Impostare Curva climatica con Bosch Ct200 - EnergeticAmbiente.it
  • Impostare Curva climatica con Bosch Ct200
    Buonasera,
    ho didfficoltà a settare una curva climatica sul nuovo termostato Bosch CT200 attraverlo l'app. Quando accendo la rilevazione della temperatura tramite curva non mi fa vedere gradici ma mi dice PARAMETRI WDC. Vi allego schermata. Come si fa? Aiutatemi grazie
Nome:   Screenshot_20191021-013942.png
Visite: 3
Dimensione: 216.9 KB
    Per farvi capire meglio sul manuale c'è scritto:
    La variazione parallela e’ il risultato dalla differenza di
    temperatura della temperatura ambiente desiderata e
    quella rilevata per il fattore di influenza con allegato anche questa immagine:
Nome:   Schermata 2019-10-21 alle 09.42.44.png
Visite: 3
Dimensione: 158.9 KB
      Nessun aiuto?
        ho anche io una bosch, marchiata junkers, che caldaia utilizzi per avere una temperatuyra di mandata così' bassa? mi sembra che la mia arrivi a aminimo 35 gradi.....ed ho una cerapur incasso 24kw
          Ciao scusami non avevo letto il tuo messaggio. Dove hai letto la temperatura bassa? Io ho impostato 60 gradi, però vorrei usare la curva climatica ma non si capisce come impostarla.
          Tu come la usi?
            Niente nessuno sa aiutarmi su questo?
              Originariamente inviato da designer1978 Visualizza il messaggio
              Buonasera,
              [ATTACH=CONFIG]73146[/ATTACH]
              Sarei interessato ma non ho trovato altre informazioni quindi riprendo il tuo post.
              Hai risolto e se si come hai impostato tutto?
              La mia caldaia Bosch nonostante il Ct200 impostato a T21° 24/24 nella stanza senza controllo meteo non si ferma mai nemmeno se supera abbondantemente T21° arrivando a T23°-24°
              La stessa cosa succede con il controllo meteo attivo e influenza stanza 2-3...non i spegne mai andando sempre ad una T di mandata 45°-48°.
              Ho preso l'abitudine di spegnerla tramite il tasto fuori casa oppure alternando orari con T basse nel arco delle 24h quando finalmente si ferma.
              Qualcuno potrebbe per favore luminarmi?
              Grazie!
                Originariamente inviato da Dan!ele Visualizza il messaggio
                Grazie!
                Premesso che non ho questo ct200, potresti postare la schermata iniziale dell'app con i valori impostati? che tipo di impianto hai ?
                  Attualmente è impostato su on 24 su 24h temperatura impostata a 20.5 usando climatica con influenza stanza a 3 (vedi foto)
                  La cosa che non riesco proprio a capire è come mai la caldaia non si ferma mai nemmeno quando nella stanza ci sono 1°-2° in più rispetto alla temperatura impostata.
                  Come vedi nelle foto ora nella stanza c'è +1° (21.5) oltre la temperatura impostata 20.5 ma la caldaia non si ferma.
                  La fiamma ogni tanto si spegne ma la caldaia non è mai ferma.
                  Ho il sospetto che la curva non è impostata come si deve ma non ho trovato nulla e non saprei come fare.
Nome:   Screenshot_20201128-210700_EasyControl.jpg
Dimensione: 86.6 KB
Nome:   Screenshot_20201128-210742_EasyControl.jpg
Dimensione: 123.9 KB
Nome:   Screenshot_20201128-210755_EasyControl.jpg
Dimensione: 152.2 KB
                    ciao io manco di esperienza (mi sto documentando sul forum per futuri acquisti) ma la curva non dovrebbe rappresentare le temperature minime e massime esterne a cui corrispondono le mandate modulate tra la minima e la massima? quindi una temperatura minima tipo -10 e massima tipo 15-20 gradi. credo, se ho capito bene le cose che sto leggendo conoscere l'argomento, che ora la tua curva sia impostata per intervenire a temperature esterne irreali (20-75). Non prendere per certo altri saranno più esperti di me sicuramente.
                      Non ne ho la minima idea.. ma dubito sia veramente cosi semplicemente per il fatto che questi parametri possono essere impostati solo con valori:
                      punto iniziale T- dal 20° al 70°
                      punto finale T- dal 40°al 90°
                      Spero che ci arrivi qualcuno esperto,che possa consigliarmi come procedere.
                      Ultima modifica di Dan!ele; 28-11-2020, 23:59.
                        ...questi parametri possono essere impostati solo con valori:
                        Se è così sbaglio sicuramente io, leggendo un po' di più vedo che ogni caldaia ha il suo metodo e i suoi parametri da definire, immagino solo leggendo il manuale della caldaia si possa capire come gestire correttamente i parametri, nel tuo caso quale caldaia hai collegata al termostato (io sto valutando di installare una condens 2300 w per quello sono stato attratto dal tuo post.
                          Il manuale d'istruzioni caldaia e il termostato Easycontrol non specifica nulla, sarebbe stato troppo facile e avrei già risolto il problema.
                          Ho la bosch condens 2300 abbinata all'CT200 ma sono sempre più convinto che mi sta fregando l'intelligenza artificiale di questo sistema.
                            Troppo "intelligente ed autonomo" spero tu risolva con l'aiuto di utenti più esperti e seguo per interesse visto che è una delle soluzioni cui sto pensando
                              Aggiornamento:
                              Ho risolto inserendo nell'arco di 24h intervalli con temperature di -0.5° rispetto alla temperatura più alta impostata. In questo modo il Ct200 manda in off la caldaia giusto il tempo per non farla girare di continuo.
                              Praticamente con una temperatura X°C fissa e impostata 24h/24h senza intervalli la caldaia non si ferma mai o meglio va in off solo con temperature superiori a 2°C cosa che di fatto non accadrà mai in quanto il Ct200 fa si che la temperatura viene conservata a parametro impostato spegnendo subito la fiamma.
                              La curva climatica che ho postato sopra è giusta e non occorre modificare nulla.
                              Direi ottimo algoritmo bosch che guarda sempre il risparmio del utente finale ..... ma ho dovuto tribolare per giorni e giorni in quanto non riuscivo a capire la logica di funzionamento.
                                Aggiornamento:
                                Ho letto le tue tribolazioni che sono anche le mie, puoi essere piu' chiaro su quanto hai scritto sopra? Grazie 1000.
                                  Ciao, troverai le risposte qui:
                                  https://www.bosch-easycontrol.it/it/...-intelligente/
                                    Perfetto, Grazie ancora.
                                      Quindi se non ho capito male, facendo lavorare la Condens 2300 col CT200, se si abilita la curva climatica, non si ha più il controllo della temperatura tramite termostato? Se ad esempio ho il termostato impostato a 21, ma ho caldo perchè mi sto muovendo e volessi abbassarlo a 20, la caldaia se ne infischierebbe e continuerebbe a scaldare come prima?
                                      Mi potete chiarire questa cosa?
                                      Grazie.
                                        Assolutamente no in quanto hai sempre la possibilità di impostare il parametro stanza.
                                        Consiglio fortemente la lettura faq che trovi in questa pagina.
                                          Sto cercando di capire. Non mi è chiaro cosa rappresentano:
                                          • Punto iniziale (e finale) della curva. Che valori andrebbero messi?
                                          • Influenza della stanza: Con 3 si cercherebbe di ottenere la temperatura impostata nel termostato il più velocemente possibile, mentre con 1 la si raggiungerebbe con più calma?
                                          Grazie.
                                            Originariamente inviato da bruceas Visualizza il messaggio
                                              La mia caldaia lavora con gli stessi valori che vedi sopra.
                                              Il termostato con la voce stanza rileva l'inerzia della casa.
                                            Grazie.
                                            Tutto poi viene inviato agli server Bosch che in base a quanto rilevato calcolano e determinano il funzionamento e l'ottimizzazione consumi della caldaia.
                                              Ciao, finalmente mi hanno sostituito il Tado con il CT200 per la mia Condens 2300. Ho avuto dei dubbi sul funzionamento e forse ho trovato qualche soluzione.
                                              Ne parlo qui:
                                              https://www.energeticambiente.it/for...-come-funziona
