vi porgo un quesito da persona totalmente inesperta in materia.
Il termotecnico mi ha consegnato il progetto del pavimento radiante.
In sostanza ogni locale è gestito da un circuito indipendente collegato a una via del collettore.
Avendo alcuni locali piuttosto grandi, per non avere tubazioni troppo lunghe, queste stanze verrebbero coperte da più circuiti collegati a uscite indipendenti del collettore.
Se io volessi gestire il riscaldamento di queste stanze con un termostato di zona, si può fare con un'unica testina?
Oppure se 3 circuiti coprono la stessa zona, ci vanno tre testine che agiranno in parallelo?
Così facendo il consumo delle testine si moltiplicherebbe...
Inoltre ho letto le schede tecniche di queste testine e come consumo viene indicato un valore di circa 2-3W a regime.
Come devo interpretare questo dato?
Trattandosi di valvole normalmente chiuse (ad esempio), quel consumo è riferito solamente alla condizione di valvola aperta? O c'è un consumo anche quando la valvola è chiusa e nel circuito non circola acqua?
