Dimensionamento pompa di calore, se possibile - EnergeticAmbiente.it
  • Dimensionamento pompa di calore, se possibile
    Salve,
    sono qui a scrivervi perche' non riesco a farmi una idea precisa della situazione.
    Ho fatto fare vari preventivi e ho ottenuto:
    1) non si puo' fare
    2) si puo' fare ma con due pompe da 12kw per un totale di 24kw
    3) si puo' fare con 11kw
    4) si puo fare con 9kw ma è meglio 12kw
    Vi spiego la situazione:
    1) ho 250mq su 4 piani (l’ultimo è mansardato)
    2) la villetta è del 2011, coibentata con forato, 10cm di isolante, 3 cm di aria, altro forato.
    3) le finestre sono a doppio vetro con camera d’aria
    4) siamo 2 adulti e un bambino
    5) abbiamo 3 bagni
    6) abbiamo radianti in alluminio carenato (attualmente scaldiamo a 50/55 gradi)
    7) ogni anno uso circa 200 sacchi da 15kg di pellet (stufa accesa 6 ore al giorno, 8 nei momenti più freddi)
    8) abbiamo un impianto fotovoltaico da 6,49 kwp.
    Il mio scopo è eliminare totalmente il gas, quindi avere sia riscaldamento che produzione di acqua calda.
    Si puo' fare? se si, quanta potenza ci vuole?
    Saluti.
    si può fare con una 9kw di buon livello
      Intanto grazie mille per la risposta, almeno l'opzione "non si puo' fare" è caduta.
      Per quella potenza, e anche per 11Kw, mi hanno proposto la ariston Nimbus Flex S NET (split) oppure la Viessmann 100-A (monoblocco).
      Entrambe con accumulo dii 180l per l'acqua calda. Sono un buon prodotto?
        per quanto riguarda la nimbus dovrebbe bastarti la 70, in versione split o monoblocco indifferente.
        per viessmann non conosco le caratteristiche del modello in questione, magari controlla che sia la versione nuova a r32 e che la rumorosità non sia superiore alla ariston.
        essendo l'abitazione recente, potresti rintracciare la legge10 rilasciata con la costruzione, dove c'è scritta la dispersione massima.
        chiaramente do per scontato che verrà lasciata accesa h24 d'inverno.
        se fai grande uso di acqua sanitaria come docce lunghe e consecutive o ha una vasca, valuta bollitori un po' più grandi
          Francy ti ringrazio nuovamente della risposta. Sono stato in ferie e leggo solo ora la tua risposta.
          Approfitto ancora della tua conoscenza:
          Nel frattempo ho ricevuto anche un'offerta per panasonic: WH-UD16HE5 + WH-ADC1216H6E5, più o meno allo stesso prezzo.
          Cosa ne pensi? è meglio della ariston? Mi dicono di si ma i venditori direbbero di tutto per vendere, solitamente.
          Rimango sulla ariston oppure, a quasi parità di prezzo, vado con questa?
            panasonic sono ottime! il problema è che il modello proposto è davvero troppo grande.
            a te basta la WH-ADC0309J3E5 + WH-UD09JE5.
            dovresti però prima scrivere quanti gradi giorno ha il tuo comune (lo trovi online) se adesso usi solo pellet per riscaldamento, che stufa hai e come produci acqua sanitaria.
              Buon Natale Francy!
              1) i miei gradi giorno sono 2.620, zona climatica E.
              2) ho una Vulcania SuperCaldaOnda
              (ma è davvero troppo potente, infatti è stata depotenziata via software da Vulcania e
              ancora oggi non riesco a tenerla accesa per più di 6 ore al giorno, altrimenti inizia a
              fare accendi e spegni e mi consuma moltissimo pellet)
              3) l'acqua calda sanitaria la produco con una normale caldaia a GAS
              (si, lo so che la Vulcania produce anche acqua calda, ma per qualche ragione il
              mio idraulico che fece i lavori quando ho costruito casa mi ha messo una caldaia
              a gas e non ha collegato la stufa a pellet per la produzione di ACS)
              Come puoi vedere è tutto molto complesso e poco efficiente.
              Infatti voglio togliere tutto, compreso il gas, tanto per i fornelli ho l'induzione,
              e passare a un sistema più semplice come una PDC.
              Saluti.
                Vista la mia esperienza, si può fare io ho un 250mq però a radiante con una PDC Templari Kita M, va benissimo anzi potrei aver messo una S+
                  visto che da quei consumi è esclusa l'acqua sanitaria, magari potresti valutare la daikin altherma r32 da 8kw che è un po' più potente della panasonic sotto lo 0°C e c'è la possibilità di prenderla con accumulo da 230lt che può tornare utile avendo 3 bagni, magari lontani dalla centrale termica e con una vasca. oppure la ariston 70 che però non so con che accumuli viene proposta
                    180lt la ariston, 170lt la panasonic.
                    Vado a vedere la Daikin, anche se mi hanno detto che dato il costo,
                    come rapporto prezzo/prestazioni è meglio la panasonic.
                    Ariston costa meno della panasonic ma anche qui mi hanno cosigliato
                    panasonic dato che è un prodotto giapponese...
                    Concordi?
                      la daikin compact è più cara ma perchè è un prodotto leggermente diverso.
                      online le daikin altherma r32 8kw e le panasonic alta connettività (serie j a questo punto) costano circa uguali, al massimo ci sono 200-300€ di differenza
                        Sicuramente Panasonic è ottima, se devi spendere qualcosa in più vai con quella
                        Altrimenti la 70M potrebbe darti quel po' di potenza in più sotto le zero rispetto la Panasonic
                        Originariamente inviato da Dario8212 Visualizza il messaggio
                        Posso chiederti cosa intendi per "carenato"?
                        Quando parli di 6/8 ore la mandata è fissa sempre a 55° massimo?
                        Per l'accumulo se hai spazio (immagino di si) metti un buon puffer pit (pipe in tank) da 500L per avere ottimi rendimenti e acqua sempre disponibile anche con più utenze contemporanee
                          In realta' mi hanno quotato la serie H all-in-one
                          non è cosa buona?
                            1) sono quelli la cui superficie è interamente radiante e non hanno le stecche separate, sono simili a questi (immagine presa da internet):
Nome:   $_59.JPG
Dimensione: 52.2 KB
                            2) intendo stufa accesa impostata a 55 gradi partendo da spenta. Quindi un paio di ore vengono usate per salire da più o meno 15/20 gradi e le altre 4/6 rimane a più o meno 55 gradi (è la stufa che modula la potenza per rimanere sempre a quella temperatura... oscillerà tra 52 - 55 - 58 - 55 - 52... ecc ecc)
                              non è cosa buona?
                              è uscita la j con il nuovo gas refrigerante, più efficiente in acs e altre piccole cose, non vedo perchè prendere il modello precedente.
                                Giusto per scrupolo sarebbe utile sapere quanti elementi in totale hai (non termosifoni ma il singolo elemento) e di quale altezza.
                                In questo modo avremmo un'ipotesi molto vicina alla realtà della potenza che potrebbe essere sufficiente.
                                  Sono 100 elementi da 86 cm e 26 elementi da 66 cm.
                                    Ok allora ci siamo sono una media di 13-14kW per 8 ore al massimo..... totale 112kWh/giorno
                                    Una 9kW ce la fa a darteli e la temperatura media sarà intorno ai 40° di mandata
                                      Quindi mi sta confermando che per avere i 50/55 gradi ci vuole la 16kw che mi ha quotato Panasonic?
                                      Perche' parli di 8 ore al massimo? io vorrei tenerla accesa h24 con l'impostazione di una curva climatica.
                                        No assolutamente no la 16kw!
                                        Ho scritto 9kw con mandata media probabilmente intorno ai 40° da verificare in base al numero di elementi dei termosifoni.
                                        Ovviamente accesa h24 in climatica
                                          Credo di aver capito male allora...
                                          Avevo capito che il mio bisogno era di 13-14 kw e che con una 9 kw avrei raggiunto
                                          al massimo 40 gradi e non che mi stavi consigliando una 9 kw a una media di 40 gradi!
                                          Grazie mille per l'aiuto.
