Buonasera,
ho scoperto questo forum da 3 giorni e credo di aver letto l’80% dei contenuti postati negli ultimi 10 anni facendomi un minimo di cultura sugli impianti di riscaldamento a pavimento. Mi sfuggono però ancora alcune logiche.
Ecco la mia situazione.
Ho appena acquistato e ristrutturato un ultimo piano (6°) a Torino da 160mq voltato a nord.
L’impianto che ho trovato è composto da:
In casa NON ci sono termostati.
La prima accensione post ristrutturazione ha dato una botta da calore notevole tale da far crepare / scollare diverse doghe del pavimento
Ho quindi allontanato l’idraulico e studiato faticosamente in prima persona la situazione.
In caldaia adesso ho impostato:
Il circolatore DAB è stato impostato dall’idraulico su “auto”.
Ho avviato il tutto e sembra riuscire a mantenere in modo abbastanza costante 18,5° nella zona giorno e 19,5° nella zona notte.
Ci sono alcune cose che vorrei sistemare ma non so cosa andare a modificare.
1. Leggo ovunque che la massima efficienza si raggiunge quando la caldaia lavora H24 senza mai spegnersi ad un temperatura relativamente bassa e che questa specifica temperatura vada cercata andando a tentativi. La mia invece si accende per 5/10 min consecutivi, dove vedo inizialmente sulla mandata dei collettori 36° mentre sul ritorno mediamente 5/7° in meno fino a quando entrambe le temperature non scendono fino a 25° e 20° (circa). Dopo un tot di tempo si innesca un nuovo ciclo di riscaldamento.
Cosa significa quindi trovare una temperatura che lasci accesa la caldaia tutto il giorno?
A naso probabilmente se invece di oscillare da 36° a 25° stazionasse sui 28/30° costanti magari riscalderebbe a dovere. Ma come si fa? Non esiste una temperatura “fissa” da poter impostare. Su cosa dovrei agire?
2. La curva prescelta, con T esterna a -10°, dovrebbe erogare acqua a 52° (che finirebbe di distruggere il parquet). Avendo però impostato una temperatura massima di mandata di 37° questo non dovrebbe accadere. Come farà quindi la caldaia a tenere in temperatura la casa? Aumenterà i cicli di riscaldamento? E se voglio aumentare di un paio di gradi la temperatura in casa, agendo sulla temperatura ambiente obiettivo, come fa la caldaia a darmi maggiore calore se già adesso raggiungere la T max impostata? Allunga i tempi di riscaldamento?
3. Non avendo un termostato in casa, la caldaia non sa che temperatura ci sia. Come fa quindi a capire quando accendersi / spegnersi? Controlla la T dell’acqua di ritorno? Quindi potrebbe aver senso, per raggiungere l’obiettivo del punto 1., aumentare la temperatura minima di mandata e ridurre ancora la temperatura max di mandata?
4. Ho regolato i flussometri di tutti i collettori a 1,5 L/M. Potrebbe avere senso portare i collettori della zona giorno a 2 L/M per aumentare la T ambiente risultante solo in quelle zone?
Grazie di cuore a chi vorrà aiutarmi.
- caldaia a condensazione Veissman Vitodens 300 (4,5 - 66 KW) con sonda esterna;
- circolatore DAB Evoplus 120;
- serpentine sotto il pavimento in tutta la casa con parquet (ad eccezione dei bagni che hanno le piastrelle);
- sanitaria gestita da una seconda caldaia in fase di installazione.
- una curva climatica che mi sembra abbia senso (la 0,8 Viessman);
- una temperatura max di mandata di 37°;
- una temperatura minima di mandata di 20° (impostazione di fabbrica);
- potenza caldaia al 75%;
- temperatura ambiente obiettivo di 21°;
