Consiglio su cappotto termico - EnergeticAmbiente.it
  • Consiglio su cappotto termico
    Salve ragazzi un consiglio perché nn ci sto capendo più niente allora diciamo che ho tre preventivi 3 opzioni che non so se cambia così tanto o mi sto fasciando troppo la testa.
    Allora il primo e un cappotto semplice in EPS da 8cm con lambda 0.36
    Il secondo e un cappotto di nome respira sempre da 8cm con lambda o.31 pannello con più traspirazione per problemi muffa
    Oppure l'ultimo sempre da 8cm in stiferite gt con lambda 0.22
    Sono impossibilitato a farlo più grande di 8cm la mia domanda e cambiano così tanto questi cappotti o faccio EPS normale come tutto il resto delle persone e la smetto di fasciarmi la testa ????
    Se non puoi alzare lo spessore dei pannelli , e senza valutare i costi , e senza sindacare sulla veriticità delle prestazioni della "Stiferite GT" , è lapallisiano che la scelta cade sulla migiore prestazione di Resistenza Termica .
    8cm di Stiferite GT , equivalgono a
    13 cm di EPS 0,36 o a
    11 cm di Respira 0,31.
    8cm di Stiferite GT è come avere 13 cm di EPS , sempre ammesso che la Stiferite GT abbia nella realtà quel valore.
    Il costo del Cappotto comunque è da valutare nel complesso , probabile che il costo dei pannelli non pregiudichi la scelta , anche perchè la detrazione aiuta molto la spesa.
    Considerato che non potrei comunque mettere più di 8 cm sulla parete , opterei per la Stiferite GT .........
    2,99 kWp 13xTrinaSolar TSM-DC05 Monocristallino ,Franciacorta (BS), Azimuth -55°,Tilt 16°,Inverter PowerOne Aurora PVI-3.0, Record produzione 22,2 kWh(27/05/2013) 2011=4014 kWh:2012=3846 kWh:2013=3533 kWh:2014=3537 kWh:2015=3715 kWh:2016=3683kWh:2016=3683kWh:2017=3735 kWh:2018=3600 kWh:2019=3761 kWh
