Gestione funzionamento Nuos Evo A+ Ariston - EnergeticAmbiente.it
  • Gestione funzionamento Nuos Evo A+ Ariston
    Salve a tutti, ho già letto tutte le varie argomentazioni che riguardano questo modello di boiler a pompa di calore nel forum.
    Non sono riuscito però a trovare una soluzione per le mie necessità di utilizzo.
    Utilizzerei l'acqua calda dalle 8 di mattina alle 11 di sera, in maniera random nei vari giorni,
    quindi mi serve una temperatura di 58 gradi costanti(per quanto possibile) durante la giornata
    Vorrei evitare di usare la funzione AUTO tutto il giorno,
    purtroppo le due programmazioni P1 e P2 sono troppo limitanti.
    Possibile che la Ariston non abbia integrato un modo per accendere lo scalda acqua solamente per delle ore e lasciarlo nella modalità OFF per la restante parte?
    Io ora ho tamponato usando un timer di accensione esterno che va ad agire direttamente sull'alimentazione della caldaia,
    ma so benissimo che non è buona norma in quanto le ore notturne non lavora la protezione per le correnti galvaniche essendo totalmente staccata dall'alimentazione.
    Con P1 e P2 se faccio la doccia la mattina alle 9, poi ho l'acqua praticamente fredda tutto il giorno,
    e la pompa mi riparte solo la sera alle 18:00(Settando come orario obiettivo le 23:00).
    (io vorrei invece che fatta la doccia l PDC ripartisse subito a riscaldare l'acqua come se fosse in modalità AUTO o GREEN)
    Mi sembra una grossa mancanza,
    qualcuno mi sa consigliare su come tamponare?
    le due soluzioni per ora trovate sono lasciare sempre attiva la pompa di calore, o premere su ON-OFF manualmente ogni giorno.
    Grazie, Ciao!
    Ciao inizia a leggere questo post:
    Come installare Nuos Ariston?
    o comunque da questa pagina:
    io l'ho fatto con un sonoff collegato su un contatto pulito che possiede il NUOS 250 SYS utile anche se lo si voglia fare funzionare quando ad es. il fotovoltaico produce.
    Mettendo in tensione per 5 minuti questo contatto si può accendere la PDC per un minimo di 30 minuti di funzionamento, non agisce sull'alimentazione generale e quindi la protezione per le correnti galvaniche è sempre attiva.
    Non consoco però se il tuo modello abbia questo contatto disponibile.
    Fotovoltaico: 5 kwp; 20 moduli SolonBlue 220/16 da 250w Inverter: Samil 5200 TL-D doppio mppt;Orientamento: 12 pannelli 11°sud, 8 pannelli 101°ovest. Tilt 25°
