salve a tutti è arrivato il momento di mettere mani al mio tetto anni 70 piano in cemento (il classico),come tutti sapete già in estate diventa rovente ed in inverno ghiacciato,mi trovo in sicilia per cui la mia priorità e proteggermi dal caldo e in secondo luogo dal freddo,ma tenete presente che le temperatura in pieno inverno come in questi giorni scendono non più basse di -1 grado per qualche settimana di notte,mentre di giorno si aggirano intorno ai 12 gradi. Fatta questa premessa il tetto è alto 4 metri e dentro ho già qualche anno fa fatto realizzare un controsoffitto con il cartongesso,scendendo l'altezza del tetto a 2,90 meri,per l'esterno mi è stato consigliato di realizzare il classico tetto morto spiovente con i pannelli coibentati (lamiera bianca+schiuma+nuovamente lamiera) e lasciare la parte anteriore e la parte posteriore aperta affinché possa crearsi un moto che faccia uscire l'aria calda dalla parte più alta ed entrare quella più fresca dalla parte più bassa. Secondo voi è una valida soluzione? Teoricamente eliminando i raggi diretti del sole e dunque creando ombra sulla soletta in cemento dovrei già avere una temperatura più bassa,però sono in esperto e non fidandomi pienamente dei vari muratori (ognuno dice la sua),vorrei informarmi prima di fare i lavori. Grazie mille.
info per isolamento tetto piano
c'è del materiale isolante sul controsoffitto?
quanto costerebbe questo tetto morto spiovente? che da quello che ho capito avrebbe solo funzione di ombreggiamento e non di isolamento.
se devi solo ombreggiare magari puoi valutare un impianto fotovoltaico da 3kw (da vedere i costi rispetto al lavoro che ti hanno proposto)
Ciao, grazie della risposta, no sul controsoffitto purtroppo non c'è materiale isolante, il tetto di copertura mi serve per abbattere sia il freddo invernale ma soprattutto il caldo rovente estivo, da giugno ad agosto i 40 gradi si toccano come se nulla fosse, per cui devo cercare il modo di isolare, per il fotovoltaico, metterò un impianto da 6kw dopo aver fatto il tetto, ma su 90 metri quadri di superficie i pannelli ne occuperanno solo 22 circa. Grazie.
