Nuovo impianto consigli - EnergeticAmbiente.it
  • Nuovo impianto consigli
    Buongiorno,
    Sono nuovo nel forum, grazie per gli eventuali pareri / consigli che potete lasciare di seguito.
    Devo ricostruire una villa nelle marche (comune di Muccia) crollata dopo terremoto.
    la villa è di 4 piani :
    piano -2 interrato 110 mq h 240 = locale tecnico che non prevede riscaldamento) nel quale ho spazio per inserire caldaia e centrale termica;
    piano -1 seminterrato 110 mq h 270 cm;
    piano terra 100 mq h 270 cm ;
    piano +1 mansardato 1,5 metri altezza media 70 mq;
    la superficie da riscaldare sarebbe circa 280 mq, (vorrei realizzare due impianti separati, o meglio gestibili separatamente,per i 100 mq seminterrati e per i restanti 170 ( piano terra + mansarda )
    è una seconda casa quindi viene vissuta da me raramente , ma potrei pensare di affittarla parzialmente nei locali seminterrati.
    partendo dal preupposto che vorrei eliminare il gas e che le bollette di energia elettrica per la seconda casa sono molto piu alte (vorrei restare entro i 3 kw) , pensavo di inserire un riscaldamento a pavimento (so che la scelta non è opportuna per una seconda casa ma è anche vero che non pago i lavori quindi opterei per il valore aggiunto dei radianti) + una stufa a pellet con comando da remoto - ho possibilità di deposito pellet con carico a coclea (la pulizia deve essere però automatica, dato che il locale tecnico non sarà accessibile a eventuali affittuari) + puffer di accumulo acqua calda da 700 litri + 7 pannelli per fotovoltaico (3 kw prodotti) + solare termico per ACS.
    Ho anche un camino tradizionale che vorrei contribuisse al riscaldamento puffer.
    ho pensato di alimentare la cucina con una bombola GPL dato il raro uso (un piano ad induzione graverebbe troppo sulla corrente) ed il metano come già detto lo vorrei eliminare, eliminando cosi costi fissi della bolletta.
    premetto che una caldaia a metano anche a condensazione non posso installarla perchè ho obbligo di ricostruzione con energia rinnovabile.
    Cosa consigliate?
    è possibile / consigliabile lasciare acceso l'impianto a pavimento per tutto l'inverno a temperatura bassissima (10 gradi?!) così da mantenere la casa asciutta ed abbattere i tempi di riscaldamento quando andrò in vacanza?
    col fotovoltaico riesco ad abbattere i suddetti costi di riscaldamento acqua nel puffer per i radianti a pavimento?
    Lorenzo
