Chiarimento ecobosus 110% - EnergeticAmbiente.it
  • Chiarimento ecobosus 110%
    Buongiorno a tutti, leggevo che nell'ultimo decreto ecobonus maggio 110%, per benificiare del 110%, se non si affianca un intervento all'edificio (cappotto, pompoa di calore ecc ecc) il valore del kw nominale scende a 1600 euro.
    poi leggo quanto segue:
    Nei due successivi commi si allarga il campo d'azione alla installazione di specifici impianti fotovoltaici e accumulatori ad essi integrati. La detrazione resta maggiorata se l'installazione dei pannelli avviene insieme agli interventi strutturali di cui sopra, o a queli anti-sismici, ed è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non autoconsumata in sito. Stesso discorso per le infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, anch'esse incentivate al 110% ma con l'obbligo di intervento strutturale abbinato.
    che cosa vuol dire : ed è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non autoconsumata in sito ?
    Quello che é scritto.
    Che tutta la sovraproduzione che tu non usi e reimmetti in rete non la vendi ma la cedigratuitamente al gse.
    Quindi niente scambio sul posto con rimborso annuale
      Originariamente inviato da bravo666 Visualizza il messaggio
      bene.... ti faccio un'altra domanda, io attulalmente ho già un impianto da 5,2kw con scambio su posto che il gse mi paga,
      nel mia situazione io non dovrò effettuare lavori di rstrutturazione e quindi solo fotovoltaico e accumulatori quindi per usufruire del 110% il costo a kw scenderà a 1600 euro.
      Lì'idea era quella di integrare altri 10 pannelli attuale impianto fino ad arrivare 9 kw con gli accumulatori.
      La subordinazione vale anche per chi usufruisce dei 1600 euro a kw?
      perderei anche quello attualemnte vendo al gse?
      o l'iverter è in grado di discriminare tutto?
        Non è specificato se è una cessione gratuita.
        Si parla di cessione che può essere anche a ricavo.
        Quindi il GSE mi può anche remunerare.
          Lo avrebbero ben specificato se fosse stata una cessione con remunerazione, o come ora scambio sul posto.
          Dicendo che cedi la sovraproduzione sai solo che la cedi, ad oggi senza essere remunerato secondo il testo attuale, e la cosa mi sembra anche logica.
          A parte questo, per l'ampliamento di un impianto esistente non ho idea di come potrá funzionare, se sará limitato alle nuove installazioni o altro, spero lo specificheranno nella stesura finale del decreto.
          Io credo che ampliamenti di impianti esistenti non saranno considerati, ma é una mia supposizione.
            ma gli accumulatori allora?
            Inviato dal mio MI 5s Plus utilizzando Tapatalk
              Gli accumulatori cosa?
                chi ha un impianto esistente avrà sicuramente l'opportunità di poter mettere il sistema di accumulo.
                secondo me sarà fruibile sia al nuovo che vecchio
                  Bho, per ora quello che ho capito io é che il bonus al 110 é per lavori conseguenziali.
                  Del tipo, metti fotovoltaico, allora metti accumulo, metti pdc, cambi infissi, sali di due classi (per chi ha casa in classe f o g) e ti spetta.
                  Solo l'accumulo ho seri dubbi, per come l'hanno tirata giù
                    no, assolutamente.
                    2400 euro per ogni kw se fai cappotto, 1600 euro a kw se non lo fai.
                      Seguo......
                      84 tubi sottovuoto - radiante a pavimento - accumulo 750 litri - acs con scambiatore - "pentola" a legna e caldaia in scarico in emergenza.
                        Originariamente inviato da wifi75 Visualizza il messaggio
                        no, assolutamente.
                        2400 se fai il salto di 2 classi, 1600 se fai ristrutturazione
                          Originariamente inviato da WyleCoyote Visualizza il messaggio
                          qui racconta diversamente:
                          Ok alle detrazioni al 110% per il FV con due tetti di spesa
                          però leggendo la bozza del decreto qui:
                          https://www.solareb2b.it/wp-content/...20ore17.30.pdf
                          a pagina 228 e 229 se si procede come da voce c):
                          c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti diclimatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamentoo la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridio geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti dimicrocogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su unammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciutaanche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito
                          e qui punto 5:
                          5. Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici aisensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto del Presidente dellaRepubblica 26 agosto 1993, n. 412, la detrazione di cui all’articolo 16-bis, comma 1 del testounico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nellamisura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiorea euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominaledell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali dipari importo, sempreché l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad unodegli interventi di cui ai commi 1 o 4. In caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1,lettere d), e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ilpredetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.6. La detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche per l’installazione contestuale osuccessiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con ladetrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni negli stessi limiti di importo eammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh dicapacità di accumulo del sistema di accumulo.7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altreforme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale eregionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all’articolo 11, comma 4, deldecreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.8. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 è subordinata alla cessione in favore del GSEdell’energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altreforme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale eregionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all’articolo 11, comma 4, deldecreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cuiall’articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni,dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
                          secondo me si può usufruire del 110% a 1.600 euro x Kwatt...nei prossimi giorni che il decreto sarà ufficializato sicurmante usciranno fuori tante di quelle circolari che chaiariranno il tutto.
                          Ultima modifica di wifi75; 15-05-2020, 21:16.
                            Penso anche io che la quota di euro 2.400/kw si riferisca ad interventi combinati che consentono di migliorare di due classi energetiche, mentre in caso di semplice installazione fotovoltaico senza altri interventi il costo ammissibile è ovviamente minore e pari al massimo a 1.600 euro/kw.
                            In pratica se faccio 6 Kw + pompa calore posso detrarre il 110% di max € 14.400 , se faccio 6 kw + pompa calore + 7 kwh accumulo posso detrarre il 110% di max € 21.400, se viceversa faccio solo fot. 6 Kw posso detrarre il 50% di € 9.600 max. oppure se fot. 6 kw + accumulo 7 kwh posso detrarre 50% di € 16.600 max.
                              Originariamente inviato da Bocalb Visualizza il messaggio
                              ma cè un tetto masimo di spesa? per esempio 2 accumulatori posso installarli?
                                Il tetto massimo dovrebbe essere 30.000 euro per interventi singoli oppure 48.000 per interventi multipli necessari a ottenere le due classi in più e quindi l'ecobonus 110 %. Ovviamente è tutto da chiarire ( non sono un parlamentare e neanche un politico).
                                  nei prossimi giorni si chiarirà tutto!
