Ecobonus, sismabonus, risparmio energetico e FV con accumulo esame Decreto Rilancio - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da an-cic Visualizza il messaggio
    ricordo un mesetto fa accese discussioni in questo thread perchè nel decreto originale si parlava solo di superfici orizzontali-verticali e molti auspicavano chiarimenti. ora hanno specificato anche superfici oblique per tranquillizare tutti e anche così non va bene. tutte le fontispecificano chiaramente che l'isolamento deve coinvolgere un vano riscaldato, se tra tetto e appartamento c'è un sottotetto, ripostiglio o qualsiasi altra cosa non riscaldata l'isolamento va fatto sul solaio. di ufficio complicazioni cose semplici ce n'è già uno bello grosso a roma, non iniziamo a fargli concorrenza anche noi.
    EDIT: questo ovviamente per quanto riguarda l'ecobonus, se invece si parla di sismabonus le cose sembrano diverse
    A questo punto anche il mio tetto resterebbe fuori. Casa singola, il 1 piano é accatastato sottotetto con 2 wc (accatastati wc). É collegato col piano terra da scala interna. In questo spazio ho solo in pratica, tre camere da letto comode. L’altezza Max é 255, min. 235, termosifoni in tutte le stanze. Secondo voi posso fare un tetto ventilato Sfruttando il 110% oppure no? Devo richiedere prima l’abitabilita? E quindi far accatastare il sottotetto come camere da letto?
    • Originariamente inviato da lillo3008 Visualizza il messaggio
      Prima di fare domande ufficiali chiedi ad un geometra........sicuramente dovrai fare variazione "destinazione d'uso", ti conviene assai
      Altrimenti rischi di non poter fare nulla............sempre che lo permettano, il cambio di uso
      Utente EA dal 2009
      • Originariamente inviato da alexsky Visualizza il messaggio
        Nel mio caso ho sopra al primo solaio una porzione di sottotetto davvero minima
        La mia è in media 40 Cm ..........andra riempita di cellulosa per almeno 20/30 Cm
        Utente EA dal 2009
        • Questo riguarda anche questa discussione? ... Dlgs efficienza in Gazzetta Ufficiale | Staffetta Quotidiana
          • Penso di si. Magari quando avremo un testo coordinato riusciremo a capire.
            Impianto FV 6Kwp LG 335 W N1C-A5 inverter Symo 6.0-3-M; ACS 300L 2 pannelli da 1 mq: zona climatica C; 1.355 gradi giorno
            • Volevo segnalarvi il seguente articolo che risponde a tante domande fatte nella storia di questo forum su chi anticip a i soldi:
              Ecobonus 110, ora lo sconto e immediato. Ecco le ultime novita - Economia - quotidiano.net
              La cessione del credito o lo sconto in fattura per il maxi-ecobonus del 110 per cento potranno avvenire rapidamente con lo stato di avanzamento lavori per almeno il 30% del valore complessivo dell’opera.
              I cosiddetti Sal, stato avanzamento lavori, possono essere al 30, al 60 e al 100% dell’opera. .Nei tre passaggi è prevista una asseverazione di un tecnico che deve dichiarare il rispetto dei requisiti secondo quanto indicato dal progetto, degli attestati di prestazione energetica preliminari e delle caratteristiche tecniche dei componenti acquistati, come emerge anche dalle schede tecniche fornite dai produttori e dalle fatture allegate.L’agenzia Enea, incaricata dei controlli tecnici, all’esito positivo delle verifiche, rilascia una ricevuta informatica. Dunque, già al 30 per cento dei lavori il proprietario può utilizzare il credito per pagare l’impresa. Saltando tutto il versante assicurazioni, controlli e sanzioni (anche penali) per chi utilizza il bonus in malafede, l’altro capitolo di rilievo del decreto Mise tocca i prezzi delle opere e dei materiali. I prezzi massimi sono fissati e non possono essere superati.
              • Intanto, al Senato, è in corso la discussione sul voto di fiducia che darà il via libera alla conversione in legge, che immagino possa chiudersi nella giornata odierna. Riguardo agli articoli inerenti l'ecobonus e la cessione del credito non sono stati presentati nuovi emendamenti quindi il testo di legge che sarà definitivo potete trovarlo a questo link:
                ShowDoc
                • A questo giro non possono presentare alcun emendamento al testo deliberato dalla Camera, altrimenti il testo deve tornare alla Camera e passerebbero i 60 giorni.
                  Quindi le cose son due: o viene convertito così come è uscito dalla Camera, oppure non viene convertito.
                  Ultima modifica di Garani; 16-07-2020, 09:23.
                  • è aggiornato al 1 luglio , ma l'ho trovato solo ieri sera,e dicono che aggiorneranno il 20
                    EcoBonus 110% sconto in fattura e cessione del credito, capiamo come sfruttarlo con Ing. Marco Bini - YouTube
                    risponde a molte domande, sopratutto spiega bene la differenza fra cessione e sconto in fattura
                      Appunto ti dicevo di aspettare gli attuativi per capire cosa intendono con funzionalmente indipendente
                      Si sa quando usciranno gli attuativi???
                      • In teoria entro 30 giorni dalla conversione del decreto (che dovrebbe avvenire oggi o al massimo domani), in pratica sembra che siano già pronti quindi dovrebbero metterci meno di 30 giorni
                        • Impianto termico gratis con ecobonus al 110%: nuova definizione e requisiti aggiornati gia in vigore - InvestireOggi.it
                          Altre info,,
                          Utente EA dal 2009
                          • I problemi dello sconto in fattura e cessione del credito corrispondente, maggiorato del 10% dell'importo in fattura sono 2
                            1. tempi di comparsa del credito nel cassetto fiscale del cessionario
                            2. valorizzazione del credito fiscale (trasformazione in liquidità)
                            Quanto ad 1. sembra che l'orientamento sia di avere il cassetto fiscale "pieno" esattamente al momento di registrazione delle procedure sull'apposito portale, in coerenza con la Circolare AdE sulla cessione del credito di locazione.
                            Quanto a 2., occorre trovare il soggetto che acquisisca il credito in tempi pressoché immediati, al fine di ricreare quella economia circolare tanto sbandierata.
                            Parecchie banche si stanno muovendo, Intesa-San Paolo ieri è uscita con un documento ufficiale. Ma siamo sempre alle solite: propaganda o realtà?
                            Se gli istituti ci permetteranno di scontare il credito fiscale in tempi ragionevoli (qualche giorno), così da avere le somme per pagare fornitori, dipendenti e fisco, siamo a cavallo e possiamo davvero gestire le commesse con molta tranquillità (che manca da anni nel settore edilizio/impiantistico). Diversamente dovremmo farci strozzare dai grossi provider energetici che chiedono corrispettivi che vanno dal 22% al 37% e ciò crea enorme difficoltà agli operativi, imprese edili in primis.
                            Vedremo, ormai è questione di qualche giorno.
                            • Una domanda, ma l'acquisto del credito è consentito tra privati?
                                Mi puzza di situazione abusiva: wc, camere da letto, scala, riscaldamento, ecc... e non hai l’abitabilità?
                                non è che il Comune, senza requisiti, concede tutto ad occhi chiusi
                                FTV: 16x JA SOLAR JAM60S20-385/MR (1,54kW EST + 4,62kW SUD = 6,16kW) + Solaredge SE6000H + 1x LG Chem RESU 16H PRIME
                                • Originariamente inviato da Frk62 Visualizza il messaggio
                                  Una banca cosa pensi che sia?
                                  • Originariamente inviato da axoduss Visualizza il messaggio
                                    La banca soggetto privato è comunque una società autorizzata all'esercizio del credito. Il privato cittadino è diverso: nel caso di lavori fatti p.es . dal genitore pensionato con credito fiscale incapiente, interviene il figlio che magari ha un reddito/risparmio che gli consente di usufruire appieno del bonus.
                                      ah...da come l'ha messa giù si fa presto a pensar male...
                                      Fox
                                      alla tv -calcio +rally
                                      http://www.evalbum.com/2123
                                        Non volevo dirlo ma tant'è
                                        Se non hai abitabilita è come non avere le camere............................la vedo quasi impossibile sanare tutto entro 12 mesi, poi ti costera piu dei lavori da fare
                                        Utente EA dal 2009
                                        • Non ho capito questa cosa del sottotetto.
                                          Mi devo informare bene sul bonus 110 ma in caso farei isolamento anche sottotetto. Ovviamente non è abitabile, al colmo è alto 1m...
                                          • Originariamente inviato da WuWei Visualizza il messaggio
                                            non è che faresti ANCHE il sottotetto... con il 110 puoi fare SOLO il sottotetto e non il tetto con ecobonus
                                            • Originariamente inviato da ENERPLANET Visualizza il messaggio
                                              le banche non si sbilanciano, giustamente! Nel senso che finchè non è chiaro il quadro normativo (cioè finchè MIse non avrà emesso il suo decreto attuativo sulle procedure e paletti... ora è solo una bozza e Ade non avrà emesso la sua circolare per chiarire la trasformazione di una detrazione in sconto / credito e successive cessioni) le banche aspettano.
                                              Poi una volta tutto chiaro faranno le loro proposte finanziarie.
                                              Però non è che quando una persona matura nel suo cassetto fiscale la detrazione va in banca e cede il credito in cambio di soldi.
                                              A mio avviso dovrà andarci molto prima col progetto fatto dal professionista e la banca aprirà una istruttoria e formulerà la sua offerta che può anche prevedere un anticipo di soldi (finanziamento) che si chiude coi pagamento finale (o sal) e successiva maturazione del credito.
                                              • Originariamente inviato da ArinZ Visualizza il messaggio
                                                .. . Vogliamo aspettare domani la fiducia, e poi gli attuativi del mise? Poi parliamo...
                                                condivido in pieno, pagine e pagine del nulla assoluto.
                                                se uno deve prendere decisioni su quanto letto sin qui sbaglia di sicuro.
                                                infatti 9 su 10 del mondo reale se chiedi ti dicono se ne riparla più avanti, ora è come fare l oroscopo
                                                Inviato dal mio CLT-L29 utilizzando Tapatalk
                                                • Domanda più fiscale che da ecobonus... Un affittuario può fare i lavori o deve essere per forza il proprietario dell'immobile?
                                                    ho i miei dubbi.
                                                    Un affittuario può fare solo operazioni di manutenzione ordinaria.
                                                    Per esempio, paga il controllo annuale della caldaia ma la sostituzione la deve fare il proprietario.
                                                      con l'autorizzazione della proprietà... perché non dovrebbe poterlo fare!? Certo bisognerà leggere i chiarimenti sull'argomento "residenza abituale"
                                                      # Efficienza energetica ed energie rinnovabili dal 2002 #
                                                        ad oggi non è previsto, c'è una risoluzione dell ade al riguardo.
                                                        visto che nella legge attuale c'è scritto, aziende direttamente interessate o altri soggetti privati diretta interessati.
                                                        un tizio ha fatto interpello all ade chiedendo se i genitori classificatori come "altri soggetti privati" potessero prendere il suo credito.... risposta ade si ma solo perché chi ha fatto richiesta era incapiente ed a patto che il genitore facesse bonifico sul conto del figlio xhe a sua volta paga i lavori. così facendo (bonifico/prestito al figlio) rientra negli " altri soggetti privati".
                                                        ricordo la condizione di incapienza del figlio.
                                                        quindi rispondendo alla domanda quotata, hai un reddito moooolto basso (incapienza, non ricordo quanti mille euro ma pochi) risposta si.
                                                        hai un reddito decente risposta no.
                                                        questo ad oggi, poi se domani cambiano non lo so
                                                        • qui include anche gli inquilni, ma io continuo ad avere i miei dubbi (detrazione 65%).
                                                          Ecobonus 2020: detrazioni 110% per il Risparmio Energetico
                                                          "Chi ha diritto all'Ecobonus 65%?
                                                          Possono usufruire dell'agevolazione tutti i contribuenti residenti e non residenti che possiedono l'immobile a qualsiasi titolo.
                                                          In particolare i beneficiari del diritto alle agevolazioni che possono fare richiesta sono:
                                                          • le persone fisiche: il proprietario, l'inquilino, soggetti in comodato o i condòmini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali, il familiare convivente con il detentore del titolo;
                                                          • i contribuenti con reddito (persone fisiche e società di persone o di capitali);
                                                          • le associazioni tra professionisti;
                                                          • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
                                                          • gli Istituti autonomi per le case popolari o gli enti che hanno le stesse finalità sociali (società “in house providing”)."
                                                          • Originariamente inviato da fab72 Visualizza il messaggio
                                                            condivido e ci scommetto quello che vuoi.
                                                            la banca finanzierà il pagamento della fattura, poi potrai chiedere la cessione, di una cosa già pagata, e la banca prenderà un migliaio d euro fra interessi del finanziamento, istruttorie, perizie e menate varie.
                                                            • Originariamente inviato da arch.simone Visualizza il messaggio
                                                              Sarebbe una situazione molto particolare... un opificio affittato ad una onlus riconosciuta che sfruttando una deroga prevista dalle normative del terzo settore può utilizzarlo come sede con camere/cucina/spogliatoi/uffici/sale riunioni/magazzini/rimessa automezzi etc.pur se accatastato come opificio. contratto di affitto di 6 anni con opzione di acquisto e storno dei canoni pagati se si decide di far valere l'opzione. ora l'ecobonus è esteso anche al terzo settore e sarebbe un peccato non usufruirne, ma la nostra è una situazione talmente "particolare" che ho la sensazione che se chiedo a 10 tecnici ottengo 10 risposte diverse
