Ecobonus, sismabonus, risparmio energetico e FV con accumulo esame Decreto Rilancio - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da an-cic Visualizza il messaggio
    Allora molto semplicemente non puoi mettere la pdc con il 110 dato che la tua caldaia è già stata incentivata da meno di 10 anni
    Edit: a quanto sembra anche per gli altri incentivi 50-65% varrà la stessa regola del 110%, elementi già incentivati da meno di 10 anni non potranno ricevere una nuova incentivazione
    Io non parlavo del 110% ma del bonus attualmente in vigore del 65%.
    Es posso acquistare la pdc con il 65%? Devo per forza buttare la vecchia? Posso usare la pdc ad integrazione della caldaia a condensazione (che poi non userò mai)?
    Non credo di aderire al 110 (potrei fare il sottotetto ed il cappotto ma non voglio accollarmi rischi) e volevo fare pdc (al 65)e fotovoltaico (al 50 + ssp) spendendo 3-4k euro sto più tranquillo.
    Ma la domanda è se ho comprato una caldaia a condensazione con detrazione non posso integrarla/sostituirla (senza buttarla) con una pdc con detrazione al 65%?dove è scritto?
    Quindi se mi si rompe una caldaia al 65 in cui ho richiesto detrazioni entro i 10 anno la devo cambiare a prezzo pieno ? Dove è scritto?( non parlo del 110)
    Inviato dal mio SM-J530F utilizzando Tapatalk
    • Originariamente inviato da paolomj Visualizza il messaggio
      Certo che la cambi. Ma te la paghi! Questo é il punto (o meglio uno dei punti)
      Ma dove è scritto questo punto?
      Non si parla del 110% ma del 65%.
      • @paolomj
        @rrrmori53
        credo che sia "fuorviante" pensare di spendere troppo di energia elettrica quando si usa pdc al posto di caldaia
        • Matador, io mi stavo riferendo al 110 infatti
            Sul 110 e' scritto su un decreto attuativo in draft del MiSE.
            Non puoi sostituire un componente o in generale lavorare su un pezzo dell'edificio su cui già hai avuto detrazioni.
            • Originariamente inviato da matador0975 Visualizza il messaggio
              La bozza del mise di cui abbiamo parlato i giorni scorsi non è specifica per il 110 ma vale per tutti gli ecobonus. Il 110 è un'estensione degli altri e la base è comune, infatti il decreto convertito fa riferimento alla normativa esistente e non riscrive tutto da zero
                Che ripeto, secondo quale legge? Non è che il MISE legifera, lo fa il parlamento. Guardate che questa cosa, al momento e per mia conoscenza, non è supportata da alcuna legge dello stato.
                • Ciao cari.
                  Volevo chiedervi : ma se uno ha già il fotovoltaico installato nel 2016 per accedere al superbonus 110% puo' :
                  - installare batteria per fotovoltaico + sostituzione caldaia con una a condensazione con pompa di calore e pannelli solari?
                  I serramenti sono già performanti.
                  Potrei cambiare le tapparelle ma non credo rientrino nei serramenti , o sbaglio?
                  Io al cappotto esterno non sono favorevole, la casa a mio parere diventa un sacchetto di plastica e non respira piu' e neppure chi ci sta dentro.
                  Che interventi posso fare escludendo il cappotto?
                  Grazie per la risposta
                    Ah ok.
                    Quindi con la nuova direttiva se mi si rompe un pannello solare o la caldaia o cmq qualcosa su cui si è usato detrazione non si puo più aderire a detrazioni fino allo scadere dei 10 anni?
                    Neanche se si fa ad integrazione (es ibridizzo la mia attuale caldaia con pdc oppure aggiungo 3 kwp di pannelli ai 3kwp che uno può avere)?
                    Se fosse cosi è una bella ******. Capisco metterla sul 110% per evitare speculazioni ma mettere sto requisito su tutto vuol dire che se mi si rompe la caldaia a condensazione magari sono costretto a metterci una caldaia vecchia ed inquinante perché non ho i soldi per una nuova mi sembra proprio una ******.
                    Boh ... vediamo ...
                    • Originariamente inviato da saratoga Visualizza il messaggio
                      Ciao cari.
                      Devi parlare con un tecnico e fare le simulazioni per capire cosa devi fare per guadagnare le 2 classi.
                        Ah ok.
                        Boh ... vediamo ...
                        Era una bozza, sarà da vedere poi come sarà la versione definitiva... E comunque la bozza dice che estensione di lavori precedenti prendono incentivi. È lo stesso intervento già incentivato ad essere escluso
                        • Originariamente inviato da Garani Visualizza il messaggio
                          Secondo quale legge gli infissi non possono costare più di 650€/m2? Secondo quale legge il radiante 160€? Semplicemente gli attuativi non hanno bisogno di una legge di riferimento per ogni cosa, altrimenti se così fosse non servirebbero gli attuativi
                            Grazie. Un tecnico dove lo cercate voi?
                            Ovvero: se voi aveste bisogno di un tecnico in quale modo lo cerchereste?
                              Perchè c'è una legge che fa riferimento all'attuativo che ne DECIDE i limiti, Siccome non c'è alcuna legge che rimanda ai limiti dei "doppi lavori sullo stesso elemento edilizio", la limitazione espressa nella bozza non è applicabile a termini di legge.
                              Io ho l'impressione che volevano mettere la limitazione, e in effetti hanno scelto alcuni punti richiamandoli nella conversione in legge, rendendo così "legali" alcune limitazioni inserite nella bozza (l'esempio lampante è proprio il prezziario massimo per ogni intervento di spesa che tu citi: nel DL non se ne parlava, lo hanno messo in bozza e poi, per dar valore legale a quanto scritto in bozza, hanno deciso di passarlo nella conversione in legge al comma 13-bis).
                              Al momento, e ripeto sono un ignorante, non ricordo di leggi che impediscano di chiamare 2 volte, in 2 lavori distinti, la stessa detrazione sullo stesso elemento. Tant'è vero che questo concetto non esiste nel vademecum dell'AdE sulle varie detrazioni in tema edilizio. Tant'è vero che nella bozza si parla sempre di detrazioni e mai di Conto Termico. Quindi se l'anno scorso hai comprato la caldaia con il CT2.0 secondo questa bozza tu puoi fare il lavoro, ma il tuo vicino che ha optato per la detrazione del 50% (manutenzione straordinaria di impianto tecnologico) non potrebbe. Sai le risate?
                              Poi parliamo di un condominio: si fanno i lavori e tutti accedono al 110% meno che quello s****to che si è messo un paio di pannelli di cartongesso ed EPS sul muro interno di casa sua? O che si è staccato dal riscaldamento condominiale e si è messo la caldaia a Gas in casa? Che fanno questi s****ti, pagano di tasca propria? E come si inseriste nel contesto che fino a 2 immobili sono incentivati fatte salve le spese deliberate per i lavori condominiali?
                              Insomma, per me l'hanno pensata e vedremo se verrà pubblicata quella parte. Io dico che non ci sono i sostegni di legge sul tema, ma magari c'è un'oscura legge degli anni 30, eh!
                                Ma quindi se tu prendi una pdc e ibridizzi la vecchia caldaia cosa è? Una estensione?
                                Guarda se sono riusciti a complicare anche una cosa che funzionava bene ...
                                  Azz, e mica ci avevo pensato! Geniale
                                    Architetto,
                                    Ma per aderire al 65% bisogna buttare il vecchio sistema di riscaldamento? O lo si può lasciare?
                                    Io ho comprato una caldaia a condensazione 3 anni fa (quando ho rifatto anche la distribuzione radiante aderendo al 65%) e vorrei sostituirla con pdc ma lasciando la caldaia in garage (non si sa mai per il futuro).
                                    Quale sono i criteri per il 65% per comprare la pdc?
                                    Si parla sempre di sostituzione, almeno, del generatore. La differenza è che, ad oggi, per il CT 2.0 ti chiedono copia del certificato di smaltimento, per il 65% no (non ancora, ma prima o poi... )
                                    La PdC deve rispondere ai requisiti minimi definiti dal decreto come da certificazione del produttore, o asseverazione di un tecnico abilitato.
                                    # Efficienza energetica ed energie rinnovabili dal 2002 #
                                      PREMESSO che stiamo parlando di una vecchia bozza e che non sappiamo come sarà quella definitiva, credo che comunque si consideri il generatore, oltretutto si parla di sostituzione e non di integrazione sui generatori quindi la tua opzione credo che non sia fattibile.
                                        Ma guarda il problema è che sono una banda di ******** che non saprebbero gestire un bar e che si trovano a gestire una crisi economica da far tremare i polsi.
                                        Per evitare questo problema ci sono diversi modi (letti da domande e risposte all'enea):
                                        1) lasciare la caldaia a fare acs (sulla carta) e prendere una pdc per fare riscaldamento
                                        2) lasciare la caldaia per un circuito di riscaldamento (sempre sulla carta) e prendere una pdc per gli altri (io per esempio ho un circuito per la tavernetta e 2 per la casa)
                                        Ma ovviamente non mi va di rischiare a prendere il 110% per risparmiami 3-4 k euro e spenderne 20k se qualcosa va storto.
                                        La cosa che mi fa incazzare è se hanno complicato una cosa che funzionava bene e che costava poco allo stato
                                        Le detrazioni al 50% o al 65% costano poco allo stato perché si presuppone che l'azienda ti fa fattura e paga Irpef e iva e tu committente paghi le tasse e quindi hai detraibilità.
                                        Con sto sistema fondamentalmente tutti pagano le tasse ed emerge il nero.
                                        Ora capisco che tu stato devi mettere paletti per il 110% ma non rompere le palle su una cosa che funziona bene
                                          Si si, ma chiaro che si sta parlando di una bozza e quindi del niente. Ma purtroppo visto che chi scrive queste cose non vivono sulla terra o in italia quindi pensano di aver fatto una genialata e quindi sicuramente non si toglierà.
                                          Domando a te perché ti vedo ferrato e stai seguendo con molta attenzione questo decreto (che a me piace per niente) e quindi voglio capire cosa ne pensa di queste cose cmq una persona ferrata.
                                          Se quella regola dovesse valere anche per il 65% vorrebbe dire che io non posso sostituire un condizionatore ma ne posso aggiungere un altro.giusto? Voglio provare a capire la psiche di chi scrive queste cose.
                                          Diciamo che nonostante faccio un altro mestiere mi piace psicanalizzare i matti per capire cosa gli passa nella testa
                                            Secondo la bozza questi nuovi paletti sono applicabili a tutti gli interventi con detrazione (infatti c'è la lista). Il problema è che i paletti limetti se hai una legge che ti dice che puoi mettere paletti. Insomma non puoi scavalcare il Parlamento.
                                            • Originariamente inviato da arch.simone Visualizza il messaggio
                                              L'ibridizzazione è consentita? Ad oggi ti è mai successo di aggiungere una pdc ad una caldaia? Sei riuscito a fare il 65%?
                                                Aggiungo (solo per complicare un po le cose) che l'articolo 3 comma 4 dice:
                                                non è consentito l'accesso alle detrazioni fiscali agli interventi che siano analoghi a interventi che già ne hanno beneficiato, eseguiti sullo stesso elemento edilizio o sullo stesso impianto da un tempo inferiore ai dieci anni dalla conclusione dei lavori.
                                                Quindi se ho fatto il fotovoltaico sei sicuro che posso ampliarlo?
                                                Non metti mano sullo stesso impianto? O bisogna mettere un altro contatore?
                                                  non voglio assolutamente prendermi elogi che non mi competono, io sono un semplice utente e cerco di informarmi meglio che posso perchè avendo interesse (aihme non personale dato che a casa mia non potrò farlo, ma genitori e suoceri si) non voglio finire nelle mani di sciacalli a cui interessa fare il lavoro e poi lasciano i cocci a me. questo forum è pieno di professionisti veri che magari al momento ancora non seguono bene la vicenda perchè sarebbe tempo sprecato finche non ci sono elementi ufficiali da studiare ed io non ho la minima presunzione di volermi equiparare o sostituire a loro.
                                                  chiarito questo, se quella regola venissa confermata sarebbe il contrario di quanto dici, cioè incentivano la sostituzione e non la nuova installazione di generatori... il vecchio generatore deve essere rottamato, poi se vuoi metti una pdc ibrida. il tutto sempre preso con le pinze
                                                  • Ma è il comma di cui stiamo ferocemente discutendo
                                                    In pratica se applichi quel comma, nessuno farà più mezzo lavoro. Ci sono situazioni che per passare di due classi devi mettere la PdC e se ti sei bruciato l'opportunità con un cambio caldaia fatto in tempi neanche troppo recenti non puoi fare nulla. Non solo, se anche ti paghi la PdC adi tasca tua, comunque il lavoro non è fatto insieme alle altre provvidenze dell'art. 119, quindi neanche potresti accedere al 110% del cappotto.
                                                    Ah, e dato che l'art.3 comma 4 della bozza del MISe si applica a tutte le detrazioni, significa che non ci saranno più lavori di alcun tipo da qui a 10 anni. Vai alla grande!
                                                      leggi il comma 3
                                                      il 4 vieta l'intervento sulla stessa cosa già fatta, ad esempio non puoi buttare i tuoi pannelli e sostituirli con altri più potenti, il comma 3 permette di aggiungere altri pannelli a quelli già incentivati
                                                        sulla parte "se paghi di tasca tua" non sono sicuro che sia come dici. basta farla fatturare insieme agli altri lavori e non richiedere la detrazione per quella parte.... è come se sfori i massimali previsti e paghi di tasca tua
                                                          L'art. 119 parla di interventi che, eseguiti insieme, danno accesso al 110%. Se un intervento non da accesso al 110%, ma viene fatturato a parte senza alcuna detrazione (pagato di tasca propria) non viene preso in considerazione dall'AdE, e quindi te la prendi in quel posto. L'APE sarà sempre buono, ovviamente, ma non ti scarichi nulla o quasi.
                                                            leggi il comma 3
                                                            Il comma 3 e' sulle prosecuzioni e sul tetto delle delle detrazioni nelle categorie (non impianti):
                                                            "Nel caso in cui uno degli interventi consista nella mera prosecuzione di interventi della stessa categoria iniziati in anni precedenti sullo stesso immobile, ai fini del computo del limite massimo della detrazione, si tiene conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti"
                                                            Ovvero se hai usato 50k euro per la detrazione per ecobonus se vuoi mettere altre spese legate all ecobonus (es hai fatto caldaia e domani fai cappotto) si tiene conto anche dei 50 k precedenti.
                                                            Questo è solo un comma legato alle spese massime per categoria ( ecobonus ristrutturazione o sisma bonus)
                                                              nella bozza non si parla affatto di impianti esclusi, fa infatti rifermineto ai lavori previsti nell'articolo 2 che prevedono anche gli impianti. se tu prosegui un lavoro già esistente ed incentivato (come il tuo fv), puoi farlo calcolando che il tetto di spesa si riduce di un importo pari alla detrazione di cui stai godendo. il tetto per il fv è 48.000, tu in passato hai speso 15.000 di impianto avendo quindi una detrazione di 7.500. il tetto di cui puoi ancora usufruire per estendere il fv è di 40.500€. ma deve essere estensione, non sostituzione del tuo attuale impiante
