Ecobonus, sismabonus, risparmio energetico e FV con accumulo esame Decreto Rilancio - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da Garani Visualizza il messaggio
    L'art. 119 parla di interventi che, eseguiti insieme, danno accesso al 110%. Se un intervento non da accesso al 110%, ma viene fatturato a parte senza alcuna detrazione (pagato di tasca propria) non viene preso in considerazione dall'AdE, e quindi te la prendi in quel posto. L'APE sarà sempre buono, ovviamente, ma non ti scarichi nulla o quasi.
    non mi risulta sia così, se tu fai il cappotto hai l'intevento trainante e fin qui ci siamo. un requisito lo rispetti. ora il decreto dice che questo fa scattare il 110 anche agli altri interventi purchè si raggiungano le due classi. l'articolo 121 prevede che possano esserci molteplici fornitori, quindi l'ade deve accettare diverse fatture nella tua pratica. tu presenti tutte le fatture che concorrono al raggiungimento delle due classi corredate da asseverazioni, ape e tutto quello che serve. a quel punto devi chiedere la detrazione, non è che ti viene data in automatico, sei tu a doverla richiedere... quindi basta che non richiedi la detrazione per le spese su cui non ti spettano. sempre premesso che dobbiamo aspettare etc.etc.
    • Ovvio che il nostro è un pour parlè. I conti si fanno con i testi pubblicati in Gazzetta Ufficiale.
      • Originariamente inviato da an-cic Visualizza il messaggio
        nella bozza non si parla affatto di impianti esclusi, fa infatti rifermineto ai lavori previsti nell'articolo 2 che prevedono anche gli impianti. se tu prosegui un lavoro già esistente ed incentivato (come il tuo fv), puoi farlo calcolando che il tetto di spesa si riduce di un importo pari alla detrazione di cui stai godendo. il tetto per il fv è 48.000, tu in passato hai speso 15.000 di impianto avendo quindi una detrazione di 7.500. il tetto di cui puoi ancora usufruire per estendere il fv è di 40.500€. ma deve essere estensione, non sostituzione del tuo attuale impiante
        Ne parla nel comma 4
        non è consentito l'accesso alle detrazioni fiscali agli interventi che siano analoghi a interventi che già ne hanno beneficiato, eseguiti sullo stesso elemento edilizio o sullo stesso impianto da un tempo inferiore ai dieci anni dalla conclusione dei lavori.
        Cosa si intende per "o sullo stesso impianto"?
        Inviato dal mio SM-J530F utilizzando Tapatalk
        • Originariamente inviato da matador0975 Visualizza il messaggio
          su quello che hai già fatto e su cui stai godendo di una detrazione. la frase devi leggerla nel suo intero, non parola per parola, quindi "non è consentito l'accesso alle detrazioni fiscali agli interventi che siano analoghi a interventi che già ne hanno beneficiato sullo stesso impianto"
          a casa tua ad esempio hai due caldaie che vanno su due impianti separati, ne hai cambiata solo una con incentivo quindi puoi cambiare quella dell'altro impianto. oppure se sulla parte dove hai cambiato la caldaia decidi di passare a impianto radiante puoi farlo perchè è si sullo stesso impianto ma non è intervento analogo (che era lo sostituzione del generatore).
          • Ripeto, nell'attuale formulazione con l'art. 3 comma 4 della bozza del MISE non farà i lavori nessuno, se non coloro che hanno un'immobile abbandonato nelle campagne dove non ci viveva comunque nessuno. Se lo mette a posto al 110% e poi spererà di venderlo al prezzo migliore possibile. Tutti gli altri si attaccheranno, perchè per un verso o un altro comunque hanno usufruito di almeno una detrazione negli ultimi 10 anni.
            Non solo, visto che cambia il regime d'ora in poi, in futuro nessuno farà più interventi perchè non potrà farli, decretando così la morte delle detrazioni per i lavori edili e delle aziende in generis. E questo varrà anche per l'installazione dei pannelli fotovoltaici. Morto tutto con un decreto del MISE che non fa riferimento ad alcuna legge dello stato.
            • Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggio
              credo che sia "fuorviante" pensare di spendere troppo di energia elettrica quando si usa pdc al posto di caldaia
              E chi lo dice, se non hai isolamennto per gestire una Pdc come scaldi casa??? con cop 1, se non tibastano 40 max 45 gradi ai termosifoni come fai?? usi la Pdc a pedali, perche se pensi di tirarla a 50 sei fritto
              ECCO COME SI FA,............Per la pdc ci vogliono "condizioni adatte"
              Utente EA dal 2009
              • Originariamente inviato da rrrmori53 Visualizza il messaggio
                beh dai... non esagerare, una PdC seria, se ben installata, a 50°-55° ci arriva
                il discorso è che, se vuoi mantenere i caloriferi, devono essere abbastanza grandi dal poter scaldare gli ambienti con la mandata a 50°
                # Efficienza energetica ed energie rinnovabili dal 2002 #
                • Ciao, sono di nuovo qua.
                  Ho contattato la ditta che mi ha installato i 6 kw di fotovoltaico nel 2016.
                  Posso beneficiare dell'ecobonus al 110 % con un ampliamento di ulteriori 6 kw di pannelli fotovoltaici + 1 o 2 batterie tesla (visto che ci si sta nell'importo) + sostituzione attuale caldaia a gas con una in pompa di calore.
                  Quindi l'ampliamento di un impianto fotovoltaico è previsto.
                  • comunque, se qualcosa va storto nella pratica del 110%, ne risponde il tecnico che ha asseverato il tutto attraverso la sua assicurazione obbligatoria... il committente non rischia nulla. Perderà la detrazione ma verrà risarcito dall'assicurazione.
                    Marco
                    • Originariamente inviato da arch.simone Visualizza il messaggio
                      Certo.............ma se hai radiatori e li vuoi sostituire cosa succede??, Pdc+demolizione+radiante+nuovo massetto e pavimento, ci stai con il tetto di spesa di 30.000................secondo me ne mancano la metà
                      Se tieni radiatori devi aumentare le dimensioni e sempre non si puo,
                      L'alternativa "sicura" è il cappotto
                      Utente EA dal 2009
                        Esatto hai 2 impianti e sostituisci un impianto.
                        Il fotovoltaico è un impianto o sono 2?
                        Vabbe tanto dovremmo aspettare perche parliamo del nulla ... spero solo che non complichino le cose alla detrazione del 65% altrimenti mandano a picco tutto.
                        • Originariamente inviato da saratoga Visualizza il messaggio
                          Ah be' se l'ha detto la tua ditta installatrice sara sicuramente così.
                          • Originariamente inviato da itamarcus Visualizza il messaggio
                            mah... "il committente non rischia nulla"... è tutto da vedere...
                              sono due commi diversi che regolano due cose diverse. il comma 3 permette l'estensione di lavori fatti precedentemente, il comma 4 vieta di intervenire sullo stesso lavoro fatto precedentemente. non so se la versione definitiva sarà uguale a questa, ma l'interpretazione di questa bozza mi sembra piuttosto chiara onestamente e faccio fatica a capire da dove nascano i dubbi
                                chiaro che se devi rifare distribuzione e terminali... i 30000 non sono molti... pensa che poi ci devi far star dentro anche le parcelle di tutti i professionisti necessari (e saranno molti)...
                                  soprattutto se ha usato il termine: "caldaia a pompa di calore" ...
                                    Guarda, io sto pensando di fare un lavoro quasi similare: rifare la coibentazione contro terra adeguandola alle norme odierne (chiusi i lavori a Dicembre 2010), coibentazione tetto e cambio della caldaia a GPL (chiusura lavori Dicembre 2010) con una PdC. Ora al piano terra potrei anche prendere in considerazione il riscaldamento a pavimento, ma al piano di sopra sono obbligato ai termosifoni. Per fare un impianto B-A significa che devo impelagarmi in un boiler. Però non ho spazio in casa per un boiler ne ho un locale caldaia o un garage. Insomma, è un po' un casino.
                                    Peccato che con il solo tetto+controterra non faccio il salto delle 2 classi.
                                      Il comma 3 permette di fare lavori nella stessa categoria (ristrutturazione, miglioramento energetico e sisma bonus) fino al loro massimale.
                                      Ti permette quindi di fare ulteriori lavori di miglioramento energetico nel rispetto dei massimali. Ovvero puoi fare altri lavori sia al massimale.
                                      Il comma 4 ti dice che non puoi intervenire sullo stesso componente edilizio o sullo stesso impianto di cui hai avuto detrazione.
                                      Per me impianto è un inmpianto e non un componente.
                                      Se hai fatto lavori sull impianto di riscaldamento non puoi fare lavori sullo stesso impianto.
                                      Se hai fatto lavori sull'impianto di condizionamento non puoi fare lavori sull impianto di condizionamento.
                                      Se hai fatto lavori sul fotovoltaico non puoi fare lavori sull impianto fotovoltaico.
                                      Se ho cambiato 7 finestre ne posso cambiare altre 4(differenti dalle altre 7)
                                      Faccio fatica ad interpretare in modo diverso questa cosa ma magari sbaglio.
                                        Aspettando i decreti attuativi ufficiali..... da questi commi sembra che se uno negli ultimi anni come me ha beneficiato del 65% per cambio caldaia per passaggio a condensazione se tengo la caldaia ed integro pompa di calore che fa si che diventi un sistema ibrido dovrebbe essere accettata perchè è un estensione....però vediamo....
                                          Anche perché se uno poi deve fare causa a qualcuno se mai vedrà i soldi li vedrà il figlio
                                            continui a leggere parola per parola, è qui lo sbaglio. il comma 4 dice questo "non è consentito l'accesso alle detrazioni fiscali agli interventi che siano analoghi a interventi che già ne hanno beneficiato sullo stesso impianto". non dice che sono vietati lavori sullo stesso impianto, dice che sono esclusi LAVORI ANALOGHI sullo stesso impianto. hai cambiato la caldaia 4 anni fa e non puoi cambiarla oggi per mettere la pdc perchè è un lavoro analogo (sostituzione generatore) sullo stesso impianto. se invece togli i termosifoni e metti il radiante puoi farlo perchè è sì sullo stesso impianto ma non è un lavoro analogo a quello precedente.
                                              se non puoi installare un accumulo inerziale, sei praticamente "condannato" ad utilizzare un impianto con una buona quantità di acqua, altrimenti ti avrei detto rifai la distribuzione e installa dei ventilconvettori di buona qualità (così ci fai anche freddo e deumidificazione in estate)
                                              • Originariamente inviato da matte82 Visualizza il messaggio
                                                non credo, perchè interverresti sul generatore dello stesso impianto e secondo me sarebbe intervento analogo sullo stesso impianto già incentivato. sempre in attesa ovvio
                                                  Guarda ti faccio l'ultimo confronto poi lascio tanto interpretiamo le cose in modo diverso e attenderemo il decreto definitivo sperando non ci sia sta ******:
                                                  Se io 3 anni fa ho cambiato la distribuzione rifacendo 5 termosifoni e domani voglio aggiungere il sesto, si può fare?
                                                  Se si può fare allora non dovevano scrivere che sono esclusi LAVORI ANALOGHI sullo stesso impianto ... ma dovevano scrivere sono esclusi lavori analoghi sullo stesso elemento già detratto.
                                                  Se è scritto impianto io lo vedo nel complesso.... come il discorso impianto fotovoltaico. Il pannello fa parte di un impianto. Un pannello è un elemento come la caldaia.
                                                  Impianto è un insieme di cose.
                                                  Da lasciamo stare e attendiamo di leggere quello che scriveranno...
                                                    E' chiaro che l'errore è mio architetto : dovevo scrivere IN pompa di calore.
                                                      Ho orrore del rumore delle ventole di notte: meno sento rumori e meglio mi sento :P
                                                      Diciamo che escludere i termosifoni mi permetterebbe di togliere il vano sottofinestra, evitando l'ennesimo porte termico: infatti oggi, dietro i termosifoni, ho la muffa.
                                                        il sesto lo puoi aggiungere perchè il comma 3 prevede l'estensione dei lavori... ma quando monti il 6° i primi 5 non devi toccarli. lavoro analogo sullo stesso impianto è per ricomprendere quelle situazioni dove ci sono più impianti.
                                                        l'impianto fotovoltaico esistente tu non devi toccarlo, i pannelli esistenti restano quelli così come non devi toccare l'inverter. il pannello è esattamente come la caldaia e dato che non puoi toccare la caldaia non puoi toccare il pannello esistente... puoi però estendere l'impianto montando un nuovo impainto con i suoi panneli ed il suo inverter come previsto dal comma 3
                                                          era una battuta... ma il "problema" (diciamo) è che non sono caldaie... chi le chiama così (se è del mestiere) ... forse è meglio che continui a installare caldaie....
                                                            Concordo..poi ognuno ha le sue situazioni.
                                                            Io ad esempio ho i termosifoni in alluminio che utilizzo molto poco perché ho un inserto a pellet, canalizzato in ogni stanza e con il quale solitamente scaldo tutta casa in inverno.
                                                            Oltretutto per le mezze stagioni e in estate uso il climatizzatore.
                                                            Mi piacerebbe sostituire la caldaia a gas che principalmente uso per l'acqua calda e basta visto che la cottura dei cibi utilizzo un piano a induzione.
                                                            Quindi se potrò accedere al 110% vorrei mettere la PDC e coibentare il tetto, il quale essendo in legno in estate mi crea la problematica del maggior calore rispetto al piano basso.
                                                            Vedremo perché essendo una villetta a schiera devo capire realmente se vengo considerato condominio..
                                                            Inviato dal mio JSN-L21 utilizzando Tapatalk
                                                              rumore..?! ti dovrei far sentire la silenziosità di quelli che uso io
