Ecobonus, sismabonus, risparmio energetico e FV con accumulo esame Decreto Rilancio - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da Bocalb Visualizza il messaggio
    un amico commercialista mi diceva che non ci devono essere pendenze con il fisco ( accertamenti,. cartelle o avvisi di pagamento) nè da parte del committente , nè da parte di tutte le imprese ed i fornitori coinvolti nel procedimento.
    Qualcuno ha un link per accedere a questa notizia?
    Siccome ne ho parlato con l'impresa che mi deve fare il preventivo e mi ha bollato la cosa come bufala.
    Sul web non sono riuscito a trovare nulla.
    • Se io ho fatto nel 2019 nella mia abitazione l'isolamento del sottotetto con 20cm di cellulosa espansa con il 65% in 10 anni, se facessi un cappotto su tutti i lati della casa
      con il 110% potrei farlo?? Immagino che sia un attività in più a completamento dell'isolamento dell'immobile...
      Ovviamente so che devo superare le 2 classi energetiche e dovrei fare altro... ma se avessi questo trainante potrei provare ad organizzarmi....
      Fatemi sapere
      • si, puoi farlo
        • Ma guardate che nella pendenza con il fisco non sempre hanno ragione loro, ne ho una in corso che riguarda un affitto regolarmente denunciato e versata la relativa tassa in cui mi addebitano non l’importo di 12 mesi ma quello di 24 nello stesso anno fiscale( l’intera durata) , ora ho fatto ricorso e vediamo quando archivieranno, intanto sarei “moroso “ ma in questo caso non mi preoccupo più di tanto Per l’evidenza dell’errore. Intanto sono rogne e giornate perse.
          • per ora non sta scritto da nessuna parte... come sempre film basati su dicerie.
            EDIT: mi sembra il minimo che chi ha pendenze CONFERMATE venga escluso dal bonus
            Ultima modifica di an-cic; 20-07-2020, 09:31.
            • Originariamente inviato da sparrow Visualizza il messaggio
              Dai, in fondo il meno che si possa chiedere è che chi prende soldi sia in regola col fisco. Mi riferisco al Committente. Per gli altri soggetti si potrebbe addirittura immaginare una compensazione: mi devi 100 te li scalo sul credito di imposta. Se vuoi trasferirlo si certifica x-100.
              Anche perché se il requisito fosse la regolarità col fisco delle imprese staremmo freschi: vai a trovare un artigiano che non fa lavori in nero
              FTV: 16x JA SOLAR JAM60S20-385/MR (1,54kW EST + 4,62kW SUD = 6,16kW) + Solaredge SE6000H + 1x LG Chem RESU 16H PRIME
              • Originariamente inviato da itamarcus Visualizza il messaggio
                potrebbe essere una genialata invece... se sei un cittadino diligente ti premio con la possibilità di accedere al 110%..
                Si, potrebbe, ma si dovrebbero trovare anche ditta tecnici e commercialisti tutti immacolati.... auguro auguroni a tutti
                  nel paese delle favole ,forse...te pensa che equitalia ogni tanto si sveglia e mi dice che gli devo qualche migliaio di euro di qualche anno fa...poi magari fa come l'anno scorso e mi scrive una lettera in cui mi dice che si sono sbagliati .
                  • Buongiorno,
                    Ho un dubbio rispetto ai massimali guardando la bozza di decreto attuativo del MISE. Mi spiego meglio io ho in parte cominciato i lavori con il vecchio Ecobonus 65% per la coibentazione e già affrontato alcune spese (lavori di isolamento del pavimento e del tetto). Ora le restanti spese che riguardano un cappotto che pagherò tutto dopo il primo Luglio vorrei detrarli con un intervento sul cappotto al 110%. In questo caso devo sommare i massimali dell'Ecobonus coibentazione con il cappotto (ovvero 60.000 + 50.000) oppure il massimale diventa unico? A leggere la bozza di decreto attuativo mi sembra che sia somma ma non vorrei aver preso un abbaglio.
                    • ragazzi cmq è stato pubblicato in GU del 18 supplemento, è in fondo
                      io ho letto art. 121 e sinceramente non capisco se la cessione (anche di rate non godute) è possibile solo per chi fa i lavori nel 2020 e 2021
                      • Originariamente inviato da Laan Visualizza il messaggio
                        Buongiorno,
                        Bisogna capire le direttive del mise.
                        Al momento con la draft se hai già iniziato la pratica del 65% credo che tu non possa continuarla al 110 (almeno per il cappotto)
                        Ma vanno attese le linee guida ufficiali
                        Inviato dal mio SM-J530F utilizzando Tapatalk
                        • Originariamente inviato da matador0975 Visualizza il messaggio
                          grazie per la risposta. Io ho già fatto tetto + pavimento mentre ho volutamente lasciato fuori il cappotto per non avere questo rischio. Posso chiedere dove si vede nella bozza mise che se ho cominciato un intervento non posso finirlo in altro modo ? Grazie
                          • Originariamente inviato da Kkkamakkk Visualizza il messaggio
                            già successo in passato in situazioni affini e si sono regolarizzati. mi riferisco ai certificati di regolarità contributiva per esempio...
                            Marco
                              Articolo 3 della bozza presente in questa pagina.
                              Avevo capito che già avevi iniziato a fare cappotto.
                              Se non hai iniziato è ok.
                              Ecobonus 110, decreto attuativo Mise: pronta la bozza — idealista/news
                              E soprattutto stai attento che l'ape la dovresti fare con la situazione attuale.
                                E' il comma 4 che mi fa dannare! ho fatto una ristrutturazione edilizia 5 anni fa e ho portato in detrazione la caldaia (stagna, peraltro, non condensazione).
                                possibile che non prevedano un rimborso ma ti blocchino ogni intervento?
                                Impianto FV 6Kwp LG 335 W N1C-A5 inverter Symo 6.0-3-M; ACS 300L 2 pannelli da 1 mq: zona climatica C; 1.355 gradi giorno
                                • Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggio
                                  Io l'ho letto su un paio di pagine WEB, in effetti prima si parlava semplicemente della cessione delle rate non godute, adesso si specifica per i lavori 2020/21.
                                  Mi sembra strano perché alla fine sarebbe una misura che riguarderebbe solo i lavori fatti nei primi 6 mesi del 2020, in quanto per quelli fatti dal 1 Luglio 2020 comunque la cessione è prevista dal nuovo decreto.
                                  PT 90 mq No Gas
                                  Zona E-T di Prog.-5 EPH,tot 30,256
                                  Aquarea Split 5 Kw J
                                    Tocca aspettare e vedere cosa scrivono negli attuativi
                                      Aspettiamo la pubblicazione del decreto del MISE. Non è detto che la bozza che hai letto verrà effettivamente pubblicata così come la conosci.
                                      • Spero che i decreti attuativi e sopratutto la circolare esplicativa ADE chiariscano al più presto che cosa si intende per conformità fiscale asseverata: l'amico commercialista che doveva ricevere pagamento da università per lavoro di revisore contabile si è visto bloccare il pagamento perchè lui stesso personalmente in controversia pendente con il fisco.
                                        • webinar ANIT
                                          BONUS 110% Aggiornamento sulla conversione in legge del DL Rilancio - YouTube
                                          Marco
                                            Ho letto l'articolo 3 e in effetti lascia qualche dubbio anche a me. Mi spiego meglio io ho fatto l'isolamento al tetto (con pannelli isotec) e l'isolamento a pavimento con gli igloo. Ora il dubbio che mi sorge è se il cappotto possa essere considerato o meno "intervento analogo" pur essendo un tipo di isolamento diverso dagli altri due. Mi potete aiutare con questa interpretazione per favore?
                                              Ho letto l'articolo 3 e in effetti lascia qualche dubbio anche a me. Mi spiego meglio io ho fatto l'isolamento al tetto (con pannelli isotec) e l'isolamento a pavimento con gli igloo. Ora il dubbio che mi sorge è se il cappotto possa essere considerato o meno intervento analogo pur essendo un tipo di isolamento diverso dagli altri due. Mi potete aiutare con questa interpretazione per favore?
                                              Si, fanno tutti interventi parte del comma 1 dell'art. 119 della conversione in legge appena passata.
                                              • Quindi in pratica per accedere al superbonus non dovrei richiedere la detrazione sugli interventi precedenti giusto?
                                                  Ad oggi, secondo la legge, non ci sono questi limiti.
                                                  Nell'attuativo del MISE potrebbero esserci ulteriori limiti.
                                                  • Originariamente inviato da Garani Visualizza il messaggio
                                                    La mia domanda era guardando l'articolo 3 della bozza del MISE (non il quadro normativo ad oggi). Vorrei evitare in pratica di commettere errori per quanto ragionevolmente prevedibile (visto che alla bozza tipicamente segue un testo definitivo abbastanza simile).
                                                    Siccome almeno un intervento trainante vorrei farlo (per accedere per esempio allo sconto sul fotovoltaico ecc.) volevo capire se avendo fatto isolamento tetto e pavimento in caso li dichiari per detrazioni rientrerei nella casistica in cui non posso più richiedere detrazione con il superbonus per il cappotto.
                                                      Sbagli. E' una bozza, non conta nulla. Attendi l'emissione del decreto attuativo e poi ci si ragionerà sopra (anche perchè potrebbe essere diverso da quello che hai letto)
                                                        guardando quella bozza puoi fare l cappotto in quanto come previsto al comma 3 si trattaerà di estensione di lavori effettuati precedentemente. in ogni caso non sono così sicuro che quella bozza sarà la base del decreto mise che verrà pubblicato
                                                        • Vi chiedo un aiuto per capire un poco meglio il meccanismo dello sconto in fattura: nelle istruzioni dell'ADE relative al portale cessione crediti è evidenziata l'opzione tra cessione del credito e sconto in fattura. Ma in ogni caso si fa riferimento alle spese sostenute ma non si fa riferimento a pagamenti o bonifici effettuati. Ora mi domando: nel caso dello sconto in fattura è sufficiente la fattura del fornitore o dell'impresa con relativa annotazione di sconto in fattura, o devo comunque prima pagare e poi , una volta ottenuto lo sconto in fattura , avere la restituzione della somma pagata?
                                                            Credo che previsioni non possano essere fatte.
                                                            Fino a 10gg fa quella bozza non c'era e può essere interpretata in 10 modi diversi.
                                                            Magari domani quel punto verrà depennato o cambiato... quindi impossibile fare previsioni (almeno per me)
                                                              qualsiasi risposta riceverai (tranne questa ) sarà puramente a titolo di pensiero personale... devi aspettare
