Ecobonus, sismabonus, risparmio energetico e FV con accumulo esame Decreto Rilancio - EnergeticAmbiente.it
  • Si occorre migliorare di 2 classi
    • Quindi se si fa solo ristrutturazione , senza miglioramento di due classi, si ha diritto a FV e Batteria al 110% ?
      oppure bisogna sempre migliorare le due classi energetiche?
      Da quanto esposto dall'Ing. Bianconi (nota a livello nazionale e di cui mi fido moltissimo), sembrerebbe che NON sarà necessario...
      • Non ho seguito la storia degli appartamenti,
        ma state dicendo che il proprietario di un appartamento (prima ed unica casa) classe G, cambia infissi, toglie il pavimento/massetto e rifà radiante al posto dei termo in ghisa, pdc al posto della vecchia caldaia, non potrà usufruire delle nuove agevolazioni ?
        PT 90 mq No Gas
        Zona E-T di Prog.-5 EPH,tot 30,256
        Aquarea Split 5 Kw J
        • Se una bifamiliare è parificata ad un mini condominio. Il problema diventa il riscaldamento che dovra cambuare in centralizzato . Credo che il mik caso non potra sicuramente rientrard. Mica possi gettare la caldaia a cobdensazione di un anno d anzianita e una pompa di calore di 2 anni che riscaldani l appartamento di mio padre . Te pareva se potevo essere fortunato. Va be risolvero' col 65 % .
          • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
            Devi rispettare i limiti di trasmittanza imposti per legge, che equivale a fare cappotto ed altro
            Non cambia quasi niente da "prima" applicano leggi esistenti in ambito diverso e maggior bonus
            Se non conoscete le leggi e decreti che sono attualmente in vigore è altra cosa................
            Infatti i rimandi a decreti precedenti e molto utilizzato............................basta saperlo
            Con i limiti esistenti, in caso di ristrutturazione potrebbe essere anche piu di 2 classi
            Ultima modifica di rrrmori53; 21-05-2020, 20:36.
            Utente EA dal 2009
            • Originariamente inviato da hazzard77 Visualizza il messaggio
              No perche il cambio dei serramenti puoi accreditarlo solo dopo aver fatto della coibentazione per almeno li 25% dell'unita immobiliare
              Utente EA dal 2009
              • Originariamente inviato da Alby62 Visualizza il messaggio
                Non si tratta di fortuna................................
                Una bifamiliare avra due proprietari o una parte è seconda casa.........................semplice come un bicchiere di acqua
                Ultima modifica di rrrmori53; 21-05-2020, 20:28.
                Utente EA dal 2009
                • Però stavo pensando se alla bifamiliare si isola a norme piu dfl 25%. Come richiesto dal dl e cambiando serramenti sempre con trasmittanza a norma si toglie la caldaia a gas no condensazione
                  Con pdc e si scende di due classi da f a c si rientra di diritto nel 110%? O si deve scendere solo con l isolamento di due classi e poi gli altri lavori vengono di conseguenza al 110% ? Sembra uguale ma non lo è. L isolamento deve risultare molto piu performante.
                  • Si rrrumors 53 hai centrato il dilemma la casa è di mio padre che risiede sotto e io in comodato sopra . Ammesso che con l isolamento del tetto e un tot di pareti si supera il 25 % per cui se passa di due classi rientrerei nel 110% e aggiungerei serramenti e impianto Fv . Ma potrei canbiare la vecchia caldaia del piano sopra con pdc relativa e non centralizzare gl impianti ?
                    • Originariamente inviato da rauf1982 Visualizza il messaggio
                      Ma si possono sostituire gli infissi?
                      Da quello che interpreto io, non mi sembra.
                      • X Alby62
                        Allora dai decreti collegati si evince che esiste un limite di trasmittanza da raggiungere, sotto il quale non avrai il 110%, e li devi arrivare e possono essere 2 o anche 4 classi.....................dipende
                        Come ripetuto sopra non leggete solo il decreto "rilancio" , i limiti imposti sono scritti da altre parti, e sono richiamati in modo specifico
                        Dovete leggervi almeno 1500 pagine per capire............................o vi informate da un tecnico con le pa**e belle grosse eh!
                        Ultima modifica di rrrmori53; 21-05-2020, 20:52.
                        Utente EA dal 2009
                        • Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggio
                          In pratica se fosse così, fotovoltaico e SdA per tutti...
                          E per chi ha già FTV e necessità solo di accumulo speriamo sia così con il limite di 1000 eu/kw
                            Nel tuo caso è facile..............sono due singole unita indipendenti, informati da un notaio e ti dira come muoverti, ne vale la pena
                            Utente EA dal 2009
                            • Originariamente inviato da Betonique Visualizza il messaggio
                              Se chi legifera ha la testa sulle spalle, gli immobili condominiali non adibiti ad abitazione principale potranno rientrare nel 110% per interventi sul condominio (per non bloccare le opere) ma non per tutti gli altri previsti da Ecobonus.
                              Già così è. Il comma 10 si applica solo agli edifici unifamiliari che non sono abitazioni principali.
                              Per le bi-tri-quadri familiari mi resta impossibile capire qualcosa
                              Sono Edifici unifamiliari, a meno che non hanno servizi in comune: villette a schiera, accoppiati, ecc. ecc.
                              Se invece c'è un edificio con un portone e da lì c'è accesso a diversi immobili, in quel caso è un condominio.
                              • Io non mi rischierei di perdere lo ssp per mettere la batteria aggratis.
                                Se concedono di isolare "solo il 25.0001%" basta che passi 2 classi sei a posto . Poi se ne passi di piu tanto meglio . Cmq grazie rrmori 53 sto attendendo rispista dal commercialista . Vedre . Cmq i lavori li devo eseguire lo stesso. Poi se viene il 110% bene se no ok per il 65 % anche se è una beffa ... tutto per un cavillo. Il controsenso è che se eseguoni anche i lavori al condominio in montagna ... ovviamente 2 casz li ci rientro . . Assurdo
                                Ultima modifica di Alby62; 21-05-2020, 20:53.
                                • Originariamente inviato da America Visualizza il messaggio
                                  Hanno spiegato oggi, se leggi bene lo capisci subito,
                                  L'accumulo si puo solo su impianti installati con il 110%, subito o entro il 31/12/2021
                                  TASSATIVO
                                  Utente EA dal 2009
                                    Se la batteria e impianto sono progettati bene ci guadagna
                                    Non con le Tesla o roba simile......................................
                                    Utente EA dal 2009
                                      É un finto problema.
                                      Per il comodato avete registrato un contratto all'agenzia delle entrate, quella risulta come tua prima casa quindi anche se tuo padre paga imu "scontato", diciamo.
                                      Se hai fatto tutto come si deve dovresti anche pagare l'immondizia sui mq di tua competenza, puoi avere un contatore elettrico e uno per l'acqua, il tutto intestato a te.
                                      E tutte le spese che fai su quella casa puoi detrarle tranquillamente, perché hai il titolo abitativo registrato all'ade che rappresenta un diritto reale di godimento.
                                      Se cambi caldaia al tuo appartamento la detrai te, mica tuo padre
                                        1) non sono inclusi gli infissi
                                        2) se rifacendo il massetto cambia di 2 classi il suo immobile, OK
                                        3) PDC se la sogna
                                          Assolutamente no! Le due porzioni di una bifamiliare, se hanno accessi indipendenti, e' un edificio unifamiliare.
                                          Se invece parliamo di 2 piani di un edificio, con entrata comune per entrambi gli appartamenti, allora è un mini condominio
                                          • Come fanno a non essere inclusi gli infissi se sono parte della superficie disperdente.
                                            Se fai cappotto e lasci le finestre monovetro di 50 anni fa, che risolvi?
                                            • Originariamente inviato da rrrmori53 Visualizza il messaggio
                                              TASSATIVO
                                              Mi sono perso la spiegazione allora.
                                              Nel caso di impianto FTV già esistente se si affianca un'altro FTV con detrazione 110% come ci si comporta con quello esistente in ssp?
                                              • Originariamente inviato da bravo666 Visualizza il messaggio
                                                Gli infissi non fanno parte del 110%, e come tali li puoiinserire fatti altri lavori, da soli non valgono, se con cappotto si
                                                Utente EA dal 2009
                                                  Il Decreto Legge parla di superfici opache, ergo solo le mura.
                                                  • Se volete avere un mal di testa di qualità superiore leggete quanto segue estratto dal seguente link per capire che adibito ad abitazione principale non sempre è uguale a Prima Casa.
                                                    Abitazione Principale: che cos'e? Quali agevolazioni? - Fiscomania
                                                    Abitazione principale e “prima casa“
                                                    La normativa vigente in materia di agevolazione prima casa non richiede più che l’immobile venga concretamente destinato ad abitazione principale da parte dell’acquirente.
                                                    Ne deriva che, attualmente, l’agevolazione prima casa risulta slegata dal concetto di “abitazione principale“. Tanto che, ad esempio, può usufruire del beneficio l’immobile locato a terzi, come precisato nella C.M. 2.3.94 n. 1, § 3.
                                                    Mentre il concetto di “abitazione principale” richiede che il contribuente materialmente dimori e risieda anagraficamente nell’immobile, il concetto di “prima casa” ne prescinde.
                                                    Esso, infatti, richiede tra le altre condizioni, che il contribuente (trascurando le ipotesi particolari in cui l’acquirente sia trasferito o emigrato all’estero), abbia la propria residenza nel Comune in cui si trova l’immobile agevolato o si impegni a trasferirvela entro 18 mesi, ovvero svolga la propria attività nel Comune in cui si trova l’immobile agevolato
                                                    • credo che perdi lo scambio sul posto di entrambi, e diventa impianto unico, cosi almeno mi hanno spiegato oggi
                                                      Devo ampliare anche il mio......................
                                                      Utente EA dal 2009
                                                      • Originariamente inviato da Garani Visualizza il messaggio
                                                        Il decreto prevede lavori sulle mura, ma il requisito delle due classi lo raggiungi con le finestre.
                                                        Poi posso sbagliare ad interpretare, magari sbaglio sicuramente, ma come detto se non cambi infissi e tieni quelli di 40 anni fa il solo cappotto fa ben poco ai fini della classe energetica.
                                                        Loro giustamente fissano dei paletti nei lavori, indicando quelli trainanti, il che significa che quelli devi farli per forza se vuoi accedere al bonus, e tutti gli altri migliorativi seguono di conseguenza
                                                        • Bravo66, nell'esempio citato si parlava di "sostituzione infissi"e rifacimento massetti
                                                          Sono esclusi entrambi da 110% diretto, se fatti in quel modo
                                                          Utente EA dal 2009
                                                            Sai, se potessi passare da 4.5 a 6 o meglio 8, e posso mettere un paio di Tesla. Non avrò problemi a perdere lo scambio sul posto
                                                              Le Tesla credo che siano escluse a priori, o almeno all 110% di bonus, costano piu del "tetto "imposto
                                                              Dovrai aggiungere qualche migliaio di euro
                                                              Utente EA dal 2009
