Ecobonus, sismabonus, risparmio energetico e FV con accumulo esame Decreto Rilancio - EnergeticAmbiente.it
  • Per ciò che riguarda le porte varrà quello che valeva prima,tratto dalla guida AE sul risparmio energetico del marzo 2019 ? ... in questo gruppo di interventi rientra anche la sostituzione dei portoni d’ingresso acondizione che si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio,verso l’esterno o verso locali non riscaldati, e risultino rispettati gli indici ditrasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre (circolare dell’Agenziadelle Entrate n. 21/2010).
    • il problema di Enelx è "solo" che tira talmente tanto il collo agli installatori che la maggiorparte delle volte il lavori vengono fatti di fretta e male... non certo il prezzo
      # Efficienza energetica ed energie rinnovabili dal 2002 #
      • Arch Simone il mio era un esempio di costi FV a kWp che consente di stare all'interno dei 2400€ previsti dall'ecobonus-sismabonus ed è fortemente calmierante sul dilagare di costi che stanno divenendo assurdi.
        A proposito di sismabonus non ha limiti di esecuzione su + di due case o oltre ma i trainati restano limitati a due case ,
        anche questo è un punto che speriamo chiariscano bene perchè nel caso i trainati fossero sempre ammessi dopo un trainante
        conviene sempre fare il sismabonus
        • Chissà quando avremo per le mani questi benedetti decreti attuativi...sono molto curioso..per i cappotti nelle bozze che giravano si parlava di spessori importanti per rientrarci...
          • Alla fine 10cm almeno. Speriamo possa usare la mia amata stiferite :P
            • Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggio
              Il problema è che tu, come molti altri, con la definizione di "riqualificazione energetica" pensano di ristrutturare casa gratis: "Le demolizioni, gli intonaci, l'impianto elettrico."
              ...ma veramente siamo messi così?
              o non sei capace di leggere o ti piace perculare le persone, magari il tuo mini-io ne ha bisogno. Se ti fa stare meglio e posso essere utile in quel senso, me ne farò una ragione.
              PdC Panasonic 7kW + PdC ASC Panasonic - VMC - FV 13kW+ accumulo BYD 19,3kWh - Domotica - wallbox - cappotto resphira + solaio poliuretano + stiferite controterra - infissi PVC - Indice EPgl,nr 0,82 kWh/m2
              • Originariamente inviato da Garani Visualizza il messaggio
                puoi puoi, cam approved
                • Iniziativa Ecobonus 110% - Intesa Sanpaolo
                  FTV: 16x JA SOLAR JAM60S20-385/MR (1,54kW EST + 4,62kW SUD = 6,16kW) + Solaredge SE6000H + 1x LG Chem RESU 16H PRIME
                  • cioè con il sismabonus puoi trainare soltanto il fotovoltaico? mi esce nuova
                    • Cappotto termico, come valutare il rispetto delle distanze
                      • Un video interessante qui di seguito :
                        ECOBONUS 110: Quando, come e perche? LE 3 VERITA SCOMODE - #204 - YouTube
                        Inviato dal mio JSN-L21 utilizzando Tapatalk
                        • E' del 25 maggio ed è già vecchio.
                          Impianto FV 6Kwp LG 335 W N1C-A5 inverter Symo 6.0-3-M; ACS 300L 2 pannelli da 1 mq: zona climatica C; 1.355 gradi giorno
                          • Patuanelli: firmati i due decreti attuativi per il superbonus al 110% - Il Sole 24 ORE
                              io invece punto a 30cm di EPS dopo aver ingabbiato tutta casa con la rete antisismica
                              Peccato che avevo messo 2 anni fa delle finestre doppio vetro che hanno Uw 1.1
                              • Originariamente inviato da axoduss Visualizza il messaggio
                                Perché non guardi i pannelli in resine fenoliche che hanno prestazioni superiori?
                                Io per i miei genitori mi sa che li faccio andare sul sughero, qua gli inverni non sono freddissimi e lo sfasamento è più importante
                                  Il problema è che se metto più di 10cm potrei uscire dalle attuali norme (sono in zona di vincolo paesagistico) per cui dovrei richiedere l'autorizzazione alla regione+provincia+comune.
                                  Peccato fra l'altro che nel 2010 misi delle finestre doppiovetro in rovere da 1.6 di media che si sono comportate in maniera eccellente, oltre che nel 2018 misi le nuove persiane, rispettando le profondità del vecchio cappotto da 10cm già presente. Insomma, se per le persiane non mi preoccupo (non manderei da quel falegname neanche il mio peggior nemico), le finestre sono un vero gioielli. Mica ci credo che con i limiti che usciranno con l'attuativoi ci rifaccio le finestre doppiovetro in rovere. Al massimo quelle in PVC!
                                  • Avrei da porvi una domanda, ho delle finestre in legno doppio vetro ( messe bene) e delle persiane il legno ( messe male) che sto pensando di sostituire con l'ecobonus sempre se riesco a entrare in tutte le casistiche del caso.
                                    Il problema è che ho acquistato la casa non dal costruttore ma da vecchi proprietari e quindi non conosco gli indici di trasmittanza termica.
                                    Come posso riuscire a calcolarli?
                                    Ultima modifica di melo87; 30-07-2020, 12:15.
                                    • Originariamente inviato da an-cic Visualizza il messaggio
                                      Ci penserà il progettista casaclima dopo analisi FEM a dirmi cosa è meglio fare, sopratutto dovrà rimanere sotto il prezzo del ministero
                                      Ultima modifica di axoduss; 30-07-2020, 12:15.
                                      • Originariamente inviato da melo87 Visualizza il messaggio
                                        Il problema è che ho acquistato la casa non dal costruttore ma da vecchi proprietari e quindi non conosco gli indici di trasmittenza termica.
                                        Scusate bastava cercare su Google.
                                        Se può essere utile a qualcuno:
                                        Trasmittanza termica: cos’e e come si calcola il requisito per avere l’ecobonus per finestre - Cose di Casa
                                        Però mi pare di capire che di legno sono sempre migliori ( come trasmittanza termica).
                                        Quindi o torno sul legno oppure se volessi l'alluminio ( soprattutto per le persiane) mi tocca pagarmele di tasca propria.. giusto?
                                        Questo sia per il 110% che per il 50%?
                                        • Originariamente inviato da maun Visualizza il messaggio
                                          Ok, il mio mini-io te ne sarà grato.
                                          Però tu veramente hai pensato che nell'ecobonus (nei massimali di spesa o tetti o come ti pare) possano includere interventi di ristrutturazione che sono detraibili al 50% e che non c'entrano nulla con la riqualificazione energetica?
                                          Fotovoltaico 4.76 kWp
                                            no, mai pensato.
                                            ho solo espresso il pensiero che forse sarebbe stato meglio prevedere 2 massimali distinti.
                                            Un massimale da 100.000 per ecobonus (efficientamento energetico) come già è adesso pre-110 se uno fa solo quelli.
                                            Un massimale da 96.000 per recupero patrimonio edilizio (la classica ristrutturazione).
                                            In questo modo probabilmente gli interventi di efficientamento sarebbero più performanti e non dovresti scendere a compromessi, allo stesso tempo fai la tua classica ristrutturazione e detrai il 50% come prima. Se si ha un calderone unico da 96k, va da se che bisogna fare delle rinunce, anche in termini di prestazione di cappotto, pdc, infissi ecc ecc.
                                            Oh, se ci dice bene sarà come spero...se ci dice male ci sarà il solo tetto dei 96k e buona notte.
                                            Sarò felice lo stesso.
                                              ragazzi, va bene tutto, ma parliamo di come funziona il mondo reale e non la teoria..
                                              se la spesa per il rifacimento e isolamento del pavimento contro terra non raggiunge il massimale e sta sotto i prezziari previsti credete veramente che non vengano buttate dentro la fattura la creazione di un vano scale o una cerchiatura, o qualsiasi altra cosa che ti fa la stessa ditta?
                                              • Nel mondo reale io credo (anzi, spero) di no perché sarebbe una porcata terrificante e truffa ai danni dello stato ed alla collettività.
                                                Poi tutto è possibile... ditte che fanno lavorare gente in nero ce ne sono a vagonate
                                                  ma lascia stare il nero, cosa c'entra?
                                                  come funzionava il 65% con cessione del credito al fornitore?
                                                  che nelle voci del riscaldamento radiante e della pompa di calore finivano anche tutte le ore di lavoro per il resto dell'impianto idraulico, scarichi ecc...
                                                  non c'è un euro di nero in tutto questo
                                                  • Originariamente inviato da Agra Visualizza il messaggio
                                                    tutto bello fino al giorno in cui qualcuno riceverà un controllo (ok che non controlleranno tutti, ma qualcuno verrà controllato), l'ispettore vede il bel cappotto nuovo nuovo sul vano scale, ti chiede la fattura (che tu ovviamente non hai perchè il costo è stato spalmato sugli altri lavori)... e poi si che si ride (o si piange, dipende da che parte stai)
                                                    • almeno personalmente eviterò di fare quelle cose.
                                                      Quello che è legalmente detraibile al 110 (o 65 o 50 che sia) lo includerò nelle rispettive voci, quello che dovrò pagarmi, me lo pagherò.
                                                      Anche perchè non voglio avere poi problemi con possibili controlli futuri..
                                                        Perdona l'ignoranza chi dovrebbe fare ispezione e chiedermi conto di che? se l'ho fatto da me 7 anni fa devo conservare scontrini? ma anche se l'avesse fatto il vicino muratore che dovrei conservare e perché se non ho chiesto facilitazioni per quella spesa?
                                                        • Ci saranno due fatture, una dal suo commercialista e una copia per te... non credi?
                                                            le fatture per il 50% sono talmente generiche che è un controllo totalmente impossibile, si pagano fatture da 40.000 euro di "opere murarie", con quella fattura puoi giustificare ulteriori 10-20.000 euro di cerchiature, scale ecc che in realtà hai pagato alla ditta tramite ecobonus.
                                                            • Originariamente inviato da sparrow Visualizza il messaggio
                                                              la documentazione fiscale va conservata 10 anni, l'obbligo non lo hai tu privato ma la ditta che ti fa i lavori o quella che ti ha venduto i materiali si. oltretutto dimentichi che c'è un ape precedente i lavori che te lo dice chiaramente se un cappotto c'era oppure no.
                                                              dalla guida ade di qualche giorno fa:
                                                              "L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), per gli interventi di efficienza energetica, effettua controlli, sia documentali che attraverso sopralluoghi, per verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per usufruire delle detrazioni."
