Ecobonus, sismabonus, risparmio energetico e FV con accumulo esame Decreto Rilancio - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da America Visualizza il messaggio
    Mi sono perso la spiegazione allora.
    Nel caso di impianto FTV già esistente se si affianca un'altro FTV con detrazione 110% come ci si comporta con quello esistente in ssp?
    Non penso possa agganciare ad un POD due impianti FV.
    • Originariamente inviato da bravo666 Visualizza il messaggio
      Il decreto prevede lavori sulle mura, ma il requisito delle due classi lo raggiungi con le finestre.
      Magari. Io lo ho rifatti 10 anni fa secondo legge, quindi potrei anche non toccarli più (e onestamente funzionano, non vedo perchè smantellarli). Ma mi auguro fortemente che possiate accedere anche al rifacimenti degli infissi.
      Nel mio caso, ad esser sincero, mi basta lavorare sul tetto che scatto 3 classi e supero il 25%. Se poi faccio una coibentazione interna e passo alla PdC, vado ancora più su. Per questo sarebbe ideale avere almeno 8kwp e un paio di batterie Tesla installate.
      • Originariamente inviato da rrrmori53 Visualizza il messaggio
        Bravo66, nell'esempio citato si parlava di "sostituzione infissi"e rifacimento massetti
        Sono esclusi entrambi da 110% diretto, se fatti in quel modo
        Ah, si scusa non avevo letto il retroscena allora.
        Hai ragione allora.
        Serve agganciare l'intervento a uno di quelli trainanti, altrimenti nisba
          Non si tratta di fortuna................................
          Una bifamiliare avra due proprietari o una parte è seconda casa.........................semplice come un bicchiere di acqua
          Due proprietari che per loro è l'abitazione principale.
          oppure una parte che è abitazione principale e cmq non potrà sostituire niente perché attualmente non glielo permette.
            Le Tesla credo che siano escluse a priori, o almeno all 110% di bonus, costano piu del "tetto "imposto
            Il tetto FTV è di 48K e le batterie hanno un sotto limite di €1000 per KwH. Le Telsa costano €9k per 13Kwh. Ergo ci rientrano.
            • Originariamente inviato da Garani Visualizza il messaggio
              Resta da vedere in quanti riusciranno a farsele dare gratis o a farsi cedere il credito.
              • Originariamente inviato da Kkkamakkk Visualizza il messaggio
                Beh, questo vale per tutti i lavori.
                Io no tengo dinero: se riesco a cedere il credito (banca o ditte) bene, altrimenti amen.
                  Ma si conosce il valore massimo che si può portare in detrazione/cessione del credito?
                  • Originariamente inviato da WyleCoyote Visualizza il messaggio
                    Si.
                    In generale:
                    - 60k per le strutture opache
                    - 30k per i sistemi di riscaldamento
                    - 48k per il fotovoltaico
                    Poi in alcuni casi ci sono dei sotto limiti (tipo il FTV).
                    • Salve
                      scusate ma devo fare una domanda diretta per il mio caso... che non credo sia tanto strano in Italia ...leggo leggo ma cambio opinione come un metronomo !
                      Abito (l'ho comprata, l'ho pagata,sono residente e ci vivo) in un condominio, con tanto di amministratrice, costituito da sei villette a schiera in un corpo e da 4 appartamenti in un altro corpo.
                      Io abito in una delle villette a schiera.
                      Ognuno chiaramente ha il termo autonomo, io ho una caldaia a gas di 16 anni e 6 kW di FV sul tetto della mia villetta.
                      Ma io, che personalmente vorrei mettere la pdc+caldaia (generatore ibrido) + 2 finestroni isolati...a patto di salire di due classi..ma ci rientro nel decreto per la detrazione al 110% ?!?
                      Per quanto letto sopra negli interventi mi sembra di no....me lo confermate ?
                      Io non riesco più a discernere...
                      Scusate lo sfogo semiserio :-)
                        Si.
                        In generale:
                        Io potrei fare cappotto, PDC, fotovoltaico, accumulo, infissi e pure colonnina auto elettrica. Mi sembra tutto troppo bello.
                        • Originariamente inviato da s+b Visualizza il messaggio
                          Prendi i pezzi di carta e vai da un geometra. Ma in generale, tu hai un accesso indipendente alla strada pubblica? Se si allora sei un edificio unifamiliare.
                            Salve
                            Sembrerebbe di no
                              Sta buono che con 60K io mi potrei far smontare il cappotto del 2010 e rifarlo nuovo e più performante in Stiferite, con aggiunto il tetto, aggiungendo il ricambio meccanico. Supererei il 25% (ovviamente) e salirei in A3 o forse anche A2. Non me ne parlare! Altro che 2 classi!
                              • Leggendo e rileggendo mi sa che io resterò fuori... A meno che non convinco il condominio a togliere e rifare il cappotto e ammesso poi che la sostituzione del cappotto con uno più performante valga
                                  Io penso di essere in G soltanto perché sotto G non c'è nulla...
                                  Ultima modifica di WyleCoyote; 21-05-2020, 22:54.
                                    In linea di massima si, ma le ditte edili sono locali e ognuno coprirà più o meno il suo territorio, per le batterie invece credo che Tesla sarà la prima scelta più o meno di tutti e oltre a cedere il credito bisognerà vedere se si trovano proprio disponibili.
                                      Pdc e infissi non si puo fare.............................senza coibentazioni
                                      Utente EA dal 2009
                                        Intanto mi sono messo in coda
                                          I Tesla sarà la prima scelta più o meno di tutti e oltre a cedere il credito bisognerà vedere se si trovano proprio disponibili.
                                          A 10Km da casa ho una azienda che progetta e installa impianti off grid in giro per tutto il Mondo...................non hanno mai montato Tesla, e mediamente installano 4 impianti a settimana, sempre oltre 10 Kw
                                          Utente EA dal 2009
                                            Evidentemente in Tesla sanno vendere bene le loro schifezze.
                                            • Non ho detto che sono schifezze..............................ma nemmeno penso siano le migliori
                                              E da loro 13 Kw costano meno
                                              Utente EA dal 2009
                                                Parole forti...
                                                  Si.
                                                  In generale:
                                                  Questa domanda l'ho fatta anch'io giorni fa, ma un po' più complicata.
                                                  In una ristrutturazione già in corso con le norme vigenti, strutture opache e sistemi di riscaldamento (insieme ad altre spese) rientrano nell'ecobonus ed il limite previsto è di 100.000 euro di detrazione.
                                                  Queste nuove detrazioni come si inseriscono nell'attuale normativa?
                                                  Nel decreto c'è scritto al comma 2:
                                                  Nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente...
                                                  PT 90 mq No Gas
                                                  Zona E-T di Prog.-5 EPH,tot 30,256
                                                  Aquarea Split 5 Kw J
                                                  • Originariamente inviato da hazzard77 Visualizza il messaggio
                                                    Lo scopriremo vivendo. Tanto oggi non possiamo fare nulla per mancanza di conversione in legge e decreti attuativi.
                                                      Parole forti...
                                                      Per dire che sanno fare molto bene marketing. Se qualcosa costa di più e neanche è scelto da professionisti non è un capolavoro di prodotto e se la maggior parte della gente non di settore pensa invece il contrario vuol dire che il marketing ha funzionato da 10 e quello di certo non è una schifezza e se hanno investito così tanto in marketing lo hanno sottratto e quindi non investito nel prodotto.
                                                        Come no, la pdc é uno degli elementi che hanno definito "trainanti".
                                                        Non si può fare se non bastano per il salto di due classi
                                                        • Oppure i professionisti hanno più margine su altri marchi.
                                                          Inviato dal mio Apollo11 utilizzando Tapatalk
                                                            No l'ingresso è sul vialetto condominiale. L'accesso sulla strada pubblica è condominiale.
                                                            Andrò dal geometra come mi consigli...ormai aspetto i chiarimenti dell'Agenzia
                                                            Forti però
                                                            • Quanto costa noleggiare una palla demolitrice?
                                                              No perché una di queste notti potrei optare per il comma C21 allegato D rimando di legge A del Dpcm e decidere di buttare giù l altra meta della bifamiliare del vicino così poi faccio tutti i lavori che voglio.
                                                              Soprattutto vorrei optare per questa soluzione prima che lo faccia lui. :-)
