Ecobonus, sismabonus, risparmio energetico e FV con accumulo esame Decreto Rilancio - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da GiuseppeRG Visualizza il messaggio
    leggendo i vari post..... come si era già previsto, molte persone vorrebbero farsi pure l'orto, pensando di poter aderire al 110% (come disse qualche politico, AGGRATISSSSSSSSSS).........
    bah..... (quanto casino inutile...... solo perchè una norma nasce male e peggio ancora viene "dipinta" dai vari....)
    la direzione è quella del GRATIS...
    abbiamo un stock enorme di immobili lasciati a loro stessi che, se non offri la possibilità di recuperarli gratis, nel giro di qualche decennio avremo paesi fatiscenti...è il risultato di decenni di corsa selvaggia ad edificare come se fosse il miglior investimento della storia umana...
    Marco
    • Quindi lo scopo è avere paesi rimessi a nuovo ma deserti?
      Ottimo! diciamolo agli amici del nordafrica che abbiamo cubature da impegnare.
      Impianto FV 6Kwp LG 335 W N1C-A5 inverter Symo 6.0-3-M; ACS 300L 2 pannelli da 1 mq: zona climatica C; 1.355 gradi giorno
      • Originariamente inviato da sparrow Visualizza il messaggio
        :-D
        • Visto come stanno andando le cose, molti potranno cominciare a lavorare seriamente da remoto. E quanti, piuttosto che stare nella grande città, preferiranno tornare nel paese di origine? Magari con la casa risistemata sismicamente ed ecologicamente?
          Guardate che le grandi aziende, a meno che non parliamo di operai o negozianti, stanno spingendo i dipendenti a lavorare da casa. Non solo, stanno scoprendo che alla fine hanno lo stesso lavoro fatto ma con minore spesa di gestione immobiliare. Non dimenticate che c'è un forte cambiamento in atto.
          • Originariamente inviato da Garani Visualizza il messaggio
            Risolvi incollando sul muro un finto "a vista" Ce ne sono di materie plastiche che possono facilmente essere incollate al cappotto. Insomma, fatti fare un progetto, un'idea. Non escludere subito la possibilità, prima confrontati con un professionista: magari c'è la soluzione.
            Parlane con arch.simo lui è forte sull'argomento
            Dipende. Un po' è abitudine, un po' è il tipo di casa. Se la casa tende ad essere umida, forse la ghisa è meglio per le tue necessità. I termosifoni in alluminio invece usano l'effetto venturi per spostare aria al loro interno. Insomma, sono differenti filosofie, e poi a te deve piacere: non c'è cosa peggiore di spendere i soldi senza essere convinto.
            Io però rimango dubbioso che con la sola PdC (ibrida o meno) superi le 2 classi energetiche.
            Con la PdC e fotovoltaico migliora quasi certamente le 2 classi, a patto di far lavorare PdC a media temperatura, quindi o sostituisce la ghisa con alluminio o ci mette dei fan coils che funzionino solo a caldo (se non altro perché subito abbia tubazione adatta a vettorizzare acqua a bassa temperatura).
            • visto mai che un giorno si arriverà al blocco di nuove costruzioni su nuovo suolo...
              • Originariamente inviato da melo87 Visualizza il messaggio
                Era stato scritto dai più esperti sul forum.
                Ad es segnalavano ( per il mio.caso, simile al tuo) che avrei dovuto togliere l'inserto a pellet per poter sostituire la caldaia a GAS con una PDC pena l'incompatibilità e quindi l'impossibilità di accedere alla sostituzione con il 110%.
                Inviato dal mio JSN-L21 utilizzando Tapatalk
                Non è un problema di incompatibilità quanto il fatto che il sistema termico a biomassa è considererò al 70% rinnovabile pertanto il miglioramento energetico con una PdC che è all’incirca al 75% rinnovabile (COP 4) è davvero esiguo. Migliora un po’ inserendo il fotovoltaico e/o una PdC con recupero di calore, ma le 2 classi non so recupererebbe comunque.
                • Originariamente inviato da ENERPLANET Visualizza il messaggio
                  Per fortuna muffa o umido in casa non ne ho perchè le finestre sono buone anche se di 10 anni fa......
                  Quindi PDC dal punto di visto di miglioramento classe energetica è meglio della ibrida?? Il mio problema sono i termosifoni da cambiare e il dubbio che quando le temperature sono tra lo zero e sotto zero che la PDC non arrivi a scaldare la casa......... Con la Ibrida sarei più tranquillo...
                  • Originariamente inviato da an-cic Visualizza il messaggio
                    un futuro lontano...quando la lobby dei palazzinari avrà perso forza o si sarà riconvertita in toto alla ristrutturazione...
                    bisogna fare in modo che abbattere e ricostruire costi addirittura meno. il 110% va in quella direzione. Alla fine, ci guadagnerà il paese Italia non lasciando al degrado interi quartieri o addirittura intere cittadine..
                    Marco
                    • Sig.ri domanda dell 17.26.
                      Demolizione e ricostruzione con aumento della volumetria.
                      1) Non posso farlo in quanto non previsto dalla legge;
                      2) Sisma bonus per la parte demolita e ricostruita e pagamento normale per la parte aumentata di volume;
                      Che dite voi?
                      • Domanda:
                        Ma l'eventuale pagamento dell'eccesso di energia ceduta a gse dove verrà scritto?
                        Quale linea guida dovremo aspettare?
                        • matador probabilmente sarà chiarito con un altro de..cretino.
                          • lo chiedo senza retorica ma mi domando se in tutti i paesi "evoluti" come dovrebbe essere il nostro per sapere cosa fare di fronte ad una nuova legge bisogna aspettare.
                            1) la conversione in legge del parlamento
                            2) due linee guida firmate da 3 ministri
                            3) i decreti attuativi dell agenzia delle entrate.
                            ripeto senza retorica, ma in Germania o Svezia o usa, funziona così?
                            Inviato dal mio CLT-L29 utilizzando Tapatalk
                            • Si. E a volte sono pure peggio in burocrazia
                              • La cosa si fa interessante
                                Scopri lo sconto in fattura Ariston | Ariston
                                • Originariamente inviato da matador0975 Visualizza il messaggio
                                  anche edison (luce gas mercato libero) mi ha telefonato pochi giorni fà per sapere se ero interessato al fv con cessione. oggi sono operativi con il 50 % di sconto in fattura ma dice che a breve arriveranno con il 110% e gestiranno anche capotti etc gestendo tutto loro (ovviamente in sub appalto), resta solo da aspettare
                                  • Originariamente inviato da mflash Visualizza il messaggio
                                    Fate molta attenzione con questi grandi gruppi che fanno tutto loro. Senza una vostro tecnico di fiducia che fa DL (che non accetteranno mai) poi vi dovrete mangiare il polpettone che prepareranno loro con i loro ingredienti ed i loro cuochi. Speriamo che vi piaccia
                                    • "Si. E a volte sono pure peggio in burocrazia"
                                      è verissimo ma loro hanno una differenza fondamentale : il tuo fascicolo è p u b b l i c o e l'accesso quasi sempre esclusivamente elettronico, ovvero
                                      devi integrare un documento? Ti basta accedere al tuo fascicolo, aggiungerlo e chiudere la pratica, e così si risolve in cinque minuti.
                                      Il responsabile del procedimento in USA è scritto sul tuo fascicolo assieme al tuo nome e davanti al giudice risponde di persona anche di un ritardo di 24 ore e la causa non si fa tra 15 anni ma entro le 48 ore successive alla tua denuncia , ovvero metterti i bastoni tra le ruote è impossibile se non ci fossero motivi reali, credimi è un altro mondo.
                                      Ho visto una lottizzazione da 8 milioni di dollari , in mezzo ad un bosco, approvata in 45 giorni. In italia sarebbero occorsi 45 anni pagando maggioranza, opposizione, funzionari e via dicendo, lì ci si accorda ufficialmente con il politico di turno che ci mette la faccia, l'annuncia alla popolazione, ne spiega il perchè ( occupazione, lavoro etc.etc) e si raggiungono gli obbiettivi in un tempi corretti ( che sotto ci sia dell'altro forse è innegabile, ma quello è addebitabile all'indole umana quando c'è), insomma la nostra burosaurocrazia è imbattibile più forte persino dei politici che l'alimentano, con questa legge 77 poi hanno espresso il meglio di se stessi.
                                        Ma che lo facciano le grosse aziende come enel edison era scontato.
                                        Ma sinceramente non sono felicissimo di questo in quanto questi grossi gruppi strozzeranno le piccole aziende che dovranno lavorare per loro a prezzi di fame.
                                        A me piace che lo facciano anche direttamente i fornitori che possono "aiutare" (aiutare per modo di dire perché ovviamente a loro non frega nulla) i piccoli ed i medi.
                                        Aspettiamo e vediamo come evolve la situazione
                                          credo ci sia spazio per tutti.
                                          8 anni fa ho installato 6kw di fotovoltaico. l'enel mi fece un preventivo di 27mila euro contro i 19mila di un azienda locale. ho scelto l'azienda locale e va benissimo.
                                          le grandi aziende gonfiano i prezzi perchè ti vendono pure il Brand. Sta al consumatore scegliere la strada che preferisce.
                                          Marco
                                          • Originariamente inviato da itamarcus Visualizza il messaggio
                                            Credo che ci sarà spazio per tutti se funzionerà la cessione del credito alle banche.
                                            Intendo dire che se le piccole aziende (o lo stesso conmittente) non avranno problemi a cedere il credito ci sarà spazio per tutti come dici tu.
                                            Se la cessione del credito sarà complicata solo le grandi aziende potranno fare lo sconto in fattura e quindi non ci sarà spazio per i piccoli.
                                            Vedremo cosa succede
                                              Di preciso non lo so, ma considerando chel'Italia e' in fondo alla classifica della burocrazia sarei tentato di risponderti di no.
                                              Personalmente non credo sia solo un problema dei dirigenti che scrivono queste cose, ma di tutti i cittadini perche' se non vedono un elenco puntato con il loro caso specifico chiedono la modifica per introdurlo
                                              FTV: 16x JA SOLAR JAM60S20-385/MR (1,54kW EST + 4,62kW SUD = 6,16kW) + Solaredge SE6000H + 1x LG Chem RESU 16H PRIME
                                              • novità dal Sole
Nome:   bonus.jpg
Dimensione: 425.3 KB
                                                • Non so se avevo già pubblicato il decreto sui requisiti tecnici comunque lo rimetto di nuovo, credo sia utile a molti , perchè tutto facile facile
                                                  a proposito di burocrazia , appunto.
                                                  Mise-DM-Requisiti-tecnici-Superbonus[1].pdf
                                                  ed è uscita anche la bozza relativa alle finestre
Nome:   unnamed-11.jpg
Dimensione: 89.0 KB
                                                  • Ieri ho telefonato alla mia banca BPER per avere notizie del superbonus: mi hanno dato appuntamento stamattina col funzionario addetto; dopo un'ora di attesa l'incaricato ha detto di non saperne niente ed ha chiesto informazioni all'addetto centralino telefonico che mi aveva dato appuntamento. Pare che ci sia una circolare in merito a finanziamento specifico per tale procedura. Il funzionario mi ha chiesto del tempo perchè deve scaricare la circolare e se la deve studiare. Cominciamo bene !!!
                                                    • Originariamente inviato da Bocalb Visualizza il messaggio
                                                      # Efficienza energetica ed energie rinnovabili dal 2002 #
                                                      • Buongiorno vorrei porre un quesito più fiscale che tecnico:
                                                        Devo fare ristrutturazione completa le imprese edili contattate(tre) preferiscono non utilizzare la formula dello sconto in fattura né la cessione del credito a loro.
                                                        Quindi dovrò cedere il credito alla banca, quello che mi chiedo essendoci lavori importanti da fare con diverse % di detrazione compreso 110, l'ammontare del credito d'imposta sarà pari al valore della fattura?
                                                        O dipende sempre dalla benedetta capienza fiscale di cui tanto si parla?
                                                        • Allucinante
                                                          • e vai !!!
Nome:   117168569_2686596148283418_2727677924750739413_o.jpg
Dimensione: 232.0 KB
                                                            • menpres " Quindi dovrò cedere il credito alla banca, quello che mi chiedo essendoci lavori importanti da fare con diverse % di detrazione compreso 110, l'ammontare del credito d'imposta sarà pari al valore della fattura? O dipende sempre dalla benedetta capienza fiscale di cui tanto si parla?"
                                                              certo che no, lo sconto in fattura lo fa l'impresa, se vuole, ma se cedi il credito la capienza fiscale sarà della banca che l'accetta, non la tua.
