Ecobonus, sismabonus, risparmio energetico e FV con accumulo esame Decreto Rilancio - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da axoduss Visualizza il messaggio
    tutto, sono valide le solite regole
    Caspita!!! Da un rudere mi rifaccio casa nuova.
    • Originariamente inviato da matador0975 Visualizza il messaggio
      Non avendo un ingegnere/geometra/... di fiducia per seguirmi in fase preliminare (ne tanto meno durante la fase dei lavori) ieri ho scritto ad uno di quei siti che ti mettono in contatto con professionisti.
      Oggi uno mi ha contattato e mi ha spiegato la sua offerta.
      A parte che lui collaborerà con aziende di cui non me ne può fregarr di meno (le aziende le sceglierò io) lui a 150euro mi rifarà l'ape con la consulenza energetica di cosa fare per ottenere le 2 classi.
      Domanda: non è poco?
      Come fa una consulenza energetica fatta bene a costare così poco? È normale che lui possa fare un attività così delicata (con le problematiche annesse a certificazioni sbagliate) in 6-7 ore di lavoro(150 euro)?
      Voi come vi state indirizzando per fare l'attività a monte ?
      attenzione che l'APE per il 110% non può essere fatta con i metodi di calcolo semplificato. Il mio consiglio è di chiedere ad un consulente casaclima della tua provincia e a lui delegare tutto
      FTV: 16x JA SOLAR JAM60S20-385/MR (1,54kW EST + 4,62kW SUD = 6,16kW) + Solaredge SE6000H + 1x LG Chem RESU 16H PRIME
      • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
        "ma se sfrutto per il FV il 50% il limite di speda rimane i 48.000€ oppure mi va ad intaccare i 96.000€ della ristrutturazione?"
        intacca la ristrutturazione,
        in questo caso , se hai necessità del plafond pieno, a te conviene PDC +FV+batteria ,
        non sarà mai come lo SSP ma potresti guadagnarci facendo scaldare la casa adeguatamente durante il giorno ( anche se non ci sei) e con un buon cappotto conservare a lungo una buona temperatura, al mattino la batteria alimenterà la PDC per un paio d'ore o più, dipende.
        Grazie per la precisa risposta... allora mi sa che dovrò farmi fare per bene un paio di calcoli e vedere se nelle due falde riesco a infilarci circa 9kW di FV in modo da sovradimensionare l'impianto per avere un pò di produzione in + durante l'inverno. E poi ci sarà da capire se con 9*2400€ = 21.600€ riesco a infilarci anche una batteria (al limite aggiungendo qualche €), visto che con il 110% perdo l'SSP.
        • Originariamente inviato da rauf1982 Visualizza il messaggio
          Interpello per demolizione e ricostruzione di un edificio collabente
          https://www.agenziaentrate.gov.it/po...0-77b12aacea4f
          Ricordo che l'interpello vincola solo l'AdE rispetto allo specifico caso in esame
          Non capisco tutto questo astio nei confronti di agevolazioni governative che hanno effettivamente una utilità anche sociale rispetto a centinaia di altre iniziative dove vengono letteralmente bruciati miliardi di euro a debito
          • Sul sito del mise hanno pubblicato il decreto asseverazione con i moduli...
            Capisco bene...
            Serramenti se fatti in aggiunta a intervento trainante sono 54545 di massimale ..
            Fotovoltaico 2400 x kW installato poi 1000 per ogni batteria totale 48000
            Notevole
            • Originariamente inviato da tomyork Visualizza il messaggio
              A me hanno preventivato 6.7kw weissmann,inverter Huawei e tesla2 a 9300+9000
              Inviato dal mio S60 utilizzando Tapatalk
              • Originariamente inviato da Pasca1977 Visualizza il messaggio
                Capisco bene...
                Notevole
                Scusate ma se metto una tesla2 da 12.5kw a 9000 per le ci sto dentro con il massimale per kw? In teoria si giusto?
                  Capisco bene...
                  Notevole
                  Come Volevasi Dimostrare.
                  Comunque è più utile questo modulo rispetto alla guida dell'AdE
                  Superbonus e Sismabonus al 110%: firmato il Decreto Asseverazioni
                  Adesso bisogna aspettare che l'ENEA metta in piedi il sito web per compilare online questi moduli
                  • Originariamente inviato da Marco Rossini79 Visualizza il messaggio
                    limite massimo: 12,5kW * 1000€/kW = 12.500€
                    Spesa effettiva: 9000€
                    Spesa < Limite : OK
                      Capisco bene...
                      Notevole
                      Bisogna solo capire se rimane il vincolo relativo al massimale di 96000 + 48000 come indicato dal Sole 24 ore. Che alla luce dei documenti asseverazioni pubblicati dal MISE in effetti lo spendibile scende rispettivamente a 87272 e 43686.
                        Spesa < Limite : OK
                        Grazie mille.
                        • Originariamente inviato da Garani Visualizza il messaggio
                          48k è la spesa quindi non è ridotta
                          • Axoduss, bisogna aspettare sopratutto la circolare esplicativa ADE per la cessione crediti. Se fosse vero quello che ha detto l'On. Alessio Villarosa sarebbe una vera rivoluzione normativa e veramente darebbe la possibilità a tutti di accedere al superbonus, anche a coloro che non hanno mezzi finanziari per anticipare i capitali necessari e che non hanno merito creditizio per ottenere prefinanziamenti da banche o altri cessionari.
                            • "Scusate ma se metto una tesla2 da 12.5kw a 9000"
                              la Tesla ha capacità di 13,4kWh quindi costa molto meno di 1000€/kWh ,massimale previsto, esattamente 671,64€/kWh
                              Nel tuo caso installerei pannelli da 400W
                              all'installatore indica come prioritario la Gateway 2
                              • Dolam se non erro, però, il backup non è contemplato nel 110%, ti risulta? Anche perchè dovrebbe costare attorno ai €2k.
                                Il mio nome è Kostas
                                VMC - UTA e impianto di distribuzione interamente autocostruiti
                                FV 4,76 kWp 14x340Wp JaSolar, Ottimizzatori SE, Inverter SolarEdgeSE5000H, meterSE3Y400-MB. Venezia -60° Tilt 17°
                                Blog diy vmc - https://pvoutput.org/list.jsp?userid=81315
                                  Azz, è vero.. non avevo letto bene i punti K ed I alla fine del documento.
                                  • "Anche perchè dovrebbe costare attorno ai €2k."
                                    già è vero , allora la tesla costa 11000€ ?
                                    comunque non costa 2K molto, molto meno
                                      150 fa solo ape il progetto costa da 1000 in su a me hanno chiesto 1500
                                      • Mi hanno girato questo mi sembra un tantino alto :-(
                                        Potenza 6kWp
                                        ·Moduli fotovoltaici Sunpower 400W (nr 15 moduli – 27MQ)
                                        ·Inverter SolarEdge con ottimizzatori di potenza
                                        ·Sistema di accumulò Tesla Powerwall da 13,5kWh
                                        ·Prezzo: 22.330 € + IVA 10%
                                        • Perchè?
                                          Io 6kwp l'anno scorso pochi spicci meno di 10k euro, quello che leggi in firma.
                                          Impianto FV 6Kwp LG 335 W N1C-A5 inverter Symo 6.0-3-M; ACS 300L 2 pannelli da 1 mq: zona climatica C; 1.355 gradi giorno
                                            Pannelli da 400 ma sempre weissmann o sunpower...calcola che lui mi ha preventivato un 6.7kw ma io vorrei andare sugli 8kw perché se metto ibrido con pdc essendo già a 5900kw/annui penso proprio che i 6.7kw di impianto siano pochini..
                                            • A me stesso preventivo a Brescia:
                                                   Potenza 6kWp
                                              ·         Moduli fotovoltaici Sunpower 400W (nr 15 moduli – 27MQ)
                                              ·         Inverter SolarEdge con ottimizzatori di potenza
                                              ·         Sistema di accumulo Tesla Powerwall da 13,5kWh
                                              ·         Prezzo: 22.330 € + IVA 10%
                                              ·         Pratiche burocratiche incluse e gestite dal nostro ufficio tecnico interno
                                                Io l'ho visto quotato a 2k separatamente dalla PW. Avranno sparato alto, evidentemente, non ho approfondito oltre
                                                  Potenza 6kWp
                                                  T-Green
                                                    150€ ?1?
                                                    ...sei sicuro che lui abbia capito che lavoro dovrebbe fare?
                                                    Anche solo una semplice APE a 150€... o è un ragazzino che ha bisogno di lavorare perché ha appena iniziato... oppure non so se il lavoro verrà fatto come si deve...
                                                    P.S.
                                                    non ti serve solo l'APE, ti servono anche: l'analisi (tipo Rel exL10) e anche la previsione degli interventi e di come impatteranno sulla futura APE (e questo solo in parte lo dice un APE)
                                                    # Efficienza energetica ed energie rinnovabili dal 2002 #
                                                    • Originariamente inviato da Darby Visualizza il messaggio
                                                      T-Green
                                                      Yes
                                                      • Saranno gli anni che pesano, non ho ancora trovato dove dicono che si possa aggiungere l'accumulo ad un vecchio impianto fotovoltaico incentivato,se si con che limiti grazie
                                                        • Originariamente inviato da brianza7 Visualizza il messaggio
                                                          1500 APE + progetto termotecnico x miglioramento 2 classi energetiche + Fv?
                                                          Un ingegnere?
                                                          • In effetti non c'è scritto da nessuna parte come ci si comporta con gli ampliamenti/integrazioni degli impianti FV esistenti già incentivati.
                                                            Ho un preventivo per 3 tesla PW2 + inverter SE6000 + 18 x 400w di pannelli sunpower con ottimizzatori ed ovviamente gateway 2 in trifase (da abbinare all'impianto in firma) per poco meno di 48K quindi GRATIS con il superbonus
                                                            mi sembra un pochino assurdo che sia un ampliamento legittimo (ampliamento inteso come nuova sezione di impianto)
                                                            36x350w Sunpower Maxeon 2 con ottimizzatori + SE12.5 + Tesla PW2
                                                            • Ma l'accumulo è considerato a parte dal ftv? Si era detto che c'era un limite per l'accumulo 1kw per ogni kW di pannelli per un totale max di 2400€ a kW totale?
