Ecobonus, sismabonus, risparmio energetico e FV con accumulo esame Decreto Rilancio - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da roob Visualizza il messaggio
    ok grazie mille per l'ennesima risposta precisa...ti chiedo altre due cose...
    1) secondo te l'allegato "B1 attestazione direttore lavori" e "B2 attestazione Collaudatore" e "B" , possono essere compilati tutti dallo stesso professionista incaricato?
    2) se vado a trainare il fotovoltaico e l'accumulo, quale modulo devo andare a utilizzare? Nel sismabonus non trovo riferimenti ai "trainati" e nel superbonus asseverazioni Mise non trovo il sismabonus come "trainante"
    Il direttore dei lavori può essere anche il progettista mentre il collaudatore è sempre un soggetto differente, terzo. Ma bada che questa figura te la ritroverai solo nel caso di interventi soggetti a collaudo, in particolare opere in cemento armato e/o acciaio e comunque mai nel caso di interventi locali e quando mai nel caso di interventi di miglioramento.
    Ritengo che per il PV trainato dal SismaBONUS (o da interventi di ristrutturazione edilizia) non siano necesssrie asseverazioni se non la sola congruità di spesa (questa cosa non l’ho approfondita poiché nelle circa 70 attività che stiamo gestendo abbiamo sempre ecobonus, quindi asseveriamo a prescindere).
      in poche parole la risposta è no...onestamente non sarei molto d'accordo..
      La risposta è errata, non capisco la regione per la quale sia negativa.
      Il presupposto è l’esistenza di impianto termico FISSO, che sia a biomassa, aria-aria, fossile, non fa differenza. Se me la motiva magari mi convince.
      • Ok, penso che l'ADE comunque dovrà predisporre un modulo per indicare come e a chi destinare il credito derivante dal ftv e accumulo..magari andando a citare il numero di pratica ENEA, infatti anche adesso per un ampliamento di impianto ftv bisogna presentare la pratica ENEA per detrarre il 50%
        • Terrorismo, nulla di che. Sono tutti documenti che occorrono per una corretta asseverazione. Mi sono già confrontato (giovedì) con UniCredit e devo dire di essere rimasto positivamente colpito dalla
          organizzazione della filiale (metteranno a disposizione un funzionario che si occuperà solo del super bonus così da andare veloci come richiesto dai tempi strettissimi, salvo proroghe).
          • Originariamente inviato da ArinZ Visualizza il messaggio
            Puoi chiedergli di specificare la fonte, l'interpello o comunque da dove altro lo abbia capito?
            Rileggendo all'art. 5 del decreto Mise c.d. "requisiti tecnici" il comma f) elenca le spese dei tecnici come voce a sé stante senza riferirle o ancorarle a nessun particolare lavoro... Per me sono a parte
            L'esperta di repubblica da un interpretazione diversa.
            Ma chiaramente vista la qualità del decreto potrebbe essere un interpretazione sbagliata
            • Probabilmente faceva riferimento a una definizione vecchia ma anche in questo caso sarebbe sbagliato, infatti in precedenza era definito impianto fisso se il camino o stufa era maggiore di 15 kw
                anch'io avrei dei dubbi... va anche detto che è una domanda a cui non si può rispondere senza
                considerare il caso specifico nei dettagli. Al riguardo vedi gli ultimi paragrafi di questa pagina:
                Ok al superbonus per le vecchie case riscaldate con il camino
                  Il massimale è sempre onnicomprensivo, tranne che ci si riferisce alla tabella del decreto efficienza energetica.
                  Se incede ti avvali di tecnico asseveratore, perché gli interventi lo richiedono, il valore complessivo delle spese di materiali, progetto ed oneri, Iva deve essere inferiore al massimale.
                  La fonte è la circolare sulle detrazioni fiscali 2020, che non mi sembra essere stata derogata in tutte le sue parti (per lo meno non in questa, dove lo è stata è sempre stato scritto con nuove cifre o procedure nella L. 77 - vedi massimale riqualificazione condominio che prima era 40.000€ ed ora è la sommatoria degli interventi, ma ciò è scritto).
                  • “La banca potrà decidere...” ma chi l’ha fatta la lista? La banca oppure il giornalista?
                    FTV: 16x JA SOLAR JAM60S20-385/MR (1,54kW EST + 4,62kW SUD = 6,16kW) + Solaredge SE6000H + 1x LG Chem RESU 16H PRIME
                    • Il giornalista avrà avuto da un amico bancario il documento interno, io ne ho preso visione insieme al funzionario ma chiaramente non mi è stato fornito in quanto non destinato alla clientela.
                      Comunque è solo terrorismo, è come dire che per fare una autocertificazione servono 10 documenti: nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, telefono, email, Pec, etc.
                      • Originariamente inviato da muquatina Visualizza il messaggio
                        Ciao a tutti ragazzi
                        Dopo mesi e mesi dietro le linee guida del bonus 110, grazie alla burocrazia immensa dietro le pratiche italiane, ho deciso di ACCANTONARE definitivamente questa strada e approfittare dei vecchi incentivi per ristrutturare la mia villetta unifamiliare.
                        Lavori di cui vi chiedo spiegazione.
                        1 - devo effettuare cappotto sulla facciata interna e cappotto orizzontale INTERNO alla villetta al primo piano
                        2 - devo effettuare ritinteggiatura della facciata esterna che include lavaggio facciata, intonacatura, nuova pitturazione, posa di soglie e pavimento balconi, nuove ringhiere
                        3 - sostituzione di caldaia con PDC e fancoil
                        Se ho capito bene l intervento 1 e 3 sono agevolabili con ecobonus 65%. Giusto???
                        L intervento 2 é invece agevolabile con bonus facciate al 90%. Giusto? Il cancello per esempio ( che volontariamente non ho incluso negli interventi di cui sopra ma che comunque cambierò) non rientra nel bonus.
                        Mi confermate quanto dico???
                        Per le agevolazioni di cui sopra, oltre a bonifico parlante da portare poi in detrazione, esistono altri vincoli a cui devo sottostare??? Asseverazione varie ( che invece prevedono il 110% ) o altro???
                        Grazie a tutti
                        Ragazzi qualcuno spende un paio di parole per me...per favore???
                        • Originariamente inviato da matador0975 Visualizza il messaggio
                          Purtroppo dal cellulare non sono riuscito a leggerla, mi interessa particolarmente questo aspetto... Poi dal pc fisso proverò a trovare il sistema di aggirare i DNS
                            1 e 3 rientrano nella vecchia L. 296/2006 quindi OK 65%, con possibilità di cessione (almeno fino al 31-12-2021). Attenzione al rispetto dei "requisiti minimi".
                            2 rientra in bonus facciata solo se la7e facciata/e sono visibili da strada pubblica. Inoltre, e ti consiglio di confutare nella guida bonus facciate dell'Agenzia delle Entrate, ritengo che soglie e pavimenti non rientrino.
                            Come sempre, per lavori in eco bonus, titolo abilitativo (CILA o SCIA a seconda della dimensione della PdC) e pratica ENEA. Dovrai rifare anche la ex L.10 ed una SCA (Segnalazione Certificata di Agibilità).
                            Tutti gli eventuali oneri di progetto e consulenza, ivi compresi tasse, bolli, etc. sono detraibili nei limiti dei massimali di cui alla L. 296/2006 e s.m.i.
                              Non prenderla come una risposta scortese ma visto l'oggetto di questa discussione se hai deciso di avvalerti di altro forse dovresti aprire una discussione nuova appositamente...
                                Prendila con le pinze. Mi fa strano che sia come dice quella di repubblica.
                                Tu sono 3 mesi che studi tutti i decreti/direttive/linee guida/etc..
                                Hai tutto sul tuo hard disk.
                                Stai per partire con i lavori con tutte le info chiare in testa.
                                La legge è scritta bene e chiara.
                                Mi sembra strano che la tua interpretazione sia sbagliata.
                                Tifo per la tua interpretazione.
                                • muquatina, capisco la tua scelta di evitare la L77 e la condivido in pieno, se non vuoi guai meglio utilizzare i vecchi incentivi indubbiamente pensati meglio e da gente sicuramente più preparata..
                                  Il rifacimento facciate è abbastanza fattibile se le pareti esterne della tua casa sono visibili da strade pubbliche ( altra invenzione infelice) comunque i pavimenti dei balconi andranno al 50% .
                                  La parte risparmio energetico va bene al 65% e i tuoi lavori ci stanno, così come la cessione del credito che puoi fare come per quelli al 110% , attento però , le detrazioni senza la dichiarazione ENEA non ti spetterebbero per cui non dimenticarla , ovviamente la capienza fiscale in caso di cessione non è determinante.
                                  Naturalmente ti occorre sempre una relazione che dimostri il risparmio energetico ma per fortuna molto meno burocratizzata della normativa attuale.
                                    Rimanda all’abbonamento, onestamente sono già abbonato al S24H, fami pure Rep mi importa poco. Magari mi faccio il mese di prova, anche se sono certo che la tizia di repubblica potrà aggiungere poco alle nostre ormai consolidate conoscenze.
                                    Personalmente non leggo quasi mai articoli interpretativi ma solo fonti istituzionali e se qualcosa dovesse essere poco chiara mi confronto con altri colleghi.
                                    • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
                                      Dolam grazie tante per avermi dedicato un po di tempo.
                                      Gli step da seguire per le detrazioni di cui parlo dunque, oltre ai bonifici canonici con adeguata causale, passano anche da quanto intendo dalle tue parole, da una dichiarazione ALL'ENEA.
                                      Quest'ultima serve per i lavori ecobonus al 65% o anche per l intervento alla facciata al 90%??
                                      Altra cosa. Questa dichiarazione all ENEA, come tempistiche, quando si configura??? Prima di fare i lavori, dopo aver fatto i bonifici, al termine degli interventi..quando???
                                      É questa l unica pratica burocratica che si effettua vero??? Serve un tecnico qualificato secondo te per farla o posso farla anche in autonomia???
                                      Grazie mille ancora
                                      • in che zona sei? magari riesco a passare alla stessa filiale.....per ora molto gentilmente mi hanno rimandato a settembre che ancora non sono pronti :-) ma probabilmente varia da filiale a filiale...
                                        Originariamente inviato da ENERPLANET Visualizza il messaggio
                                        SCIA Ecobonus110 il 11/01/2021 - FTV 16kw LG380 NeonR + 3 Solaradge SE5000H monofase + 3 batterie da 9,8kwh LG RESU10h + wallbox da 7kw monofase + PDC Daikin 16kw Altherma 3 H + pavimento radiante zeromax
                                        • @muquatina: puoi risalire a molte discussioni di tuo interesse apparse su questo forum inserendo "comunicazione ENEA" o
                                          "dichiarazione ENEA" nella casella in alto a destra di questa pagina (quella in cui appare la scritta Google Custom Search)
                                            Grazie mille ancora
                                            Hai bisogno di un tecnico qualificato per fare, nell'ordine, SCIA + L.10, SCA e pratica Enea
                                            • Originariamente inviato da chiaralberto Visualizza il messaggio
                                              Sono in nord Africa io, Messina.
                                              Comunque ormai settembre è alle porte, tutti si stanno adattando (ho notizie di Creval, BPM, BNL che uscirà col prodotto in settimana, BCC, etc. - solo MPS mi sembra indietro, ma ha ben altri problemi al momento), il tempo di rientrare dalle ferie e vedrai che troverai il giusto interlocutore.
                                              • "Hai bisogno di un tecnico qualificato per fare, nell'ordine, SCIA + L.10, SCA e pratica Enea"
                                                ti ha risposto Enerplanet, in realtà ENEA in questo caso la fai per ultimo, a lavori conclusi, il tecnico spiegherà cosa ha fatto e quali
                                                saranno i benefici attesi , oltre naturalmente ai materiali utilizzati , caratteristiche delle macchine , insomma una relazione tecnica dell'intervento ma
                                                quando farai i lavori specifica che la pratica ad ENEA te la deve fare lui, anche se superfluo,
                                                era indubbiamente una legge meglio fatta di quella di adesso che non ha ne capo ne coda dove ti impegni prima
                                                e se mutano le condizioni in corso d'opera sei in un mare di guai. ( cambierebbe l'asseverazione iniziale)
                                                • Il Consiglio Nazionale Architetti P.P. e C. insieme agli altri Consigli Nazionali degli ingegneri, dei geologi, dei geometri, all'Associazione Nazionale dei costruttori edili all'Associazione Nazionale degli amministratori condominiali e immobiliari, ad OICE, all'Associazione ingegneria sismica italiana e a Federcostruzioni, ha realizzato una piattaforma informativa per il Superbonus 110%.
                                                  Il link alla piattaforma è : SuperBonus 110 | Tutte le novita dell'Eco Sisma Bonus 2020
                                                    muquatina, capisco la tua scelta di evitare la L77 e la condivido in pieno, se non vuoi guai meglio utilizzare i vecchi incentivi indubbiamente pensati meglio e da gente sicuramente più preparata...
                                                    Se ricordo bene il decreto Mise vale per tutto adesso, quindi non vedo molta differenza tra le varie detrazioni
                                                    • Originariamente inviato da axoduss Visualizza il messaggio
                                                      ...Questa è l ITALIA che a me piace.
                                                      • Altra interpretazione discutibile dell'esperta di Repubblica Antonella Donati: per essere abitazione indipendente occorre ingresso da strada oppure da spazio ad uso esclusivo Secondo la Donati un ingresso da giardino condominiale anche se con portoncino indipendente non può essere considerato requisito per immobile funzionalmente indipendente; invece il mio amico architetto sostiene che la parola esclusivo significa "non pubblico?" e quindi qualsiasi accesso da vialetto o spazio comune ad altre villette rientra nella casistica dell'immobile autonomo. Chi ha ragione ?
                                                          una cosa che da qualche giorno mi chiedo....viene riportato "Fabbricati demoliti e ricostruiti da imprese costruttrici e venduti entro 18 mesi" ....ovviamente il sismabonus è valido anche per i PRIVATI che demoliscono e riscostruiscono un edificio vero? non solo per le imprese costruttici che poi rivendono l'edificio..
                                                          • Originariamente inviato da Bocalb Visualizza il messaggio
                                                            E una scala esclusiva che parte da zona condominiale?
                                                            • Bocalb credo che quell'esperta di Repubblica non sia poi tanto esperta, ha scritto parecchie cose inesatte, lascierei perdere.
