Mi Piace! Mi Piace!:  1,227
NON mi piace! NON mi piace!:  57
Grazie! Grazie!:  299
Discussione: Ecobonus, sismabonus, risparmio energetico e FV con accumulo esame Decreto Rilancio
  1. #4401
    Affezionato
    Intanto comincio a pensare che questa storia del superbonus sta dando una mazzata tremenda a tutto il comparto delle energie alternative, pannelli solari, caldaie a condensazione, pompe di calore, etc.: il fatto è che molti sono interessati agli impianti trainati e cercano disperatamente di inserire un trainante tipo il cappotto per poter rientrare nel 110 %. Penso che sarà più conveniente per gli immobili in zone sottoposte a vincolo sovrintendenza che possono accedere al superbonus senza intervento trainante.
  2. #4402
    Quote Originariamente inviata da landre81 Visualizza il messaggio
    sicuramente te sei in condominio con quello sotto di te, non è ancora chiarissimo se tutti fate condominio. ( dalle ultime cose che ho letto ,non dovresti esserlo)
    @marco rossini79 ti avevo risposto 14 minuti dopo il tuo post...:-)
  3. #4403
    Quote Originariamente inviata da Bocalb Visualizza il messaggio
    non credere...i vincoli della sovrintendenze molto spesso si applicano anche ai tetti...l?autorizzazione paesaggistica la devi comunque chiedere nei centri storici..e pensi che le sovraintendenze di bologna, venezia, firenze e molti altri daranno i permessi?
    Ultima modifica di landre81; 06-08-2020 a 10:25
  4. #4404
    Affezionato
    Quote Originariamente inviata da Garani Visualizza il messaggio
    Leggi la bozza e il DEI. I prezziari minimi a cui fa riferimento la bozza (che viene usata solo se non puoi usare il DEI) sono al netto di tutte le cose che menzioni. Ovvero tutte quelle opere devono essere prezzate a parte e comunque rientrano nel 110%. Tranquillo
    Che rientri tutto nella detrazione è fuori discussione. Che il vincolo dei prezzi massimi si applichi solo al materiale nudo e crudo non ci metto la mano sul fuoco. Vediamo la versione definita che ho letto dovrebbe uscire in giornata
  5. #4405
    Affezionato
    Esistono diverse sentenze dei TAR in merito al fotovoltaico su immobili sottoposti a vincolo: basta seguire le indicazioni delle sovrintendenze. Comunque tutte le spese tecniche per la paesaggistica rientrano nel superbonus.
  6. #4406
    Scusa non avevo visto...grazie mille
    Inviato dal mio S60 utilizzando Tapatalk
  7. #4407
    Quote Originariamente inviata da dolam Visualizza il messaggio
    oltre alla chicca sui prezzi che scorrono al ribasso, prima erano eccessivi e adesso sino insufficienti ma ora ne spunta un'altra :
    "di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla regione in cui è sito l’edificio oggetto dell’intervento."
    se qualcuno mi spiegasse cosa cavolo c'entrano le motorizzazioni civili con i cappotti o le PDC, il più delle volte quelli chiamati "ingegneri" sono dipendenti di fascia B o C ( terza media o giù di lì) che hanno conseguito un'abilitazione a fare esami di guida,
    questi sono veramente matti, non è uno scherzo.
    Dove sta quel tizio che vuole fare i ringraziamenti al bel lavoro fatto
    Chissà, forse parlavi di me... Ho sempre più il sospetto che le "esperienze" amministrative di cui mi avevi accennato fossero al massimo direttore della Pro loco, perché se vuoi fare il tendenzioso per divertirti a fare polemica accomodati...
    Ma davvero nella parola INFRASTRUTTURE non vedi il nesso con gli edifici?
  8. #4408
    Giusto per farvi un "regalo" ecco il prezziario DEI per le finestre:
    E qui i sovrapprezzi per differenti essenze e modalità di ferramenta:
    Vi confesso che i prezzi, in questo caso, sono da cantiere con forniture importanti, non per un appartamento/villino.
  9. #4409
    TUTOR
    Da vocabolario Infrastrutture
    "Struttura complementare rispetto a un'altra (ritenuta principale); usato per lo più per indicare le opere complementari necessarie allo svolgimento di un'attività economica (strade, ferrovie, aeroporti, ecc.) o indispensabili per nuovi insediamenti urbani (fognature, parchi, giardini, ecc.).
    PARTICOLARMENTE
    Il complesso di impianti e di installazioni a terra, necessari per la navigazione aerea.
    In
    ingegneria, si definisce infrastruttura l'elemento o l'insieme dei componenti che struttura un territorio secondo le necessità umane. A seconda della sua dislocazione sul territorio troviamo infrastrutture a rete e infrastrutture puntuali. Le prime compongono una rete di impianti e servizi interconnessi tra loro da specifici punti nodali. Per sua natura, questo tipo di infrastrutture necessita di raggiungere vaste zone di territorio o comunque un grande numero di cittadini per essere efficiente. Tra di queste troviamo le reti dei trasporti, sia di energia che di mezzi e persone, composte da strade, ferrovie, canali, gasdotti, oleodotti ecc. Troviamo poi le reti di telecomunicazione (rete telefonica, emittente televisiva, emittente radiofonica ma anche la rete informatica nel suo complesso), vitali (acquedotti), di scarico (fognature) e di difesa del suolo (impianti di smaltimento rifiuti, così come le reti di prevenzione dal rischio idro-geologico). Il secondo tipo invece ha valore in quanto tale. Ne sono un esempio ospedali, scuole ma anche l'insieme delle infrastrutture di base composto da carceri, stazioni di polizia e dell'esercito, tribunali etc
      • ed ecco pronto il difensore dell'indifendibile, le infrastrutture con quei lavori delle case di civile abitazione non c'entrano proprio nulla,
      • non so se ti è proprio difficile comprenderne il significato nella lingua italiana.
      • Te lo spiego invece in politichese , il PD dice: e che fa qua si gestisce tutto il MISE e noi portiamo solo l'Acqua? allora siccome ci entra anche la luce elettrica e le fognature ci mettiamo la "diavoletta romagnola" che quella fa le pulcette a tutti e voilà che il ministero dei trasporti diventa essenziale nel recupero nel tratto di fogna che va dall'abitazione alla strada
      • e si hai ragione è proprio un'infrastruttura pubblica.
      • Per la verità dovrebbero inserire anche il ministero della Salute visto che le ASL devono controllare i cantieri (oltre che inviare gli psichiatri negli studi degli ingegneri e commercialisti che a questo punto hanno una sola via d'uscita : il TSO)
    5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ​https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
  10. #4410
    Quote Originariamente inviata da axoduss Visualizza il messaggio
    no adesso gli impianti possono essere fino a 200kW. Fino a 48k la detrazione è al 110% oltre è del 50%
    Chiaro ma mi riferivo al limite della L. 77/2020. Peraltro i 200 kWp sarebbero anche fuori dai 96.000€ di massimale visto che con questa cifra non riesci a installare tutta questa potenza.
  11. #4411
    Affezionato
    Dolam giusto per non essere eccessivamente sospettosi: può darsi che al Min. Infrastrutture e Trasporti hanno maggiore competenza in merito ai prezziari relativi ai lavori pubblici a livello regionale e provinciale e per questo è stato tirato in ballo.
  12. #4412
    Comunque essendo il mio un residence con impianti autonomi e singole entrate autonome, mi pare una gran ****** che sarò out dal fare....provate a convincere i condomini a fare un semplice cappotto ci vogliono anni se si riesce..poi ditemi voi se uno che ha impianti separati può pensare di centralizzare in un residence del 2004...improponibile dai...la solita ****** fatto alla ***** di cane...
  13. #4413
    Tra l'altro quello sotto di me ha affittato e non ha intenzione di buttarci dentro 1euro in spese...figuramoci a chiedergli di fare un cappotto....dovevano lasciare poi svincolati i condomini in base alla tipologia di condominio...il mio non è un palazzone ma probabilmente non potrò far niente anche se facendolo non intaccherei parti comuni se non lasciare il 50 di tetto libero giustamente per quello di sotto...bah...senza parole...
  14. #4414
    TUTOR
    "ha affittato"
    ottimo, se l'affittuario è
    d'accordo puoi farlo con lui , è uguale.
  15. #4415
    Quello ancora meno...
  16. #4416
    Quote Originariamente inviata da Marco Rossini79 Visualizza il messaggio
    proprio per evitare problemi con chi ha un appartamento affittato , quella casa è mai stato considerata seconda casa.
    Certo può sempre rifiutarsi....
  17. #4417
    Rimame per me una gran ....il fatto che se io volevo migliorare la situazione del mio impianto di riscaldamemto ed energetico con ftv non possa farlo perché sono in un condominio che non ha nulla di diverso da una villetta...sono esterefatto...a parte che a atti notarili non c'è scritto da nessuna parte che il tetto sia comune con quello di sotto.. c'è scritto che il sottotetto è di proprietà ed il tetto è comune al condominio...quindi se io convinco qualcunaltro a fare,penso si possa fare comunque con qualcun'altro...ma io volevo cambiare la caldaia come trainante, non fare cappotto...quindi se in due chiamo caldaia mettendo ibrida con pdc in teoria possiamo fare o no?
  18. #4418
    Non è fatto alla ***** di cane.
    È fatto per mettere paletti ed evitare di dover spendere miliardi di euro.
    Ci sono paletti per cercare di limitare la platea
  19. #4419
    Quindi ti posso fare vedere tutte le serie di villette a schiera sotto casa mia da 6abitazioni costruite in cooperativa,ognuna con proprio cancellino davanti al giardino,ma con vialetto esterno per accedere pedonale comune che poi si dirama davanti ad ogni cancellino (stessa identica situazione del mio complesso) e carraio comune..sono out pure quelle?
    Ok non spendere migliardi ma accomodare sempre e solo chi ha case singole noni sembra un voler incentivare al ftv o al risparmio energetico...
  20. #4420
    Scusa, ma tu dove parcheggi?
  21. #4421
    Abbiamo corsello a scendere in comune poi ognuno ha il suo garage con relativa acqua calda collegata all'appartamento...sarebbe veramente cridicolo che in un complesso come il mio con ilpianti autonomi uno per usufruire del 110 debba mettere un centralizzato ...
  22. #4422
    Nella norma dicono che in condominio si può sostituire con impianti centralizzati e pdc...ma secondo voi è coogico che uno che ha gli impianti separati che nessuno nei condomini voleva fino a ieri,oggi sia costretto a centralizzare con i casini del caso (vorrei vedere che macello farlo)..una volta volevano tutti svincolarsi dal centralizzato,ora bisogna tornare indietro?
    Bah...sarò scemo io che non capisco e perdonatemi se sono duro di comprendonio..
Pagina 201 di 288 primaprima ... 101151181187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215221251 ... ultimoultimo
  1. DL RILANCIO - detrazioni 110% per fotovoltaico ed accumulo
    Da Caccamo nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 133
  2. Decreto crescita ecobonus 2019 e sconto del 50%. Questo sconosciuto!
    Da Winston79 nel forum Legislazione e Normativa Impianti
    Risposte: 5
  3. Decreto crescita ecobonus 2019 e sconto del 50%. Nessuno ne parla?
    Da Winston79 nel forum Pompe di Calore e Condizionatori
    Risposte: 4
  4. Sismabonus ed Ecobonus, info sulla cessione del credito...
    Da floop nel forum LEGGI e FINANZIAMENTI FER
