Ecobonus, sismabonus, risparmio energetico e FV con accumulo esame Decreto Rilancio - EnergeticAmbiente.it
  • Secondo voi, una vecchia casa (seconda casa) dove però si paga IMU ridotta perché inagibile e comunque senza utenze collegate, potrà beneficiare delle nuove misure?
    PT 90 mq No Gas
    Zona E-T di Prog.-5 EPH,tot 30,256
    Aquarea Split 5 Kw J
    • Dipende, se l'emendamento che include le seconde case passa, si.
      Detto questo, ci sono varie ed eventuali da valutare, perché le misure non sono cumulabili con altre iniziative.
      Ma in linea teorica direi di si
      • Ma per cappotto si intende anche rifare il testo? Se si va bene anche insuflaggio del solaio?
        • Originariamente inviato da America Visualizza il messaggio
          Si parla di strutture opache verticali ed orizzontali. Quindi a rigor di logica, se l'intervento coinvolge più del 25% della superficie disperdente e ti fa fare il salto di 2 classi, non vedo perchè no.
          Io e altri per "strutture opache orizzontali" interpretiamo anche il tetto "obliguo". C'è chi ha scritto qui sul forum che i tetti, quando sono "obligui" non sono inclusi. Il vademecum dell'AdE per la riqualificazione energetica (quella del 65%) a pagina 13 parla di: "strutture opache orizzontali (coperture, pavimenti), verticali(pareti generalmente esterne)" https://www.agenziaentrate.gov.it/po...5-0ebbf0cdd7a5
          • una vecchia casa (seconda casa) dove però si paga IMU ridotta perché inagibile........potrà beneficiare delle nuove misure?
            percheè no????
            ma perché il tetto non dovrebbe rientrare visto che è il punto di massima dispersione, specie nelle mansarde, farebbero bene a specificare
            • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
              percheè no????
              In alcune parti si parla di edificio residenziale ed avevo il dubbio che l'agibilità potesse incidere. Però adesso leggo:
              DEFINIZIONE DI FABBRICATO E DI FABBRICATO RESIDENZIALE
              Per fabbricato o edificio si intende qualsiasi costruzione coperta, isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto; che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome.
              Per fabbricato o edificio residenziale si intende quel fabbricato urbano o rurale, destinato per la maggior parte (cioè il più della cubatura) ad uso di abitazione.
              PT 90 mq No Gas
                “Chi le consiglia ne è innamorato. Chi non le consiglia le odia. Che ti devo dire, ognuno dice la sua. Tesla è un po' un ecosystem a la Apple: molti son fanboy
                Ma scusate, conoscete una batteria, dod 100% da 13,4kWh che costa 6500€+ IVA, che in genere se non ci sono problemi è installata a 600€+IVA, che ha spunto da 7KW per 10secondi, che ha potenza di 5KW, che è termostatata (e per il litio è una salvezza). Che vi può far funzionare l’impianto anche senza rete, che è CEI-021 e che il miglior marchio al mondo nell’accumulo litio, infine è plug and play.
                Cos’altro occorrerebbe per dire che una delle migliori?
                Io mi sono perso a dod, ma comunque non ne conosco. :
                • Quindi se non ho capito male:
                  - se il rifacimento del tetto mi fa aumentare di due classi energetiche posso aderire al bonus 110%
                  - se il tetto va a buon fine posso installare entro il 31/12/2021 anche ftv e accumulo sempre con 110%
                  posso installare anche solo accumulo avendo già FTV?
                  Avevo già posto la domanda post addietro, ma nel caso di ftv esistente in ssp come ci si comporta nel caso di faccia un nuovo impianto? A questa domanda credo non ci sia ancora risposta
                    percheè no????
                    condivido che il tetto è un punto nevralgico per le dispersioni, infatti lo permettono per quelli obliqui isolando la parte orizzontale del sottotetto e per quelli orizzontali isolandolo direttamente, non permetteranno SECONDO ME, di rifare a gratis il tetto con tegole ecc solo con la scusa di inserire 5-10-15 cm di isolante che sul costo totale del rifacimento impatta si e no un 5%, altrimenti aggiungere superfici oblique era molto semplice.
                    Sarò felice di essere smentito dai decreti attuativi.
                    • Originariamente inviato da Kkkamakkk Visualizza il messaggio
                      Scusa, ma oggi cosa ammettono per il 65%?
                        Credo tu possa aggiungere accumulo perdendo ssp.
                        Nel caso di secondo impianto non so cosa risponderti.
                        • Originariamente inviato da Compact Visualizza il messaggio
                          Ma dove è scritto...
                          Ho fatto delle prove con termus... con al sola pdc credo sia molto difficile... poi tieni presente che firmando il tecnico ed essendo a rischio non rilascerà dichiarazioni farlocche.....
                          PS: giocando con termus mi sono reso conto che è molto probabile che una buona parte delle case certificate A4... non siano neppure A2
                          • Io ho giocato con MC11300 e mi dice casa mia oggi è una classe D (lo era anche con l'APE del 2010) e che se implemento tutto (PdC, Tetto, Coibentazione parete aderente ai vicini) passe ad una delle classi A.
                            A parte che MC11300 muore ad ogni click, adesso mi diverto con Termus
                            • Non lo conosco... ho usato solamente termus solo perchè lo usa pure il mio ing.. usa la versione BIM che è molto meglio...
                              • perdonatemi ma sono Software gratuiti?
                                • “In alcune parti si parla di edificio residenziale ed avevo il dubbio che l'agibilità potesse incidere. Però adesso leggo:”
                                  il fabbricato rientra se ha anche altre caratteristiche, se lo devi ristrutturare come prima casa certo che no, se è un condominio si e se passa quello che dice oggi il sole24ore in prima pagina , anche le seconde case si, poi per sismabonus addirittura si può demolire e ricostruire, quindi hai varie opportunità.
                                  Resta comunque sempre un discorso vago prima della conversione in legge, solo allora saprai la sentenza vera
                                  DOD significa grado di scarica, la Tesla è una delle poche che può essere scaricata tutta (sempre meglio non farlo ma se serve c’è).
                                  Depth Of Discharge - DOD
                                  • Originariamente inviato da rauf1982 Visualizza il messaggio
                                    MC11300 è gratuito. Acca fa le prove gratuite da 30 giorni.
                                    • Originariamente inviato da Garani Visualizza il messaggio
                                      ho scaricato MC 11300. stasera ci smanetto... a priva vista molto complicato. ahahahahah
                                      • Si esatto.. nel periodo di clausura ho giocato un pò con edificius (ho sempre e solo usato sketcup... e continuerò a farlo anche perchè il bim non è proprio come lo descrivono...) ed impiantus elettrico ed idraulico (devo ancora provarlo)
                                        PS: ci sarebbero pure quelli ec di edilclima che alcuni dicono che siano migliori ma non ti so dire perchè termus lo faccio girare su vm dato he ho il Mac e questi non vanno...
                                          Un casino, ma quando capisci il metodo... Solo che ancora non ho capito come far calcolare il costo relativo all'acqua calda sanitaria
                                          • Con termus è veramente banale... la cosa difficile è capire i dati che tira fuori... comunque in linea di massima ti costruisci la tua abitazione che puoi ricalcare da una piantina jpg... ti metti le varie stratigrafie dei muri... aggiungi le finestre (dovrai mettere il tip di telaio e vetro)... e poi fai la centrale termica... per ultimo di aggiungi i ponti termici con l'atlante... schiacci calcola e fine...
                                            schermata:
                                            https://i.ibb.co/19JJ8hK/Schermata-2...e-17-43-46.png
                                            PS: se volete vi posso passare i file per aggiungere le pdc (mitsubishi, pana ed lg) ho perso la vista per aggiungere tutte quelle tabelle di temperature..
                                            • Originariamente inviato da andr€a Visualizza il messaggio
                                              Per correttezza dovresti però specificare da che classe energetica hai iniziato a "giocare". Perché se "giochi" partendo dalla G, è probabile che si arrivi almeno alla E con la solo PDC.
                                              • Originariamente inviato da Sugo&Botte Visualizza il messaggio
                                                In pratica ho tolto tutti gli isolamenti lasciando solo i vetri da 0,5 e sono passato da A3 a B... partendo da G (in teoria).. può darsi che hai ragione tu però considera sempre che i dati che inserisci della PDC da scheda tecnica sono non ottimistici di più (stessi dati ma inseriti in modo diverso puoi oscillare tra a2 e a4)... il tecnico visto la situazione baderà bene a considerare una situazione in difetto... poi non so...
                                                  La vedo molto semplice passare di due classi installando PDC e fotovoltaico avendo qualche split per la climatizzazione estiva
                                                    Sicuramente avete ragione voi... una domanda ma in condominio (4 piani) a quanto potrebbe arrivare una installazione a kw? Cosi tanto per sapere...
                                                      schermata:
                                                      Gentilmente mi puoi mandare i file? Grazie
                                                      • Originariamente inviato da xardasfire Visualizza il messaggio
                                                        Certo... Tra poco vado al lavoro e non ho tempo, domani gli posto..... comunque sono validi solo per la versione BIM
                                                          una vecchia casa (seconda casa) dove però si paga IMU ridotta perché INAGIBILE........potrà beneficiare delle nuove misure?
                                                          percheè no????
                                                          Se la casa è INAGIBILE la vedo dura dimostrare essere anche l'abitazione PRINCIPALE, in modo da NON ricadere nella causa di esclusione di cui al comma 10 dell'articolo 119.Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_20200524_203643.jpg
Dimensione: 1.04 MB
                                                          • Sugo si allarga alle seconde case, almeno sembra, c’è da aspettare comunque.
Nome:   73970505-05D3-404D-B534-AC60D6B5D87C.jpg
Dimensione: 46.3 KB
                                                              Io ho fatto cappotto estate scorsa 10 Cm e sono salito in classe C, ho lascito "indietro" la coibentazione del tetto ed ora mi fa un bel paio con la Pdc
                                                              Sull'APE alla voce "interventi necessari/possibili/consigliati" Installazione Pdc con sostituzione caldaia metano > classe B di destinazione...
                                                              Insufflaggio con isolante apposito di sottotetto non praticabile inaccessibile > classe A1 di destinazione
                                                              In pratica la sola Pdc da un salto di una sola classe....................il tutto ufficializzato da documento
                                                              Utente EA dal 2009
