Ecobonus, sismabonus, risparmio energetico e FV con accumulo esame Decreto Rilancio - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da Cryber Visualizza il messaggio
    Ciao, io ho casa di due piani dei quali il piano terra attualmente risulta accatastato come garage. Farò il cambio di destinazione d'uso in abitabile (una fucilata di imposte comunali...).
    Voi avete capito se in un caso del genere si possa usufruire del 110% per la riqualificazione di entrambi i piani (cappotto, finestre, riscaldamento con pdc) o se il bonus spetti solo per il piano già attualmente adibito ad abitazione?
    sicuro che hai altezza minima x farla diventare abitazione? ae non ricordo male è 270cm
    Inviato dal mio CLT-L29 utilizzando Tapatalk
    • Vi segnalo per conoscenza la (ex) diretta facebook del senatore Girotto che ci aggiorna sugli emendamenti presentati nel decreto agosto e finalizzati a meglio definire il concetto di "ingresso autonomo indipendente" ed all'ampliamento dei beneficiari del superbonus se proprietari di edifici con più unità immobiliari:
      Gianni Pietro Girotto - #SUPERBONUS 110 - SU COSA STIAMO LAVORANDO | Facebook
      PS niente accumulo al 110% senza fare nuovo impianto FV. Sugli ampliamenti dei vecchi impianti, anche per merito/colpa mia ci stanno lavorando in maniera coordinata GSE, ENEA e MISE...
      36x350w Sunpower Maxeon 2 con ottimizzatori + SE12.5 + Tesla PW2
      • Originariamente inviato da mflash Visualizza il messaggio
        Si si, anzi me ne avanza, quello non è un problema.
        • "Si si, anzi me ne avanza, quello non è un problema."
          attentoooooo! se fai una seconda u.i. diventi comproprietario e non potrai più fare nulla, puoi solo sperare che sia una sola u.i. ovvero una solo particella catastale , altrimenti ti conviene che resti garage , pertinenza,
          a servizio della prima.
          • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
            Scusa ma alla fine risulterà una sola abitazione con ambienti diversi disposti nei due piani. In un caso del genere, a seguito del cambio di destinazione d'uso, rimangono i due sub (entrambi abitabili) o i due sub vengono fusi in un unico?
            • Cryber è una situazione a rischio sarà il caso che ti consulti con il tecnico che dovrà seguirti, prima di fare quelle variazioni.
              é vero che questa stupidata della comproprietà sulle unifamiliari probabilmente sarà abolita
              e forse anche per le bifamiliari ma prima di muovere qualsiasi documento approfondisci bene, per me ,allo stato delle cose, meglio lasciarlo garage.
              • Ciao Dolam,
                sicuramente seguirò il tuo consiglio di approfondire bene prima di muovere le carte, meglio evitare sorprese.
                La lettura della legge però mi sembra lasci spazio ad una interpretazione di buon senso. Non si parla di particelle, sub o altro:
                "Art. 1 comma 3, lettera i)
                edificio unifamiliare: per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare. "
                EDIT: mi correggo, mi era sfuggita l'indicazione di "un'unica unità immobiliare"... lascia più che aperto il dubbio...visto che un subalterno è una unità immobiliare.
                Ultima modifica di Cryber; 30-09-2020, 22:24.
                • Il problema di Cryber è comune a tante situazioni già viste: ha fatto la trasformazione abusiva di una pertinenza garage in spazio abitabile. In ogni caso deve sanare la situazione altrimenti il tecnico non potrà asseverare la regolarità urbanistica. La scelta di accatastare i due piani come unico sub o come due unità distinte con due sub andrà fatta al momento di presentare domanda di regolarizzazione urbanistica. A questo punto gli conviene aspettare la conversione in legge del DL 104 che potrebbe modificare la legge sull'ecobonus 110 % per quanto riguarda più unità immobiliari di unico proprietario e poi decidere se fare accatastamento come unica unità o come due distinte.
                  • Originariamente inviato da Bocalb Visualizza il messaggio
                    Voglio precisare che io di abusivo non ho fatto assolutamente nulla. La casa l'ho acquistata con piano terra accatastato come garage. Attualmente è garage e sto valutando gli interventi da fare, tra i quali il cambio di destinazione d'uso.
                    Non mi sognerei mai di effettuare abusi edilizi.
                    Che poi in Italia ci siano tante abitazioni con abusi edilizi da sanare, questo mi sembra acclarato, ma è una situazione ben diversa dalla mia.
                    Ultima modifica di Cryber; 01-10-2020, 09:52.
                    • non per allarmarti eh ma è abusivo usare una cantina o un garage come parte dell'abitazione o avere una parte dell'abitazione accatastata come garage quando non lo è....non hai un abuso a livello di mq ma ti potrebbero multare per questa cosa....
                      SCIA Ecobonus110 il 11/01/2021 - FTV 16kw LG380 NeonR + 3 Solaradge SE5000H monofase + 3 batterie da 9,8kwh LG RESU10h + wallbox da 7kw monofase + PDC Daikin 16kw Altherma 3 H + pavimento radiante zeromax
                      • Originariamente inviato da chiaralberto Visualizza il messaggio
                        Mi sembra di aver scritto in modo chiaro, ti/vi invito a rileggere quanto ho scritto.
                        Ripeto: non c'è ne ci sarà alcun abuso edilizio nel mio caso.
                        • Originariamente inviato da xardasfire Visualizza il messaggio
                          Scusate forse ho capito male...abbiate pazienza,io essendo proprietario di una casa indipendente funzionalmente, con proprio cancello per l'accesso pedonale, non posso accedere al 110 %, perché dalla strada pubblica per raggiungere il cancello del mio edificio, passo su una strada privata, su cui ho solo diritto di passaggio e che condivido con altri due invividui? Non sarei edificio unifamiliare ma condominio orizzontale????? Ma veramente????
                          Nessuno può dirmi qualcosa? Ho capito bene? Non rientro nel 110%?
                            Ci sono stati molti post in merito. È stata postata anche la definizione di legge. Se non si riesce a capire ti conviene consultare un Professionista. In una eventuale contestazione cosa dici? Me lo han detto nel forum?
                            • E che a me sembra assurda questa cosa, che senso ha questa limitazione?
                                satsok "Elon Musk ringrazia"
                                Elon Musk in Italia installerà pochissime batterie, purtroppo , le sue sono in AC ed hanno inverter interno che va a sommarsi alla potenza dell'inverter fotovoltaico
                                e facilmente si passa a diventare officina elettrica che ha costi alti e gestione complicata, molto meglio fare impianti d'accumulo in DC ante inverter ma al momento non sono molte le offerte del mercato.
                                Cosa vuol dire?? Non ho capito??
                                Io ero intenzionato nel fare un impianto 6,6kw + tesla.....
                                • Dovresti chiederlo al legislatore. Magari lo sa. Forse...
                                  • Originariamente inviato da matte82 Visualizza il messaggio
                                    Che il tuo impianto sarà da sei+cinque se metti inverter da sei. Se metti inverter più grande sommerai 5 alla capacità di generazione dei pannelli. Se metti un accumulo lato DC non sommi nulla. Ad ogni modo con il tuo impianto non ci sono problemi.
                                    • L'installazione di climatizzatori (pompa di calore aria/aria) può essere considerata tra gli interventi trainati e quindi usufruire del 110% se realizzata contestualmente a cappotto o installazione pdc per riscaldamento?
                                      • Cmq proprio oggi stanno discutendo in merito alla questione dell'accesso indipendente: Mauro Del Barba - Accueil | Facebook
                                        secondo me a breve, come per il fotovoltaico, la questione si risolverà...
                                        • Originariamente inviato da litodanie Visualizza il messaggio
                                          No, a meno che non sia l'unico impianto di riscaldamento dell'abitazione.
                                          # Efficienza energetica ed energie rinnovabili dal 2002 #
                                          • Qualcuno può togliermi questo dubbio?
                                            Villetta a schiera con ingresso indipendente su strada pubblica , ho la taverna con altezza di 2 metri accatastata come locale di scombero al cui interno oltre mobili, divano e tv vi è un camino a legna che non uso.
                                            In caso di lavori al 110% posso avere problemi?
                                            • Originariamente inviato da Molot Visualizza il messaggio
                                              Sicuramente non puoi comprendere nei lavori quei locali... dopodiché se post lavori dovessero fare un controllo con sopralluogo... la situazione potrebbe complicarsi... direi che, perlomeno, dovresti evitare di portarli giù.
                                              • In linea di principio significa che quindi si può stare tranquilli giusto? Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   photostudio_1601572346610.jpg
Dimensione: 483.6 KB
Nome:   photostudio_1601572376077.jpg
Dimensione: 640.6 KB
ID: 1975865Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   photostudio_1601572409466.jpg
Dimensione: 333.4 KB
                                                • La questione si risolve comunque perchè ci sono già alcuni costuzionalisti che stanno studiando la problematica e solleveranno il problema nelle sedi opportune.
                                                  Quella dell'ADE è una palese violazione del diritto di eguaglianza tra cittadini, non esiste che resti in piedi , oltretutto è contraria a medesime risoluzioni della stessa agenzia che ha invertito il parere nella circolare 24.
                                                  Il problema è il tempo di discussione.
                                                  • Risolto il problema delle villette che accedono alla strada passando su parti comuni, possono individualmente accedere al 110%,
                                                    non sono più condominio orizzontale , era stata un’altra invenzione di quella circolare 24 ,demolita .
                                                    Risposta del Mef ad una interrogazione parlamentare 5-04688 la strada comune non annulla la singola proprietà edilizia.
                                                    Altra soddisfazione che mi prendo.
                                                    • ottimo! dove l'hai vista?
                                                      ora c'è da capire la questione secondo impianto se si può fare qualcosa senza dover mettere secondo pod
                                                      • Originariamente inviato da sparrow Visualizza il messaggio
                                                        Abbi pazienza ma ci stai elencando i costi vivi di un'officina elettrica?
                                                        Chi già ce l'ha il FV meca deve mettere un'altro contatore di produzione?
                                                        se il vecchio Fv è stato installato in regime CE, e il nuovo FV sarà sullo stesso pod , occorre un'altro contatore di produzione sicuramente , al contrario come potrebbero misurare la produzione dei due impianti e quest'ultimo se lo metti col 50% di detrazione , mentre se sarà col 110% non credo proprio che si possa collegarlo con lo stesso pod a meno che col vecchio passi al rid dal tuo bell' SSP ( bella ciulata ) , visto che pare che l'energia immessa in regime di detrazione 110% viene remunerata con Rid , prezzo di mercato .
                                                        poi scusate ma vi leggo ora si e 100 no ,
                                                        da quando ho capito che col 110% non ho a che fare , visto che sono uno dei tanti "benestanti con la bifamigliare anni 70 da ristutturare con unico accesso al'esterno anche se tutto diviso ,ho poco appel ai discorsi. ma quando vedo che tanti si apprestano a combinare casini che si porteranno sulgroppone neglìanni, allor a intervengo .
                                                        Ultima modifica di Alby62; 02-10-2020, 07:37.
                                                          era una discriminazione vera e propria non aveva alcun senso
                                                          • adesso rimane aperta la questione unico proprietario
                                                            • Originariamente inviato da Alby62 Visualizza il messaggio
                                                              Mica ho capito: fai un nuovo impianto col 110% con suo proprio contatore produzione, quello che passa alla rete viene retribuito in RID, quello "vecchio" segue quanto definito col suo contratto. Cavolo, per ogni bullone che metti ti fanno depositare carte a GSE ed ENEA vuoi vedere che poi non sanno distinguere i due impianti?
                                                              Cosa c'entra il POD?
                                                              Impianto FV 6Kwp LG 335 W N1C-A5 inverter Symo 6.0-3-M; ACS 300L 2 pannelli da 1 mq: zona climatica C; 1.355 gradi giorno
