Personalmente se avessi tutto in ordine, idee chiare, lavori da effettuare in aderenza al decreto appena uscito, non perderei un momento e cercherei di chiudere entro il 31.12 (ovviamente dipende dai lavori). Quello che verra' dopo non si sa.
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioPersonalmente se avessi tutto in ordine...
Ieri ho parlato con un azienda che mi ha fatto notare che la mia tavernetta è un locale di sgombero.
Sinceramente sfruttandola solo in caso di feste non avevo pensato a questo problema ....
Quindi devo capire cosa devo fare ...
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioPersonalmente se avessi tutto in ordine, idee chiare, lavori da effettuare in aderenza al decreto appena uscito, non perderei un momento e cercherei di chiudere entro il 31.12 (ovviamente dipende dai lavori). Quello che verra' dopo non si sa.Casa con cappotto in stiferite, PDC Panasonic Aquarea 9kW monoblocco su radiatori in alluminio, FV 6kW + batteria 10kWh. I consumi del primo anno di utilizzo.
non salta tutto, con la finanziaria ci potrebbero essere dei diversi approcci, nel senso che per circa tre anni, e fino al 2016 se non erro gli infissi venivano detratti al 65%. Con la finanziaria successiva sono passati al 50. Ovviamente ci possono essere degli aggiustamenti che al momento per prevedere ci vorrebbe un mago. Ma chiaro che almeno uno apre i lavori. Se con nuova finanziaria (per assoluta ipotesi) dovessero mettere un paletto tipo isee, non credo si possa escludere a quel punto (qualora non ci dovesse piu' rientrare) chi ha gia iniziato i lavori. Fioi, le carte in tavola le cambiate a chi inizia dopo il 1 gennaio 2021. Certo, con questi non sai mai come finisce, pero' sarebbe eclatante.
Si sta parlando per esempi limite e per assurdo, sia chiaro, e' solo per ragionare.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da matador0975 Visualizza il messaggioÈ proprio questo il problema ... capire di avere tutto apposto.
Però almeno puoi farci lavori di coibentazione, riscaldamento, serramenti ecc tutti da inserire nel 110PdC Panasonic 7kW + PdC ASC Panasonic - VMC - FV 13kW+ accumulo BYD 19,3kWh - Domotica - wallbox - cappotto resphira + solaio poliuretano + stiferite controterra - infissi PVC - Indice EPgl,nr 0,82 kWh/m2
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da hazzard77 Visualizza il messaggioInvece in quale occasione potrebbe essere prorogato il termine attualmente previsto il 31.12.2021 ?
Non penso si debba attendere la finanziaria di fine anno.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggioEsempio : un condominio di 60 appartamenti può installare un fotovoltaico max da 48000€ e una villa Privata la stessa somma, voi ci trovate qualche logicità in questo?
Questa è una delle cose che dovranno aggiustare .
nella risoluzione 60/E hanno scritto
Il Superbonus spetta, infine, anche per le seguenti tipologie di interventi“trainati", richiamati dall’Istante:- installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sudeterminati edifici, fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore aeuro 48.000 per singola unità immobiliare e comunque nel limite di spesa di euro2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico;FTV: 16x JA SOLAR JAM60S20-385/MR (1,54kW EST + 4,62kW SUD = 6,16kW) + Solaredge SE6000H + 1x LG Chem RESU 16H PRIME
Credo sia un problema comune a tutte le villette costruite negli anni 80/90. sinceramente non mi ero posto neanche il problema.
si l'altezza ce l'ho.
la mia tavernetta è anche asciutta (ha una bella intercapedine che la fa respirare) ma di sicuro non la spacco per fare un vespaio (come si fa a vedere se gia ce l'ha?)
quale è un intervento equivalente al vespaio?
Piuttosto a me pare di aver capito che comunque c'è il limite di 20 Kw per rientrare nel 110 %. Tutta la potenza ulteriore andrebbe con detrazione al 50%. Questa precisazione dovrebbe riguardare proprio gli impianti sul contatore condominiale. Altra cosa sarebbero i singoli impianti collegati alle singole unità residenziali facenti parte del condominio.
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioFarei una variante d'uso al piu presto e terrei le ditte con i motori caldi per partire appena ci sia la certezza che la variante sara' in ordine. Chiama subito un geometra, insomma uno sveglio che si sappia muovere e chiudila velocemente.
provo prima a vedere se riesco a trovare il progetto della casa .... magari trovo il coniglio nel cappello ...
Originariamente inviato da matador0975 Visualizza il messaggioCredo sia un problema comune a tutte le villette costruite negli anni 80/90. sinceramente non mi ero posto neanche il problema.
Il vespaio (o alternativa) serve più per il discorso gas radonPdC Panasonic 7kW + PdC ASC Panasonic - VMC - FV 13kW+ accumulo BYD 19,3kWh - Domotica - wallbox - cappotto resphira + solaio poliuretano + stiferite controterra - infissi PVC - Indice EPgl,nr 0,82 kWh/m2
Originariamente inviato da gotheric Visualizza il messaggioIo sono probabilmente in questa situazione (sto facendo le ultime valutazioni), ma i lavori possono fisicamente iniziare solo da marzo (prima di fare il cappotto devo fare dei lavori di stabilizzazione con micropali che non posso fare prima). La domanda iniziale era quindi: e se da qui a marzo mi cambiano le carte in tavola e mi salta tutto? Mi basta fare un "inizio lavori" da subito per bloccare le regole come sono ora?
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggionon salta tutto, con la finanziaria ci potrebbero essere dei diversi approcci, nel senso che per circa tre anni, e fino al 2016 se non erro gli infissi venivano detratti al 65%. Con la finanziaria successiva sono passati al 50. Ovviamente ci possono essere degli aggiustamenti che al momento per prevedere ci vorrebbe un mago. Ma chiaro che almeno uno apre i lavori. Se con nuova finanziaria (per assoluta ipotesi) dovessero mettere un paletto tipo isee, non credo si possa escludere a quel punto (qualora non ci dovesse piu' rientrare) chi ha gia iniziato i lavori. Fioi, le carte in tavola le cambiate a chi inizia dopo il 1 gennaio 2021. Certo, con questi non sai mai come finisce, pero' sarebbe eclatante.
Originariamente inviato da Kkkamakkk Visualizza il messaggioInfatti gli esodati sono una specie di pinguini artici e non persone F0ttut3 da una legge "retroattiva"[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Tornando al tema pdc suffiente o meno, io ho villetta a schiera di 110 mq classe b (da ape del 2011 da rivedere) con cappotto e infissi questi ultimi discreti, riscaldamento a pavimento con caldaia a condensazione. Alcuni mi dicono che con pdc e fv faccio il salto di 2 classi tranquillamente altri no
Originariamente inviato da Alby62 Visualizza il messaggioVoi dite che nella gazzetta c è scritto che le bifamiliari entrano nel 110%anche se il cortile è in comune ma io non lo trovo se non il solito cortile di proprietà unica .
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioDovrebbe essere proprio con la finanziaria di fine 2021. Anche lo facessero nel milleproroghe, sempre fine 2021 se ne parla.(improbabile ma ...)
Come faranno a terminare in tempo?
Succederà che i lavori fatti, fatturati e pagati entro fine 2021 avranno accesso al 110 mentre i successivi come verrà deciso dal legislatore?PT 90 mq No Gas
Zona E-T di Prog.-5 EPH,tot 30,256
Aquarea Split 5 Kw J
Originariamente inviato da hazzard77 Visualizza il messaggioMia sorella deve fare demolizione/ricostruzione di una casa unifamiliare, nel condominio del suocero (6 appartamenti mal messi) hanno deciso anche lì per demolizione/ricostruzione.
Comunque avranno accesso al 110 i lavori previsti, se poi vai all'anno successivo e cambia qualche cosa, ci si dovra' adattare alla situazioneUltima modifica di fedonis; 08-10-2020, 05:35.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da Kkkamakkk Visualizza il messaggioInfatti gli esodati sono una specie di pinguini artici e non persone F0ttut3 da una legge "retroattiva"FTV: 16x JA SOLAR JAM60S20-385/MR (1,54kW EST + 4,62kW SUD = 6,16kW) + Solaredge SE6000H + 1x LG Chem RESU 16H PRIME
Succederà che i lavori fatti, fatturati e pagati entro fine 2021 avranno accesso al 110 mentre i successivi come verrà deciso dal legislatore?FTV: 16x JA SOLAR JAM60S20-385/MR (1,54kW EST + 4,62kW SUD = 6,16kW) + Solaredge SE6000H + 1x LG Chem RESU 16H PRIME
Originariamente inviato da axoduss Visualizza il messaggiogli “esodati” erano i prepensionati con bonus ed indennità varie che hanno visto spostare in avanti la data della pensione, non era affatto una legge retroattiva che per Costituzione non è generalmente ammessa[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da axoduss Visualizza il messaggioMa visto che il fotovoltaico in inverno produce ben poco, avendo una PDC conviene integrare con il solare termico?
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioConcordo, non sai cosa aspettarti con questi.Un pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
Utente EA dal 2009
In fin dei conti se salta tutto rimane solo da saldare il conto da chi ha fatto lavori, se non ha copertura rimane un problema suo
Niente di anticostituzionale..........................devi solo pagare quello che HAI SPESOUn pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
Utente EA dal 2009
