Ecobonus, sismabonus, risparmio energetico e FV con accumulo esame Decreto Rilancio - EnergeticAmbiente.it
  • "voglio vedere chi riesce a spendere tutto il massimale per le finestre ... saranno quante? 100m2 di finestre?"
    questo è vero soprattutto per il limite fissato a mq secondo
    i prezziari regionali, che non sono alti su quella voce.
    In realtà un problema di massimali è difficile incontrarlo nelle case normali, in quelle più grandi magari si, nei condomini ancora più difficile.
    Ultima modifica di dolam; 15-10-2020, 14:00.
    • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
      Beh, in realtà mi sono proprio scontrato con il problema dei massimali sia per coibentazione (50k) che PdC/riscaldamento (30k).
      I lavori in effetti non sono pochi, almeno sulla mia abitazione (singola): per la coibentazione ho 250mq di cappotto esterno, 80mq cappotto interno, vespaio per 60mq e solaio sottotetto per 120mq; riscaldamento 2 piani di radiante a pavimento (di cui un piano di tipologia a secco), PdC, ACS e VMC.
      Il primo computo ricevuto era fuori di quasi 40 mila € rispetto a queste sole voci (ma l'impresa è stata defenestrata per manifesta faccia da m***a dopo che ha proposto un cappotto in lana di roccia a 112€/mq, escluso tutto -ponteggi, davanzali, pluviali ecc-).
      Comunque non è così difficile sforarli....
      Diverso per i serramenti avendo 54mila euro a disposizione. Ma non so nelle vostre regioni, qui in Lombardia si riescono a consultare solo per serramenti in legno/legno-alluminio (e i massimali/mq non sembrano malvagi), mentre per il PVC tabula rasa...
      PdC Panasonic 7kW + PdC ASC Panasonic - VMC - FV 13kW+ accumulo BYD 19,3kWh - Domotica - wallbox - cappotto resphira + solaio poliuretano + stiferite controterra - infissi PVC - Indice EPgl,nr 0,82 kWh/m2
      • maun in effetti per case singole di una certa grandezza i massimali non sono eccessivi, tranne per il FV e la batteria che sono sicuramente sovrabbondanti mentre sono carenti e di parecchio,
        per un condominio che si trova ad avere lo stesso budget di una villa monofamiliare.
        Andrebbe riequilibrato il tutto per me la stesura originale di 60000€ per il cappotto singolo andava bene tanto c'è sempre il limite dei prezzi unitari.
        • assolutamente d'accordo
          • Chiedo venia, e mi cospargo il capo di cenere (tanto ho i capelli bianchi...)...
            Ho cercato (e ricercato...) nel forum ma ho trovato solo qualche risposta negativa...
            Volevo capire se nel frattempo qualcosa è cambiato (non credo...)
            Una ditta sta proponendo il cappotto come lavoro trainante con "termointonaco", è possibile?
            Scrivo qui perché è il 3d ufficiale del superbonus...
            Non uccidetemi al massimo spostatemi grazie
            • Originariamente inviato da Dirtychild Visualizza il messaggio
              Il termointonaco mi puzza di termopompa professionale .... :-)
              • il cappotto deve essere realizzato con materiali certificati CAM
                non so se il termointonaco ci rientra...
                • Originariamente inviato da matador0975 Visualizza il messaggio
                  cioe tu vuoi rendere riscaldata la soffitta?
                  boh non saprei, secondo me essendo cosi bassa non credo, ma per un tecnico credo sia una domanda semplice.
                  non saprei
                  Nel caso fosse necessario per passare l'isolamento del sottotetto nel 110, si potrei farlo.
                  Ammesso però che possa passare come "locale riscaldato"
                  • Originariamente inviato da maun Visualizza il messaggio
                    Quindi realizzazione vespaio ed eventuali interventi di sanificazione per umidità di risalita sarebbero inclusi nel capito cappotto per il 110%? Mi interesserebbe molto la cosa, così come sapere se facendo cappotto intorno ai balconi si possa anche includere il ripiastrellamento dei balconi e la sostituzione delle ringhiere da togliere per installare il cappotto.
                    • Originariamente inviato da fizz Visualizza il messaggio
                      Su piastrelle e ringhiere non so risponderti, ma per quanto riguarda il vespaio, può essere configurato come intervento di isolamento, quindi si, rientra nel 110, così come se isolassi contro terra con altro sistema.
                      Io addirittura sto facendo un pensierino a isolare con vetro cellulare per avere una doppia funzione, isolamento e barriera contro gas radon.
                        A parte il fatto che un "cappotto" attorno ai balconi non avrebbe alcun senso... sicuramente ringhiere, piastrelle, ecc non possono rientrare nell'Ecobonus. Eventualmente valuta il bonus facciate (che però è in scadenza)
                        # Efficienza energetica ed energie rinnovabili dal 2002 #
                        • Per me quei lavori non rientrano nel 110.
                          Ripiastrellare e rifare le ringhiere intendo, non fanno parte dei lavori di isolamento termico.
                          E nutro seri dubbi anche sul vespaio, ma su quest'ultimo punto non mi esprimo ignorando la materia specifica.
                          A naso direi proprio di no
                          • Originariamente inviato da bravo666 Visualizza il messaggio
                            circa il vespaio, non è un mio parere ovviamente, ma del termotecnico a cui mi sono affidato e che poi assevererà. Ha comunque un apporto significativo rispetto alla trasmittanza della soletta contro terra che delimita la superficie disperdente di un locale riscaldato.
                            Invece, circa i balconi, questi per fare un lavoro a regola d'arte, non dovrebbero essere a loro volta coibentati nella struttura per minimizzare il ponte termico laddove si collegano alla facciata?
                            • "Invece, circa i balconi, questi per fare un lavoro a regola d'arte, non dovrebbero essere a loro volta coibentati nella struttura per minimizzare il ponte termico laddove si collegano alla facciata?"
                              al momento non rientrerebbero nel superbonus ma proprio oggi , in un webinar a cui ha partecipato il presidente dell'ordine degli ingegneri, si è parlato di cabina di regia unica ( quella che vuole Fraccaro e che si farà) dove discutere proprio di questa problematica dei balconi che anche per loro non dovrebber essere separata dal 110% , soprattutto nei condomini.
                              • Originariamente inviato da arch.simone Visualizza il messaggio
                                eccome se ha senso. Elimini il ponte termico, vorrei capire perche' se ne fregano tutti
                                Ultima modifica di axoduss; 15-10-2020, 18:47.
                                FTV: 16x JA SOLAR JAM60S20-385/MR (1,54kW EST + 4,62kW SUD = 6,16kW) + Solaredge SE6000H + 1x LG Chem RESU 16H PRIME
                                • Originariamente inviato da axoduss Visualizza il messaggio
                                  Rifacendo ringhiere e pavimenti del balcone?
                                  • In Italia nel 2019 ci sono stati 395.000 interventi di efficientemento energetico con incentivi al 50 e 65%
                                    sono curioso di sapere quante ce ne saranno nel 2020 e nel 2021
                                    qui è riportato un pò tutto è un significativo report di ENEA e ci si fa un'idea ben precisa di dove andavano gli Italiani.
                                    https://www.efficienzaenergetica.ene...ioni-2020.html
                                      Il rifacimento dei pavimenti, almeno nel mio caso, sarebbe indispensabile, in quanto occorrerebbe impermeabilizzare bene il lato superiore del balcone, quindi ripiastrellare...
                                      Per le ringhiere, avevo sentito che, dovendo toglierle per installare il cappotto, la loro sostituzione si sarebbe potuta includere, ma non saprei...
                                      I lavori di risanamento, invece, per logica, penserei fossero inclusi, in quanto necessari per realizzare un buon cappotto, piazzandolo su una parete risanata e non piena di umidità...
                                      Per curiosità, nel 65% balconi e ringhiere sarebbero ammissibili?
                                      • Non sono un tecnico e quindi credo tu debba chiedere a un esperto.
                                        Secondo me impermeabilizzare un balcone non credo che rientri.
                                        Tanto meno una ringhiera.
                                        È come se uno pa riscaldamento a pavimento in bagno e pensa di rifare le piastrelle al muro o rifare il gabinetto sempre al 110%.
                                        Pero se un termotecnico ti ha detto che si può fare sicuramente si potrà fare ...
                                          Certamente si visto che nelle case nuove i balconi hanno un taglio termico, impossibile da realizzare su strutture esistenti.
                                          C’e pure il dettaglio dedicato sul manuale cortexa
                                            Non me l’ha confermato un tecnico, ma sono voci che ho sentito, quindi da verificare.
                                              Chiaro che nelle case nuove i balconi hanno taglio termico.
                                              Magari sulle case vecchie si può tagliare il balcone e poi ricostruirlo con taglio termico al 110% ?
                                                L’ipotesi che mi è stata ventilata, cioè di fare il giro avviluppando tutto il balcone su tutti i lati con il cappotto, credo serva ad evitare di dover rifare il balcone da zero... però, meglio sentire i più esperti!
                                                  Piuttosto che pagare 100€ di polistirolo ti faresti demolire il balcone più un ampia porzione di soletta per inserire il taglio ? Pazzesco
                                                  • Quanto é bello il sentito dire...e quanti danni che fa [emoji23]
                                                    Comunque sia, ringhiera e balcone al 50%, rientrano come ristrutturazione se li ripiastrelli.
                                                    Anzi, ad essere pignoli il ripiastrellamento non ci rientrerebbe nemmeno se non supportata da scia.
                                                    Poi é da vedere la casistica, se casa isolata senza scia sicuramente non rientra, se appartamento si.
                                                    Mai capite ste differenze che fa ade, bha
                                                      Ironia questa sconosciuta.....
                                                        Normalmente e molto spesso il balcone è a livello abitazione o con poca differenza, 1o2 centimetri
                                                        Per isolare nel modo appropriato si dovrebbe e senza demolire solette
                                                        1 Togliere tutti i pararapetti in muratura o cls per poi installare ringhiera
                                                        2 Demolire pavimento e soglia del relativo infisso
                                                        3 Cappottare ip tutto, sotto, lati,sopra..
                                                        4 Rimontare il tutto dal pavimento alla soglia con taglio termico
                                                        Il problema sara la quota del pavimento e relativa soglia/infisso
                                                        Utente EA dal 2009
                                                        • Stesso problema ci sara con gli infissi, problematica posta dal mio "TUTOR"
                                                          Se fai cappotto da 10 o piu Cm ci saranno i problemi delle mazzette, la risposta puo essere, "io cambio gli infissi e riduco la superfice infisso" No non si puo nella maggor parte dei casi
                                                          Motivo banale, la riduzione significativa del rapporto stanza/finestra, obbligatoria per legge, e non si puo nemmeno sanare modificare perche è un requisito OBBLIGATORIO per avere agibilita dalla UUSSLL
                                                          Devi demolire le mazzette e cambiare infissi........................
                                                          ALTRO PROBLEMA
                                                          Per esperienza mooooolto diretta, fino a qualche anno fa gli architravi erano misurati con la formula "basta che arriva", e se devi togliere 15 Cm di mazzette ti serve il ricalcolo strutturale e l'autorizzazione del Genio Civile, è una modifica struturale, e l'architrave oggi deve appoggiare il 50% della luce utile della finestra/porta
                                                          P.s. Il che comporta che un povero cristo deve stare in casa per diversi giorni senza infissi, o va in albergo
                                                          Immagina rifare il calcolo strutturale su un fabbricato di 40/50 anni con le norme attuali??. Servira un grosso intervento di adeguamento sismico....................................e si era partiti da un terrazzo
                                                          P.s.2 I problemi che porra questo sistema non sono nemmeno immaginabili. Una volta iniziati i lavori si avra un effetto domino con effetti piu marcati in rapporto all'eta dell'immobile, io sto trovando problematiche su csa di 18 anni fa
                                                          Ultima modifica di rrrmori53; 16-10-2020, 08:00.
                                                          Utente EA dal 2009
                                                          • Originariamente inviato da rrrmori53 Visualizza il messaggio
                                                            Fino ad oggi le mazzette O non sono state coibentate (vedi ponte termico del balcone) O si e' usato uno spessore minimo per appoggiarsi alla finestra esistente. Un geometra che ho interpellato mi ha detto "questa volta pero' il lavoro va fatto bene"...
                                                            ALTRO PROBLEMA
                                                            A parte che intervenire col sismabonus e' cosa buona e giusta , non credo che i calcoli strutturali verranno fatti dopo aver smontato le finestre. Prima si calcola, poi si modifica in campo, no?
                                                              Certo .........dovranno non essere fatti bene...DI PIU molto bene
                                                              Per i calcoli, come minimo aspetti sei mesi il Genio per l'ok decisivo strutturale piu altri sei il Comune per il "permesso di costruire". Per modifiche strutturali serve
                                                              Per le fineste vedi sopra, smontaggio, demolizione mazzette, cambio architrave o cerchiatura, installazione telaio per infisso, lavori vari. Senza contare il cappotto stai senza infisso da una a due settimane.......................
                                                              Utente EA dal 2009
