Ecobonus, sismabonus, risparmio energetico e FV con accumulo esame Decreto Rilancio - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da chiaralberto Visualizza il messaggio
    Ho letto anche io questo articolo e francamente non capisco il senso. Avevo notato che sul MISE era specificato, solo per alcune voci che erano al netto delle spese di istallazione. La mia considerazione era stata: visto che per mettere le tapparelle elettriche devo fare dei lavori in muratura, queste esulano dal costo al mq, come è giusto che sia e vanno a parte sempre nello stesso massimale. E' un mio errore interpretativo? io ho 650 per mq per le finestre + costi muratura nuovi telai, passaggio cavi elettrici, nuovi muretti per le finestre etc....tutto ovviamente nel massimale di 54000€. Sbaglio qualche cosa io nell'interpretazione della norma? Che qui mi vengono dubbi assurdi tutti i giorni....
    infatti il chiarimento che sarebbe stato da chiedere, forse, riguarda quanto presente nei prezziari.
    Non ce l'ho da leggere e non mi interessa piu' di tanto, ma se nel prezzario c'e' la voce "posa serramento" va considerata oppure no per fare il prezzo ?
    L'allegato I va usato solo in casi specifici, non sempre
    FTV: 16x JA SOLAR JAM60S20-385/MR (1,54kW EST + 4,62kW SUD = 6,16kW) + Solaredge SE6000H + 1x LG Chem RESU 16H PRIME
    • Nell'allegato I è espressamente indicato: I costi esposti in tabella si considerano al netto di IVA, prestazioni professionali e opere complementari relative alla installazione e alla messa in opera delle tecnologie.
      Quindi i 650€ delle finestre per intenderci sono al netto della posa in opera
      SCIA Ecobonus110 il 11/01/2021 - FTV 16kw LG380 NeonR + 3 Solaradge SE5000H monofase + 3 batterie da 9,8kwh LG RESU10h + wallbox da 7kw monofase + PDC Daikin 16kw Altherma 3 H + pavimento radiante zeromax
      • Originariamente inviato da axoduss Visualizza il messaggio
        certo che l'assistenza muraria e' compresa nella detrazione, lo e' sempre stata
        Ma l'assistenza muraria nella sostituzione delle finestre cosa e'?
        Non è la normale posa?
        • "Ipotizziamo che il tizio con pannelli da 9 kWp e inverter da 6 kW si accorga col tempo che non ha bisogno di un contratto luce da 6 kW, ma come ha anche detto @sparrow gli siano sufficienti per il suo fabbisogno un assorbimento di, ad esempio, 4,5 kW e riduca il contratto. Lo può fare? Che controindicazioni potrebbero esserci?"
          Il contratto in prelievo può essere anche da 3KW, l'importante è che quando si fa la connessione del FV sia per immissione fino a 6KW.
          Immissione e prelievo non devono necessariamente essere uguali .
          Cosa intendi per "se ci si attrezza a dovere"?
          una batteria d'adeguata capacità, o anche due se servono.
          • Originariamente inviato da matador0975 Visualizza il messaggio
            dovrebbe essere il lavoro che un muratore viene chiamato a svolgere in aiuto al serramentista, qualora necessario...
            • Originariamente inviato da kaladiluna Visualizza il messaggio
              Si si chiaro.
              Non capisco quale è il lavoro necessario...
              Nel senso che è una sostituzione di una finestra delle stesse dimensioni .... cosa può fare il muratore?
                Come precedentemente scritto...........................dipende
                Se fai cappotto da almeno 10/15 centimetri la cosa diventa complicata
                Visto che poi i ponti termici possono creare problemi nei controlli non sempre è possibile, quasi mai, allargare le finestre senza sismabonus per rivestire le mazzette
                Con tutte le opzioni del caso...................................
                Utente EA dal 2009
                • per dire, magari hanno preso la misura in basso e poi scoprono che in alto è più stretta...
                  o il profilo del serramento PVC a Z o a L non si adatta sulla vecchia sede. Rogne varie.
                  • FYI
                    Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti
                    Le check list per il visto di conformità sugli interventi per l’efficienza energetica e la riduzione del rischio sismico
                    • Il muratore ripristina le mazzette se il serramentista è un po' burbero.... Se poi montano delle cornici di finitura più strette delle vecchie allora serve ancora il muratore che va di "fino".
                      Se poi c'è anche da intervenire sulle soglie per eventuale ponte termico ci vuole prima il muratore, poi le finestre.
                      E pooi...se va tutto liscio il muratore non serve...
                      Però accuratevi che chi vi monta un qualsiasi infisso non spatacchi tutto di silicone per fare una stuccaturina
                      • Ma sbaglio o nessuno ha parlsto di sostituzione dei davanzali prima di fare il cappotto?
                        Da voi come si fa? Qui a casa mia abbiamo prima sostituito tutti i davanzali mettendoli sopra al vecchio aumentando la larghezza per uscire di tre cm oltre cappotto e relativa gola sulla parte sotto.
                        E poi fatto cappotto.
                        Inviato dal mio Redmi Note 8 Pro utilizzando Tapatalk
                        • Originariamente inviato da America Visualizza il messaggio
                          si ai davanzali ho pensato
                          io ho i davanzali in pietra
                          mi hanno detto che si possono fare dei copridavanzali sempre in pietra che permettono di allungare quello esistente per poter fare il cappotto senza spaccare
                          • A me hanno consigliato, senza cambiare soglie/davanzali e senza creare gradini al cappotto, di diminuire gradualmente lo spessore del cappotto in maniera dolce e lineare fino alla soglia. Cioè in pratica dato che il cappotto sporgerebbe 3 cm oltre l'attuale soglia, questi 3 cm li "guadagno" negli ultimi 15/20 cm di "avvicinamento" alla soglia (non so se mi sono spiegato). Ma al momento è solo un'idea...
                            • Superbonus 110%: Webinar Inarcassa del 19/10/2020 con l'intervento del Presidente Edoardo Cosenza - YouTube
                              A 2h 04min parla il Direttore Generale DEI per il prezzario
                              • Che dice? ci riassumi tu? :-)
                                • Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggio
                                  Scusate la domanda "stupida" a proposito dei davanzali/infissi... e' meglio fare prima il cappotto o sostituire i serramenti?
                                  O è indifferente?
                                    l'hanno fatto in una villetta vicino a casa mia, non è male come soluzione.
                                      Allora sono più felice di ieri
                                      PdC Panasonic 7kW + PdC ASC Panasonic - VMC - FV 13kW+ accumulo BYD 19,3kWh - Domotica - wallbox - cappotto resphira + solaio poliuretano + stiferite controterra - infissi PVC - Indice EPgl,nr 0,82 kWh/m2
                                      • @ligabue82 ma così non vai a coprire la sgossalina esistente sul davanzale creando gucciolamento sul cappotto che a lunga andare potrebbe esser anti estetico?
                                          Per tutti i tipi di interventi? Ad esempio:
                                          .Installazione PDC con split -> opere murarie per passare i nuovi tubi che vanno agli split, oppure per spostare allacci per installare termosifoni più grandi
                                          .Installazione FV -> opere murarie per collegare il contatore o rifare parti di impianto elettrico
                                          .Installazione tapparelle motorizzate -> opere murarie per far arrivare la corrente ai cassonetti
                                          .Rifacimento pergola per schermatura solare -> opere murarie per livellare il perimetro dove poggerà la pergola...
                                          Sono tutti lavori detraibili? Li deve fare la stessa azienda che fa l'installazione o può farlo anche un muratore terzo?
                                          • Per tutte le istallazioni, rimandendo nei limiti del massimale (30.000€/50.000/48.000 per intenderci) sono comprese anche le opere annesse alla predisposizione del'istallazione.
                                            Per essere più chiari, con la pompa di calore, il passaggio dei cavi e gli allacci sono compresi nel massimale dei 30.000. Quindi hai un doppio vincolo, il primo che si riferisce al costo al kw per la pompa di calore, ed il secondo il budget massimo da non superare.
                                            Nel caso specifico all'articolo 5 dei "requisiti tecnici..." del MISE è scritto: la detrazione spetta alle spese: a).....comprensive di opere provvisionali e accessorie attraverso la demolizione ricostruzione e spostamento anche sotto traccia degli impianti tecnici insistenti sulle superfici oggetto degli interventi.
                                            In quell'articolo sono comprese tutte le opere accessorie e credo ci si possa veramente sbizzarrire...ovviamente restando nel "veritiero" e nel budget massimo!
                                            Originariamente inviato da litodanie Visualizza il messaggio
                                            • Si sa qualcosa riguardo alla bifamiliare unico proprietario o è ancora tutto come prima :-(grazie
                                              • Originariamente inviato da litodanie Visualizza il messaggio
                                                Quindi i passi da fare per un edificio unifamiliare sono:
                                                1) APE pre-intervento (se non già presente)
                                                2) Apertura SCIA
                                                3) Esecuzione lavori trainanti
                                                4) Esecuzione eventuali lavori trainati
                                                5) Chiusura SCIA entro 31/12/2021
                                                6) APE post-intervento con salto di 2 classi
                                                I trainanti devono essere necessariamente eseguiti prima dei trainati o non importa?
                                                Esiste una figura professionale unica alla quale mi posso riferire per i punti 1, 2, 5, 6?
                                                Secondo me (ma ripeto secondo me) non ha alcuna importanza la scadenza temporale dei lavori. Quel che conta e' che a fine lavori sia tutto effettuato.
                                                Quindi di seguito, riprendendo dal punto 5; chiusura Scia (con comunicazione dei fine lavori in comune); nuova Ape; asseverazione; pratica Enea.
                                                Apertura e chiusura scia, il geometra o comunque la figura professionale che ti segue i lavori, il termotecnico per il resto. Ma in genere i geometri o comunque gli addetti ai lavori han sempre figure professionali che gli gravitano attorno
                                                Se uno fa:
                                                .PDC in sostituzione alla caldaia e installazione di split fancoil caldo/freddo
                                                .FV + batteria
                                                .Infissi
                                                senza fare cappotto esterno o altri interventi che intaccano l'esterno dell'edificio, e comunque l'interno al massimo per qualche buco nelle pareti... deve comunque aprire SCIA?
                                                Se no, nel caso dovesse anche ristrutturare una pergola già esistente (schermatura solare a sud), qui necessita la SCIA?
                                                Grazie.
                                                • Ecobonus e bonus facciate rinnovati, ma in manovra non c’è il superbonus al 110%- Corriere.it
                                                  se cosi fosse tanto vale chiudere subito..........................................AB BIAMO SCHERZATO
                                                  P.s. Sembra che si sono sbagliati................................i giornalai
                                                  Ultima modifica di rrrmori53; 23-10-2020, 16:39.
                                                  Utente EA dal 2009
                                                  • Chiedo scusa... Ma per sostituzione caldaia si intende solo sostiturla, cioè non rottamarla come le stufe per conto termico... Giusto?
                                                    La caldaia la posso smontare e tenermela nello sgabuzzino per la gioia di mia moglie... Giusto??
                                                    • Comunque nonostante tutti i webinar e le dirette you tube che ho seguito negli ultimi mesi, ancora non ho capito come hanno tirato fuori la differenza enorme tra 1.600 €/Kw e 2.400 €/Kw : vorrei che qualcuno mi spiegasse che cosa cambia se installo lo stesso impianto fotovoltaico nell'ambito di un intervento di manutenzione straordinaria oppure di ristrutturazione edilizia. Da dove deriva la differenza dei costi e quindi del prezzo di vendita dell'impianto ? BOH !!!
                                                      • Bocalb....................
                                                        Se io faccio isolamento del sottotetto <25% il massimale infissi comprende anche isolamento e cappotto trainato
                                                        PERCHE??, rischio di non rientrarci pure
                                                        Utente EA dal 2009
                                                        • Originariamente inviato da rrrmori53 Visualizza il messaggio
                                                          Tanto tra qualche giorno chiudono tutto ... se ne riparla l'anno prossimo ...
                                                            50 milioni,mi pare fosse questa la cifra, stanziati a bilancio per il 2020 per ecobonus 110% per lavori che 60 milioni di italiani vogliono fare ciascuno per un valore di 50.000 euro ciascuno.... UN PICCOLISSIMO DUBBIO POTEVANO CREARLO EH...
                                                            • Originariamente inviato da Kkkamakkk Visualizza il messaggio
                                                              Non lo sapevo che anche un neonato è già proprietario di una casa e vuole anche ristrutturarla
                                                              Scherzi a parte le prime case in Italia sono circa 30 milioni e penso molte non avranno la possibilità di aumentare la classe energetica di 2 step..
