Ecobonus, sismabonus, risparmio energetico e FV con accumulo esame Decreto Rilancio - EnergeticAmbiente.it
  • Quindi l'articolo conferma che con un intervento trainante rientrerebbe nel 110? Giusto?
    PT 90 mq No Gas
    Zona E-T di Prog.-5 EPH,tot 30,256
    Aquarea Split 5 Kw J
    • Originariamente inviato da axoduss Visualizza il messaggio
      per caso sei un elettricista o un idraulico?
      No la Mia denominazione all Camera di Commercio era "Costruzioni Edili, Civili ed Industriali" , e questo ho fatto per gli ultimi 30 anni.
      Fino al 2009....................poi mi sono rotto e ho fatto il manutentore per un ente privato, per alcuni anni
      Conosco bene il settore..............................
      Utente EA dal 2009
      • "mi aspetto che il progetto ti sia stato illustrato e almeno una simulazione di ape finale te le diano"
        ragazzi come correte, ho solo dato l'incarico di presentarmi uno studio di fattibilità
        dell'intervento , non sono certo sceso nelle scelte materiali e quant'altro, fino a che non viene convertito in legge il decreto, non metto nemmeno uno spillo!
        Vi sto illustrando le criticità perchè possano servire a voi nelle scelte , so bene quello che faranno e quel che farò e di certo non darei l'incarico ad uno sprovveduto per lavori di tale importanza e fino a che non c'è chiarezza della definizione "condominio" in tutti i suoi aspetti riferiti alla detrazione non si muoverà foglia, i miei lavori , se fattibili, superano i 400.000€
        • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
          Bel Lavoro nel complesso
          I miei sono una sciocchezza al confronto, forse arriviamo a 50.000
          Utente EA dal 2009
          • Scusate la domanda, posto che tanto dovrò comunque interpellare un tecnico, ma secondo voi è plausibile che una casa certificata D nel 2010 sia con le norme attuali declassata in fasce più basse (E o F)?
            Chiedo per un amico che smanetta con Termus a tempo perso
            • Originariamente inviato da Garani Visualizza il messaggio
              Si, è possibile.
              In quell'anno non era un attestato di prestazione energetica, ma certificazione energetica e faceva riferimento ad un'altra normativa. L'APE è stata introdotta qualche anno dopo e ad oggi la normativa tecnica relativa è stata modificata un paio di volte.
              # Efficienza energetica ed energie rinnovabili dal 2002 #
              • Originariamente inviato da arch.simone Visualizza il messaggio
                Si, è possibile.
                Ok, quindi, al netto delle mie eresie, è possibile. Oh, io sto giocando. Il lavoro vero lo farò fare ad un tecnico pagando.
                  non ricordo di preciso in quale ambito ma tempo fa e' successo.
                  Visto che e' assurdo aggiungere una enormita' di + o i numeri alla lettera A avevano rimodulato completamente la scala.
                  Chissa' magari un giorno anche per le case lo faranno
                  FTV: 16x JA SOLAR JAM60S20-385/MR (1,54kW EST + 4,62kW SUD = 6,16kW) + Solaredge SE6000H + 1x LG Chem RESU 16H PRIME
                    Meglio, più è scarsa la classe , più è facile migliorarla.
                      sta fissa di fare le cose al contrario... non sarebbe meglio come si fa in qualsiasi altra cosa mettere una progressione numerica? iphone 12 è più nuovo di iphone 11 e quindi "migliore". la casa in classe 10 è migliore di quella in classe 9. tra qualche anno con le nuove tecnologie uscira la classe 11, poi la classe 12 etc.etc. invece noi dobbiamo mettere la sfilza di +++++++++++++++++ che per leggere quanti sono devi ricontarli 3 volte
                      • Vabbé ma sennò che gusto c'é se non complichi l'esistenza a tutti
                        • Originariamente inviato da Kkkamakkk Visualizza il messaggio
                          Oddio, dalle mie eretiche simulazioni, coibentando il tetto, rimando al palo. L'unico modo di salire di classe è passare dal riscaldamento a GPL a una pompa di calore. Ma lì mi perdo perchè non so fare l'eventuale impianto, quindi è facile che stia solo facendo cretinagini.
                          Settimana prossima scelgo un professionista e vedremo di ragionare insieme sul tema.
                            la coibentazione deve riguardare minimo il 25%, dubito che solo il tetto basti
                            Ultima modifica di an-cic; 27-05-2020, 16:32.
                            • Originariamente inviato da an-cic Visualizza il messaggio
                              la coibentazione deve riguardare minimo il 25%, dubito che solo il basti
                              Ci si sta si e no. Il tetto sono almeno 70 mq su 317mq esposti. ma poi sembra che il pavimento contro terra non sia a norma di coibentazione, ed ecco altri 60mq apparire da nulla che si aggiungono al tetto. E poi ho scoperto che ho un "loculo" nascosto (e io che diventavo matto perchè non capivo da dove arrivava un ponte termico) e pure quello sono altri 3mq da insuflare. Qualcosa si può fare, dai.
                              Però seppur simulando non cambia un niente, a meno che non passo a Pellet o PdC.
                              • La "botta" forte nel passaggio di classe é il generatore per come hanno impostato i calcoli
                                • ma quindi è sicuro che l'intervento trainante da solo deve far guadagnare le 2 classi? io l'ho riletto più volte il decreto e mi è sempre parso di capire che la somma degli interventi deve portare a 2 classi complessive
                                  • La somma degli interventi deve far salire di due classi, ma uno degli interventi deve essere obbligatoriamente tra quelli "trainanti"
                                    • Allora avevo capito bene mi era sorto il dubbio che il trainante dovesse far salire 2 classi e gli interventi secondari erano un di più
                                      • Scusate se faccio domande in continuazione, la maggior parte delle quali sciocche... Per calcolare quel 25% di superficie minima lo spazio occupato dalle finestre devo considerarlo oppure no?
                                        • Ovviamente no.
                                          Si parla di 25% delle superfici opache, che per definizione non fanno passare la luce
                                          • Salve a tutt*, e' un po che seguo il forum e sono appena registrato, bellissimo spazio questo e prezioso. Anche io ho attizzato le orecchie quando son venuto a conoscenza di sto decretone.
                                            Vivo in umbria, casale abbastanza isolato con un paio di km di sterrata dopo l'asfalto a circa 500mt di quota quindi freddino, ma neanche troppo.
                                            Tra i vari lavori che dovrei fare ci sarebbe il rifacimento totale di 2 bagni, e mi chiedevo, se facendo il cappotto e/o mettendo una caldaia condensazione, potrei farci rientrare i lavori di questi 2 bagni con sostituzione di tubazioni e tutto il resto, che ne pensate? grazie mille
                                            • Non dovrebbero rientrare, solo interventi per efficientamento energetico e per rendere la struttura antisismica.
                                              Tutto il resto rientra nella classica ristrutturazione edilizia al 50%
                                              • Ma il ripristino a seguito dei lavori secondo te rientra? In particolare penso alla tinteggiatura a seguito del cappotto
                                                • Non saprei, a naso direi di sima onestamente non so dirlo
                                                  • " In particolare penso alla tinteggiatura a seguito del cappotto"
                                                    ma certo che rientra che fai il cappotto e lo lasci senza verniciatura?
                                                    • Io sarei interessato a PDC con eventuale bollitore e fotovoltaico con accumulo, avrei diritto ad accedere al 110%?
                                                      Penso che possano essere interventi quantificabili tra i 15.000 e i 20.000 euro al massimo giusto?
                                                      Inviato dal mio JSN-L21 utilizzando Tapatalk
                                                      • Ragazzi, punto cardine é l'aumento di due classi energetiche di casa.
                                                        Posto ciò tutto quello che é previsto nel decreto potrá accedervi.
                                                        Forse, condizionale d'obbligo fino alla fine
                                                        • Leggendo meglio ho scoperto che “Riguardo al fotovoltaico, per chi non accede al 110% rimane la possibilità di usufruire della vecchia detrazione fiscale del 50% in 10 anni
                                                          (o 5 anni per chi supera i 70 anni).”
                                                          Quindi oltre che essere cedibile è detraibile in 5 anni per chi ha più di 70anni
                                                          anche senza superbonus.
                                                          • Originariamente inviato da bravo666 Visualizza il messaggio
                                                            Perfetto grazie mille.
                                                            Mi confermate invece che nuova caldaia a pellet e pannello termico per acs sono al 65%? Grazie
                                                            • Venendo dal vecchio concetto di certificazione energetica, dove l'efficenza dell'involucro, opaco e trasparente, era premiante perchè ti fa "risparmiare soldi e quindi consumare di meno", trovo l'APE un abominio.
                                                              In pratica puoi avere i muri marci ma stare in classe A1 perchè usi i condizionatori elettrici e non la caldaia a metano. Robba da follia totale.
