Ecobonus, sismabonus, risparmio energetico e FV con accumulo esame Decreto Rilancio - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da arch.simone Visualizza il messaggio
    temo pensi che se manca la corrente il riscaldamento a gas funziona lo stesso... (me lo dicono molti clienti)
    Vero, non ci avevo pensato. In molti pensano che con caldaia a gas in assenza di ee la caldaia possa funzionare. Forse hai ragione tu. Comunque abbiamo ipotizzato tutte e 3 le possibilita'. Di queste una e' giusta.
    • pippoduck fondamentalmente pensa di non sentire freddo perché c'è anche il GAS a sostenere la temperatura ed avendo lui le batterie dovrebbe riuscire a far girare la pompa e l'elettronica di controllo, ma molti pensano che senza corrente la ibrida vada lo stesso, in realtà è come una qualsiasi caldaia, senza energia elettrica non Funziona.
      • Per ristrutturare un vecchio fienile (composto da un garage C/6 ed i restanti vani come locali di deposito) si potrebbe accedere al 110% solo per le spese relative al miglioramento sismico (essendo deposito a tutti gli effetti non ha alcun impianto di riscaldamento), giusto?
        • Scusate, ritorno sul punto VMC. Leggendo il decreto requisiti, ultimo trafiletto a pag.50, fa proprio riferimento a sistemi di trattamento aria con recuperatore di calore..
          PdC Panasonic 7kW + PdC ASC Panasonic - VMC - FV 13kW+ accumulo BYD 19,3kWh - Domotica - wallbox - cappotto resphira + solaio poliuretano + stiferite controterra - infissi PVC - Indice EPgl,nr 0,82 kWh/m2
          • Originariamente inviato da maun Visualizza il messaggio
            Trattamento aria CON recuperatore di calore.
            • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
              no io penso che a Brescia se ci sono -6 gradi la pompa di calore smette di funzionare e per riscaldarmi e produzione ACS uso la caldaia a condensazione
              • Originariamente inviato da pippoduk Visualizza il messaggio
                Tranquillo, anche a -14 non ho avuto problemi. Generalmente fino a -20 vanno serene. Ma se vivi a Brescia non hai temperature Siberiane. - 6 non e' un problema per una pdc dignitosa.
                • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
                  si ma mi conviene sempre usare il GAS che costa meno!!! rispetto a usare l'elettricita' che non produco in quanto pioggia,neve,giornate nuvolose! quindi farei andare solo il GAS con caldaia a condensazione!
                  • Se ne sei sicuro..
                      X me mettere la pdc vuol dire eliminare totalmente il gas e cucinare con l'induzione
                      • "X me mettere la pdc vuol dire eliminare totalmente il gas e cucinare con l'induzione"
                        e
                        aggiungerei che eliminare il Gas significa eliminare una grossa fonte di pericolo nell'abitazione, molto meglio l'energia elettrica in quanto a sicurezza.
                          e
                          E anche 150 euro di costi fissi ...
                          • [QUOTE=dolam;120002529]"X me mettere la pdc vuol dire eliminare totalmente il gas e cucinare con l'induzione"
                            e
                            [COLOR=#0f0a5a]aggiungerei che eliminare il Gas significa eliminare una grossa fonte di pericolo nell'abitazione, molto meglio l'energia elettrica
                            Aggiungo che a mio parere le ibride non andavano agevolate
                            Se è vero che fino a -20 Non ci sono problemi particolari non ha senso mantenere il gas
                            Si poteva eventualmente agevolare l'uso dell'elettricità
                            • Originariamente inviato da Kkkamakkk Visualizza il messaggio
                              Scusa non ho capito questa sottolineatura.
                              Si ovviamente la VMC deve avere recuperatore di calore..
                              • Originariamente inviato da paolo2 Visualizza il messaggio
                                In alcuni contesti possono trovare collocazione. In particolare dove non si vuole o si puo' isolare.
                                Per il resto si possono evitare. Noi dal 2015 abbiamo tutto elettrico.
                                Come dicevo, a -14 ci siamo arrivati(inverno 2016) Vero che casa e' isolata, ma e' anche vero che la pdc non ha manifestato nessun problema. A dirla tutta modulava serenamente, assorbiva di piu', ma la casa era bella calda come sempre. Certo, e' vero che fino a -20 funzionano, basta guardare le schede tecniche.
                                • Fedonis ma hai termosifoni o riscaldamento a pavimento?
                                    D'edonismo lo hai corretto? Altrimenti ti chiamavo Dolanismo.
                                    Riscaldamento a pavimento. La casa e' stata rifatta completamente.
                                    • Sono in dubbio da mesi, ho una villetta centrale in zona Brescia con termosifoni e grazie al 110, vorrei mettere PDC pura e eliminare il gas...
                                      Mi interessa l'aspetto del risparmio ma anche quello ecologico (ho già un contratto per energia verde 100% e abbinerei la PDC ad un fotovoltaico da 6kw) e mi sembra quasi criminale dover "bruciare" qualcosa e inquinare l'ambiente quando ci sono tecnologie alternative...
                                      La casa verrà coibentata con un buon cappotto, isolamento nel sottotetto e serramenti nuovi eppure l'impresa che eseguirà i lavori e il tecnico che conosco mi sconsigliano fortemente la PDC e insistono per la ibrida...
                                      Non so che fare, ora ho impostato la mandata della caldaia a circa 50gradi e aspetto giorni freddi per vedere se quella temperatura è sufficiente x scaldare casa (anche se non è ancora coibentata) ma sono veramente indeciso... Che mi consigliate?
                                      Inviato dal mio motorola one macro utilizzando Tapatalk
                                        Pensa che il mio idraulico vuole farmi mettere appunto pompa di calore ibrida perché in pianura padana dice che poi a basse temperature fa fatica e c'è bisogno del gas
                                        • Cambia idraulico.
                                          Capisco sul monte bianco, ma in pianura padana non poter mettere la pdc è una gran ******.
                                          • Assolutamente si. Ma è un idiota. O meglio, è rimasto indietro di qualche decina di anni. Ma è sicuramente in buona compagnia
                                            • Concordo.
                                              Sta in ottima compagnia.
                                              Il mio dinensionava le pdc a metri quadri.
                                              • Il problema sono proprio i tecnici. Hanno installato caldaie fino a questa mattina e non hanno alba di quello che dicono. Con il 110% tutti i marietto l'idraulico si sono improvvisati provetti installatori.
                                                • Il mio voleva farmi funzionare il riscaldamento a pavimento con mandata altissima solamente di giorno tramite termostato. Così quando tipo arrivava a 20 gradi si spegneva
                                                  • Originariamente inviato da matador0975 Visualizza il messaggio
                                                    Cambia idraulico.
                                                    in pianura padana il problema non è la temperatura ma la nebbia, l umidità che si ghiaccia sul radiatore della pdc e non la fà "lavorare" o cmq lavora male rispetto ad una zona secca e senza nebbia
                                                    Inviato dal mio CLT-L29 utilizzando Tapatalk
                                                    • Originariamente inviato da mflash Visualizza il messaggio
                                                      Deve fare degli sbrinamenti.
                                                      Quale è il problema?
                                                      Una pdc lavora meglio in Sicilia e magari in un posto secco? Certo.
                                                      Ma se ben dimensionata lavora benissimo anche in pianura padana. Sicuramente può lavorare in modo più efficiente,ecologico ed economico di una caldaia ... soprattutto se affiancato ad un fotovoltaico ben dimensionato.
                                                        si questo è vero
                                                        è la nebbia il problema anche x il fotovoltaico
                                                        sarebbe meglio una fredda mattina a -8 con il sole di giorno e non zero gradi tutto il giorno con la nebbia
                                                        però devo dire che negli ultimi 10/15 anni a parte il 2012 in cui mi sono ritrovato a -25 in provincia di cuneo (tubazione riscaldamento locale caldaia scoppiati con -8 vaso espansione della caldaia a legna congelato, decine di macchine diesel ferme x la strada) poi non ci sono più stati inverni particolarmente rigidi
                                                        ricordo racconti di mio papà di mesi interi anni 70/80 con nebbia e ghiaccioli di 2 metri attaccati alle gronde delle case
                                                        se le pompe di calore funzionano benissimo nei paesi nord europei non vedo come non possano funzionare in pianura padana
                                                        sul discorso tecnici/idraulici stendiamo un velo pietoso
                                                        alcuni fanno una fatica matta a lavorare con prodotti che hanno troppa elettronica
                                                        • Originariamente inviato da mettia69 Visualizza il messaggio
                                                          Non dovresti chiedere ad un idraulico ma ad un termotecnico
                                                          FTV: 16x JA SOLAR JAM60S20-385/MR (1,54kW EST + 4,62kW SUD = 6,16kW) + Solaredge SE6000H + 1x LG Chem RESU 16H PRIME
                                                            Domanda, il conto termico 2.0 secondo voi entra in contrasto in qualche modo con il Superbonus 110%
                                                            Es. tra i vari lavori di ristrutturazione sostituisco il camino presente con uno che accede al CT. Questo va in qualche modo a interferire con il bonus110? (il camino è a sé stante, non collegato all'impianto di riscaldamento ovviamente)
                                                            Sono nella stessa situazione e sarei interessato anche io ad un parere. Considerato che se faccio l'isolamento esterno ma tenessi il camino aperto lascerei una voragine di dispersione. Per cui in qualche modo devo sanare e lo farei con un inserto usufruendo del conto termico 2.0. Vedete incompatibilità con il bonus 110 ?
                                                              e
                                                              C'è un dubbio che non ho mai chiarito del tutto, nelle pompe di calore c'è un gas, questo non comporta più o meno gli stessi rischi del gas della caldaia a parità di bontà del installazione e delle tubazioni?
