Ecobonus, sismabonus, risparmio energetico e FV con accumulo esame Decreto Rilancio - EnergeticAmbiente.it
  • Che tu sappia, poi ovviamente chiederò anche all'asseveratore, per il 65% sul condizionatore come si procede? Come per gli elettrodomestici? Bonifico parlante con numero fattura etc? Non c'è bisogno quindi di una asseverazione complementare e che rientri all'interno dell'asseverazione 110. La comunicazione ENEA però la deve fare l'asseeratore giusto? E' una cosa distinta da fare durante i lavori di ristrutturazione. Mi confermi si faccia riferimento alla legge 296 del 2006? cosi da avere un riferimento normativo
    E la stessa cosa vale per il bonus facciate?
    Infine per il bonus mobili ed elettrodomestici, oltre si bonifico parlante si deve fare comunicazione ENEA?
    Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggio
    Sì, è possibile...
    Sì, se si tratta di sostituzione e i nuovi clima hanno i requisiti per accedere alla detrazione del 65%; altrimenti puoi portarli in detrazione al 50%. In entrambi i casi, pratica ENEA per le relative detrazioni (ecobonus o bonus casa) entro 90 giorni dalla chiusura lavori...
    Suppongo che Kkkamakkk sappia che gli interventi per i quali ha ceduto il credito, rientrino nella possibilità di farlo... Magari ce li elenca qui sul forum, così capiamo che lavori ha svolto e per i quali è stato possibile cedere il credito.
    SCIA Ecobonus110 il 11/01/2021 - FTV 16kw LG380 NeonR + 3 Solaradge SE5000H monofase + 3 batterie da 9,8kwh LG RESU10h + wallbox da 7kw monofase + PDC Daikin 16kw Altherma 3 H + pavimento radiante zeromax
    • Le dichiarazione a VOCE non valgono NULLA....se uno ha casa in cortina per forza deve fare cappotto interno.....io oramai non li sento mango più, mi baso solo sulle cose scritte!
      Originariamente inviato da maun Visualizza il messaggio
      Ma avete letto le ultime dichiarazioni del direttore AdE?
      Cappotto termico interno solo se l'abitazione è sottoposta a vincolo...ma che ca**ata è?
      E se uno deve isolare contro terra cosa fa? Devasta tutto per portare fuori terra le mura perimetrali?? Ma ogni giorno se ne inventano una?
      Che poi il cappotto interno per strutture opache verticali è pure incluso nel decreto requisiti...
      • "Infine per il bonus mobili ed elettrodomestici, oltre si bonifico parlante si deve fare comunicazione ENEA?"
        per il bonus mobili occorre solo un pagamento tracciabile quindi anche bancomat, carta di credito vanno bene.
        • Originariamente inviato da chiaralberto Visualizza il messaggio
          Verissimo.
          Ma attenzione che poi i controlli li faranno quelli che dicono queste voci.
          Se dicono questo, quando dicono una cosa è perché la norma probabilmente rimane in una zona scura.
          E le zone scure sono ad interpretazione.
          Attenzione che poi le interpretazioni le fanno loro e poi hai voglia a litigare sulle parti scure...
          Io starei attento e al limite farei interpello sui punti scuri in modo di avere un pezzo di carta su cui partire.
          Purtroppo io ne ho sentite e lette tante, del tipo :se una cosa non è vietata allora si può fare, se non è ben specificata allora si può fare.
          Attenzione perché c'è anche l'altra faccia della medaglia: se una cosa non è menzionata allora NON si può fare e così via ....
          Anche se tanti aspetti di questa norma sono macchiavellici, e tante di queste interpretazioni fanno drizzare i capelli io vi inviterei ad ascoltarle ... poi ovviamente uno può fare quello che vuole ed avere le proprie convinzioni.
          • Uno dei documenti necessari a fine lavori è il certificato di agibilità?
            Per l’agibilità occorre la dichiarazione di conformità di tutti gli impianti?
            Anche quelli sui quali non siamo intervenuti?
            • Originariamente inviato da lghirard Visualizza il messaggio
              FOrnisco un ulteriore informazione. Il mio archietetto sta verificando ma sembra che io sia obbligato per vincoli paesaggistichi a installare un fotovoltaico integrato nel tetto. A maggior ragione questo tipo di intervento mi costringe a sostituire i coppi e a effettuare altri lavori di "adeguamento" del tetto.
              Nella sfortuna di aver la costrizione dell'impianto integrato posso in questo caso almeno "gioire" nel potermi portare la rimozione dei coppi (e magari il rifacimento della guaina) al 110%?
              Se la risposta è si posso considerare entrambe le falde del mio tetto o solo quella interessata dall'installazione dei pannelli?
              Scusate se mi riquoto ma nessuno si trova nella mia situazione o mi puo aiutare a interpretarla? grazie
                Leggendo quello che scrivi, ti direi di si per tutti i lavori necessari nella falda che ospiterà il FV, no per l'altra falda.
                # Efficienza energetica ed energie rinnovabili dal 2002 #
                • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
                  non so se siano cambiate le norme, ma per gli elettrodomestici (rientranti nel bonus mobili) io le comunicazioni ENEA le avevo fatte...
                  • Originariamente inviato da arch.simone Visualizza il messaggio
                    E le relative spese (guaina e coppi) andrebbero nel massimale del fotovoltaico? o dovrei posizionarle in altre voci?
                      se fai solo il FV e non fai interventi di isolamento della copertura (intendo rientranti nell'ecobonus) si
                      • Originariamente inviato da maun Visualizza il messaggio
                        Se ci sta nel massimale perché no? Così sistemi pure le infiltrazione se ci sono
                        FTV: 16x JA SOLAR JAM60S20-385/MR (1,54kW EST + 4,62kW SUD = 6,16kW) + Solaredge SE6000H + 1x LG Chem RESU 16H PRIME
                        • Originariamente inviato da axoduss Visualizza il messaggio
                          Nel massimale non ci starei manco per scherzo, ma poi non sarebbe proprio fattibile. Su tutto in lato del seminterrato per esempio, al di sopra c'è il portico.
                          Comunque non so come prendere quest'informazione...forse in modo errato hanno generalizzato quello che invece era specificatamente riferito ad immobili sottoposti a vincolo...perché dai, non me lo spiego proprio...
                          PdC Panasonic 7kW + PdC ASC Panasonic - VMC - FV 13kW+ accumulo BYD 19,3kWh - Domotica - wallbox - cappotto resphira + solaio poliuretano + stiferite controterra - infissi PVC - Indice EPgl,nr 0,82 kWh/m2
                          • Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggio
                            Sì, è possibile...
                            Il forum non mi caricaba la pagina 373
                            Comunque ho montato una pdc solo acs .
                            Ho fatto la cessione nonostante l importo fosse modesto per vedere la gestione e i tempi effettivi di pagamento per poter gestire lavori più importanti al 110% con tecnici e ditte mie senza varie deloite tra i maroni.
                            Eventuale prestito al consumo per gli anticipi e per far girare la giostra tanto anche se fosse un tasso al 10% con lavori al massimo di 4-6 mesi ci perdo 1000 euro di interessi rispetto a un prestito ponte al 2% ma ho una flessibilità di manovra impareggiabile.
                            Un esempio
                            Lavoro da 100.000€
                            30.000 a prestito ponte con tasso al 2% e vincolo deloite e cessione al 102%
                            Interessi mensili circa 50€
                            In 4 mesi sono 200€ di interessi ampiamente compensati dai 2000€ extra derivanti dalla cessione ma va prodotta una montagna di carta a deloite
                            Restano in tasca 1800€
                            30.000 a prestito peggiore possibile al consumo con tasso al 10% senza vincolo deloite e cessione al 103% a Poste
                            Interessi mensili circa 250€
                            In 4 mesi sono 1000€ di interessi ampiamente compensati dai 3000€ extra derivanti dalla cessione e non va prodotta una montagna di carta anche a deloite.
                            Restano in tasca 2000€
                              Per il 65% sui condizionatori vale solo se sostituiscono il riscaldamento per almeno il 20% della superficie da riscaldare e ovviamente non basta girare a zero la manopola del termosifone nelle stanze dove sono installati, ma deve essere un intervento non reversibile o almeno non facilmente e come puoi intuire è obbligatoria asseverazione di quanto scritto.
                              • Mandato al mio amministratore
                                Ordine degli Ingegneri della provincia di Lecce
                                visto che alcuni vorrebbero assegnare il lavoro ad una ditta con il titolare che fa da direttore lavori
                                • d'accordo al 100% sulla terzietà, però dai... quella conclusione finale "Occorre ritrovare lo spirito corporativo" è allucinante: come se non cogliessero minimamente l'accezione negativa di tale affermazione! Quoto da Wikipedia: "Un'interazione sociale di stampo corporativo è, in effetti, comune nei gruppi parentelari come le famiglie, i clan e i gruppi etnici". Non mi sembra un ideale da perseguire, e subito dopo parlano di "dignità"...
                                  • FYI
                                    Report Ecobonus e Sismabonus: Dati statistici, analisi e questioni aperte
                                    • Originariamente inviato da matador0975 Visualizza il messaggio
                                      nel mondo reale di chi vive in questo settore vale solo quanto hai scritto te.
                                      online fra chi parla e sentenzia di tutto facendo tutt altro mestiere vale anche il contrario
                                      Inviato dal mio CLT-L29 utilizzando Tapatalk
                                        rispondo per mia ipotesi non ho certezze, mai chiedere il rimborso di spese fatte nella falda non interessata dal fv è puro masochismo, potranno anche essere comprese non lo so ma di sicuro ti stai cercando delle grane senza un motivo valido e sensato.
                                        fai approfondire il tuo architetto per le questioni che riguardano la falda interessata dal fv, per l altra falda fai un interpello e fra 60-90 giorni ti diranno, intanto in inverno questi lavori non si fanno
                                        Ultima modifica di mflash; 20-11-2020, 23:26.
                                        • Salve a tutti,
                                          nei 1300 euri\Kw di massimale per le PDC sono compresi anche IVA ed installazione o vanno calcolati a parte?
                                          • Originariamente inviato da Davidep80 Visualizza il messaggio
                                            Salve a tutti,
                                            Il massimale di 1300€/kW è escluso di iva e opere professionali per linstallazione
                                              Ok grazie, quindi sono riferiti al solo costo della macchina escluso iva, giusto?
                                              • Buongiorno sono pieno di dubbi sull'uniformità delle asseverazioni. Un tecnico senza sapere come sono i muri perimetrali(tranne che c'é un cappotto) e trasmittanza infissi con solo pdc e fv mi assevera tranquillamente in A4 già pronto a firmare basta un mio ok. Altro tecnico vuole prima fare un indagine strumentale per trasmittanza pre ma esclude che con pdc posso fare il salto di 2 classi, devo fare infissi e anche intervento di coibentazione muri e tetto. Altro mi dice che dovrei farcela con pdc e infissi a fare 2 classi ma certo non A4. io ho in mano un ape del 2011 che dichiara credo ottimisticamente 55 KW /m2 e credo di avere dei ponti termici. A chi credere? Il primo mi pare facilone, il secondo fin troppo puntiglioso. Io come committente ignorante in materia come mi regolo?
                                                • Originariamente inviato da Bufera74 Visualizza il messaggio
                                                  Purtroppo nessuno ha questa risposta.
                                                  Credo che questa domanda se la pongono un po tutti.
                                                  A chi credere?
                                                  • Io andrei su quello più puntiglioso anche perché so che Enea nei controlli che saranno parecchi userà termoflussimetro per verificare le trasmittanze.
                                                      Decisamente il secondo. Immagino che si faccia pagare di più
                                                      • Sempre meglio un direttore esterno, il più possibile vicino all'asseveratore
                                                        Ad ogni modo che prezzi assurdi...17/20% per lavori sotto i 500.000€
                                                        Le banche mettono a disposizione il loro asseveratore in questo momento al 5% sul valore dei lavori totale...credo che si attesterà sul 10% complessivo tra asseveratore, direttore dei lavori e direttore della sicurezza
                                                        A voi quanto hanno chiesto?
                                                        • Originariamente inviato da mflash Visualizza il messaggio
                                                          Ti racconto questa storia proprio su quello che è strettamente vietato o le aree grigie a cui bisogna stare attenti.
                                                          L'altro giorno parlavo con un mio amico ed è uscito fuori il discorso delle detrazioni.
                                                          Lui mi ha raccontato quello che gli è successo l'anno scorso.
                                                          Qualche anno fa aveva fatto la ristrutturazione e ci aveva collegato il bonus elettrodomestici.
                                                          Visto che aveva voglia di "saturare i massimali" decise di comprare lavastoviglie e asciugatrice anche a sorella e madre.
                                                          Praticamente aveva speso 4-5 keuro per comprare 6-7 tra lavatrice lavastoviglie e asciugatrici pensando che nessuno lo vietava e stava dentro i massimali.
                                                          L'anno scorso gli è arrivata la letterina in cui chiedevano spiegazioni su questi elettrodomestici detratti. Lui che non è proprio ******** si è fatto pure il culo di portarseli tutti a casa quando si sono visti con quelli dell agenzia dell entrate (già mi immagino la scena di tutti sti elettrodomestici dentro casa :-))
                                                          Questi gli hanno fatto un culo come una capanna e si sono messi d'accordo nel perdere tutte le detrazioni ma senza interessi e penali.
                                                          Questo per dire a chi compra 2 pompe di calore, 15kw di pannelli, 40kwh di batterie dicendo che nessuno vieta l'abuso.... attenzione che l'abuso è vietato e bisogna dimostrare che quello che si è comprato è congruo ...
                                                          • ok ma in questo caso c'era proprio la malafede e lo capisco che ti fanno il culo.....
                                                            comprare due pompe di calore sarebbe assurdo ma prendiamo i pannelli solari, io già consumo tanto, circa 12000kw all'anno perchè casa è grande, mettere 16kw di pannelli non mi sembra assurdo in quanto sfrutto entrambe le falde non al massimo ma al livello che mi sembra giusto per il mio consumo normale (ed ho le pezze d'appoggio delle bollette) + pompa di calore nuova + macchina elettrica che vorrei prendere....anche le batterie in questo caso non sono illogiche perché in estate, 30kw di batteria, una per inverte visto le tre linee che monterò non sono illogici. Ed il consumo della mia abitazione sull'impianto durante gli anni a venire sarà congruo a quanto istallato.
                                                              hanno fatto bene a fargli il culo perché ha truffato lo stato. Passino 2 lavatrici per una famiglia numerosa ma non 6.
