Ecobonus, sismabonus, risparmio energetico e FV con accumulo esame Decreto Rilancio - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    Se si è germofobici basta usare un sanitizzante e fare il ciclo a 90° alla lavatrice una volta ogni tanto.
    • #62
      Originariamente inviato da mArCo1928 Visualizza il messaggio
      Il cappotto ce l'hai? Perché prima di tutto questo ci dovrebbe essere un cappotto, solo la pompa di calore ed il fotovoltaico sei così sicuro che ti facciano salire di due classi?
      Se parti da classe F si, magari mettendoci anche gli infissi.
      Se parti da C o B é da vedere
      • #63
        Se straparlassimo meno tutti perderemmo meno tempo a leggere post vuoti basati sui sogni di ognuno. Capisco l’entusiasmo ma o si contestualizza o fino adesso ho letto parecchie vaccate.
        • #64
          Sì, il cappotto c'è. Direi che passando da una caldaia non a condensazione a pdc+fv+accumulo+tripli vetri+vmc non dovrebbe essere un problema recuperare 2 classi. E comunque sarebbe tutto studiato prima, non è che prima faccio e poi vedo
          • #65
            Non so se ti riferisci al mio intervento, ma per farti un esempio un mio collega ha recentemente ristrutturato il suo appartamento a Roma, con solo gli infissi e la caldaia a condensazione é salito di più classi, ne parlavamo proprio oggi a lavoro e ha controllato l'ape, partiva da una classe F e con quegli interventi é arrivato a D, senza altro perché in condominio non puoi sbizzarirti a piacimento coi lavori alla fine, se il suo condominio facesse cappotto e pannelli potrebbe forse raggiungere la C se non quella superiore, ma oltre quello non andrá mai credo
            • #66
              Mi riferisco in generale, si dicono tante cose ma ancora non abbiamo conferma del decreto né se il testo rimarrà quello. In più se non si trova chi assorbe tutto questo credito d’imposta possiamo stare sicuri che a muoversi saranno i privilegiati e basta.
              • #67
                Esiste un unico soggetto in grado di assorbire tale credito, ovvero la banca.
                É l'unico soggetto interessato a prestare denaro per guadagnarci, a parte chi ha talmente tanta capienza irpef da potersi tenere per se il rimborso chiaramente.
                Quindi il fulcro di tutto sará far interessare le banche, ma dovrá essere lo Stato a farlo, perché non esiste solo quando deve dare 5 miliardi a fondo perduto a mps insomma.
                Vedremo, io un paio di contatti li ho presi per vari interventi, e nessuno mi ha garantito nulla ovviamente non potendo farlo, ma giá le aziende si stanno interfacciando con vari istituti di credito per la cessione
                • #68
                  Confermo, io domani ho appuntamento per un sopralluogo. Ho specificato chiaramente che il lavoro è subordinato alla accettazione del credito e che se non fosse possibile sarebbe meglio non perdere tempo entrambi. Mi ha detto che ovviamente ancora non possono garantirmi niente, ma che già si stanno organizzando con fornitori e istituti bancari quindi se il decreto non verrà stravolto il credito lo accetteranno senza problemi.
                  • #69
                    Io ho una casa praticamente nuova in cui abito da 3 anni.
                    Il riscaldamento è già in pompa di calore abbinato ad un radiante a pavimento.
                    Ho predisposto l'abitazione per per la vmc centralizzata, un dual split e per i pannelli fotovoltaici ma al momento non cè niente (il fresco lo faccio con la PDC e raffrescamento a pavimento con l'ausilio di un deumidificatore portatile).
                    Lato esterno è già tutto molto coibentato, unico lavoro che posso fare sarebbe quello di "ripristinare" il cappotto la dove è stato rovinato da una grandinata eccezionale....ed installare una tenda motorizzata a coprire una pompeiana in modo da diminuire il carico termico estivo.
                    Ad oggi i miei consumi elettrici complessivi sono nell'ordine dei 5000kwh annui per fare tutto, su 187mq di abitazione.
                    Integrando la VMC dovrei ridurre le dispersioni per cambio aria;
                    Integrando un dual SPLIT R32 in PDC classe A+++ andrei ad aumentare l'efficienza complessiva, specie nelle mezze stagioni (dove potrei spegnere anzitempo il radiante a pavimento e/o ridurre di molto l'uso dell'impianto aria-acqua che ha di base un'efficenza inferiore) e soprattutto diminuire i costi per la deumidificazione estiva.
                    Installando la tenda sulla pompeiana andrei a diminuire (anche se poco) il carico termico estivo e quindi diminuire il fabbisogno di energia per condizionamento.
                    Integrando 8Kw di fotovoltaico con batteria powerwall 2 potrei ridurre di almeno l'80% i prelievi dalla rete passando dunque dagli attuali 5000 ad ipotetici 1000kwh di prelievo.
                    Il problema è...quanto di tutto ciò può rientrare nell'incentivo?
                    • #70
                      Originariamente inviato da LordofHome Visualizza il messaggio
                      Integrando 8Kw di fotovoltaico con batteria powerwall 2 potrei ridurre di almeno l'80% i prelievi dalla rete passando dunque dagli attuali 5000 ad ipotetici 1000k...
                      Ciao @Lord
                      Solo nelle favole succederà ciò che hai scritto. Il motivo è semplice: dei 5000 kWh almeno 3000 kWh lì consumi nei mesi di dicembre gennaio e febbraio, quando un impianto FV da 8 kw te ne darà in media (esagerando) 400 al mese (alle tue latitudini).
                      Fanno già 1800 kWh prelevati sicuri dalla rete in quei tre soli mesi.
                      • #71
                        il problema è...quanto di tutto ciò può rientrare nell'incentivo?[/COLOR]
                        Se non ricordo male, la tua casa sta già in classe A, per cui non sarà facile che possa ricadere nell' ecobonus 110%.
                        • #72
                          ho letto un articoletto di Ediltecnico, ma secondo me o l'hanno scrito male o l'hanno scritto sbagliato:
                          https://www.ediltecnico.it/78454/eco...xLTLTqcDcKAlzE
                          estrapolo:
                          2. Lavori di efficientamento energetico senza eccezioni
                          Previsto lo sconto del 110% per tutte le tipologie di intervento, compresi quelli sottolineati dal Dl rilancio.
                          • #73
                            Originariamente inviato da Sugo&Botte Visualizza il messaggio
                            Ciao @Lord
                            Se usa 5000kwh in un anno per tutto dubito che ne bruci 3000 in 3 mesi per riscaldamento. 2500/3000 partono solo per i consumi diversi dal riscaldamento+acs
                            • #74
                              Qualcuno se non sbaglio ha pubblicato l’intervista del ministro preposto. Perché non partiamo da quella? Una classe A è fuori automaticamente. Salvo ulteriori precisazioni. Mentre la B può passare in A. L’unica clausola che salva le classe A è quella dell’ottenimento della migliore classe in base all’intervento che si può fare. Tutto sta a vedere questo cosa comporta a livello di intervento. Ma una classe A ha già tutto...
                              • #75
                                Originariamente inviato da an-cic Visualizza il messaggio
                                Tu hai la pdc in riscaldamento? Da quello che scrivi direi proprio di no...
                                • #76
                                  No, io non ho la pdc ma ho un contratto elettrico. Se io che uso il gas per riscaldamento, acs e cucina consumo 2700/3000kwh annui per tutto il resto (forno, TV, luci, PC, etc. Etc.) e rientro in un consumo medio tipo, presumo che lui avrà un consumo simile al mio. Quindi se consuma 5000kwh annui totali e 2500/3000 se ne vanno per il resto significa che per cucina, acs e riscaldamento usa 2000-2500kwh in 12 mesi e non può certo consumare 3000 in 3 mesi. Poi magari sbaglio io
                                  • #77
                                    Ecco, appunto.
                                    Lui ha oltre 180 mq di casa in piena val Padana. Fanno 30 kWh/giorno per il consumo complessivo della sua casa in inverno. Valori tutt'altro che anormali.
                                    • #78
                                      Ricapitolando... 3000 kWh per riscaldamento, acs e cucina in 3 mesi. I restanti 2000kwh ci copre tutti i consumi elettrici di casa, acs-cucina di 9 mesi e riscaldamento di almeno altri 2 mesi. Boh, magari tu lo conosci ma a me i conti non tornano
                                      • #79
                                        io tra nov e mar consumo 4500kWh per il riscaldamento, circa stesse dimensioni ma classe sicuramente non A (non la conosco, era una vecchia C prima di alcuni lavori)
                                        • #80
                                          Capirai quando metterai la pdc in riscaldamento...(Ovviamente dipende anche dalla zona climatica e tipologia di abitazione)
                                          • #81
                                            Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggio
                                            Appunto... L'ordine di grandezza è quello.
                                            • #82
                                              Ecco i consumi per l'inverno 2019/2020, e raffronto con l’anno precedente, indicativamente:
                                              Ottobre - 34.5kWh solo per ACS - i consumi lato riscaldamento sono stati zero grazie ad una miglior gestione dei carichi solari - T.media EST 15.6° (contro i 15.9 dello scorso anno) - T.media INT 22.6° (contro i 22.2° dello scorso anno), lo scorso anno i consumi furono di 53kWh tra riscaldamento e ACS
                                              Novembre - 194kWh (ACS+Riscaldamento) - T.media EST 10.2° - T.media INT 21.2° (contro le T.media EST 10.5° - T.media INT 21.3° dello scorso anno e 210kWh di consumi)
                                              Dicembre - 385kWh (ACS+Riscaldamento) - T.media EST 5.7° - T.media INT 21° (contro le T.media EST 3.3° - T.media INT 21.2° dello scorso anno e 630kWh di consumi)
                                              Gennaio - 473kWh (ACS+Riscaldamento) - T.media EST 3.6° - T.media INT 21° (contro le T.media EST 2.1° - T.media INT 21.1° dello scorso anno e 700kWh di consumi)
                                              Febbraio (28gg) - 255kWh (ACS+Riscaldamento) - T.media EST 7.5° - T.media INT 21° (contro le T.media EST 6.1° - T.media INT 21.3° dello scorso anno e 360kWh di consumi).
                                              Marzo - 218kWh (ACS+Riscaldamento) - T.media EST 9.7° - T.media INT 21.2° (contro le T.media EST 10.5° - T.media INT 21.1° dello scorso anno e 215kWh di consumi).
                                              I consumi indicati sono comprensivi di ACS che, in linea di massima in media grossomodo incide per 1.6kWh al giorno.
                                              Vi è da dire che sono due tra gli inverni più miti che io ricordi e senz’altro i consumi complessivi ne hanno giovato. A questo si aggiunge una gestione “spinta” della pdc finalizzata ad aumentare di molto la resa complessiva della macchina stessa. Tutti dettagli che su un’APE non possono essere valutati.
                                              • #83
                                                1550 a spanne, la classe A serve
                                                • #84
                                                  Ora un impianto fotovoltaico da 8kw nei mesi di dicembre e gennaio dovrebbe rendere grossomodo 250kwh abbinato ad una powerwall 2 andrebbe a coprire circa il 50% del fabbisogno energetico complessivo di quei due mesi.
                                                  In tutti gli altri mesi avrei una copertura pressoché totale dei consumi (il fotovoltaico infatti rende di più e i consumi/fabbisogni energetici calano).
                                                  Se aggiungiamo la VMC che riduce le perdite per ventilazione ed altri accorgimenti (split aria aria nelle mezze stagioni ecc) non credo di sbagliare sostenendo che potrei arrivare a ridurre i prelievi dalla rete dell’80%.
                                                  • #85
                                                    2168 l’inverno precedente una differenza che supera il 30% eppure la casa è la stessa con gli stessi impianti.
                                                    Ripeto gran parte della differenza riguarda l’andamento delle temperature esterne (per entrambi gli inverni abbastanza miti) e soprattutto la gestione spinta della pdc che nel complesso mi permettono di guadagnare qualcosa lato COP.
                                                    Nei mesi dove non ho climatizzazione invernale e/o estiva in funzione (generalmente aprile, maggio, settembre e ottobre) i consumi di casa si aggirano tra i 240 e i 280kWh al mese.
                                                    Ultima modifica di LordofHome; 18-05-2020, 23:25.
                                                    • #86
                                                      Originariamente inviato da Paskyu Visualizza il messaggio
                                                      Perchè tenerti la caldaia ed il fornello a gas? La PdC fa anche ACS, e con l'induzione ti elimini tutto. Anche i fissi del contatore gas.
                                                      Ma la PDC per fare ACS necessità di un boiler e di uno spazio abbastanza corposo...o sbaglio? Non l'ho mai presa in considerazione. Che prezzi può avere in linea di massima una PDC con ACS?
                                                      A dire il vero, a piano terra ho un locale dove si potrebbe installare, certo è che sarebbe un impianto tosto.
                                                      Ripeto, per me la priorità è il benessere in casa, quindi cappotto+isolamento sottotetto+infissi (se possibile).
                                                      Basta, devo chiamare un tecnico e fare 2 stime
                                                      • #87
                                                        Fammi capire: hai postato i consumi del NON inverno 2019/2020!
                                                        Sei serio?
                                                        Purché non posti il 2017/2018...
                                                        Su... Forse non ti stai ricordando che ho il tuo stesso impianto e che ci siamo scritti in bel po' di post negli anni precedenti per i cronici problemi della Compact.
                                                        • #88
                                                          Il decreto rilancio non è stato ancora scritto però sembra chiarito che le seconde case in condominio hanno diritto al superbonus
Nome:   1AE77700-6F5E-4E68-8580-DD87BC9F93FD.jpg
Dimensione: 468.2 KB
                                                          • #89
                                                            investiresti dei soldi per migliorare una casa in classe a? direi di no.
                                                            quanto tempo serve per rientrare dei soldi spesi migliorando una classe a? alcuni decenni nel migliore dei casi
                                                            perchè mai dovrebbe spenderci soldi lo stato? a maggior ragione quando una parte importante delle abitazioni sono in classe f/g
                                                            Concordo in pieno, ma tanti in classe A1 speravano di passare gratis in A2 A3 A4
                                                            Io sono in G 327whmq figurati.
                                                            • #90
                                                              Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
                                                              Per quello che mi hanno spiegato,solo se i lavori vengono esguiti a livello condominiale, non dal singolo proprietario
                                                              Ed è logico, dice la legge "solo se la superficie riguarda oltre il 25% lordo dell'immobile", e la facciata di un singolo appartamento non è certo il 25% di un qualsiasi condominio, tetto compreso.
                                                              E in un condominio non avrai mai 2 classi su singola unita senza cappotto
                                                              Utente EA dal 2009
