Ecobonus, sismabonus, risparmio energetico e FV con accumulo esame Decreto Rilancio - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da Roby_wood3 Visualizza il messaggio
    Ok grazie, io sarei in casa singola.
    In ogni caso capisco che anche le batterie rientrano nel medesimo massimale di 96k.
    Ancora una cosa, nel caso di ulteriori interventi al 65%, rientrerebbero anche loro nei 96k o sono a parte?
    Gli interventi al 65% sono ecobonus, quindi hanno massimale indipendente da quelli della ristrutturazione edilizia.
      ok, ti pongo il mio caso:
      ho presentato SCIA, sto per eseguire alcune opere legate al 110% e alcune di normale manutenzione al 50%, nessun intervento legato al sismabounus.
      quello che mi interesserebbe capire è il massimale residuo per i lavori al 50% : 96.000 o 96.000 ridotto della spesa per il FV/BATTERIA?
      La seconda che hai detto.
      • HELLLPPPPPPP!!!!!
        Sto definendo il computo metrico per il fotovoltaico e ho sto dubbio atroce!!!!
        Originariamente inviato da chiaralberto Visualizza il messaggio
        riferimento normativo: i 2400€/kw per i pannelli solari sono esclusi di opere accessorie/murarie/parcella asseveratore. Quindi ad esempio se faccio un impianto da 10kw ho 24000€ a fisposizione a kw + costi di istallazione, parcella asseveratore etc.
        Dove trovo il riferimento normativo che mi specifica questa cosa?
        thanks
        SCIA Ecobonus110 il 11/01/2021 - FTV 16kw LG380 NeonR + 3 Solaradge SE5000H monofase + 3 batterie da 9,8kwh LG RESU10h + wallbox da 7kw monofase + PDC Daikin 16kw Altherma 3 H + pavimento radiante zeromax
        • Originariamente inviato da chiaralberto Visualizza il messaggio
          HELLLPPPPPPP!!!!!
          Nell'allegato I del decreto requisti c'è scritto:
          "I costi esposti in tabella si considerano al netto di IVA, prestazioni professionali e opere
          complementari relative alla installazione e alla messa in opera delle tecnologie.
          Però questo si riferisce ai costi unitari dell'allegato I appunto, tra cui non ci sono i pannelli fotovoltaici.
          Per analogia mi verrebbe da dire che vale lo stesso (cioè limite dei 48.000 € invalicabile e tutto compreso, limite dei 2.400 € applicabile solo ai pannelli e non ad opere accessorie, tecnico, ecc.) ma si tratta di una deduzione a lume di naso, quindi tutt'altro che certa.
          • Originariamente inviato da freenrg Visualizza il messaggio
            bene, sto cercando di capire se la VMC rientra nel 65: cosa ne dite?
            • Esatto, stessa considerazione che ho fatto anche io. Anche nella circolare 24/E dell'ADE è indicato che sono a parte le "altre spese ammissibili" ma non mi basta come motivazione, voglio stare tranquilla.....
              (mi sembra impossibile soprattutto in relazione all'altro limite di 1600€/kw)
                Ah tema spinosissimo!
                Devo anch'io fare la VMC e sto lottando per capire esattamente cosa fare e dove si rientrerebbe.
                Mie conclusioni (provvisorie):
                • la VMC "classica" non rientra nel bonus 110%;
                • la VMC "termodinamica" (con produzione attiva di riscaldamento/raffrescamento) potrebbe rientrare nel bonus 110% a patto che:
                  • si proceda alla sostituzione dell'impianto di riscaldamento;
                  • la PdC a servizio della VMC rispetti i requisiti dell'allegato F del decreto requisti;
                  • la VMC venga asseverata dal tecnico come impianto di riscaldamento;
                • la VMC "classica" rientra nel bonus ristrutturazioni (50%), a patto si facciano anche altri interventi più incisivi;
                • la VMC "classica" può essere fatta rientrare nell'ecobonus (65%), come riqualificazione energetica globale, a patto che il termotecnico asseveri che l'intervento è funzionale al raggiungimento di un risparmio energetico.
                • La vmc potrebbe rientrare nel 65%,il problema è che eventuali lavori di riqualificazione energetica (cappotto, isolamento tetto,ECC.) dovrebbero rientrare nello stesso ecobonus 65...così mi è parso di capire
                    io punto a questa soluzione, nel 110 alla voce impianti, non avrei budget disponibile. Inoltre in questo modo non andrei a ridurre il massimale di 96k della ristrutturazione/FV.
                    • Una domanda "formale": posso fare il cappotto+infissi per conto mio e poi aprire un'altra pratica con un GC per PDC+FV. È una questione economica e soprattutto di qualità di prodotti troppo bassi del GC sul primo intervento.
                      Grazie per la vostra opinione.
                      • onestamente rimango molto scettico rispetto a questa cosa che FV/accumulo vada ad erodere lo stesso massimale della ristrutturazione classica....
                        anche i serramenti allora dovrebbero rientrare in quello stesso massimale, ma invece non è così
                        PdC Panasonic 7kW + PdC ASC Panasonic - VMC - FV 13kW+ accumulo BYD 19,3kWh - Domotica - wallbox - cappotto resphira + solaio poliuretano + stiferite controterra - infissi PVC - Indice EPgl,nr 0,82 kWh/m2
                        • Originariamente inviato da tex 73 Visualizza il messaggio
                          nel senso che non potrei avere 110 e 65 nella stessa riqualificazione?
                          VMC non è prevista nel 110, ma può rientrare in altre agevolazioni, o questa alternativa è vietata?
                          lascio un link che sembra chiarire che è possibile:
                          Superbonus 110%: cumulabilita con altri incentivi - PMI.it
                          • Sta cosa dei 2400€/kw mi sta ammazzando! Ero sicura, come per gli altri massimali mise, fosse opere murarie e accessorie escluse (anche perchè mi sembra impossibile poi rientrare nei 1600€/kw)
                            Avevo interpretato 24000€ per un impianto di 10kw + opere accessorie rientrando nel massimale dei 48000€
                            Altri confronti? idee?
                            • Originariamente inviato da ponic83 Visualizza il messaggio
                              Teoricamente sì, in pratica la vedo difficile.
                              Chi ti assevera il tutto?
                              Il GC no, perché non ha fatto il primo intervento.
                              Il tuo tecnico forse, ma dovrebbe asseverare anche la parte del GC, che quindi diventa un GC a metà.
                              Se invece fai due interventi separati, devi fare 2 volte il salto di 2 classi, il che potrebbe essere impegnativo.
                              Insomma da valutare attentamente e capire chi coordinerà il tutto a livello di asseverazioni finali.
                              • Originariamente inviato da maun Visualizza il messaggio
                                I serramenti sono nel vecchio ecobonus e hanno massimale indipendente, 60.000 € di detrazione, quindi 54.545 € di spesa nel caso di intervento trainato al 110%.
                                  Più che altro non puoi fare una riqualificazione energetica globale con la sola VMC, ma dovresti inserire anche cappotto, impianto termico, finestre ecc.
                                  A quel punto non ti conviene perché prendi molto di più con il 110%.
                                  Riqualificazione energetica di edifici esistenti
                                  Per questi interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 100.000 euro.
                                  Se effettuati su condomini, la detrazione va riferita all’intero edificio e non alle singole
                                  unità immobiliari che lo compongono. In tal caso, quindi, è necessario ripartire la
                                  detrazione, spettante nel limite massimo di 100.000 euro, tra i soggetti interessati.
                                  Rientrano in questa categoria i lavori che permettono il raggiungimento di un indice di
                                  prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti
                                  dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 - Allegato A.
                                  I parametri cui far riferimento sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori.
                                  Non è stato stabilito quali opere o impianti occorre realizzare per raggiungere le
                                  prestazioni energetiche richieste. L’intervento, infatti, è definito in funzione del
                                  risultato che lo stesso deve conseguire in termini di riduzione del fabbisogno annuo di
                                  energia primaria per la climatizzazione invernale dell’intero fabbricato.
                                  Pertanto, la categoria degli “interventi di riqualificazione energetica” ammessi al
                                  beneficio fiscale include qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che
                                  incida sulla prestazione energetica dell’edificio, realizzando la maggior efficienza
                                  energetica richiesta dalla norma.
                                  Il fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale rappresenta
                                  “la quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per
                                  mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto, in regime di
                                  attivazione continuo” (allegato A del decreto legislativo n. 192 del 2005).
                                  Gli indici che misurano il risparmio energetico sono elaborati in funzione della
                                  categoria in cui l’edificio è classificato (residenziale o altri edifici), della zona climatica
                                  in cui è situato e del rapporto di forma che lo stesso presenta.
                                  L’indice di prestazione energetica richiesto può essere conseguito anche mediante la
                                  realizzazione degli altri interventi agevolati.
                                  Per esempio, il risparmio energetico invernale, per il quale è previsto un limite
                                  massimo di detrazione di 100.000 euro, può essere realizzato mediante un intervento
                                  consistente nella sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, per il quale è
                                  previsto un limite di detrazione d’imposta di 30.000 euro (senza richiedere la
                                  misurazione del rendimento energetico conseguito), e/o attraverso la sostituzione di
                                  infissi, intervento con un limite massimo di detrazione di 60.000 euro.
                                  In questo caso, se mediante la sostituzione dell’impianto di climatizzazione o degli
                                  infissi si consegue un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale
                                  non superiore ai valori richiesti, realizzando quindi “la qualificazione energetica
                                  dell’edificio”, si potrà fruire della detrazione nel limite massimo di 100.000 euro.
                                  Non sarà possibile, ovviamente, far valere autonomamente anche le detrazioni per
                                  specifici lavori che incidano comunque sul livello di climatizzazione invernale, i quali
                                  devono ritenersi compresi (ai fini della individuazione del limite massimo di detrazione
                                  spettante) nell’intervento più generale.
                                  Potranno, invece, essere oggetto di autonoma valutazione, ai fini del calcolo della
                                  detrazione, gli altri interventi di risparmio energetico agevolabili che non incidono sul
                                  livello di climatizzazione invernale, quali l’installazione dei pannelli solari.
                                  In questo caso, la detrazione potrà essere fatta valere anche in aggiunta a quella di cui
                                  si usufruisce per la qualificazione energetica dell’edificio.
                                  La detrazione spetta anche per le spese:
                                  ? relative alle prestazioni professionali necessarie a realizzare gli interventi o
                                  sostenute per acquisire la certificazione energetica richiesta per fruire del beneficio
                                  ? sostenute per le opere edilizie funzionali alla realizzazione dell’intervento
                                  ATTENZIONE
                                  L’indice di risparmio necessario per fruire della detrazione deve essere calcolato facendo
                                  riferimento al fabbisogno energetico dell’intero edificio e non a quello delle singole porzioni
                                    Mettere un accumulo e spostare parte della spesa su quello?
                                    P.e. un Tesla da 13,5 kWh mi pare costi ca. 8.000 € però ha massimale di 13.500 €
                                      attenzione che poi il professionista deve asseverare la congruità della spesa.
                                        [*]la VMC "classica" può essere fatta rientrare nell'ecobonus (65%), come riqualificazione energetica globale, a patto che il termotecnico asseveri che l'intervento è funzionale al raggiungimento di un risparmio energetico.[/LIST]
                                        Basterebbe che il termotecnico asseveri che conviene mettere una VMC anziché aprire le finestre tutti i giorni in una casa ben coibentata?
                                        PT 90 mq No Gas
                                        Zona E-T di Prog.-5 EPH,tot 30,256
                                        Aquarea Split 5 Kw J
                                        • gente, torniamo brevemente alla questione limite di spesa quando ci sono ristrutturazioni e FV, che mi sembra, diciamo cosí, piuttosto interessante.
                                          si tratta quindi di dare un senso a questa disposizione, arcinota
                                          5. Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000
                                          la tesi che si riaffaccia é quella sostenuta giá da alcuni mesi in questo webinar dall`ing. Prisinzano di ENEA (bacio le mani)
                                          https://www.youtube.com/watch?v=VC0VNvcZzaY&t=6483s
                                          minuto 1.43 e poi 1.53
                                          il sillogismo é
                                          a) gli interventi enumerati dall`art. 16 dpr 917/86 si detraggono al 50% e fino a 96k euro
                                          b) il FV é enumerato dal dpr 917/86
                                          c) dunque si detrae al 110% ma concorre con la ristrutturazione fino a 96
                                          leggo poi che questa interpretazione sarebbe estesa agli accumuli, che peró il DL 34 non descrive rinviando ad altra norma di legge, ma al comma precedente (insomma rinvio al quadrato..) quanto a condizioni e limiti.
                                          6. La detrazione di cui al comma 5 e' riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacita' di accumulo del sistema di accumulo.
                                          diamo per noto il ragionamento con il quale MISE ha ritenuto di SOMMARE i 48 degli accumuli ai 48 del FV.
                                          ora si tratta di capire se la tesi Prisinzano, espressa a voce in un webinar, é corretta, senza farci influenzare dal ruolo di chi la esprime.
                                          secondo me, pur essendoci margini di interpretazione, andrebbe preferita l`interpretazione estensiva, perché
                                          a) il legislatore adotta un rinvio al DPR per descrivere il bene agevolato, ma detta nel DL rilancio i due elementi rilevanti: aliquota di detrazione e massimale di spesa: quanto puoi spendere e quanto detrai da quella spesa.
                                          b) l`effetto di assoggettare il FV al limite dei 96K, se lo si fosse voluto, andava raggiunto novellando o integrando l`art. 16 del DPR 917, cioé scrivendo una cosa tipo `la lett. e dell`art. 16bis del dpr XXX é cosí sostituito`, oppure aggiungendo una lettera allo stesso comma ` per gli anni XX e XX la detrazione XX é riconosciuta nella misura di XXX`
                                          c) da un punto di vista finalistico, la norma viene di molto depotenziata se chi deve ristrutturare o manutenere deve imputare la spesa del FV al medesimo massimale della ristrutturazione
                                          é uno di quei casi in cui un interpello sarebbe una buona cosa
                                          • "a) il legislatore adotta un rinvio al DPR per descrivere il bene agevolato, ma detta nel DL rilancio i due elementi rilevanti: aliquota di detrazione e massimale di spesa: quanto puoi spendere e quanto detrai da quella spesa."
                                            mi sembra chiaro che l'ing Prisignano sostenga una tesi che non sta in piedi perché con la L.77 sarebbe di fatto abolita, per mancanza di capienza, la possibilità della ristrutturazione che invece viene ribadita con la discesa da 2400 a 1600€ dell'incentivo al FV , pertanto l'ingegnere dice una fesseria come spesso fanno quelli dell'ENEA che nessuno considerava prima e che ora si vedono assegnato un potere che a loro proprio non compete ma questo governo passerà alla storia come quello che ha moltiplicato la burocrazia per 1000.
                                            Non ritengo utile nessun interpello, la norma è chiara, al FV e batteria sono assegnati 48+48000, alla ristrutturazione 96000€, credo che vi stiate ponendo un problema che non esiste come quello che qualche tecnico Enea ha posto sulla dimensione del fotovoltaico in relazione alla congruità, la congruità è sui prezzi non sulle dimensioni scelte per lo stesso che è rimessa alla scelta dell'utente che potrebbe guardare anche a futuri utilizzi magari anche citati nella scelta.
                                            • [QUOTE]Basterebbe che il termotecnico asseveri che conviene mettere una VMC anziché aprire le finestre tutti i giorni in una casa ben coibentata?[/QUOTE
                                              A m io avviso è necessario esplicitare dei calcoli da cui si evinca il risparmio ottenuto con la VMC, da inserire nella relazione tecnica dell'asseveratore...
                                              Per quanto riguarda il limite, sono d'accordo con Dolam. Prisinzano (e i tecnici Enea in generale)sono ottimi tecnici, ma non possono imporre delle loro interpretazioni. In fondo sono persone come noi, e, come noi, anche loro possono sbagliare...
                                              • [QUOTE=ligabue82;n2138073]
                                                Certo con calcoli, ma basta che ci sia un minimo di risparmio.
                                                PT 90 mq No Gas
                                                • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
                                                  Pero non sarebbe lo stesso discorso del massimale delle finestre che è incorporato nel massimale del cappotto qualora il cappotto non sia trainato?
                                                  Anche li se io spendo 60k di finestre vado ad erodere il massimale per la coibentazione delle superfici verticali.
                                                  Cosa cambia?
                                                  • "massimale delle finestre che è incorporato nel massimale del cappotto qualora il cappotto non sia trainato?"
                                                    Vero, però parli di un beneficio della stessa L.77 che ti dice che quando il trainante diventa trainato viene ricompreso nell'unica voce efficientemente energetico, mentre nell'altra ipotesi i benefici dati al FV dalla L.77 non ci sarebbero più perché assorbiti in quelli della legge sulle ristrutturazioni che come sai non sono previsti al 110%, per cui , a mio avviso, le due cose sono diverse ,
                                                    il cappotto e le finestre sarebbero sempre efficientemente energetico e come tali entrambi ammessi al 110% nell'altro caso il FV uscirebbe dalla ratio della L.77 che non finanza al
                                                    110% la ristrutturazione e quindi avremmo due incentivi diversi nello stesso massimale e questo non può esserci, a mio avviso il massimale lo si tiene sempre distinto con l'unica variante, questa si prevista dalla 77, che se c'è una ristrutturazione in corso il costo unitario del FV viene pagato a 1600€ a KW mentre resta immutato il valore batteria a 1000€ come ha già precisato l'ADE in uno dei tanti interpelli a cui ha risposto.
                                                    • allora, la tesi ENEA l`ho ripresa (per confutarla) perché non é affatto strampalata.
                                                      in questo diabolico gioco di norme a scadenza, limiti che variano di anno in anno, rinvii a disposizioni a loro volta modificate piú e piú volte e concetti a dir poco liquidi, cose certe ce ne sono poche.
                                                      la circolare AE 60 é del 28 settembre, il webinar incriminato mi pare del 4 novembre, quindi la circolare era nota a chi parlava a novembre
                                                      nella circolare, pagina 12, viene ribadito un concetto espresso giá altre volte
                                                      Nella medesima circolare n. 24/E del 2020 è, altresì, precisato che nel caso in
                                                      cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite
                                                      massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma degli importi
                                                      previsti per ciascuno degli interventi realizzati. Ciò implica, in sostanza, che qualora
                                                      siano realizzati sull’edificio in condominio, come prospettato nell’istanza di
                                                      interpello, la posa in opera del cappotto termico sull’involucro dell’edificio
                                                      condominiale e interventi di riduzione del rischio sismico – interventi “trainanti” -
                                                      nonché la sostituzione dei portoni esterni con nuovi ad alta efficienza termica e
                                                      l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, di pannelli
                                                      fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e relativi sistemi di accumulo e di
                                                      infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici – interventi “trainati” - il limite massimo
                                                      di spesa ammesso al Superbonus sarà costituito dalla somma degli importi previsti
                                                      per ciascuno di tali interventiNella medesima circolare n. 24/E del 2020 è, altresì, precisato che nel caso in
                                                      non si fa menzione di un DOPPIO limite (48k come primo limite e 96k come secondo limite)
                                                      insomma io la tranquillitá la ricavo da una omissione e non da una affermazione chiara e netta, che francamente avrei preferito
                                                      • Buonasera domanda che farò ad Enea domani, nel frattempo magari qualcuno già mi sa dare risposta:
                                                        Assodato accesso al 110.
                                                        Sostituisco serramenti, su quelli della facciata ci aggiungo le persiane, ci posso mettere anche una pergola o una tenda a bracci?
                                                        O così facendo sto facendo una cosa doppia (persiana +pergola essendo entrambe schermature solari) e rischio l'incentivo?
                                                        Urbanisticamente tutto ok.
                                                        Un saluto ciao a tutti
                                                        • Dolam,
                                                          pero non è che se fai una legge nuova quelle vecchie non valgono più.
                                                          Aggiungo, potrebbe 3ssere che il massimale del fotovoltaico al kwp si abbassa in caso di ristrutturazione proprio per avere il budget per la ristrutturazione?
                                                          boh...io sinceramente dopo il webinar di enea (in cui sinesprime in maniera decisa e lo ribadisce in un altro webinar seguente) non avrei dubbi nel non rischiare ... poi ognuno può fare quello che vuole
                                                          • "insomma io la tranquillitá la ricavo da una omissione e non da una affermazione chiara e netta, che francamente avrei preferito"
                                                            giskard come ben sai raramente funzionari pubblici assumono il rischio con chiarezza quando scrivono qualunque cosa ma quella circolare, che ho riportato anch'io più volte , fa menzione
                                                            di una normativa certa che è quella della L.77 e successive modificazioni ( L.178/20) quindi noi non dobbiamo chiederci se un funzionario Enea possa modificare una legge, non può per un assunto.
                                                            • Comunque ,sperando serva ma non all'argomento specifico , allego il testo coordinato della L.77 con le successive modifiche ed integrazioni delle Leggi 126 e 178 del 2020
