Ecobonus, sismabonus, risparmio energetico e FV con accumulo esame Decreto Rilancio - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da by_xfile Visualizza il messaggio
    Ma è il geometra che ha fatto il conto o il termotecnico perché o vivete al polo o hanno problemi con la calcolatrice, o ragionano come un classico bruciatore a GPL/metano o gasolio, on off, ma la PCB ragiona in on 24h, forse non lo hanno ancora capito.
    Io vedo questi temi:
    1) margine per non sentire il cliente lamentarsi che ha freddo
    2) margine per non sentire il cliente lamentarsi che non ha abbastanza ACS velocemente
    3) più kW = maggior spesa ammissibile (nel prezzario della Lombardia la PdC è solo per raffreddamento, quindi Nuovo Prezzo 10kW * 1300€/kW a cui aggiungere iva e installazione, ecc...)
    Poi a me ha inserito nel computo una pdc che fa 12kW con 5 gradi ma 9kW con -5 gradi (T di progetto) con compressore al massimo. Quindi se il calcolo è corretto potrebbe bastare una PdC più seria da 8kW con erogazione più costante.
    PS: effettivamente non sarebbe male una PdC da 12kW per fare ACS velocemente ma che possa scendere a pochi W per il riscaldamento
    Ultima modifica di axoduss; 06-03-2021, 14:30.
    FTV: 16x JA SOLAR JAM60S20-385/MR (1,54kW EST + 4,62kW SUD = 6,16kW) + Solaredge SE6000H + 1x LG Chem RESU 16H PRIME
    • Originariamente inviato da axoduss Visualizza il messaggio
      Non stai al freddo la PDC è fatta per lavorare full 24 poi ok qualche kW ci sta ma esagerare è controproducente, poi ognuno è libero di fare ciò che vuole il mio amico con 230mq di casa ha una PDC da 8kw e qui da noi i -10 sono di norma
        Con la PDC i conti li devi fare giusti se non vuoi continui on off che il male maggiore non sono i consumi elettrici ma le parti meccaniche.
        qualche insetto furbo dice che le termopompe professionali buone sono solo quelle on/off, non le asiatiche a modulazione
        Magari, una pdc da 12kw è buona modula al minimo 3/4kw
        • Originariamente inviato da masrer Visualizza il messaggio
          Allora è più di un anno che ne parliamo tra di noi, io e mio fratello siamo molto tecnici e pignoli di fatti sono andato a vedere con mano le famose pompe professionali che spalano merd su quelle giapponesi, sinceramente c'è le lascio e mi tengo le giapponesi, per vari motivi che non sto qui ad elencare.
          lo modulazione è la strada del massimo confort con la minima spesa, e le prove le ho fatte con la mia vecchia caldaia a gas di 15 anni con radiatori e casa non isolata con mattoni forati da 30cm, prima spendevo 1500€ anno per stare al freddo molte ore, da qualche anno a questa parte senza ancora sapere molte cose, di testa mia ho abbassato la temperatura dell'acqua ora sta tra i 48 quando le temperature si attestano da 7 a 2 gradi e a 52 quando vanno da -3 a -9 la caldaia lavora in full 24 ho 21 giorno e 19 notte e a fine anno sono arrivato sotto i 1000€ di fatti se non decidevo di partire con in 110 ero in procinto di farmi l'automatismo per regolare la temperatura dell'acqua in base atta temperatura esterna ( ho scoperto da relativamente poco che esiste e dichiama climatica) quindi con la logica che avevo già adottato non vedo il nesso di tornare al sistema di 50anni fa e usare dei nostri in on off, oltretutto se sono troppo sovradimensionati andranno per forza in in off e di conseguenza consumeranno di più, e per quanto riguarda acqua sanitaria non si avranno benefici perché il tempo per riscaldarla sarà lo stesso.
          quindi io resto delle mie idee e se dovessi sbagliarmi è un mio problema, se sbagliato il tecnico sarà comunque un mio problema ma causato da terzi
          • Sembra che le formiche disdegnino anche la coibentazione, che però è fondamentale da accoppiare alle pdc, difatti hanno installato una pompa on/off da 20 o 24kw non ricordo su una casa con soffitti da 3,2m e di 300mq + fv 20kwp.
            Praticamente ci fanno acqua calda sanitaria istantanea.
            Non so i loro prezzi, ma nel sito è chiaramente detto che loro su interventi sotto i 20000 euro di sola pdc non lavorano.
            Avessero abbassato i soffitti e fatto cappotto avrebbero con pdc adeguata avrebbero speso la metà in lavori e 10 volte meno nel tempo.
            Tu cappotto lo fai?
              Tu cappotto lo fai?
              Si pareti opache e tetto non ho ancora idea di cosa pensano di fare, ma il mio tecnico punta A4 e io sono d'accordissimo comunque settimana scorsa gli ho mandato un messaggio per dirgli che abbiamo pensato che con tutti i lavori da eseguire non ha senso non fare pure antisismico, quindi il tempo di contattare ingegnere e poi valutiamo anche questo.
              Facciamo tutto quello che si può.
              Comunque uno che mi dice che PDC asiatiche sono dei climatizzatori riconvertiti mi fan venir da ridere, tenendo conto che usano gas R32 quindi di ultima generazione, e che per poterlo usare una qualunque macchina che dia PDC o classico climatizzatore deve per forza esser stato riprogettato da nuovo, perché i componenti per le altre tipologie di gas non vanno bene, e le professionali usano gas banditi dalla comunità Europea, per gli impianti divisi, per quello loro fanno il monoblocco, peccato se si dovesse rompere son azzi amari.
              • Fa più ridere il fatto che le pdc tedesche che vendono sono assemblare con compressori mitsubishi
                  E non solo quelle, ma è normale se non si hanno argomenti validi si spala merd sulla concorrenza è pur sempre un modo di fare marketing poi ognuno è libero di scegliere.
                  • Originariamente inviato da chiaralberto Visualizza il messaggio
                    Allora dispondo punto per punto:
                    1) abbiamo dovuto anzi ha dovuto rifare la pratica ENEA l'asseveratore perchè lui aveva salvato una fattura proforma dell'edile mentre la vera aveva cento euro in più...io avrei accettato anche di perderli ma il caf ha voluto tutto preciso quindi ha dovuto ricaricare il tutto
                    2) non sono 5 pratiche ma 5 visti di conformità al caf e 5 sono rpesenti sul sito ADE perchè ogni intervento ha un suo codice, 20 le batterie, 19 i pannelli etc
                    3) ho casa di 3 piani, zeromax solo su un piano, altri due piani per ora restano con termosifoni quindi tocca le valvole termostatiche per forza. non l'ho ancora fatto...tra un mesetto, spero
                    4) per il building automation il mio asseveratore mi ha dato doppia opzione, motori delle tapparelle o nel building automation oppure nel totale delle finestre....vedremo in corso d'opera ma si, se leggi attentamente mise requisiti tecnici anche il controllo delle tapparelle può essere inserito nel building automation ma ripeto, lo farò o al secondo o a fine lavori
                    5) bticino e vimar non mi piacciono molto, già visti :-(
                    6) avevo 150k da spendere e quindi per questo il primo sal è andato a 90k cosi che rientrando entro 60 gg da 10 marzo (fatto con le poste) lavori con tranquillitÃ
                    Chiaralberto, in riferimento al punto 4) volevo chiederti se il tuo asseveratore ti ha confermato che i motori delle tapparelle rientrano nella Building Automation. Infatti la guida dell'ADE sulla BA dice questo:
                    "È agevolabile l’installazione e messa in opera di sistemi di Building Automation, che consentano la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva, compreso il loro controllo da remoto attraverso canali multimediali."
                    Quindi i motori della tapparelle mi sembrano una forzatura. Qualcun altro ha info a riguardo?
                    Qui invece (al min 58 e 48") si dice che rientrano negli interventi dirimozione delle barriere architettoniche per portatori di handicap o per gli over 65:
                    https://www.youtube.com/watch?v=k0QjdwlU0ao
                    Vi risulta?
                      Vatti a vedere le Logatherm di Bosch o le Compress di Buderus e poi vai a vedere le Aquarea. Resta il fatto che una buona parte degli assemblatori europei monta quasi tutti componenti giapponesi (non solo Mitsu ovviamente) quando non sono prodotte direttamente dai giapponesi. Restano fuori le macchine R290 che montano i Copeland. Basta contarle per vedere la nicchia di mercato che hanno. Giova ricordare che Panasonic e Daikin hanno gli stabilimenti di produzione in Europa per le aria acqua del nostro mercato. Non devono neanche fare tanta strada. Ma siamo ot
                      • Estratto da Allegato A
                        13.2 Per gli interventi di cui al presente allegato A, peri quali l'asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell'installatore, l'ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile e calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento di cui all'allegato I al presente decreto.
                        Qualcuno mi sa dire che che tipo di dichiarazione sia quella a cui si fa riferimento?
                        a che interventi si applica? che io sappia di sicuro a serramenti, ma non so a cosa si può estendere.
                        • A me hanno detto che i motori delle tapparelle sono fuori dal 110
                          • Originariamente inviato da Roby_wood3 Visualizza il messaggio
                            a qualunque intervento in edilizia libera ad esempio, compresa la sostituzione della caldaia
                              13.2 Per gli interventi di cui al presente allegato A, peri quali l'asseverazione pu� essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell'installatore, l'ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile e calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento di cui all'allegato I al presente decreto.
                              a che interventi si applica? che io sappia di sicuro a serramenti, ma non so a cosa si pu� estendere.
                              Il classico esempio è caldaia o pdc.
                              Per esempio nelle pdc si utilizzano i kw dichiarati per fare il prezzo.
                              Praticamente non è l'asseveratore che fa la bom della pdc ma prende i dati del costruttore
                              • Originariamente inviato da matador0975 Visualizza il messaggio
                                grazie matador, e l'associazione dei prezzi limite alla bom dell'installatore a questo punto potrebbe fare riferimento all'allegato I.
                                Questo vale anche per serramenti (con dichiarazione dei mq forniti) e per esempio al FV.
                                l'Asseverazione vera e propria con confronto con i prezzari regionali o DEI nel mio caso si limiterebbe al cappotto.... ma è davvero così?
                                  l'Asseverazione vera e propria con confronto con i prezzari regionali o DEI nel mio caso si limiterebbe al cappotto.... ma � davvero cos�?
                                  Si sicuramente nel cappotto. Ma in generale l'asseveratore deve prezzare cose di cui non c'è scritto il prezzo nei prezzari regionale o nel dei.
                                  Esempio, se tu vuoi una finestra a 4 vetri (non so se esiste) e magari sul dei non c'è, lui deve ricostruire il prezzo.
                                  Quindi il prezzo deve essere il minimo tra dei o prezzario regionale o "asseverato dal tecnico" e il prezzo al mq dell allegato del mise.
                                  Quindi se la casistica di cui hai bisogno è "asseverata" dai vari prezziari basta sia inferiore all allegato mise.
                                  Se invece non esiste il prezzo lo deve asseverare il tecnico.
                                  Almeno io l'ho capita così... ma non prendermi per oro colato :-)
                                    ecco, ma questo è un caso in cui usando la dichiarazione del fornitore (il cui contenuto mi è ancora ancora oscuro...) si può fare riferimento all'allegato I (in generale non deve essere il minimo tra un prezzario e l'altro, si sceglie quello a cui fare riferimento e si va avanti con quello)... per cui serve solo il dato dei mq... perchè dovrebbe costruire il prezzo?
                                      dai vari elenchi non trovo che la caldaia sia in edilizia libera, ne sei sicuro? (trovo al limite PDC aria/aria ..gli split )
                                        ecco, ma questo � un caso in cui usando la dichiarazione del fornitore (il cui contenuto mi � ancora ancora oscuro...) si pu� fare riferimento all'allegato I (in generale non deve essere il minimo tra un prezzario e l'altro, si sceglie quello a cui fare riferimento e si va avanti con quello)... per cui serve solo il dato dei mq... perch� dovrebbe costruire il prezzo?
                                        Si, si era per dire il minimo fra i prezziari (non intendevo il minimo dei prezziari) e alleato I.
                                        Perche tu hai il prezzo al mq, e quindi ti occorrono solo i mq.
                                        Poi se quel prezzo viene dai vari prezziari o da un asseveratore (che può essere la stessa azienda) è uguale.
                                        L'importante è che qualcuno "prezzi" la finestra al mq
                                          Ma guarda non sono un esperto. Credo che sostituire una caldaia (o mettere pdc) sia edilizia libera.
                                          L'importante è che non si superi un massimo di kw (oltre i32 o qualcosa del genere se non erro).
                                          Ma ripeto non sono un esperto. Ma in ogni caso che c'entra col prezzo e con l'asseverazione?
                                            Quando cambi la caldaia vai dal geometra per aprire una CILA?
                                              Che fa la bom della pdc?!? Cos’è la bom???
                                              Impianto FV 6Kwp LG 335 W N1C-A5 inverter Symo 6.0-3-M; ACS 300L 2 pannelli da 1 mq: zona climatica C; 1.355 gradi giorno
                                              • Originariamente inviato da sparrow Visualizza il messaggio
                                                Che fa la bom della pdc?!? Cos’� la bom???
                                                Bill of material.
                                                Un po quello che fanno col computo metrico che vedono quanto massetto, quanta rete, etc.
                                                Sulle pdc (o in generale su tutti i manufatti complessi) si vede quello che dichiara il costruttore
                                                  Perché prima credo tu abbia detto che i lavori in edilizia libera possono avere dichiarazione fornitore e quindi fare riferimento ad allegato i
                                                    Perch� prima credo tu abbia detto che i lavori in edilizia libera possono avere dichiarazione fornitore e quindi fare riferimento ad allegato i
                                                    Ma non ho mai parlato di edilizia libera (o meglio non intendevo citarla :-))
                                                    Dove l'ho detto?
                                                    • Una domanda che mi frulla per la testa da un pò: ma questa cessione del credito esiste solo in Italia o anche in altri paesi ?
                                                      • Buonasera scusate se pongo un altra volta il mio problema,ad oggi il commercialista non ha ancora trovato nessuna risposta certa.
                                                        1° Quesito:
                                                        Immobile composto da 2 unità immobiliari residenziali e 2 autorimesse pertinenziali,gli interventi previsti sono: Intervento
                                                        Trainante:Cappotto esterno.
                                                        Trainato: Sostituzione serramenti
                                                        Trainato: impianto fotovoltaico con accumulo
                                                        Le due unità immobiliari sono termoautonome ma non funzionalmente indipendenti poiché traggono accesso dal medesimo corpo scale.
                                                        Si vorrebbe eseguire un intervento di sostituzione delle caldaia esistente con impianto in pompa di calore e posa di impianto radiante a soffitto all’interno di ognuna delle unità immobiliari mantenendoli termoautonomi; il massimale da applicare per questo tipo di intervento è 30.000 per unità immobiliare?
                                                        2° Quesito:
                                                        Se l’impianto fosse centralizzato= Trainante che massimali si applicano?
                                                        • Originariamente inviato da Darby Visualizza il messaggio
                                                          1° Quesito:
                                                          2° Quesito:
                                                          Se divisi 30k a testa se unito 40k in totale, mio fratello voleva unirli ma visto i tetti anche no
                                                          Ultima modifica di by_xfile; 09-03-2021, 22:26.
                                                            1° Quesito:
                                                            2° Quesito:
                                                            mi pare che il tuo sia un condominio
                                                            risposta 1: sí, 30000 spesa massima.
                                                            risposta 2: 40000 (20000 x 2)
                                                            Ultima modifica di giskard; 09-03-2021, 21:20.
                                                              1° Quesito:
                                                              2° Quesito:
                                                              Da come lo descrivi pare essere da trattare come un condominio.
                                                              Sostituzione impianti come trainante puoi farlo solo centralizzato e in questo caso moltiplichi 20.000 x2 o per 4( i garage non sono sicuro se sono conteggiabili)
                                                              Diversamente potresti fare gli impianti come trainati,e quindi autonomi, ma non ricordo i limiti e se sono limiti condivisi con altri interventi trainati tipo finestre o altro.
