Ecobonus, sismabonus, risparmio energetico e FV con accumulo esame Decreto Rilancio - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da speleo66 Visualizza il messaggio
    Certo strana la vita, io che vivo in un vecchio casale datato 1805 con pareti di 70 cm di pietra e malta antica ho anche io in estate con fuori 37°, 25 gradi al mio piano intermedio e 3 in meno al piano terra dove c'era la vecchia stalla delle mucche, e nella casa non e' stata toccata nemmeno una pietra ancora; forse non mi conviene toccare nulla, bha chissa'
    Perchè erano fatte bene: la massa fa la differenza! Poi negli anni dal 60 al 80 hanno costruito con l'idea di fare muri di carta velina, per risparmiare. Dagli anni 90 in poi si è faticosamente ripreso il concetto di isolamento, ma è la massa che fa isolamento.
    Avessi lo spazio farei muri da 70cm in pietra, altro che EPS, Poliuretano, ecc. ecc... proprio la vecchia pietra madre: se sfondo casa sicuramente non inquino.
    • Originariamente inviato da Garani Visualizza il messaggio
      Si concordo, anche se credo che molti materiali attuali hanno raggiunto grandi performance per quanto riguarda l'isolamento.
      Comunque quello che non mi spiego la grande differenza che ho qui a casa tra il mio piano dove vivo e il piano terreno, che e' freschissimo in estate anche quando fuori e' caldissimo, e mite in inverno. La vecchia stalla che e' stat semplicemente ripulita e ha il vecchio pavimento in ciottoli di fiume e' la parte piu fresca in estate con anche 15 gradi di differenza, forse perche' e' a nord
        Stavo pensando al cappotto, anche se si stravolgerebbe tutta la casa che credo si dovra' intonacare in tal caso, a meno che si faccia all'interno
        Se proprio devi fare investi all'interno,la "facciata" vive meglio solo "stuccata" con prodotti che adesso sono ottimi per restauro
        All'interno se ti va fai una controparete da 8 Cm per gli impianti e lasci 5 Cm per isolante, secondo me piu che abbastanza
        Al posto dell'intonaco che oggi vedo posare metti prodotti esclusivamente a calce naturale, ne avrai grandi benefici
        Solai e pavimenti, meglio quelli originali, altrimenti "SOLO LEGNO"......................come una volta
        Utente EA dal 2009
          Forse anche perche ha finestre in alto e piccole, l'aria fresca scende e il caldo sta in alto
          Poi avra pareti piu spesse
          Utente EA dal 2009
          • E' un discorso complesso, ma in generale ha meno irraggiamento e quindi l'estate il calore dei muri non passa da parte a parte (lo sfasamento: fondamentale per non trasformare l'intera superficie in un termosifone). Stesso discorso al contrario l'inverno: in caldo che produci all'interno, non riesce a passare all'esterno per la bassa conducibilità.
            In pratica quello che mi fa storcere il naso della soluzione Stiferite, e a me il prodotto piace, è proprio la massa: poca robba che seppur mi darebbe uno sfasamento di 9 ore, alla sera comunque ti becchi il caldo.
              Azz... casa mia sono 19 ore di sfasamento certificate, pero ho una massa di oltre 300 Kg/Mq
              Utente EA dal 2009
              • Originariamente inviato da rrrmori53 Visualizza il messaggio
                Stavo pensando in caso di cappotto esterno di intonacare con "rinzaffo storico" materiale che praticamente qui si usa per stuccare le facciate a pietra, in caso di interno come dici tu mi "mangio" 13cm di volume; mica poco pero'
                  Azz casa mia sono 19 ore di sfasamento certificate, pero ho una massa di oltre 300 Kg/Mq
                  Ecco, vedi, poi uno mi chiama pazzo: io lo sfasamento lo voglio oltre le 12 ore: il sole deve tramontare e il calore non deve essere passato. Poi le leggi della termodinamica fanno il loro.
                    Mi sa che e' proprio cosi, me la segno
                      Conosco il materiale, usato anchequi, buono
                      Il cappotto credo abbia esigenza di materiali diversi e dedicati, altrimenti perdi la garanzia
                      Guarda ce 13 Cm nelle case !di una volta" non sono troppi, se devi fare tutti gli impianti non li rimpiangerai mai, eviti una marea di spese e lavoro, come incassi il tutto nelle pareti??? ne demoliscila meta
                      Utente EA dal 2009
                        In effetti sotto, le pareti sono ancora piu spesse
                          Tetto in fibra di legno come isolante.............................funziona bene anche come massa
                          Utente EA dal 2009
                            In effetti sotto
                            Almeno di 15/20 Cm
                            Utente EA dal 2009
                              Stavo pensando , ma come si fa a riprendere quando si arriva con l'eventuale materiale all'attaccatura con i soffitti doce ci sono tutti i travetti e pianelle? non so se mi sono spiegato
                                Almeno di 15/20 Cm
                                Be' ti dico, rispetto alla soffitta 15 ci stanno, al piano terra si arriva a 75cm
                                • Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   DSC_0012.JPG
Dimensione: 317.8 KB
                                  Casa Mia, finiture parete/soffitto
                                  Ultima modifica di rrrmori53; 29-05-2020, 20:51.
                                  Utente EA dal 2009
                                    Normalmente almeno una decina, piu carico piu spessore, e niente timbri
                                    Utente EA dal 2009
                                    • Casa mia. E il bello che dietro quella muffa c'è un EPS da 10cm... Lasciamo perdere che, visto che comunque salto 2 classi, sono quasi tentato di smontare tutto il vecchio cappotto, che sicuramente è stato montato malissimo. Sgrunt.
Nome:   muffa.jpg
Dimensione: 24.9 KB
                                      • Ma non é muffa per mancata ventilazione magari?
                                        • Originariamente inviato da bravo666 Visualizza il messaggio
                                          No, è un ponte termico: il tetto è a vista e in quella fascia c'è un architrave. Non avendo il tetto coibentato, è un gran casino sopratutto in ottobre. Potessi intonacherei tutto a calce.
                                          • A me quella muffetta leggera si trovava dietro i mobili in sala, vista dolo quando ho smontato tutto per riverniciare, l'ho sempre associata ad una mancanza di aerazione.
                                            Curioso il danno che fa un ponte termico
                                              Io per evitare ponti termici ho tutto il tetto in legno e cotto, niente calcestruzzo a vista, come minimo sempre 10 Cm di lterizio eposto e isolato
                                              Io 20 anni niente muffe e sempre stessa inbiancatura
                                              Utente EA dal 2009
                                              • Casa l'ho comprata che era così. Non posso smontare il tetto
                                                  Mettici fibra di legno come isolante...........................
                                                  Togli le tegole, fai una struttura portante in legno e nei vuoti fibra di legno 20Cm, sopra come avevo suggerito metti pannelli sandwich da almeno 10 Cm di spessore
                                                  Sopra installi fotovoltaico, non riesci a vederne la fine, del tetto
                                                  Utente EA dal 2009
                                                  • un problema che potrebbe sorgere per quanto riguarda le villette a schiera sono invece i muri che danno sulla proprietà del vicino. Io non ho problemi ma per esempio se il mio vicino volesse fare il cappotto si dovrebbe chiaramente allargare di 10 cm sul mio terrazzo e sul parte del portico...io non farei storie , ma immagino le liti...e anche nei condomini..
                                                    • Originariamente inviato da landre81 Visualizza il messaggio
                                                      Risolto.....................
                                                      Esiste una modifica ai regolamenti edilizi che permette in caso di cappotto la sanatoria in automatico fino a 30 Cm, senza bisogno di documenti, basta la Cila dei lavori
                                                      Non ricordo l'articolo, mi ero interessato quando ho fatto il cappotto in previsione di storie del vicino, il classico rompi.........................
                                                      tutto ok, almeno per il nostro comune
                                                      decreto legislativo N.102 del 2014
                                                      Ultima modifica di rrrmori53; 29-05-2020, 21:08.
                                                      Utente EA dal 2009
                                                      • Oggi ho ricevuto il primo preventivo ecobonus. Non ho i dettagli sui materiali, non era un capitolato, ma i prezzi mi sono sembrati alquanto gonfiati. Per farvi un esempio il cappotto da 8 cm viene 200e/mq senza zoccolatura, e il tetto ventilato siamo a 220 e/mq. Avete esperienze in merito?
                                                          La tieni e duri fatica................................con tanto sporco....................................
                                                          "Hai fatto il furbo" ed ora paghi per cambiare..............tutti i nodi prima o poi arrivano al pettine
                                                          Perché ho fatto il furbo? Ho messo la caldaia a pellet perché ho il gpl che è carissimo. Non era previsto di mettere il fotovoltaico e se non c'era la cessione del credito non avrei potuto metterlo.
                                                          • Originariamente inviato da lillo3008 Visualizza il messaggio
                                                            Mandali a fare in culo.
                                                              [ATTACH=CONFIG]77118[/ATTACH]
                                                              Mi pare un'ottimo lavoro
