Originariamente inviato da Kkkamakkk
Visualizza il messaggio
Mi sono accorto di un altra cosa sul computo metrico ipotetico.
pannelli fotovoltaici = 2400€/kW
inverter+batteria= 1000€/kWh
secondo me l’inverter va messo insieme ai pannelliFTV: 16x JA SOLAR JAM60S20-385/MR (1,54kW EST + 4,62kW SUD = 6,16kW) + Solaredge SE6000H + 1x LG Chem RESU 16H PRIME
Ragazzi, un dubbio: ma per singola unità immobiliare, nel limite dei 3.000€, quante wallbox si possono installare?
Posso metterne 2 se resto nel limite del massimale?PdC Panasonic 7kW + PdC ASC Panasonic - VMC - FV 13kW+ accumulo BYD 19,3kWh - Domotica - wallbox - cappotto resphira + solaio poliuretano + stiferite controterra - infissi PVC - Indice EPgl,nr 0,82 kWh/m2
Originariamente inviato da axoduss Visualizza il messaggioMi sono accorto di un altra cosa sul computo metrico ipotetico.
Io ho chiesto di mettere l'inverter insieme ai pannelli...Ultima modifica di maun; 10-03-2021, 15:47.PdC Panasonic 7kW + PdC ASC Panasonic - VMC - FV 13kW+ accumulo BYD 19,3kWh - Domotica - wallbox - cappotto resphira + solaio poliuretano + stiferite controterra - infissi PVC - Indice EPgl,nr 0,82 kWh/m2
- 1 mi piace
anche perché così hai più margine per muoverti e prendere prodotti al top
Originariamente inviato da by_xfile Visualizza il messaggio
No l'inverter è con le batterie, con i pannelli ci sono gli ottimizzatori, comunque tranquillo ci si sta dentro, di 10kw mi hanno fatto da 6500€ a 7000€
qual è la fonte normativa che consente questo spostamento?
Anche secondo me inverter cade nel fv e non nelle batterie. Meglio che siate sicuri che si possa fare, altrimenti dovrete mettere mano al portafoglio...Codice amico Octopus --> disponibile con messaggio privato
- 1 mi piace
Fermo restando che uno fa come vuole.
Ma mettere l'inverter nelle batterie la vedo proprio una cavolata. Dal punto di vista teorico se si prendono batterie in cc ci può anche stare. Ma perche farlo?quale vantaggio?
Boh ... vabbe ognuno fa quel che vuole
Sto iniziando adesso con il mio 110%, il geometra ha presentato oggi la Scia in sanatoria: nel parlare dei dettagli dei lavori da fare, il mio TT mi dice che dobbiamo rimanere nell’ambito di una “ristrutturazione importante di secondo livello”. Dal poco che ho capito, per ora, si tratta di interventi maggiori del 25% ma non superiori al 50% sulle superfici opache disperdenti, oltre al rifacimento dell’impianto termico. Questo snellisce molte pratiche ed evita verifiche all’intero edificio, ma credo anche che limiti gli interventi migliorativi che si possono fare. A qualcuno di voi è stata prospettata questa distinzione ?
PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Originariamente inviato da Carlowatt Visualizza il messaggioSto iniziando adesso con il mio 110%, il geometra ha presentato oggi la Scia in sanatoria: nel parlare dei dettagli dei lavori da fare, il mio TT mi dice che dobbiamo rimanere nell’ambito di una “ristrutturazione importante di secondo livello”. Dal poco che ho capito, per ora, si tratta di interventi maggiori del 25% ma non superiori al 50% sulle superfici opache disperdenti, oltre al rifacimento dell’impianto termico. Questo snellisce molte pratiche ed evita verifiche all’intero edificio, ma credo anche che limiti gli interventi migliorativi che si possono fare. A qualcuno di voi è stata prospettata questa distinzione ?
Codice PHP:Questo snellisce molte pratiche ed evita verifiche all’intero edificio
Me lo ha spiegato il TT.... ma nel frattempo ho cercato in rete e in effetti questa distinzione fra ristrutturazioni importanti di primo e secondo livello è spiegata in quei termini. Vai su www.anit.it - tavola riepilogativa_rev1_ufftecniciPDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Esattamente dove dovrei guardare?Grazie.Se è di libero accesso.Ultima modifica di Peace and Love; 10-03-2021, 20:38...
Originariamente inviato da diezedi Visualizza il messaggioMagari dipende dal inverter se è quello che lavora in DC/DC(lg,ecc.) oppure in AC/AC(Tesla)?
Originariamente inviato da Darby Visualizza il messaggio
Ecco anche per me è cosi con limiti di 30k a unità, in questi giorni vediamo se riusciamo a scrivere qualcosa di chiaro da sottoporre ad interpello.
- 1 mi piace
Originariamente inviato da axoduss Visualizza il messaggioNella legge si parla di impianto fotovoltaico ed in un comma diverso di accumulo. Per me un impianto fotovoltaico non può esistere senza inverter
Originariamente inviato da axoduss Visualizza il messaggioin questo sito si sono scritte pagine e pagine su quale potenza usare per calcolare il limite di spesa, se quello della campo fotovoltaico oppure quello del l’inverter. Anche perché le batterie non sono obbligatorie e in tal caso questo inverter dove lo metteresti?
Il mio impianto lo abbiamo ponderato così, FV > ottimizzatori > accumulatori (tensione ingresso 48V) e inverter in uscita dalle batterie o in monofase o in trifase.
Originariamente inviato da by_xfile Visualizza il messaggio...
Il mio impianto lo abbiamo ponderato così, FV > ottimizzatori > accumulatori (tensione ingresso 48V) .....
Originariamente inviato da diezedi Visualizza il messaggioNon ho capito ?Che sistema/marca usi?Se vuoi/puoi,sono ignorante.scusa.
Link solaredge
https://www.solaredge.com/it/product...er/three-phaseUltima modifica di by_xfile; 10-03-2021, 22:13.
se superi il 50% per testo unico dell edilizia viene controllato tutto e anche per il calcolo delle dispersioni tanto per fare un esempio devono essere calcolati alla perfezione anche tutti i ponti termici e se si sgarra di una virgola bye bye superecobonus e coi ponti termici corretti a spanne come avviene di solito da parte di pressoché tutti i tecnici è un attimo a fare il superbotto invece del superecobonus.Ultima modifica di Kkkamakkk; 10-03-2021, 22:26.
Originariamente inviato da Kkkamakkk Visualizza il messaggio
Se vuoi ridurre al minimo i controlli e quindi la certezza quasi matematica di dover restituire tutto è meglio abbandonare i sogni e fare come ti ha detto il tecnico, perché per procedere oltre il 50% ci vogliono più tecnici e tutti coi contro.oglioni al cubo.
PS
quando calcolano le superfici disperdenti per l'APE, computano anche la superfice del pavimento sovrastante pano interrato non riscaldato, vero?
E per il calcolo del 25% delle superfici per il cappotto? Oltre alle pareti verticali il pavimento su piano non riscaldato concorre al calcolo del 100% delle superfici o si sommano solo pareti e tetto?Impianto FV 6Kwp LG 335 W N1C-A5 inverter Symo 6.0-3-M; ACS 300L 2 pannelli da 1 mq: zona climatica C; 1.355 gradi giorno
- 1 mi piace
Originariamente inviato da sparrow Visualizza il messaggio
Orca, leggere questi thread mette ansia. Sempre terroristici. Fammi capire Kkkamakkk , chi facesse il cappotto e, quindi, facilmente oltre il 50% delle superfici disperdenti, si infila in un ginepraio da Superbotto? Ma se è - praticamente - la condizione necessaria stando alla legge! A parte le menate dei trainati compreso l'impianto di riscaldamento spacciato x trainante, è l'unico vero intervento di riconversione energetica! Se diventa una trappola da evitare...
PS
Il mio preconcetto è legato al fatto che per superare il 50% in unifamiliari bi-tri familiari si deve fare anche tetto e/o pavimento.
Il tuo probabilmente è dovuto al fatto di riferirti ai condomini dove effettivamente quando si superano i 2-3 piani si supera già il 50% col cappotto e basta.
Non so se anche per i condomini vale il 50% come limite da t.u.e.
Niente di terroristico, tutti i tecnici (in gamba) contattati si rifiutano categoricamente di andare oltre il 50% magari sono dei paurosi, magari degli onesti,magari degli incapaci, non ho strumenti per essere sicuro ma il dubbio che persone brave caratterialmente molto diverse siano addivenute allo stesso esito mi fa desistere dal superare questa soglia.Ultima modifica di Kkkamakkk; 11-03-2021, 06:20.
Originariamente inviato da diezedi Visualizza il messaggioEsattamente dove dovrei guardare?Grazie.Se è di libero accesso.
- 1 mi piace
Originariamente inviato da Kkkamakkk Visualizza il messaggio....Niente di terroristico, tutti i tecnici (in gamba) contattati si rifiutano categoricamente di andare oltre il 50% magari sono dei paurosi, magari degli onesti,magari degli incapaci, non ho strumenti per essere sicuro ma il dubbio che persone brave caratterialmente molto diverse siano addivenute allo stesso esito mi fa desistere dal superare questa soglia.
Vi aggiungo due link su come si calcola la superficie lorda disperdente, non saranno la Bibbia ma possono essere spunti di riflessione:
https://www.studiomadera.it/news/388...da-disperdente
https://www.lavoripubblici.it/news/2...in-discussione
- 1 mi piace
Originariamente inviato da Carlowatt Visualizza il messaggioPDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Credo che partiamo con preconcetti diversi.
Detto questo chiedo a chi ne sa di più: questa osservazione sullo slittamento in categoria superiore dell'intervento di "ristrutturazione edilizia" è tragicamente assorbito da un possibile sismabonus?
C'è qualcuno che stia portando avanti tutto insieme? Come ha classificato l'intervento edilizio?Impianto FV 6Kwp LG 335 W N1C-A5 inverter Symo 6.0-3-M; ACS 300L 2 pannelli da 1 mq: zona climatica C; 1.355 gradi giorno
Originariamente inviato da sparrow Visualizza il messaggioIo sto ragionando da committente per unifamiliare autonoma..... Meglio qualcosa in meno che il capestro...
Per chi ha voglia di approfondire le differenze, anche burocratiche, fra primo e secondo livello, ho trovato questo ( sempre che sia l'ultima versione ):
https://legislazionetecnica.it/bcksi...015967_P01.pdf
Io supero il 50% e cambio impianto termico su unifamiliare. Rientro nella categoria pazzi a leggere questo post.
quello che mi fa pensare è che in generale si ritiene che un incentivo nato per efficientare gli edifici penalizzi chi efficienta di più.
Forse è solo richiesto fare le cose bene, e forse, mediamente non siete abituati a vedere le cose fatte bene.
- 1 mi piace
