Ecobonus, sismabonus, risparmio energetico e FV con accumulo esame Decreto Rilancio - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da lillo3008 Visualizza il messaggio
    Oggi ho ricevuto il primo preventivo ecobonus. Non ho i dettagli sui materiali, non era un capitolato, ma i prezzi mi sono sembrati alquanto gonfiati. Per farvi un esempio il cappotto da 8 cm viene 200e/mq senza zoccolatura, e il tetto ventilato siamo a 220 e/mq. Avete esperienze in merito?
    Mi sono informato anch'io sul tetto ventilato, e un bel lavoro con buoni materiali non dovrebbe andare oltre i 180/mq
    • Originariamente inviato da rrrmori53 Visualizza il messaggio
      Togli le tegole, fai una struttura portante in legno e nei vuoti fibra di legno 20Cm, sopra come avevo suggerito metti pannelli sandwich da almeno 10 Cm di spessore
      Sopra installi fotovoltaico, non riesci a vederne la fine, del tetto
      Sfasamento simulato di 24 ore. Praticamente la terra può fermarsi
      Quando sarà (tanto senza conversione e decreti attuativi è inutile farsi pippe mentali) ne parlerò con un tecnico. Sul tetto vorrei materiali non plastici se possibile. Certo con questo film mi alzo di 30cm almeno, ma non ho ostruzioni, se non il pale dell'antenna parabolica che dovrei tirare su. Si troveranno soluzioni.
      • Originariamente inviato da an-cic Visualizza il messaggio
        Su cosa la fai l'ape condominiale se tutti i servizi sono autonomi?
        faranno l'ape proporzionata ai millesimi
        • Originariamente inviato da Garani Visualizza il messaggio
          E' un discorso complesso, ma in generale ha meno irraggiamento e quindi l'estate il calore dei muri non passa da parte a parte (lo sfasamento: fondamentale per non trasformare l'intera superficie in un termosifone). Stesso discorso al contrario l'inverno: in caldo che produci all'interno, non riesce a passare all'esterno per la bassa conducibilità.
          In pratica quello che mi fa storcere il naso della soluzione Stiferite, e a me il prodotto piace, è proprio la massa: poca robba che seppur mi darebbe uno sfasamento di 9 ore, alla sera comunque ti becchi il caldo.
          Azz... casa mia sono 19 ore di sfasamento certificate, pero ho una massa di oltre 300 Kg/Mq
          Nella parte di casa con muri da 70cm (anno 1930) durante l'estate ho anch'io uno sfasamento identico al tuo, arrivo anche a superare 29°, l'anno scorso anche 30°. Al piano terra questa sera avevo 19° e l'estate difficilmente supero 23°/24°. Però l'inverno sono 2 ghiacciaie.
          • Originariamente inviato da speleo66 Visualizza il messaggio
            e' un prezzo buono, se comprende "tutto" nemmeno troppo caro
            Utente EA dal 2009
            • Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggio
              Fare una Ape per 50 appartamenti richiede una montagna di tempo, per l'attestato servono 5 minuti, se non hai progetti esecutivi dell'immobile devi rilevare pezzo per pezzo tutti i dati del fabbricato
              Dalle fondamenta all'antenna sul tetto, misurare ogni singola stanza, compreso tutto quello che forma la struttura, ogni singola porta e finestra compreso tutte le pareti interne. Tutti i servizi, illuminazione, acs,riscaldamento con dettaglio dei terminali e generatore
              Tutte le stratigrafie dal piano terra o scantinato fino alle tegole
              Ecco, adesso puoi fare un' Ape decente................................oppure la puoi fare al telefono e sul Web, col rischio che poi paghi tutto di tasca propria perche Enea o Ade rifiutano la pratica
              Utente EA dal 2009
              • Originariamente inviato da WyleCoyote Visualizza il messaggio
                Strano pero', alcuni qui in zona mi dissero che proprio il fatto di essere un piano "terra", cioe sul piano di campagna vero e proprio le temp si mantengono cosi.
                Nel mio piano terra dall'altro lato della vecchia stalla c'e' un'appartamento che affittavo anni fa come b&b, e d'inverno ormai non e' vissuto da anni e il riscaldamento non e' mai in funzione , eppure in pieno inverno ci sono sempre 12°/13°, in estate chiaramente un po di piu
                  Ah si perché ti vengono a fare i carotaggi vero? Ma dai
                  • Originariamente inviato da mArCo1928 Visualizza il messaggio
                    Io na roba simile l'ho fatta da meno di un anno...................................e se non hai i progetti originali con stratigrafie giuste come fai??
                    Non dico i carotaggi ma qualcosa devono scrivere, e nessuno certifica il falso per il gusto di scrivere
                    Stiamo parlando di miliardi di Euro per lo Stato, e qualcuno prima o poi controlla, hanno 10/15 anni di tempo eh!!. E un immobile rimane li a garanzia
                    Non è mica uno scherzo.....................avere centinaia di migliaia di euro cosi...................sarebbe troppo facile e troppo bello senza controlli e garanzie
                    P.s. a me hanno chiesto pure la matricola della caldaia e il numero di registrazione al Catasto impianti, e foto delle ricevute di verifica biennale, insieme alla Conformita impianto
                    Non pensare che ti finanziano ad occhi chiusi eh!!, anzi non sara nemmeno facile per molti
                    Altra novita di ieri..............chi ha una qualsiasi pendenza con la Pubblica Amministrazione avra i lavori bloccati fino a completa risoluzione, condominio compreso.
                    In pratica se un condomino ha una pendenza con Equitalia o simile tutto il condominio sara bloccato
                    La famosa "Conformita Fiscale"
                    Ultima modifica di rrrmori53; 30-05-2020, 09:04.
                    Utente EA dal 2009
                    • Ragazzi una curiosità:
                      Ho tutti i requisiti per accedere all'ecobonus, volendo ci posso far rientrare i condizionatori?
                      Grz
                      • Originariamente inviato da rauf1982 Visualizza il messaggio
                        Soddisfati i requisiti credo proprio di si, in fondo come dice il decreto sono "impianto di climatizzazione inverale/estiva"
                        Utente EA dal 2009
                          Caspita perdonatemi ma ho omesso di dirvi che metterò una PDC per il riscaldamento invernale.
                          Se metto uno esclude l'altro?
                            Gia non sono propenso a "regalare" il 110% , era quindi prevedibile che i lavori incentivati avranno prezzi ingiustificati ,spese folli che il governo dovrà pagare con i soldi di tutti .
                            Detto questo , io ho esperienze in quanto ho fatto l'anno scorso il Cappotto Esterno , sistema Rofix da 12 cm con rondelle incassate , finitura ai silossani silicati e relativa zoccolatura , costo 52 € + iva al 10% , lavoro eseguito a regola d'arte , il ponteggio costo 9 € + iva 10% il primo mese , poi 0,80 i seguenti mesi .
                            Se questo sarà il modus operandi delle ditte , il "cliente" non avrà nulla da ridire , tanto paga lo stato ,..tanto o poco per chi fa i lavori a gratis non cambia nulla , l'opportinusmo non bada a spese.
                            Ultima modifica di Mailandre; 30-05-2020, 13:59.
                            2,99 kWp 13xTrinaSolar TSM-DC05 Monocristallino ,Franciacorta (BS), Azimuth -55°,Tilt 16°,Inverter PowerOne Aurora PVI-3.0, Record produzione 22,2 kWh(27/05/2013) 2011=4014 kWh:2012=3846 kWh:2013=3533 kWh:2014=3537 kWh:2015=3715 kWh:2016=3683kWh:2016=3683kWh:2017=3735 kWh:2018=3600 kWh:2019=3761 kWh
                              In pratica non farà nulla nessuno, a parte quelli che hanno le unifamiliari e staranno a posto con le tasse. Anzi, magari manco quelli: basta un bollo auto non pagato. E pensa a coloro che hanno contestato al tribunale certe richieste di Equitalia/AdE: le pendenze sono aperte e la risoluzione si vrà solo con le sentenze passate fino alla cassazione. Ciao core!
                                I progetti vai in comune e li ritiri, se non ci sono progetti vuol dire che la casa è fatta in mattoni, se è fatta in mattoni o ha struttura portante in c.a. oppure in muratura, fai un carotaggio in una parete di tamponamento ed hai tutti i dati che ti servono, i solai vai per deduzione, al massimo tiri via un po' di intonaco, ma sono tutti uguali, ed in base a quando è stata costruita la casa vai per esclusione. Di certo se metti 10 cm di cappotto nessuno verrà a sindacare se la trasmittanza di quella parete era in realtà 1.6 piuttosto che 1.1.
                                  Se rimani sotto lo 0,27 non prendi nemmeno il 65%.........................e se ti fanno una prova?
                                  Ti andrebbe di rischiare ??
                                  La mettete troppo facile...........................................
                                  la faciloneria Italiana ci ha portato fino al fallimento........................................ ...avanti cosi
                                  P.s. Qui sul Forum gia ci sono preventivi per queste analisi.....................si va oltre 1500/2000 euro ad appartamento, escluso progetto eh!!, se fosse cosi facile perche costa tanto un pezzo di carta
                                  Ultima modifica di rrrmori53; 30-05-2020, 14:14.
                                  Utente EA dal 2009
                                    In pratica non farà nulla nessuno!
                                    Io si di sicuro................al 1000%
                                    Per avere il bonus del 110% serve il visto di conformita dell'Ade........................se non sei in regola non lo rilasciano
                                    Anche qui i nodi verranno al pettine..........................meglio tardi che mai
                                    Magari ho un debito a 200.000 euro e lo stato mi regala 100.000. ganzo
                                    Utente EA dal 2009
                                      Che vuol dire, anch'io non ho pendenze e quindi dovrei riuscire a farlo.
                                      Ma tu pensala da un altro punto di vista: lo Stato ti contesta 200mila euro. Tu hai i pezzi di carta che ti danno ragione e decidi ci far ricorso in Tribunale. Ovviamente prima di 10 anni non ne esci fuori, e magari vinci pure eh. Nel frattempo che fai: il 110% te lo concedono o no? Magari vivi anche in condominio, quindi quella vertenza fiscale impatta TUTTO il condominio, non solo la tua persona. E magari stai facendo cessione del credito, quindi i soldi tu non li vedi neanche, ma vanno dritti all'impresa edile e alle banche, persone che con quei soldi ci pagano maestranze e tutto il relativo indotto.
                                      Per questo dico che non ci saranno lavori.
                                        Il mondo non sara perfetto..............................ma da qualche parte si deve cominciare a drizzare la schiena a sto Paese
                                        E se non si comincia da dove si hanno dubbi da dove si dovrebbe cominciare??
                                        Io in 30 anni di partita Iva e 50 di lavoro mai avuta una contestazione ............................e mi sentirei a disagio sentir dire "si ma se poi era sbagliato?", e se poi era giusto........................chi paga, io ho GIA PAGATO e quelli del bonus sono SOLDI NOSTRI EH!!
                                        E di favori ............................anche troppi
                                        Utente EA dal 2009
                                          Punendo terzi che nulla hanno a che fare con quella persona e i suoi problemi? Puzza di incostituzionalità. Non solo, la presunzione di innocenza (storia che da anni stanno cercando di togliere in ambito fiscale, e viste le ultime notizie qualcuno vorrebbe togliere anche in ambito penale) vorrebbe che fino a che la contestazione non si sia risolta tramite i vari tribunali, essa non dovrebbe dare impatti nella vita civile del contribuente.
                                          Diciamo che la legge, se così è interpretata, è "ingiusta" sia verso terzi che verso il singolo contribuente.
                                            Cosi è scritta e cosi viene interpretata.................se non cambia
                                            Non è che possiamo incentivare 40 milioni di case eh!!, è gioco forza che qualcuno resti fuori e ci siano paletti
                                            Dispiace per chi ci si è incastrato
                                            E lo stato a torto o ragione non puo finanziare con soldi di tutti chi non ha posizioni chiare, di piu
                                            Utente EA dal 2009
                                            • l mondo non sara perfetto..............................ma da qualche parte si deve cominciare a drizzare la schiena a sto Paese
                                              Concordo...
                                              Concordo altrettanto, quindi chi ha sbagliato e ha pendenze accertate è gusto che paghi e non venga ipoteticamente ammesso, ma chi ha eventualmente una causa in corso avrebbe il diritto di accedere...
                                              Questo è quello che gli italiani non hanno capito... E' una corsa a chi più vuole tentare di farsi i lavori gratis, senza cognizione di causa...
                                                Si, perché sui climatizzatori hai detrazione per risparmio energetico se ne sostituisci altri meno efficienti o se li installi in sostituzione del generatore di riscaldamento in almeno il 25%; quindi se metti la pompa di calore puoi installarli nuovia solo come ristrutturazione al 50%.
                                                Ultima modifica di Kkkamakkk; 30-05-2020, 15:17.
                                                • Originariamente inviato da Kkkamakkk Visualizza il messaggio
                                                  Perfetto. grz mille
                                                  • o se li installi in sostituzione del generatore di riscaldamento in almeno il 25%
                                                    Cosa intendi? Riferimento normativo? Quindi se installo dei clima in un'abitazione per fare climatizzazione invernale e c'è anche la caldaia (ad es. con termosifoni) che continua a restare perchè deve alimentare altre stanze dove i clima non ci sono, alloro posso comunque beneficiare dell'ecobonus?
                                                    • Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggio
                                                      Il che sara quasi impossibile a molti......................
                                                      Utente EA dal 2009
                                                      • Spero tanto in una revisione importante del decreto perchè i lati oscuri serviranno ai soliti furbi e soprattutto intravedo già un peggioramento della qualità dei lavori a discapito della quantità... (già visto co i fotovoltaici in cessione del credito dello scorso fine anno...).
                                                        • Secondo me KKKAMAKKK ha confuso il 25% della superficie opaca per isolamento termico con il 25% della potenza installabile a pompa di calore.
                                                          • In realtà è una supposizione che utilizzano anche grossi gruppi (es EnelX) per la cessione del credito dei clima senza la sostituzione del generatore esistente, ma non ho mai trovato basi solide sull'argomento...
                                                            Spero solo che in caso di controlli dell'AE il cliente finale non sia costretto a risarcire dato che ha ceduto il credito mediante sconto in fattura...
                                                              l'unica secondo me è rendere responsabili della riuscita dei lavori,e del salto di 2 classi, le ditte costruttrici...se i lavori vengono fatti mali e quelli a rimanere con il cerino in mano sono i soli proprietari il rischio di tanti improvvisati è alto.
                                                              e poi dare priorità agli interventi....un intervento su un palazzo in classe g deve essere prioritario rispetto ad uno in classe b..un cappotto in zona climatica e ,prioritario su uno in zona b.
