Originariamente inviato da gotheric
Visualizza il messaggio
Originariamente inviato da Acqua75 Visualizza il messaggioho letto che hai pagato un anticipo all'installatore. Non mi è chiaro un aspetto sul 110. Si possono pagare anticipi alle imprese? Oppure bisogna fare tutto a SAL? A te probabilmente il tecnico non ha posto limiti di questo genere.Casa con cappotto in stiferite, PDC Panasonic Aquarea 9kW monoblocco su radiatori in alluminio, FV 6kW + batteria 10kWh. I consumi del primo anno di utilizzo.
Originariamente inviato da gotheric Visualizza il messaggio
Questo è il mio, solo relativo all'impianto termico. Le cifre sono i massimali per ogni riga, calcolati con analisi prezzi sul prezziario regionale (credo), quindi immagino che da regione a regione possano esserci differenze (non so quanto significative). Considera anche che quelli sono i prezzi massimi, il computo definitivo lo deve compilare l'installatore con i prezzi reali, che devono essere inferiori a quelli li presenti (nel mio caso il preventivo complessivo è un 30% in meno di quello segnato li, quindi non ci sono problemi).
In teoria l'idea è buona, ma ho l'impressione che qualunque altro thread a parte questo venga piuttosto snobbato, e alla fine si finisce sempre qui per cercare di avere qualche risposta. Oltre a questo, non so quanti siano disposti ad allegare i loro computi metrici. Se alla fine si caricano solo 2 computi non so quanto abbia senso.
https://www.regione.toscana.it/-/il-...-della-toscana
Originariamente inviato da gotheric Visualizza il messaggio..... Se fai cessione credo sei obbligato a rispettare i SAL: in passato qualcuno qui nel forum aveva scritto come aveva suddiviso i suoi pagamenti, e mi pare avesse spalmato gli anticipi sui primi SAL, ma non ne so molto di più.PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Originariamente inviato da Carlowatt Visualizza il messaggioAnch'io avrei voluto dare acconti a un paio di installatori per bloccare materiali e prezzi ma non avendo ancora aperto la Cila a quanto sembra non posso farlo.
Originariamente inviato da gotheric Visualizza il messaggio....Se fai cessione credo sei obbligato a rispettare i SAL: ...
Questo 110% mi ha insegnato una cosa, prima di comprare una qualunque abitazione (agenzia o privato non importa) serve incaricare un tecnico per fare la "due diligence" dell'immobile, e solo dopo questo esito fare una offerta di acquisto.FTV: 16x JA SOLAR JAM60S20-385/MR (1,54kW EST + 4,62kW SUD = 6,16kW) + Solaredge SE6000H + 1x LG Chem RESU 16H PRIME
Questa cosa andrebbe approfondita, magari chi ci è già passato può aiutarci: io farò cessione del credito con Poste e non intendo fare SAL, vorrei fare tutti i lavori, pagarli anche con vari acconti e poi fare una cessione unica di tutti i crediti maturati con quelle fatture. Da quanto ne so io, il problema non è " non faccio la cessione del credito e quindi posso pagare come voglio". Il TT/asseveratore mi aveva spiegato che i pagamenti li puoi fare solo dopo aver aperto la Cila/Scia e in ambito 110% i lavori trainati possono essere pagati in un lasso temporale compreso fra l'inizio e la fine dei lavori trainanti. Anch'io avrei voluto dare acconti a un paio di installatori per bloccare materiali e prezzi ma non avendo ancora aperto la Cila a quanto sembra non posso farlo.
Puoi fare una o più fatture di acconto mettendo nella descrizione ad esempio "Acconto per installazione pompa di calore". Nella fattura a saldo metterai la descrizione dei prodotti e delle prestazioni rese, il dettaglio della CILA/SCIA ed i riferimenti della/e fattura/e di acconto pagate. Quindi con la fattura a saldo diventerà evidente che quegli acconti sono stati versati per lavori inerenti una determinata CILA/SCIA.
Qui sotto un articolo in cui si parla di questa cosa:
https://www.studiomadera.it/news/325...one-prima-fine
Anche la frase "i lavori trainati possono essere pagati in un lasso temporale compreso fra l'inizio e la fine dei lavori trainanti" mi spiace ma non è corretta. La legge dice che i lavori trainati devono essere effettuati nell'arco temporale di esecuzione dei lavori trainati. I pagamenti possono essere effettuati anche prima o dopo l'esecuzione dei lavori. Il soggetto che apporrà il visto di conformità per la cessione del credito chiederà una dichiarazione che attesti il fatto che gli interventi trainati sono stati eseguiti nell'arco temporale dei trainanti. Non ci sono quindi vincoli sui pagamenti.
Non è infine necessario rispettare alcun SAL se uno fa la cessione del credito in un'unica soluzione a fine lavori.
PdC Panasonic 7kW + PdC ASC Panasonic - VMC - FV 13kW+ accumulo BYD 19,3kWh - Domotica - wallbox - cappotto resphira + solaio poliuretano + stiferite controterra - infissi PVC - Indice EPgl,nr 0,82 kWh/m2
Originariamente inviato da Alexpuccio Visualizza il messaggio... non sta scritto da nessuna parte che tu non possa pagare una fattura di acconto prima di avere la CILA/SCIA... Anche la frase "i lavori trainati possono essere pagati in un lasso temporale compreso fra l'inizio e la fine dei lavori trainanti" mi spiace ma non è corretta.... Non ci sono quindi vincoli sui pagamenti.... Non è infine necessario rispettare alcun SAL se uno fa la cessione del credito in un'unica soluzione a fine lavori.PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
parlano di date di pagamento facendo riferimento alla circolare AdEFTV: 16x JA SOLAR JAM60S20-385/MR (1,54kW EST + 4,62kW SUD = 6,16kW) + Solaredge SE6000H + 1x LG Chem RESU 16H PRIME
Pare che sulla VMC sia cambiata la posizione dell’enea
https://www.qualenergia.it/articoli/...onus-ecobonus/
detrazione al 110% se fai il cappotto e il tecnico dice che è indispensabile. Deve rimanere nel limite massimo di spesa del cappotto, quindi o entrano quelle puntuali oppure per la centralizzata va valutata l’opportunitàFTV: 16x JA SOLAR JAM60S20-385/MR (1,54kW EST + 4,62kW SUD = 6,16kW) + Solaredge SE6000H + 1x LG Chem RESU 16H PRIME
Poi Enea mi spiegherà per quale motivo astruso la VMC dovrebbe rientrare nel massimale di spesa del cappotto....PdC Panasonic 7kW + PdC ASC Panasonic - VMC - FV 13kW+ accumulo BYD 19,3kWh - Domotica - wallbox - cappotto resphira + solaio poliuretano + stiferite controterra - infissi PVC - Indice EPgl,nr 0,82 kWh/m2
Beh non ne ha uno suo e immagino che lo legano al cappotto come “elemento necessario” tanto quanto il ponteggio o la sistemazione dei davanzaliFTV: 16x JA SOLAR JAM60S20-385/MR (1,54kW EST + 4,62kW SUD = 6,16kW) + Solaredge SE6000H + 1x LG Chem RESU 16H PRIME
Beh ma ponteggi e davanzali sono strettamente collegati al cappotto. La VMC potrebbe benissimo rientrare nel più generico efficientamento energetico. O, come si leggeva in un emendamento che chissà che fine ha fatto, dargli un suo massimale.PdC Panasonic 7kW + PdC ASC Panasonic - VMC - FV 13kW+ accumulo BYD 19,3kWh - Domotica - wallbox - cappotto resphira + solaio poliuretano + stiferite controterra - infissi PVC - Indice EPgl,nr 0,82 kWh/m2
Originariamente inviato da axoduss Visualizza il messaggioPerò quahttps://www.edilportale.com/news/202..._82635_27.html parlano di date di pagamento facendo riferimento alla circolare AdE...
- 2 mi piace
Originariamente inviato da kaladiluna Visualizza il messaggio
Se parliamo di acconti per progettazione trainanti o materiali trainanti probabilmente lo so può fareImpianto FV 6Kwp LG 335 W N1C-A5 inverter Symo 6.0-3-M; ACS 300L 2 pannelli da 1 mq: zona climatica C; 1.355 gradi giorno
A proposito di pagamenti e anno di competenza vi racconto la mia esperienza con Deloitte per fotovoltaico con sconto fattura 50% ( roba da denuncia e richiesta danni): contratto fatto a ottobre 2020; 20% acconto bonificato dal cliente in ottobre 2020 con emissione di fattura acconto; diffida del Comune ad eseguire i lavori con richiesta integrazione documentale su CILA in Edilizia Libera; pratica integrata ai primi dicembre 2020;
causa condizioni meteo lavori iniziati ai primi di febbraio 2021 e pagamento contestuale di una seconda rata di acconto bonificata dal cliente.
Lavori ultimati a fine febbraio 2021 con emissione di fattura a saldo contenente lo sconto per cessione credito.
Fatta la pratica per Intesa S.Paolo sul portale Deloitte: Avvio lavori ok, Fine lavori ok , abbiamo caricato su portale file jason come richiesto con indicazione dell'importo lavori e sconto fattura 50% con riferimento all'anno 2021. Ai primi di maggio controllando lo stato della pratica troviamo ricevuta della comunicazione fatta da Deloitte ad ADE con importo dimezzato: la Deloitte sostiene che essendo stato fatto il primo bonifico nel 2020 , una metà dell'importo andava contabilizzato nel 2020 e comunicato entro il 15 Aprile sul portale ADE. Abbiamo incaricato ns. commercialista di fare interpello ad ADE e stiamo cercando un legale per denunciare l'operato di Deloitte.
Originariamente inviato da maun Visualizza il messaggioBeh ma ponteggi e davanzali sono strettamente collegati al cappotto. La VMC potrebbe benissimo rientrare nel più generico efficientamento energetico. O, come si leggeva in un emendamento che chissà che fine ha fatto, dargli un suo massimale.
la nuova interpretazione dell’enea consente di detrarre la VMC al 110 oggi e non in un futuro prossimo
Originariamente inviato da Bocalb Visualizza il messaggioA proposito di pagamenti e anno di competenza vi racconto la mia esperienza con Deloitte per fotovoltaico con sconto fattura 50% ( roba da denuncia e richiesta danni): contratto fatto a ottobre 2020; 20% acconto bonificato dal cliente in ottobre 2020 con emissione di fattura acconto; diffida del Comune ad eseguire i lavori con richiesta integrazione documentale su CILA in Edilizia Libera; pratica integrata ai primi dicembre 2020;
Dopo il 15 aprile non potete più cedere le 10 annualita, ma solo 9, fermo restando che l'annualità incedibile potete scaricarla direttamente e per intero dalle vostre tasse.
Sul fatto di fargli causa e vincerla, gli estremi potrebbero esserci abbondantemente, ma dipende dai contratti sottoscritti e dalle comunicazioni più o meno fuorvianti.
Se avete il credito nel cassetto fiscale, contratto firmati con deloite permettendo, niente vi vjeta di cedere le 9 annualità ancora cedibile ad altri.
Se invece non avete il credito nel cassetto fiscale è un bel casotto e allora molto probabilmente vo toccherà aspettare fino a gennaio del 2022 anche per cedere le 9 annualità cedibili.
- 1 mi piace
Originariamente inviato da axoduss Visualizza il messaggioPare che sulla VMC sia cambiata la posizione dell’enea
Chi offre di più?
Ormai aspetto solo di aggiungere una porshe tycan 4s turbo (che poi chissà dove è il turbo?) o rimak o tesla o chicchessia al 110% perché necessaria a consumare l energia prodotta dai 20kw di FV e accumulata nei 48 kwh di batterie.
E già che ci siamo anche 2 treni di gomme nuove sennò con tutti gli zero-cento zero-200 in zerovirgola secondi si finisce subito le ruote e l'autoconsumo.
- 3 mi piace
Originariamente inviato da kaladiluna Visualizza il messaggiointeresserebbe anche a me, e forse converrebbe aprire un thread apposito titolato "Computi metrici estimativi" (i.e. con inclusione dei prezzi) , che qui stiamo passando gli 11.000 interventi e se ne perderebbe facilmente traccia... Magari distinti per FV, PdC, Infissi. Che ne dite?PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
in un intervento su unifamiliare che preveda coibentazione + infissi + pdc + FV , se arrivo alla produzione del computo metrico estimativo (e degli elaborati "propedeutici" ad esso) e poi decido di rinunciare o di rivolgermi ad altri... quanto può ragionevolmente chiedermi il tecnico per il lavoro svolto? Certo devo chiederglielo in via preventiva, ma vorrei almeno avere una idea dell'ordine di grandezza,...
Originariamente inviato da kaladiluna Visualizza il messaggioi... se arrivo alla produzione del computo metrico estimativo (e degli elaborati "propedeutici" ad esso) e poi decido di rinunciare o di rivolgermi ad altri... quanto può ragionevolmente chiedermi il tecnico ....PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
secondo me finché non si arriva al computo metrico (anche non-estimativo andrebbe bene...) non si sa davvero dove si va a parare. In fondo quello costituirà il capitolato da usare per ottenere preventivi confrontabili su opere e parcelle. Comunque l'informazione che hai dato è già una base di partenza... grazie....
KKKamaKKK: purtroppo nel cassetto fiscale abbiamo trovato solo la metà dell'importo , perchè Deloitte ha rettificato il file Jason da noi trasmesso in modo arbitrario e senza comunicarcelo: ovviamente lo abbiamo rifiutato e quindi nel nostro cassetto non c'è niente.
Non ho capito come facciamo a scaricare l'annualità incedibile dalla nostra contabilità, se non è possibile neanche la cessione dal nostro cliente alla nostra ditta.
Originariamente inviato da kaladiluna Visualizza il messaggiosecondo me finché non si arriva al computo metrico (anche non-estimativo andrebbe bene...) non si sa davvero dove si va a parare. In fondo quello costituirà il capitolato da usare per ottenere preventivi confrontabili su opere e parcelle. Comunque l'informazione che hai dato è già una base di partenza... grazie.
posso chiederti cosa ti fa rinunciare? E' quella specifica ditta o rinunci all'ecobonus a prescindere?Impianto FV 6Kwp LG 335 W N1C-A5 inverter Symo 6.0-3-M; ACS 300L 2 pannelli da 1 mq: zona climatica C; 1.355 gradi giorno
