Ecobonus, sismabonus, risparmio energetico e FV con accumulo esame Decreto Rilancio - EnergeticAmbiente.it
  • La CILA è 1000€, la SCIA parte da 500 e sale fino a 5000€ a seconda di quello che dice l'agenzia delle entrate, almeno è quello che ho letto.
    Comunque a parte gli oneri comunali, mi interessava la parcella del tecnico.
    Ad ogni modo adesso ne devo trovare un altro, dato che questo dopo 6 mesi mi ha lasciato con un pugno di mosche
    FTV: 16x JA SOLAR JAM60S20-385/MR (1,54kW EST + 4,62kW SUD = 6,16kW) + Solaredge SE6000H + 1x LG Chem RESU 16H PRIME
    • Originariamente inviato da axoduss Visualizza il messaggio
      In che senso ti ha lasciato con un pugno di mosche? ma questi 6 mesi ha lavorato gratis o è stato pagato? perche se è stato pagato come fa a lasciare?
      • Originariamente inviato da matador0975 Visualizza il messaggio
        Nel senso che stamattina mi ha scritto dicendo che ha troppo lavoro e non può seguire la pratica se non a partire da Settembre. Ci ha messo 6 mesi (incarico a Gennaio) per la fattibilità (rilievo, relazione salto classi - non gli APE - computo metrico con i massimali e accesso agli atti).
        Adesso dovrei saldargli la fattura per questa fase (molto costosa visto che è stato maggiore il tempo di attesa rispetto a quello effettivo di lavoro).
        A tal proposito, se cambio tecnico, la sua fattura posso inserirla nel superbonus?
          Ho un conoscente che per mettere apposto casa tra dentro e fuori, e parlo solo di incartamenti e progetti ha superato i 20K , ma se a lui sta bene a me verrebbe un colpo
          • Stavo facendo una valutazione, una quindicina di giorni fa ho ordinato una full elettrica, verrà caricata la notte, ma stavo guardando che con 40kw di batterie FV copro la carica al 100% ma poi mi ritrovo con 12kw per il fabisogno domestico, in più nei mesi peggiori ( invernali) dai conti alla mano sulla resa dei pannelli arriverò a caricare auto al 80% e zero uso domestico.
            quindi bla bla bla da parte degli incentivi contro l'inquinamento e poi con una citycar sono a terra, e se cambio anche le altre dove le carico senza inquinare ? Ma i conti non li hanno fatti o fatti alla carlona
              Ma è lui che si tira indietro, avevi fatto il contratto ? Direi che se hai fatto il contratto è lui che ti deve pagare, comune se parti a settembre ci stai dentro , partirò anche io a settembre con 5 appartamenti e per dicembre al massimo chiudiamo tutto, perché i tempi previsti portano a novembre, ma io mi tengo largo.
              • Io mi sono accorto ora spulciando gli atti che il mio alloggio è registrato in ADE al piano terra....ma sono l secondo piano (al piano terra ci sono i garage)....tra l'altro prima era regolarmente registrato al secondo piano, poi diventa piano terra quando il comune cambia il nome alla via e varia ovviamente il civico (senza alcun intervento da parte nostra). Può essere una difformità?
                FTV: 4,55 kWp Qcells G5 da 325 Wp e inverter ZCS wifi (8 pannelli sud, 6 pannelli est).
                https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=71510
                2 Condizionatori a PDC LG Quadro, 1 condizionatore LG Art cool wifi (sconsigliato wifi della LG-inutile e pieno di problemi).
                • By xfile ma quel discorso non ha senso per molti motivi:
                  1 la macchina elettrica mica la carichi tutte le notti 0-100%. Se hai preso una city car e dici che ti rimarranno 12 kWh vuol dire che fai almeno 140 km tutti i giorni? Superi i 50000 km annui? Presumo di no.... quindi a seconda di quanti km fai tanto dovrai caricare.
                  2 ti passano 40 kWh (PS kWh non kW) di batterie e il fotovoltaico, ma non basta? Ai fini ambientali le batterie in realtà non le dovevano proprio dare ... l'energia il fotovoltaico la produce sia che la usi tu sia che vada ad alimentare le utenze dei vicini....ai fini ambientali è anche meglio se non la autoconsumi grazie alle batterie perché avrai meno dispersioni....proprio non capisco perché le abbiano fatte passare...
                  Inoltre per coprire i consumi invernali + EV + riscaldamento (perché presumo con elettricità gratis poi ti scalderesti con PDC) avrebbero dovuto farti fare un FV enormemente sovradimensionato....ma che senso ha? Se fioccassero FV sovradimensionati poi hai voglia in primavera tra qualche anno (quando in molti di più avranno FV) l'energia in eccesso in rete da gestire
                  • La risposta sono le Comunità Energetiche
                    # Efficienza energetica ed energie rinnovabili dal 2002 #
                    • Scusa in che senso registrato presso agenzia delle entrate..?
                      • Originariamente inviato da diezedi Visualizza il messaggio
                        Parlerà del Catasto (ora è in Ag Entrate)
                        • Ah,ok,è tuttuno.+/-.
                            prendi con le pinze quello che dico perche non sono un tecnico.
                            se la porta spostata non cambia il numero di vani (nel senso che è solo spostata) direi che non dovrebbero esserci problemi.
                            E' chiaro che il professionista si deve prendere la responsabilità ...
                            E' anche il mio pensiero... Spero che un antibagno con accesso da sala ricavato dividendo in due il bagno che prima dava diretto sul corridoio non mi dia problemi... (modifica comunicata a suo tempo con art. 48 mezzo raccomandata)
                            Devi semplicemente DIMOSTRARE che l''abitazione è stata COMPLETATA entro il1 Settembre 1967, pena nullita incentivo
                            É SCRITTO MOLTO CHIAO
                            Come nullità incentivo scusa? Se casa mia è stata costruita dopo il 67 cosa cambia in termini di documenti e conformità da una che è stata costruita prima?
                            • Credo perchè prima non erano necessarie alcune cose..Vedi un pò di Pagliai su YT.Ormai vedere video tecnici di edilizia è meglio del cinema.
                              • Originariamente inviato da Mirko2016 Visualizza il messaggio
                                ​ I 140 km al giorno no ma 90 sì ​
                                Perché prediligono l'auto consumo, danno a disposizione 20 kW di FV e 40 kW di accumulo, perché non usufruire, poi se siamo tutti così, al posto di comprare le energie dall'estero cominceremo a venderle ed a essere autosufficienti, non vedo dove sia il problema anzi svincolarsi dai paesi extra EU è un guadagno.
                                Sì lo avevo capito che va caricata tutte le sere, ma il mio progetto è di cambiarle tutte e tre, quindi i consumi/ricariche sono al triplo, ovvio con nessuna auto uno il problema non se lo pone, con una comincio a fare regionamenti , e in previsione di tre i ragionamenti hanno un peso energetico non indifferente, quindi un elettrica, un piano a induzione , asciugatrice due lavatici una lavastoviglie frigo frizer Ora sono a 10.5 kWh giorno di media e non ho ancora auto, poi metti quando faccio efficentamento PDC i kW sono una montagna, tieni conto che a casa mia è giorno 24 ore perché abbiamo turni sfalsati, quindi già ora ognuno vive le giornate in base ai propri orari poi ci sarà sempre un auto in carica, si mi preoccupo certo conti alla mano.
                                Ultima modifica di by_xfile; 04-06-2021, 22:10.
                                  Se vedi la Germania, quando splende il sole il costo dell’energia elettrica è negativo perché si produce troppo rispetto alla domanda.
                                  Quindi visto che in rete non c’è un mega accumulo (se non le centrali idroelettriche già ampiamente usate) conviene che ognuno abbia il proprio.
                                    Ed è quello che ha pensato il relatore dell'110%.
                                    POi il vicino di casa se farà la trafila e farà anche lui il 110% quindi dopo aver tutti caricato gli accumuli il resto lo andremmo a fornire alle aziende, grati sarebbe il top così si abbassano i costi di produzione e diventiamo più competitivi, e l'esubero troveremo il modo di venderlo.
                                    • Buonasera Sig.ri, attualmente ho questa situazione: Piano terra appartamento con accesso indipendente ( quindi accederebbe al superbonus, vero?). Primo piano e Secondo piano sono collegati da una scala e quindi condominio minimo, mi confermate?. Le utenze del primo e secondo piano sono collegate insieme in quanto il secondo piano viene utilizzato 3 gg l'anno. Non potendo fare il capotto vorrei centralizzare il riscaldamento ( Trainante per poi trainare altri interventi come gli infissi ed il FV), alle mie condizioni è fattibile? Grz Mille. Remo
                                      • Per quanto riguarda il fotovoltaico, ho visto che ci sono delle spese ogni 5 anni abbastanza importanti (da 350 a 900€ per controlli everifiche) se si superano gli 11,08kw, ma quello che non riesco a capire è se quello che conta è l inverter o il totale dei pannelli o uno dei due qualunque sia o se addirittura va conteggiata anche la batteria.
                                        • Domanda, e se il cantiere prevede sia interventi al 110 sia interventi al 50 che si fa?
                                          https://www.lavoripubblici.it/news/s...n-deroga-26078
                                          • Originariamente inviato da Kkkamakkk Visualizza il messaggio
                                            Per quanto riguarda il fotovoltaico, ..
                                            La risposta dovresti trovarla qui ... https://www.energeticambiente.it/for...e-potenze-degl
                                              Grazie, discussione veramente illuminante.
                                              • Non ricordo a chi era successo un problema per la cessione di crediti dello scorso anno con la comunicazione AdE.
                                                Comunque da cassetto fiscale da oggi risulta possibile comunicare cessioni anche per l anno 2020 indicando le rate residue da fruire, cioè 9 amziche 10 oppure 4 anziche 5 a seconda del credito.
                                                  Cioè si può ad esempio scaricare nel 730 la prima rata e cedere poi il residuo?
                                                  • Chissà se faranno anche questa modifica
                                                    https://www.ilsole24ore.com/art/edil...overno-AE6hrDP
                                                    • Un installatore da me interpellato mi ha messo una pulce in un orecchio...
                                                      Io vorrei far installare nelle stanze dove ho già i termosifoni e che tali resteranno come terminali del mio impianto a pdc, anche degli split fancoil sempre collegati alla medesima pdc per integrare il riscaldamento e sfruttare anche il raffrescamento, così facendo rientrare tutto nel 110, dato che con climatizzatori separati non potrei farceli rientrare.
                                                      L'installatore però mi ha detto che il termotecnico deve giustificare in termini termici tale installazione di split, e la presenza del termosifone già presente nella stanza potrebbe far decadere tale giustificazione.
                                                      E' così?
                                                      • KKKamakkk: grazie per l'informazione; ma come mai dal 10 giugno si possono inserire le quote residue del 2020 per la cessione del credito ? Mi era stato detto che si doveva aspettare il 1 gennaio 2022.
                                                        • Originariamente inviato da litodanie Visualizza il messaggio
                                                          E' così?
                                                          E in una stanza tu metteresti sia un calorifero sia un fancoil? Per me è follia.
                                                          togli il calorifero e lascia solo il fancoil oppure fai raffreddamento con ac split
                                                          • Originariamente inviato da Bocalb Visualizza il messaggio
                                                            So solo che dal cassetto fiscale dal 15 aprile al 9 giugno era possibile inserire solo comunicazioni di cessione per il 2021, mentre dal 10 giugno è ricomparsa la possibilita di inserire anche l anno 2020 e un nuovo campo per indicare le rate residue.
                                                            vedi allegati
                                                              E' così?
                                                              Che intendi per split fancoil? split come quelli della aria aria? perchè se metti i fancoil, a parte lo spazio, dei termosifoni che te ne fai? La temperatura massima di mandata della PdC va bene anche per i ventilconvettori, metti quelli e butti i termo.
                                                              Impianto FV 6Kwp LG 335 W N1C-A5 inverter Symo 6.0-3-M; ACS 300L 2 pannelli da 1 mq: zona climatica C; 1.355 gradi giorno
