Ecobonus, sismabonus, risparmio energetico e FV con accumulo esame Decreto Rilancio - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da xardasfire Visualizza il messaggio
    Potresti spiegarti meglio @axoduss? In che senso 9 KWp in dc e 6 in AC?
    9 kWp di pannelli e inverter da 6 kW
    • Originariamente inviato da axoduss Visualizza il messaggio
      per quale assurdo motivo vogliono tutti cambiare gli impianti e non sistemare l'involucro disperdente????????? Bisogna diminuire il fabbisogno energetico
      Vero, quello sarebbe l'intervento principale per ridurre le esigenze della casa.
      Io sono conbattutto, ho muro interno in forati da 12, 13 cm di camera d'aria, strato di lana di roccia (o vetro[emoji848]) su mjro esterno totalmente maltato all'interno e muro in cortina esterno, il piano sotto é rivestito in mattoni in fibracemento che a saperlo fossero tanto efficaci (mia madre sta sempre calda d'inverno e fresca d'estate spendendo una sciocchezza) ci avrei rivestito tutta casa.
      Quello che mi frena é il muro in cortina, sinceramente.
      Magari potrei provare a valutare insufflaggio, devo chiedere a qualche ditta
      • Salve a tutti,
        ok, bisognerebbe aspettare la stesura definitiva, ma vorrei capire se questo DL annulla e sostituisce i precedenti, per cui se installo solo FV non ho diritto più nemmeno al 50% in 10 anni.
        Così mi è stato detto da uno che si ritiene "esperto", ma non lo trovo scritto da nessuna parte.
        Inoltre l'arch. Simone scrive che il bonus 50% si può prendere anche sull'installazione di FV su casa nuova in costruzione: questo me lo hanno negato tutti quelli a cui ho chiesto negli ultimi 9 mesi...
        • Originariamente inviato da duduita Visualizza il messaggio
          Salve a tutti,
          Le "vecchie" detrazioni, alle "vecchie" condizioni rimangono.
          Io non credo di aver scritto che il 50% lo si prende anche in una nuova costruzione, soprattutto se ha l'obbligo di FV.
          Forse ti riferisci a quando ho scritto che il nuovo decreto parla di tetto a 1600 €/KWp in caso di installazione congiunta con ristrutturazioni e nuove costruzioni, ma questo è un punto molto controverso e da chiarire (a mio avviso).
          # Efficienza energetica ed energie rinnovabili dal 2002 #
            beh, rifare un impianto è un lavoro per lo più interno, involucro esterno, io ad esempio ho mattoni antichi a vista, non posso cappottare senza stravolgere, dovrei toglierli e rimetterli, paura che venga un macello
            • Originariamente inviato da bravo666 Visualizza il messaggio
              anche io ho il muro in cortina..ma l'insufflaggio rientra nel bonus 110% o solo il cappotto ?
              • Originariamente inviato da tigermanIT Visualizza il messaggio
                è sempre isolamento dell'involucro. Però ci devono essere sempre le condizioni fondamentali: 2 classi (o raggiungimento massima possibile A), prima casa, ecc
                  Ah ok grazie @dudita ora mi è più chiaro!
                  • Dl Rilancio: Dadone, penso oggi esca in Gazzetta ufficiale - Economia - ANSA
                    FTV: 16x JA SOLAR JAM60S20-385/MR (1,54kW EST + 4,62kW SUD = 6,16kW) + Solaredge SE6000H + 1x LG Chem RESU 16H PRIME
                    • Originariamente inviato da arch.simone Visualizza il messaggio
                      nel mio caso dovrei vedere se insufflaggio + sostituzione con infissi triplo vetro (ben 11 !) siano sufficienti per recuperare 2 classi
                      Rispetto a quello che ti dicevo prima mi eviterei linstallazione della PDC e l'impianto FV
                      • Esatto...
                        Io sto costruendo casa ed non mi risulta avere obbligo FV.
                        Anzi nel progetto andato in Sovraintendenza il FV non è stato proprio messo perchè c'era il rischio che venisse bocciato....
                        Il Comune mi ha invece detto che posso installarlo dopo la fine lavori senza ripassare dal benestare della sovrintendenza.
                        A questo punto, pensavo di aspettare qualche settimana dopo la fine lavori, prevista tra luglio e agosto, per installare il fotovoltaico e usufruire del bonus del 50%.
                        Almeno così mi è stato consigliato di fare da tutti gli installatori con cui ho parlato: piccoli locali, ma anche SPL Energetica, EnelX, Enertel, ecc...
                        E per approfittare dal 50% pensavo di mettere anche l'accumulo.
                        Quindi FV da 6kWp e accumulo da 9-10 kW per una villa singola di circa 250 mq senza gas (tutto elettrico), classe A1.
                          Se fatto con altri interventi tipo sostituzione infissi e l'adozione di una caldaia a condensazione o pdc potrebbe aiutare a salire di due classi, sono da farsi i conti prima dell'intervento e vedere di quanto migliora la classe della casa con i lavori che si intendono fare
                            devo cambiare anche gli infissi ma non credo che la caldaia a condensazione rientra per la singola unità abitativa, solo la PDC da quello che ho capito
                            • ma è vero che esiste un'isolamento per cappotto termico da 1 cm che è molto efficiente?
                              • Aerogel....pannelli da 10mm penso costino sui 50-60€ al mq solo di materiale...a cui occorre aggiungere lavoro, stucco, chiodi, rasatura ecc.. poi di sono anche più spesso con rese ancora superiori.
                                • Originariamente inviato da emau Visualizza il messaggio
                                  No, 1cm lo metti con aerogel giusto sull’imbotte delle finestre e comunque fa poco
                                    sul "molto efficiente" ci sarebbe da discutere e capire cosa si intende.
                                    Non si può certo pensare che, ad esempio, 14 cm di materiale da isolamento (quello che volete) sia uguale a 1 cm di questi di cui si parla.
                                    Detto questo, ai fini dei calcoli nell'APE, conta quello che viene certificato ufficialmente (non quello che viene detto dai commerciali).
                                    • Originariamente inviato da ale_roma Visualizza il messaggio
                                      Se faccio un secondo impianto con un altro inverter e un altro contatore di produzione non può funzionare?
                                      sono nella tua stessa condizione e non è affatto facile da capire cosa si possa fare
                                      io ho impianto da 6KWp ma ho spazio per mettere ancora qualche pannello e con pannelli ad alta efficienza potrei farne ancora uno da 3/4KWp con accumulo
                                      da ciò che ho capito l'unica soluzione sarebbe mettere un nuovo contatore....sempre sia possibile
                                      • Ecobonus 110% per tutte le seconde case?
                                        • Originariamente inviato da alexsky Visualizza il messaggio
                                          avere un secondo contatore significa raddoppiare le quote fisse. Credo che costi meno passare alla trifase
                                            sì ma passare alla trifase con il bonus su unico contatore implica altri problemi fra i quali perdere l'SSP
                                            • se vogliono fare un lavoro a 360° dovrebberlo estenderlo a tutte le abitazioni
                                              peraltro le seconde case sono spesso abitazioni che contribuiscono molto di più in termini di tassazione
                                              • Decreto rilancio: l'ultima versione prima della Gazzetta Ufficiale - Corriere.it
                                                Nuova bozza disponibile, ora l'articolo e' il 119 e seguenti
                                                • Lo strato di un buon cappotto esterno per conseguire 2 classi energetiche di quanto dovrebbe essere?
                                                  • dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unitàimmobiliari diverse da edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale.
                                                    Mi spiegate per favore che vuol dire? Ma una scrittura meno articolata?
                                                    • Originariamente inviato da cristian29 Visualizza il messaggio
                                                      quello che calcola il tecnico in funzione della stratigrafia della parete e al materiale scelto. In merito c'e' ampia discussione sul thread dedicato
                                                      • Originariamente inviato da rauf1982 Visualizza il messaggio
                                                        ahahah anche io ci ho messo un po'...
                                                        vuol dire che sono incluse le case singole intestate ad una persona fisica purche' sia abitazione principale
                                                          Per abitazione principale secondo voi la ci si diventa anche con un contratto di comodato? Ovviamente facendo la residenza.
                                                          Scusa quindi non si ragiona più per unità immobiliare?
                                                          Chi ha una bi-familiare è fottuto?
                                                          No no adesso rileggendo bene ho capito..:.!!!!!
                                                          ok tutte le unità immobiliare purché abitazione principale
                                                          ovviamente dobbiamo attendere le guide ADE.
                                                          Ultima modifica di rauf1982; 19-05-2020, 13:47.
                                                            in realtà a me sembra che intenda le seconde case situate nei condomini...
                                                            persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni = soggetto privato ad esclusione degli studi professionali
                                                            unitàimmobiliari diverse da edifici unifamiliari = condominio o villette bifamiliari
                                                            non adibiti ad abitazione principale.= seconde case
                                                            in sostanza se ho una seconda casa in un condominio e il condominio decide di fare il cappotto anche io posso avere la detrazione come è giusto che sia
                                                            • la situazione sarebbe questa:
                                                              - prime case e seconde casein condominio hanno diritto al superbonus del 110% per interventi antisismici e di riqualificazione energetica;
                                                              - prime case unifamiliari hanno diritto al superbonus del 110% per interventi antisismici e di riqualificazione energetica;
                                                              - seconde case unifamiliari non hanno diritto ad alcun bonus.
