Messa così comincia ad aver un certo senso.
Per usufruire della detrazione del 110% per sostituzione vecchia caldaia a gas con una PDC , si deve sostituire il vecchio generatore con il nuovo che dovra' risultare l'unica fonte di riscaldamento?
Chiedo perché oltre alla tradizionale caldaia a gas o anche un inserto a pellet..
Inviato dal mio JSN-L21 utilizzando Tapatalk
Originariamente inviato da melo87 Visualizza il messaggioPer usufruire della detrazione del 110% per sostituzione vecchia caldaia a gas con una PDC ,Un pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
Utente EA dal 2009
Originariamente inviato da rrrmori53 Visualizza il messaggioLaPdc deve essere L'unico generatore, è ammessa la installazione in contemporanea di impianto climatizzazione estiva
Originariamente inviato da an-cic Visualizza il messaggioanche gli impianti ibridiUn pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
Utente EA dal 2009
Originariamente inviato da rrrmori53 Visualizza il messaggioPdc Ibrida con caldaia annessa è un "unico sistema di riscaldamento"
Originariamente inviato da an-cic Visualizza il messaggioil decreto non parla di pdc ibrida, ma di impianti ibridi. una pdc e una caldaia separata (o il pellet )ma facenti parte dello stesso impianto rientrano da quello che sappiamo ora
Mi spiego meglio, l'inserto a pellet che ho è aria aria e non è collegato alla caldaia del gas.
Quindi nulla?
Secondo ultime info, una volta avuto accesso al bonus 110% con 2 classi puoi mettere biomassa, con detrazione al 110%...............legna, pellet, ecc. ecc.
Non ci credevo nemmeno io, ma se non abrogano i vecchi articoli è cosi.
La questione impianti ibridi........................la Pdc e Pdc/ibride fanno parte del 2 gruppo di interventi trainanti, STOP
Il resto dei sistemi comunque incentivati viene inserito a classe energetica raggiunta con isolamento e Pdc anche ibrida...........per ora.
E saranno queste le voci che forse avranno modifiche..................vedremoUltima modifica di rrrmori53; 09-06-2020, 16:02.Un pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
Utente EA dal 2009
X melo87
Se vuoi detrazione devi togliere tutto e mettere Pdc anche Ibrida........................
Inserto e caldaia VIA
Tutto il resto rimane invariato, se hai condizionatori puoi tenerli, non sostituirli con incentivoUn pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
Utente EA dal 2009
Originariamente inviato da rrrmori53 Visualizza il messaggioSecondo ultime info, una volta avuto accesso al bonus 110% con 2 classi puoi mettere biomassa, con detrazione al 110%...............legna, pellet, ecc. ecc.
La questione impianti ibridi........................la Pdc e Pdc ibride fanno parte del 2 gruppo di interventi trainanti, STOP
Però la biomassa la puoi mettere congiuntamente agli interventi comma 1 ( vedasi comma 2).
Congiuntamente si deve raggiungere le 2 classi energetiche.
Cosi per il momento....
tanto verrà rivisto completamente l'art. 119.
Originariamente inviato da rauf1982 Visualizza il messaggioperò la biomassa la puoi mettere congiuntamente agli interventi comma 1 ( vedasi comma 2).
YouTube
Ultima modifica di rrrmori53; 09-06-2020, 16:48.Un pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
Utente EA dal 2009
Originariamente inviato da arch.simone Visualizza il messaggioAd oggi, se non modificano il DL, non puoi rientrare con il singolo appartamento.
Speriamo che cambino il DL
Originariamente inviato da rrrmori53 Visualizza il messaggioascolta fino al minuto 30/35, parlano di questo...................La biomassa non c'è
YouTube
[ATTACH=CONFIG]77229[/ATTACH]
Attualmente la si può mettere con la detrazione?
Avevo letto al 50% e avevo letto addirittura di nuova installazione.
Dove sbaglio?
Originariamente inviato da rauf1982 Visualizza il messaggioAttualmente la si può mettere con la detrazione?
Non è previsto come intervento di ingresso
Adesso la puoi installare con il Conto Termico al 65% di detrazione in 90 giorniUn pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
Utente EA dal 2009
Originariamente inviato da rrrmori53 Visualizza il messaggioLa puoi mettere dopo superato due classi, ma non concorre al miglioramento energetico delle 2 classi
Comma 2 e 3 arti. 119.
Originariamente inviato da Espo Visualizza il messaggioSuperbonus 110% a rischio per gli appartamenti in condominio senza lavori trainanti sulle parti comuni
Originariamente inviato da NoTeck Visualizza il messaggioChissà da qui al 1 luglio cosa tutto cambieranno..... e non sempre i cambiamenti sono positivi.
Hanno proclamato, proclameranno e nel frattempo di lavori in italia se ne faranno 4.
Troppi paletti.
Basta semplicemente aumentare di pochi punti % l'attuale detrazione con un buona cessione ed il GIOCO ERA FATTO ( ahimè però che questa soluzione è stata già da tempo proclamata e sconta già il successo). Milioni di lavori e l'edilizia ne giovava alla grande.
Ah, aggiungerei anche le due ( anche tre) classi energetiche senza nessun lavoro trainante.
Ma che dobbiamo trainare???
Dobbiamo salvaguardare l'ambiente.... ridurre i consumi ed iniziare ad avvicinarci ai nostri vicini come efficientamento energetico.
Buonasera, mi potete aiutare con un chiarimento? Per la mia casa unifamiliare , farò il lavoro di coibentazione del tetto a settembre...il termotecnico mi dice che per saltare di 2 classi mi manca un pochino...per evitare di fare il cappotto, poiché le finestre le ho già triplo vetro nuove, non ho ben capito cosa dovrei sostituire riguardo agli impianti..
Io scaldo con termosifoni e caldaia a condensazione messa nel 2017...(sia riscaldamento, cucina e acqua calda sanitaria) in aggiunta ho 2 pompe di calore elettriche per caldo/freddo...
Con cosa potrei sostituire di più performante continuando ad usare i termosifoni e lasciando stare il discorso fotovoltaico?
Grazie mille
Nel decreto se non ricordo male sono incentivati anche i sistemi geotermici.
Quanta superficie di terra ci vuole per fare un sistema geotermico per scaldare 350_400mq in classe b zona e 2100gradi diurno e soprattutto quanto può costare? Così a spanne tanto per eliminare cose che non potrò fare.
Basterebbero 90.000€?
Originariamente inviato da Kkkamakkk Visualizza il messaggioManca pochino vuol dire pochino.
Probabilmente ce la fai sostituendo la caldaia con pompa di calore per riscaldamento e acs o magari un po di cappotto sul lato nord. Ma meglio di un tecnico non può aiutarti nessuno.
Chiacchierata odierna con amici ingegneri, anche loro in attesa come tutti delle direttive da attuare.
Al momento a detta loro sono un pò perplessi, perché sembra che anche per i lavori in edilizia libera servirá comunque il progetto da presentare in comune per accedere al bonus.
Da prendere con le pinze, ma se davvero sará così sará un massacro burocratico in attesa dei tempi dei comuni per rispondere ad ogni progetto...
Cioé, mi sembra assurdo che se metti i pannelli solari, oggi in edilizia libera, sia da presentare un progetto...e che progetto presenti, lo stato di fatto del tetto coi pannelli disegnati sopra? E a cosa servirebbe?
Bho, sta cosa non l'ho capita, e non ricordo di averla letta...
Oggi come oggi se volessi insufflare e mettere il fotovoltaico potrei fare tutto in edilizia libera, senza titoli abilitativi necessari, non capisco perchè per l'ecobonus dovrebbero occorrere, giusto per allungare quel tot i tempi necessari a procedere? [emoji848]
Inviato dal mio ASUS_X00QDA utilizzando TapatalkCaldaia Carinci Prestige 350,Termocamino Carinci Evolution 190 + scambiatore 40 piastre - Superboiler Carinci 1000l - pannelli solari circolazione forzata, Gestione impianto e climatica con Centralina Total Control Carinci - zona climatica "E" - gradi giorno 2188 - Casa 330 MQ temperatura interna 21° 18/24
Grazie, ma è proprio questo aspetto delle pompe di calore che non capisco bene ( anzi non capisco proprio)... Io pompe di calore chiamo i 2 condizionatori elettrici che ho aliro con i quali rinfresco d'estate e aiuto i termosifoni in inverno (o meglio li uso soprattutto nelle mezze stagioni) sono elettrici...
Posso sostituire questi con nuovi e poi efficienti o si parla proprio delle caldaie da collegare ai termosifoni che andrebbe a sostituire la mia caldaia a gas a condensazione?
Originariamente inviato da an-cic Visualizza il messaggioLa scelta mi pare obbligata... Per avere il 110 bisogna per forza fare o il cappotto o la pompa di calore. Se il cappotto lo escludi rimane solo la pdc.
Prima di tutti conti dispersivi occorre calcolare se nei prossimi 5 anni siamo capienti o dobbiamo ricercare chi ci sconta la fattura . Perche'il credito dell 110 % se non si riesce a detrarlo durante l anno. È perso non va in accredito come con gl altri bonus . Se si perdono due anni o il 45% e pari ad avere compiuto i lavori col 65 % SEnza i paletti odierni .
Originariamente inviato da Pasca1977 Visualizza il messaggioHai ragione...per fare il salto di 2 classi dovrei scendere ancora da 172 a 149...13%
