Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  1
Visualizzazione dei risultati da 1 a 15 su 15
Discussione: Impostare Curva climatica con Bosch Ct200
    Predefinito Impostare Curva climatica con Bosch Ct200
    Buonasera,
    ho didfficoltà a settare una curva climatica sul nuovo termostato Bosch CT200 attraverlo l'app. Quando accendo la rilevazione della temperatura tramite curva non mi fa vedere gradici ma mi dice PARAMETRI WDC. Vi allego schermata. Come si fa? Aiutatemi grazie
    Per farvi capire meglio sul manuale c'è scritto:
    La variazione parallela e’ il risultato dalla differenza di
    temperatura della temperatura ambiente desiderata e
    quella rilevata per il fattore di influenza con allegato anche questa immagine:
    Nessun aiuto?
    ho anche io una bosch, marchiata junkers, che caldaia utilizzi per avere una temperatuyra di mandata così' bassa? mi sembra che la mia arrivi a aminimo 35 gradi.....ed ho una cerapur incasso 24kw
    Ciao scusami non avevo letto il tuo messaggio. Dove hai letto la temperatura bassa? Io ho impostato 60 gradi, però vorrei usare la curva climatica ma non si capisce come impostarla.
    Tu come la usi?
    Niente nessuno sa aiutarmi su questo?
    Quote Originariamente inviata da designer1978 Visualizza il messaggio
    Buonasera,
    Sarei interessato ma non ho trovato altre informazioni quindi riprendo il tuo post.
    Hai risolto e se si come hai impostato tutto?
    La mia caldaia Bosch nonostante il Ct200 impostato a T21° 24/24 nella stanza senza controllo meteo non si ferma mai nemmeno se supera abbondantemente T21° arrivando a T23°-24°
    La stessa cosa succede con il controllo meteo attivo e influenza stanza 2-3...non i spegne mai andando sempre ad una T di mandata 45°-48°.
    Ho preso l'abitudine di spegnerla tramite il tasto fuori casa oppure alternando orari con T basse nel arco delle 24h quando finalmente si ferma.
    Qualcuno potrebbe per favore luminarmi?
    Grazie!
    Quote Originariamente inviata da Dan!ele Visualizza il messaggio
    Grazie!
    Premesso che non ho questo ct200, potresti postare la schermata iniziale dell'app con i valori impostati? che tipo di impianto hai ?
    Attualmente è impostato su on 24 su 24h temperatura impostata a 20.5 usando climatica con influenza stanza a 3 (vedi foto)
    La cosa che non riesco proprio a capire è come mai la caldaia non si ferma mai nemmeno quando nella stanza ci sono 1°-2° in più rispetto alla temperatura impostata.
    Come vedi nelle foto ora nella stanza c'è +1° (21.5) oltre la temperatura impostata 20.5 ma la caldaia non si ferma.
    La fiamma ogni tanto si spegne ma la caldaia non è mai ferma.
    Ho il sospetto che la curva non è impostata come si deve ma non ho trovato nulla e non saprei come fare.
    ciao io manco di esperienza (mi sto documentando sul forum per futuri acquisti) ma la curva non dovrebbe rappresentare le temperature minime e massime esterne a cui corrispondono le mandate modulate tra la minima e la massima? quindi una temperatura minima tipo -10 e massima tipo 15-20 gradi. credo, se ho capito bene le cose che sto leggendo conoscere l'argomento, che ora la tua curva sia impostata per intervenire a temperature esterne irreali (20-75). Non prendere per certo altri saranno più esperti di me sicuramente.
    Non ne ho la minima idea.. ma dubito sia veramente cosi semplicemente per il fatto che questi parametri possono essere impostati solo con valori:
    punto iniziale T- dal 20° al 70°
    punto finale T- dal 40°al 90°
    Spero che ci arrivi qualcuno esperto,che possa consigliarmi come procedere.
    Ultima modifica di Dan!ele; 28-11-2020 a 23:59
    ...questi parametri possono essere impostati solo con valori:
    Se è così sbaglio sicuramente io, leggendo un po' di più vedo che ogni caldaia ha il suo metodo e i suoi parametri da definire, immagino solo leggendo il manuale della caldaia si possa capire come gestire correttamente i parametri, nel tuo caso quale caldaia hai collegata al termostato (io sto valutando di installare una condens 2300 w per quello sono stato attratto dal tuo post.
    Il manuale d'istruzioni caldaia e il termostato Easycontrol non specifica nulla, sarebbe stato troppo facile e avrei già risolto il problema.
    Ho la bosch condens 2300 abbinata all'CT200 ma sono sempre più convinto che mi sta fregando l'intelligenza artificiale di questo sistema.
    Troppo "intelligente ed autonomo" spero tu risolva con l'aiuto di utenti più esperti e seguo per interesse visto che è una delle soluzioni cui sto pensando
    Aggiornamento:
    Ho risolto inserendo nell'arco di 24h intervalli con temperature di -0.5° rispetto alla temperatura più alta impostata. In questo modo il Ct200 manda in off la caldaia giusto il tempo per non farla girare di continuo.
    Praticamente con una temperatura X°C fissa e impostata 24h/24h senza intervalli la caldaia non si ferma mai o meglio va in off solo con temperature superiori a 2°C cosa che di fatto non accadrà mai in quanto il Ct200 fa si che la temperatura viene conservata a parametro impostato spegnendo subito la fiamma.
    La curva climatica che ho postato sopra è giusta e non occorre modificare nulla.
    Direi ottimo algoritmo bosch che guarda sempre il risparmio del utente finale ..... ma ho dovuto tribolare per giorni e giorni in quanto non riuscivo a capire la logica di funzionamento.
  1. Vaillant vSmart vs Bosch ct200
    Da designer1978 nel forum Caldaie a Gas (metano-GPL)
  2. Aiuto regolazione curva climatica
    Da missedapproach nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
  3. abbassare curva climatica fa risparmiare???
    Da lucrez nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 6
  4. Regolazione curva climatica: chiarimenti
    Da saveconi nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 6
  5. Risposte: 2
