E-book domotica
Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Insufflaggio intercapedine oltre 20 CM
    Predefinito Insufflaggio intercapedine oltre 20 CM
    Buongiorno,
    In vista del bonus per cappotti (e sembra anche insufflaggi) vorrei far insufflare la mia intercapedine.
    La casa è sul litorale romano, appartamento piano terra di una palazzina di 3 piani classe energetica "G".
    Zona climatica "D" con 1.536 GG
    L'intercapedine è scandalosamente grande, supera i 20CM.
    Pensate che l'Insufflaggio sia una buona pratica?
    Alle volte ho sentito che questo lavoro potrebbe creare problemi di umidità e generare muffe anche laddove non se ne sia mai sofferto prima, è vero?
    Essendo un piano terra di una palazzina, potrei creare problemi a chi sta sopra?
    Che voi sappiate posso eseguire questo intervento in autonomia anche facendo parte di un condominio?
    Mi sono stati proposti due metodi, quello attualmente previsto dalle linee guida del bonus (Lana di Vetro) e una schiuma che però ad oggi non è accettata per il bonus ma potrebbe esserlo quando sarà definitivamente approvato.
    Grazie mille per la disponibilità.
    Affezionato
    Io l'ho fatto con lana di vetro in fiocchi (Isover, insulsafe33), proprio la scorsa settimana, sul lato lungo (est) 15cm e sui corti (nord/sud) 25cm
    C'è un thread (piuttosto lungo) dove puoi eventualmente chiedere dei risultati a posteriori, io per adesso sto notando una maggiore stabilità della temperatura interna che tra notte e giorno resta pressoché invariata ma il grosso si vedrà questo inverno o con le temperature elevate estive.
    Per i problemi di umidità puoi verificare a priori con un software la probabilità di condensa interstiziale, ma tanto se vuoi accedere all'ecobonus ti occorrerà un professionista per certificare il miglioramento di due classi quindi...
    LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt su impianto a termosifoni
    Fotovoltaico 4.5 Kwp (Vitovolt 300 M325 + HUAWEI SUN 2000L – 4,6 KTL)
    Quote Originariamente inviata da Nembo_ Visualizza il messaggio
    Buongiorno,
    io ho usato la cellulosa come isolamento ad insufflaggio...e non ha problemi di umidità...qualche lieve problema potrebbe averlo l'inquilino del piano di sopra...a causa dei ponti termici che si verrebbero a creare tra il tuo appartamento e quello sopra...e comunque dovresti poi anche isolare il soffitto...sarebbe meglio
    comunque grazie all'insufflaggio dovresti ottenere un aumento della temperatura interna ( A PARITA' DI TEMPERATURE ESTERNE9 di 2/3 gradi
    impianto 2,8kwp Mariano del Friuli GO del 2008
    azimuth 11° inclinazione 18°
    pannelli schott solar inverter sunny boy
  1. [isolamento] INSUFFLAGGIO INTERCAPEDINE: l'ho fatto!
    Da richiurci nel forum Isolamento e Sistemi Passivi
    Risposte: 832
  2. insufflaggio intercapedine con politermwall
    Da nightlife nel forum Isolamento e Sistemi Passivi
    Risposte: 9
  3. Insufflaggio intercapedine fai-da-te
    Da ciubecca nel forum Fai Da Te
    Risposte: 6
