Verifica impianto di riscaldamento a pavimento - EnergeticAmbiente.it
  • Verifica impianto di riscaldamento a pavimento
    Buongiorno,
    sono in fase di ristrutturazione di casa mia, ed ho fatto installare un impianto di riscaldamento a pavimento che prevede l'utilizzo di una caldaia alimentata sia a gas che da pannellino solare integrativo. Aggiungo che non sono un tecnico del settore quindi vorrete perdonarmi qualche approssimazione nella mia esposizione seguente.
    Allo stato attuale il pavimento non è ancora stato posato poichè siamo in attesa di poter fare il test di shock termico sul massetto (fatto di alleggerito).
    Quando l'idraulico (dopo un paio di false partenze che dimostrano la mancata conoscenza della caldaia che egli stesso ha scelta, vi risparmio i dettagli) ha finalmente messo in funzione l'impianto, mi sono accorto che sembra non scaldare.
    Da cosa deduco questo ? Le tubazioni che portano all'ingresso delle serpentine (dove si trovano le valvole di ingresso diciamo) sono fredde. L'idraulico sostiene che questo è dovuto al fatto che essendo tubi molto efficienti, hanno una dispersione pari a 0. Io per non saper nè leggere nè scrivere mi aspetterei per lo meno di sentire un leggero tepore.
    Il mazzetto inoltre è freddo, non accenna a riscaldarsi. Ovviamente parlando di riscaldamento a pavimento mi aspetto che almeno il massetto si intiepidisca, anche perchè lo strato al di sopra delle serpentine credo sia al massimo di un paio di cm.
    Secondo voi queste mie deduzioni possono essere corrette ? Secondo me l'impianto non sta funzionando, mentre l'idraulico continua a sostenere di si. Come ne vengo fuori ?
    nell'impianto dovresti avere, sia sulla mandata (calda) che sul ritorno (freddo) un misuratore di temperatura dell'acqua. Da li, con un delta di temperatura che, a regime, dovrebbe essere di 5 gradi circa, capisci se la caldaia sta inviando calore al radiante. Aggiungi che se è la prima accensione, dovresti aspettare almeno 24/48 ore perchè il massetto si asciughi e inizi a emanare calore.
    Il consiglio che ti do, compra un rilevatore di temperatura laser e controlla le varie zone, a sensazione, non riuscirai mai a capire se funziona bene o no.
    84 tubi sottovuoto - radiante a pavimento - accumulo 750 litri - acs con scambiatore - "pentola" a legna e caldaia in scarico in emergenza.
      Maverickone, grazie per i consigli. Onestamente non ho visto misuratori di temperatura, a meno che non siano inglobati all'interno della caldaia, proverò a verificare.
      Non avevo valutato l'idea di un rilevatore laser, provo ad informarmi.
        I termometri che misurano la temperatura dell'acqua non sono all'interno della caldaia, dovrebbero essere vicino la miscelatrice o sul collettore di distribuzione.
          Ho dato un'occhiata veloce al manuale della caldaia, se non ho capito male il collettore è interno ad essa, o se non altro interno alla struttura metallica (o "armadio" lo chiamo io) che ingloba tutte le parti della caldaia stessa.
          Non vedo termostati/termometri ma la composizione interna è piuttosto complessa, devo analizzarla con più calma.
          Ad ogni modo le tubazioni in uscita, che quelle che entrano/escono dalle serpentine (foto) al tatto non presentano nessun segno nemmeno di intiepidimento.
Nome:   IMG_20200619_085239_r.jpg
Dimensione: 1.07 MB
ID: 1975100Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_20200619_093355_r.jpg
Dimensione: 506.0 KB
            Chiama l'idraulico e fatti dire dove sono i termometri che misurano le temperature sulla mandata e sul ritorno. Se non li ha messi, digli di venire a metterli immediatamente.
