Contatore Energia 6kW trifase - EnergeticAmbiente.it
  • Contatore Energia 6kW trifase
    Buongiorno, ho bisogno di un parere sul contatore da installare sulla nuova abitazione.
    La PdC sarà una SAMSUNG EHS TDM che da catalogo ha assorbimento massimo di 30A.
    La casa sarà nogas, quindi ci sarà tra l'altro anche la cucina ad induzione, comunque domotica con controllo carichi, ma se posso tagliare corrente tranquillamente all'asciugatrice, non credo di poter gestire altrettanto velocemente la PdC, quindi il rischio è che nel momento di riscaldamento a pavimento + split, non mi riesco a fare nemmeno il caffè.
    L'idea sarebbe di partire già in fornitura 380, ma 6kW in modo da poter "agevolmente" passare alla 10 kW in caso di continui superamenti.
    Prenderei quindi PdC in trifase ed induzione trifase.
    Enel telefonicamente mi ha detto che danno fornitura in trifase su 6kW, qualcuno ha esperienze concrete?
    Confermate che è sensato questo tipo di approccio?
    Enzo - Padova
    ma sei sicuro che ti serva una macchina da 16kw? su una casa nuova significa che è un castello o giù di li
      In altezza forse è un castello (terra+primo+mansarda), in pianta, no.
      Oggi quella macchina è individuata nello schema funzionale di impianto.
        Ovviamente non ho dati per poter affermare che sia la macchina sbagliata per te... Ma la sensazione c'è tutta
          Ok, grazie per il consiglio riverifico col termotecnico, ma per il contatore qualche suggerimento?
            Originariamente inviato da falp Visualizza il messaggio
            se ti serve quella macchina 6kw non ti bastano proprio quando deve spingere. ci sono anche macchine più efficenti di questa samsung (al di la del discorso potenza), io rivaluterei il tutto con il tecnico
              30A@400V con 6 kW non ci stai, quello è sicuramente la corrente massima di avviamento.
              Comunque per una casa "elettrica" 6 kW potrebbero veramente non bastare. In ogni caso la PDC a inverter non andrà praticamente mai al massimo (a patto che tu non sia così folle da metterla sotto orologio).
              Se fossi in te valuterei il passaggio a 20 kW ( qualora ti servissero i 10) perchè in quel modo è vero che avresti un certo costo iniziale, ma oltre i 17,5 kW la quota potenza mensile si paga in base alla potenza effettivamente assorbita (se in primavera il massimo che hai sono 4 kW paghi quota potenza per 4 kW, con 10 kW hai la quota semprte)
