Salve a tutti,
pongo una domanda riguardo la regolazione radiante,
Appartamento di 160mq su due piani 90 e 70(mansardato)
sistema radiante soffitto(piano sotto) parete(mansarda)
in fase di ristrutturazione ho scelto di non far installare la regolazione con testine pompe nella cassetta del collettore. Ho bilanciato i flussi e chiuso alcuni circuti( l‘impianto in mansarda e‘ sovradimensionato).
tutto bene in inverno, mando in climatica e la t interna è stata come volevo.
ora con l‘estate e con il caldo la mansarda diventa più calda del piano sottostante e dunque sono costretto ad aprire i circuiti che avevo lasciato chiusi, settando una t di mandata che mi consenta di raffreddare sopra.
così facendo, sotto, dove non ho apporti gratuiti, la temperatura si abbassa fino a fare freddo.
stavo dunque valutando di installare le testine radianti in modo da sopperire alla carenza strutturale.
il dubbio è( oltre al costo) il consumo di energia, sono 20 testine quindi almeno 20wh quindi 420wh giorno,
voi cosa fareste? I collettori sono in posti poco agibili e mia moglie avrebbe piacere di una regolazione più automatica e semplice che regolare le valvoline del collettore.
