SuperBonus 110% - se ho gia il FV posso ampliarlo ? - EnergeticAmbiente.it
  • SuperBonus 110% - se ho gia il FV posso ampliarlo ?
    la mia situazione e: villetta singola, con impianto FV con batteria di accumulo e riscaldamento autonomo con caldaia elettrica.
    Mi stavo chiedendo se con il SuperBonus 110% posso:
    ampliare il mio impianto FV, aggiungere PDC+puffer+fancoil, capotto sulla casa, VMC, caricatore auto elettrica e un'altra batteria accumulo.
    Grazie a tutti
    Denis
    FV:7kWp || Orientamento: 190° || Inclinazione: 15°
    Panelli: 36 X Suntech STP-190AD+
    Tesla Powerwall 2 - 13,4 kW / Tesla Model3 LR
    Questo aggiungere PDC+puffer+fancoil, capotto sulla casa, VMC, caricatore auto elettrica sicuramente si visto che sono 2 trainanti (pdc+cappotto) e che niente hanno a che vedere con il fv.
    - ampliare il mio impianto FV e installare altra batteria di accumulo (secondo me si può fare, ed è la stessa cosa che vorrei fare io, visto che da nessuna parte è scritto che è vietato farlo.
    Naturalmente dipende anche dalla tipologia di impianto che hai, se è incentivato se non lo è.....se hai SSP (che perderai) etc etc
      Si se un tecnico abilitato assevera l'avanzamento di due classi di efficienza energetica della villetta tramite gli interventi trainanti e trainati. Probabilmente perderai la convenzione di scambio sul posto sull'impianto FV esistente. Al momento il gse non si è espresso chiaramente a questo riguardo.
      Attualmente in che classe di effienza energetica è la tua abitazione?
      36x350w Sunpower Maxeon 2 con ottimizzatori + SE12.5 + Tesla PW2
        Si... il mio impianto FV e dentro nel secondo conto energia, e ho SSP anche.
        Ma se perso SSP non e che me ne importato molto... da quando ho l'auto elettrica tutto quello che avanza lo butto nell'auto.
        E comunque negli ultimi anni da SSP mi arrvano tipo 200 eu/anno.
        Ho fatto un certificato anni fa (uno di quelli acquistati a 30 eu su internet) e mi hanno qualificato la casa in classe F... non so quanto sia ancora valido.
        Io penso che sostituendo la caldaia elettrica con PDC e aggiungendo il capotto, dovrebbe salire di 2 classe... spero.
        Grazie a tutti
        Denis
          Ho trovato un PDF sul sito della Daikin che dice che se sono nella fascia climatica E (io sono in prov. Milano),
          se parto da una classe energetica F, e installo una Pompa di calore
          aria/acqua Daikin Altherma, arrivo nella classe B...
          ...non so quanto sia vero ma se loro dicono 4 classi, al meno 2 dovrebbero essere vere no ???
          Grazie ancora
          Denis
            interessante il pdf Daikin...
            Winter is coming ...
              Ora mi devo cercare una società che monta i Daikin tramite il superbonus.
              Grazie a tutti
              Denis
                Originariamente inviato da DenisJ Visualizza il messaggio
                Grazie a tutti
                Denis
                Guarda che più o meno tutte le pdc hanno lo stesso cop.
                Daikin non ha fatto altro che prendere il consumo della casa e dividerlo per circa 3 (un po più basso in zona climatica e, un po più alto nelle altre zone climatiche).
                E piu o meno vale un po per tutti
                  Si ma la Daikin mi piace molto come e fatta... dato che non capisco molto delle PDC
                  Ora mi sto leggendo un thread della Altherma 3 (35 pagini) cosi imparo qualcosa.
                  Poi un altra cosa... so che la Daikin (alcune) e compatibile con IFTTT
                  che io uso molto per la domotica in casa. Un altro punto in piu.
                  Ovviamente posso anche cambiare... ma fino a quando non trovo l'installatore in tanto me la sto studiando.
                  Denis
                    .. il mio impianto FV e dentro nel secondo conto energia, e ho SSP anche...
                    Nel decreto è scritto che si perde QUALUNQUE forma di incentivo precedentemente concesso.
                    Ora quel termine di qualunque personalmente lo traduco che si perde anche l'incentivo relativo al conto energia.
                    Quindi presterei molta attenzione prima di procedere.
                    Mi trovo in una situazione simile alla tua e pensavo di procedere per il solo secondo impianto e relativa batteria ma con la detrazione 50% mentre il resto con il 110%.
                      Grazie per l'avvertimento ... io sapevo che si perde solo il SSP.
                      Al meno cosi leggevo nei vari articoli.
                      Devo informarmi meglio
                      Grazie ancora
                      Denis
                        Sarei interessato anch'io ho un impianto da 3Kw con il 4°conto energia, ma non voglio perdere il conto energia, passi per lo scambio sul posto....chi possiamo chiedere?
                          Originariamente inviato da Elisabetta Meli Visualizza il messaggio
                          Se si perde qualunque forma di incentivo, in senso lato è un incentivo anche la detrazione del 50%....
                            Originariamente inviato da Kkkamakkk Visualizza il messaggio
                            Riferito alla stessa tipologia d'impianto immagino....
                              Ma siamo sicuri che anche perdendo gli incentivi (conto energia o scambio sul posto) sia concesso l'ampliamento dell'impianto fotovoltaico esistente?
                              Il mio tecnico dice che è applicabile (110%) solo su impianti ex-novo.
                              Grazie, Marcello
                              impianto 10 pannelli mono 300w, inverter Huawei 3kw con meter
                                Si certo che si può ma perdere il conto energia non conviene assolutamente, a quel punto conviene farlo con la detrazione al 50% e non ci rimetti nemmeno lo scambio sul posto....
                                  Ciao Xilus grazie per la risposta, ottima notizia!
                                  Nel mio caso impianto 3 kW recente quindi solo SSP.
                                  Mi piacerebbe portarlo a 6 kW con accumulo.
                                  Eseguo gli interventi trainanti sull'altra unità immobiliare
                                  Domani cambio tecnico!
                                  Grazie, Marcello
                                    Innanzitutto dovremo attendere che si esprima il GSE.
                                    Personalmente penso che il 110% sarebbe meglio evitare di applicarlo a potenziamenti di impianti FTV incentivati in Conto Energia.
                                    In caso di potenziamento di FTV al 110 su impianto senza CE che gode solo di SSP, non è detto che si perda lo SSP sulla prima sezione di impianto, dato che, come già successo per impianti potenziati in V CE in cui non c'era SSP ma TFO, lo SSP sulla prima sezione non si è perso ma ha continuato ad essere calcolato in maniera proporzionale alla potenza del primo impianto rispetto alla nuova sezione.
                                    In ogni caso, per come la vedo io, per potenziamenti di impianti, finchè c'è SSP io continuerei a sfruttare le detrazioni (con cessione del credito al 50) e lo SSP, anzichè il 110 + RID. Diverso il caso su nuovo impianto...
                                    In questo caso per esempio, SE NECESSARIO in quanto i consumi potrebbero essere notevoli (altrimenti non ha senso potenziare), opterei per un potenziamento in SSP + detrazione 50 (con sconto in fattura).
                                      ciao Liga e a tutti,
                                      sempre preciso, preparato e disponibile, molte grazie!
                                      Il mio impianto in SSP 3 kw e' in attivita' da maggio 2019, ecco i dati da maggio al 31 dicembre 2019:
                                      generazione di elettricita': 2,37MWh
                                      di cui autoconsumata:1,45MWh
                                      e immessa in rete:919,80kWh
                                      consumo di elettricita'.2,60MWh
                                      energia autoconsumata: 1,45MWh
                                      energia acquistata dalla rete: 1,15MWh
                                      come trovi questi dati?a me paiono abbastanza bilanciati rispetto alla situazione attuale.
                                      Ora vorrei mettere pompa di calore e colonnina auto elettrica che per il momento non possiedo.
                                      Pensavo di riutilizzare i pannelli esistenti su una falda e realizzarne una nuova con altri 3kw, ovviamente sostituendo l'inverter e gia che vogliamo far 30 facciam 31 con l'accumulo.
                                      Grazie, Marcello
                                        Per come la vedo io, se riuscissi a rientrare nel 110, ok per l'accumulo (pur avendo l'incognita SSP sul primo impianto); se non rientri nel 110, potenzia il primo impianto e vai con sconto 50 e SSP, lasciando perdere (per il momento) l'accumulo...
                                          Ovvero? Intendi la possibile perdita di una precedente detrazione? La detrazione del 50% (ristrutturazioni) non ha nulla a che vedere con il 110%. O usufruisci di una o dell'altro.In merito le detrazioni per ristrutturazione (50%) non mi pare il caso di soffermarmi, e' ampiamente conosciuta e collaudata, personalmente non credo venga bloccata perche' si interviene ampliando con il 110%. Anche perche' il 110% dovrebbe riguardare solo la parte ampliata. In merito il 110% la normativa e' molto chiara e stringente:La detrazione non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11,comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
                                          Di qualsiasi natura e' ovviamente chiaro. Perdi qualsiasi forma di incentivo e viene sostituito da una installazione gratuita valorizzata del 10% nel caso si abbiano fondi e capienza necessaria. Praticamente del tutto gratuita o quasi, ove non vi siano queste condizioni o comunque si opti per la cessione del credito.
                                          A dirla tutta,scritta cosi', qualche dubbio in merito la possibile perdita della precedente detrazione al 50% potrebbe venire.
                                          Ultima modifica di fedonis; 23-09-2020, 12:44.
                                            Originariamente inviato da cellomar Visualizza il messaggio
                                            ... realizzarne una nuova con altri 3kw, ovviamente sostituendo l'inverter ...
                                            non è più semplice installare un secondo inverter dedicato alla nuova sezione?
                                              Originariamente inviato da kaladiluna Visualizza il messaggio
                                              Onestamente non saprei, non ho le conoscenze tecniche necessarie.
                                                Arrivati ad oggi non mi è ancora chiaro se con un impianto già esistente con 4 conto energia posso accedere al 110 senza rinunciare al conto energia..... Trovo info contrastanti...... Qualcuno fa chiarezza?
                                                  Se ho capito bene (da una specie di tecnico) in pratica
                                                  se aggiungi un ulteriore impianto, che ovviamente dovrà essere conteggiato fuori dal impianto in CE,
                                                  ti aggiungono un alro contattore GSE.
                                                  Cioe ora ne abbiamo 2 contattori, uno per la produzione (conto CE) e un altro per SSP.
                                                  Se aggiungi impianto avremo 1 contattore per il nuovo impianto, un contattore per CE e l'ultimo per SSP.
                                                  Ma ovviamente non ho la certezza di ciò
                                                  Denis
                                                    Da quello che hanno detto a me per accedere al bonus 110 devo rinunciare ai benefici del conto energia.... Qualsiasi sia l intervento....
                                                    Se voglio fare un cappotto termico o installare una pdc o fare un nuovo fotovoltaico devo rinunciare alle agevolazioni del mio 4 conto energia...... Vi torna?
                                                      Originariamente inviato da zedona Visualizza il messaggio
                                                      No,
                                                      Credo che se tu voglia fare cappotto infissi pdc ... etc ma non fotovoltaico tu non perdi nulla.
                                                      Credo il dubbio sia solo se fai anche fotovoltaico.
                                                      Ancora non si è capito cosa succederebbe con i vecchi aiuti.
                                                        Da quel che leggo sul decreto è da quello che mi riferiscono i vari "tecnici" non è concesso nessun intervento con Eco bonus 110 se non si rinuncia ai benefici precenti......
                                                        Speravo in qualche info certa..... Ma a quanto pare di chiaro non c è nulla....
                                                          E dove leggi quello che hai scritto?
                                                            Non ricordo l articolo del decreto dove recita la necessità di rinunciare ai precenti benefici se vuoi lo cerco.
                                                            Comunque troverai pareri contrastanti sia nei forum che dai tecnici /commercianti....
