Consigli su ottimizzazione riscaldamento - EnergeticAmbiente.it
  • Consigli su ottimizzazione riscaldamento
    Buonasera a tutti,volevo gentilmente un consiglio su come ottimizzare il riscaldamento della mia abitazione: una villetta a schiera in provincia di Ancona,in zona climatica E con gradi giorno 2198.L'impianto esistente č costituito da una stufa a pellet da 12kw ad aria e una caldaia a gpl da 24kw vecchia di 20 anni.la villetta si sviluppa su piano terra e primo piano con una superfice totale di 100 metri quadri.La mia idea era quella di utilizzare il bonus 110% per fare: caldaia ibrida a gpl o pompa di calore aria acqua,infissi nuovi e cappotto termico considerando solo due pareti perimetrali in quanto due sono confinanti e quindi soggette in misura minore a sbalzi termici.I termosifoni attuali sono in alluminio,composti in totale da 80 elementi.il delta T di ciascuno elemento:123 Kcal/h a 45 gradi centigradi e 142Kcal/h a 50 gradi centigradi.Moltiplicando per gli 80 elementi totali mi vengono rispettivamente: 9840K cal/h e 11360k cal/h.la mia intenzione era quella di eliminare la stufa a pellet e la vecchia caldaia a gpl.
    Conviene quindi installare un impianto ibrido gpl o pompa di calore aria acqua? Il gpl risulta ancora conveniente con questo tipo di impianto? La pompa di calore aria-acqua quanto consuma in kw elettrici al giorno con un utilizzo di circa 10 ore? La mia scelta vedendo anche le discussioni sul forum era orientata su Daikin,Panasonic,Ariston. Grazie
