In primis un ringraziamento e saluto alla community di EA.
Sto riqualificando l'impianto acqua calda tecnica e sanitaria. Per avere acqua calda sanitaria sempre all'uso e non avere eccessivi consumi di energia elettrica e acqua ( con relativa immissione di acqua fredda nel boiler e necessità di produrre ulteriori kcal), ho pensato di montare una sistema intelligente della Grundfos con funzione autoadapt. Cioè la pompa di ricircolo riconosce in 24 ora le esigenze familiari e si adatta ad esse. Qualcuno ha esperienze con questo tipo di pompa? Ho utilizzato ed utilizzo altri prodotti dotati di sistema intelligente e devo dire che vi è stato un salto di qualità nella tecnologia. I consumi elettrici dichiarati dall'azienda con 0,20 cent per kw e funzione autoadapt con un ipotetico funzionamento per 300 ore annue possono essere di solo 2/3 euri e niente spreco di acqua fredda. Mi chiedevo però questa pompa di ricircolo può avere anche una funzione antilegionella? Stò valutando anche l'utilizzo di una pompa sempre con trascinamento magnetico e poi inserire un comando che controlla il flusso e comanda la pompa di ricircolo, cioè aprendo il rubinetto si attiva la pompa lo si richiude e si aspetta che la pompa porti acqua calda al rubinetto ed impostato il tempo le si spegne per ripartire alla prossima apertura. Vorrei evitare sistemi con interruttori etc... e cercare di automatizzare il piu possibile il tutto perchè funzioni anche in mia assenza.
Grazie in anticipo e tanta buona "energia" :-)
