Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: camera piu fredda
    Predefinito camera piu fredda
    Buongiorno,
    in casa mia casa singola,
    su 2 piani riscaldati da una caldaia a condensazione da junkers bosch cerapur smart 28kw (2018)
    che ha sostituito una caldaia a camera stagna da 32 kw sempre a gas portando un gran risparmio,
    vi e' un problema che si e accentuato con laaa sostituzione della caldaia,
    le camere piu a nord, nonostante i termostati dei 2 piani segnino venti gradi, ne hanno solo circa 18,5.
    mi e' stato consigliato dall'idraulico di acquistare due radiatori ad olio per aumentare la temperatura oppure alzare i termostati a 21.5 ma mi sembra una pazzia. qualche anima pia che ha soluzioni alternative senza un consumo spropositato di energia elettrica magari oppure e la soluzione migliore?
    Affezionato
    assolutamente da evitare i radiatori ad olio.
    alza il termostato, ovvio. hai le valvole termostatiche?
    il problema probabilmente si è accentuato perchè il circolatore della caldaia è fatto per avere meno prevalenza utile rispetto alla vecchia, questo si ripercuote sui termosifoni più distanti.
    alzando il termostato a 21 gradi si arriva a 19,2
    e portando il termostato a 22 si arriva intorno ai 20 gradi
    sprecaaaando gas e moreendo dal caldo
    perche evitare i radiatori ad olio?
    Ultima modifica di Ale234; Ieri a 12:50
    Affezionato
    imposta la temperatura che ti serve.
    non capisco, a 20°C è troppo freddo, a 22°C troppo caldo, a 21°C?
    da quello che capisco hai 1 termostato in ogni piano, vero? se è così ti conviene montare le valvole termostatiche almeno sui termosifoni delle camere (2° piano?)
    i radiatori a olio sono delle resistenze, per avere lo stesso caldo ti costa il doppio rispetto ad usare la caldaia a metano.
    se l'impianto non è particolarmente vecchio le valvole ti costano pochissimo, dovendo montare solo le testine. nel caso fai una foto ai detentori dei termosifoni
  1. Risposte: 6
  2. sostituzione scaldabagno da camera aperta a camera stagna
    Da arge05 nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
  3. La Fusione Fredda alla Camera dei Deputati
    Da eroyka nel forum REAZIONI NUCLEARI a BASSA ENERGIA (Fusione Fredda)
    Risposte: 4
  4. Inverter & C. in camera!
    Da Marpes nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 12
  5. Camera Kirlian
    Da nel forum FREE ENERGY (Z.P.E.)
    Risposte: 12
