storico meteo per confronti - EnergeticAmbiente.it
  • storico meteo per confronti
    scusate, non so se è il posto giusto ma non sapevo dove postarlo
    sto cercando un sito che mi permetta di confrontare lo storico dei dati meteo (temp min, med, max, precipitazioni, ecc ecc) di alcune città italiane, meglio se 3 o 4 per volta meglio se di tutto un anno per volta.
    Se qualcuno ha qualche suggermento... grazie mille
    Winter is coming ...
    Si, potrebbe provare a collegarsi al sito Meteo dell'Aeronautica Militare e dopo previa registrazione poter accedere a dati in archivio che comunque non vengono rilasciati in tempo reale
      Che tempo faceva a Rivoli - Archivio Meteo Rivoli >> ILMETEO.it
      Qui ho messo rivoli puoi mettere la tua città
        dovrei confrontare 4 citta con temp minima, temp media, temp max e mm pioggia/neve per ogni giorno del 2019...
        mi sa che mi serve qualcosa di più specifico dei suggerimenti avuti, con quelli dovrei tirarmi giù tutti i dati a mano e farmi la tabella con i 365 gg... ho già il fiatone...
          Devi scaricarti i 12 fogli excel per le 4 città.
          48 fogli excel ... direi che in 10 minuti dovresti farcela
            oltre al fiatone adesso sono anche tutto sudato...
              Originariamente inviato da matador0975 Visualizza il messaggio
              Occhio però a leggere la stazione meteo da cui sono rilevati, nel mio caso utilizza la stazione meteo di Guidonia... a circa 48km di distanza, 350gg in meno, non troppo distante ma nemmeno vicina.
              Purtroppo la rete sul territorio è quella della AM che però vede le stazioni collocate in corrispondenza degli aeroporti militari, il dato andrebbe spazializzato ma nessuno lo fa ricostruendo l'intera serie.
              Qui c'è una collezione di stazioni anche locali ma non so se fanno tirare giù i dati, andrebbe chiesto, ci sono in forma tabellare e andrebbe fatto il copia e incolla... con un po di impegno qualcosa si cava
              Personal Weather Station Dashboard | Weather Underground
              Fotovoltaico 4.76 kWp
                in Linux puoi dare il seguente comando e ci impiega 2 secondi con rete 4G.
                In Windows esisterà sicuramente un comando analogo. Se poi sei ancora sudato...
                codice:
                for i in Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre; do curl https://www.ilmeteo.it/portale/archivio-meteo/Rivoli/2019/"$i"?format=csv  >> storico.csv ; done
                  certo, ma il problema non è il download delle tabelle, che sono 48, ma ricombinarle come serve a me
                  forse con una tabella pivot ?
                    il comando che ho indicato crea un'unica tabella - per la località Rivoli - combinandone 12. Per le altre tre località basta cambiare il nome incluso nel comando per ottenere altre tre tabelle: che potrai aprire e elaborare in base alle tue esigenze con Excel o programmi analoghi oppure, più semplicemente, con altri comandi di shell che filtrano e ricombinano le colonne/righe.
                    E' giusta l'osservazione di @raffaelem: in base all'obiettivo che persegui potrebbe avere più senso derivare i dati dal TMY - Typical Meteorological Year - desumibili via PVGIS, che sono puntuali in quanto basati su osservazioni satellitari (li ho usati per stimare quantitativamente gli sbrinamenti su PdC in una specifica località).
                      Come hai fatto a stimare il numero di sbrinamenti?
                        Originariamente inviato da kaladiluna Visualizza il messaggio
                        I dati già stimati ci sarebbero pure e sono quelli di ERA5 su un grigliato di 30km, ecco i riferimenti per il download, bisogna armarsi delle coordinate geografiche, registrarsi e saper lavorare con il formato GRIB o NetCDF
                        ERA5 | ECMWF
                          ho preso la tabella TMY per il periodo 2007-2016 che viene costruita prendendo per ogni giorno dell'anno quello più "rappresentativo" occorso nel decennio in una data località. Essendo i dati orari, sono 365x24 righe. L'ho troncata al periodo Ottobre-Aprile in cui userei la PdC, restano 5.088 righe (ore) nel file tmy_oct_apr.csv. In via cautelativa ho assunto che la brina cominci a formarsi già con temperature esterne sotto i 5 °C e umidità relativa sopra il 78% (ref). Con il seguente comando ho ottenuto il file brina_oct_apr.csv che contiene 1124 righe, quelle per cui entrambe le condizioni si sono verificate contemporaneamente. Da questo file è facile dedurre mese/ora e frequenza di potenziali sbrinamenti.
                          codice:
                          cat tmy_oct_apr.csv | cut -d"," -f1-3 | awk -F, '{if($2<=5.00)print$0}'  | awk -F, '{if($3>=78.00)print$0}' > brina_oct_apr.csv
                          cat invia il file tmy_oct_apr.csv in uscita
                          cut filtra i primi tre campi (ora, temperatura, umidità) e scarta gli altri
                          awk filtra le righe con temperatura sotto 5 °C
                          awk filtra ulteriormente le righe con umidità sopra 78%
                          agli stessi risultati si potrebbe pervenire con un foglio di calcolo.
