consiglio uso riscaldamento a pavimento - EnergeticAmbiente.it
  • consiglio uso riscaldamento a pavimento
    Salve a tutti,
    ho una casa nuova e da qualche giorno ho acceso il riscaldamento composto da riscaldamento a pavimento e pdc mitsubishi pumy. Ho impostato inizialmente una T bassa (19 piano terra e 17,5 primo piano).. ho notato che dopo che si arriva a temperatura le piastrelle da tiepide si raffreddano e appena la temperatura a termostato cala di 0.1 gradi la caldaia va in funzione; siccome tutto cio' accade anche di notte e la pdc fa un po' di casino ho chiesto all'idraulico come settare al meglio la temperatura e mi ha consigliato di alzare la temperatura di giorno a 22 gradi e di notte abbassarla a 18 in modo da non far lavorare la pdc in notturna ( fra qualche mese, enel permettendo, mi entrerà anche in funzione il fv). Secondo voi è corretta questa indicazione?
    cristo santo che idraulici.
    la temperatura che tu hai impostato non c'entra nulla. Bisogna sapere a che mandata sta andando la pdc
      Quindi usi il riscaldamento a pavimento come fosse quello a termosifoni classico...sarei curioso di conoscere le temperature d'esercizio della pdc...mamma mamma
        La mandata è a 35 gradi
          35 con queste t esterne è già fin troppo.
          ipotizzando che tu abbia casa nuova e quindi ben coibentata
            Si dovrebbe esser ben coibentata... nella notte ha perso 0.6 gradi.
            Ma abbassare la mandata cosa implica? Preferirei nn sentire andare di notte la pdc
              Implica che magari consumi meno e stai bene uguale ma devi provare. Per la notte secondo me devi solo abituarti
                Ok x la mandata più bassa, ma una volta che avrò il fotovoltaico in funzione non è più logico sfruttare l'energia prodotta dal fv di giorno e vivere di rendita la notte visto la perdita di nemmeno un grado?
                  Può essere, bisogna fare delle prove
                    facendo delle prove io mi troverei bene a fare come mi ha consigliato l'idraulico: partendo da 18 gradi alzare la temperatura fino a 20 gradi dalle 19 alle 23 di sera e poi riportare a 18. Secondo voi consumo troppo cosi'? ( la mandata ora l'ho impostata a 30 gradi).
                      Nessuno sa darmi indicazioni a riguardo?
