Consumo pdc - EnergeticAmbiente.it
Consumo pdc
  • #31
    muri da 28cm con 12 di cappotto in zona E (ma nemmeno troppo)
    manda a 30° su radiante e sta a 18.5° (freschino direi)
    quante ore di accensione?
    Fotovoltaico 4.76 kWp
    • #32
      Mi pare il caso di lasciare perdere.
      effettivamente... è un tantino reticente
      • #33
        Le info le chiede lui. Sembra che il problema diventi nostro. Personalmente ci rinuncio, neanche con mio figlio a fare lo sforzo di tirargli fuori le cose con le pinze.Per me puo' chiedere al costruttore, fa prima e forse si capiscono al volo.
        • #34
          Se va beh. Mo' arrivi te e se ti risponde mi sfrullano!!!!
          • #35
            Il dato di 20 kWh è compatibile con una produzione di Novembre con orientamento a sud pieno..
            Il mio da 1.5 kWp sta producendo 3 kWh/gg ma è orientato ad Ovest e in questa stagione sono circa un -30% rispetto al sud pieno.
            F.
            Il 6 kW è in funzione da 10 giorni. Ne sono stupito anche io. Oggi circa 17 kWh.
            Orientamento qui sotto:Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Screenshot_20201125_214520.jpg
Dimensione: 54.9 KB
            Inviato dal mio JSN-L21 utilizzando Tapatalk
            3 kW BISOL da 250 watt, Inverter Aurora Powerone 3.0-OUTD - connesso dal 2014 -
            5,99 kW Aleo da 333 watt, Inverter SolarEdge 6.0 - connesso dal 2020
            PDC Daikin Bi-Block da 11 kW in R32
            • #36
              Rispondere è cortesia, sto chiedendo aiuto xché secondo me sto consumando tanto e non capisco se sto sfruttando male la pdc, se vuoi rispondi a modo e ti ringrazio altrimenti ti chiedo di lasciar predere tu e lasciar spazio a chi ha la gentilezza di aiutarmi concretamente. Grazie.
              • #37
                La pdc è sempre accesa
                • #38
                  Originariamente inviato da fedem1981 Visualizza il messaggio
                  Rispondere è cortesia, .
                  Appunto. Allora rispondi e dacci i dati. Altrimenti lascia perdere tu. O pensi che ci siano le sfere di cristallo? Ti ripeto. Cosa dice ape o IPE? O è un segreto?
                  Ultima modifica di fedonis; 25-11-2020, 22:15.
                  • #39
                    Domani cerco tra le carte e vi fornisco sti dati, nel caso confermassero un consumo eccessivo dove potrebbe essere l'errore che sto facendo?
                    • #40
                      Possono essere vari. In primis il primo anno si consuma un po' di più perché tutto si deve asciugare. Poi ci devi spiegare come usi impianto. Ma prima vediamo i dati. Non ci si può inventare i motivi
                      • #41
                        È vero che tieni casa abbastanza fredda ma secondo me non spendi tanto.
                        Hai detto 21 kwh per tutto.
                        Se è una casa no gas hai anche fornelli ad induzione, quindi consumi almeno 7-10kwh giorno (considerando lavastoviglie lavatrice etc).
                        Quindi consumi 11-14kwh di riscaldamento.
                        Che fanno xon queste temperature una 40kwh termici. Secondo me se hai un ape sa 40 kwh/m2 piu o meno ci sta ... e se è il primo anno ancora di piu
                        • #42
                          Non uso l'induzione al momento, mangio dai miei... i 21kwh si riferiscono praticamente solo al riscaldamento frigo e 3 ore di tv
                          • #43
                            eccomi qua con i tanto attesi dati che ho rilevato da AQE (attestato di qualificazione energetica):
                            La potenza nominale del riscaldamento/prod acqua è di 12,5Kw
                            Energia esportata 2460,62 Kwh/anno
                            • #44
                              ci vuole la classe energetica...
                              ho visto interrogatori di law&order finire male per molto meno
                              • #45
                                Io purtroppo ho questi dati, la classe nell AQE non è segnalata
                                • #46
                                  ma questo non ce l'hai?
                                  https://www.athsoftware.it/wp-conten.../06/A.Q.E..png
                                  • #47
                                    si è l AQE
                                    • #48
                                      Consumo pdc
                                      Forse fai prima a pubblicarla perché siamo ormai al post n48 e di risposte non ne hai ancora avute.... mentre tutti ti fanno domande.....
                                      Togli i dati sensibili.
                                      • #49
                                        Provo a mettere un allegato
Nome:   Screenshot_2020-11-26-13-32-25.jpg
Dimensione: 217.1 KB
                                        • #50
                                          Se questi sono i dati a me pare che 18 kWh siano un consumo pure basso....
                                          • #51
                                            Di certo non è una A4.
                                            • #52
                                              ..............edit
                                              Ultima modifica di matador0975; 26-11-2020, 14:43. Motivo: ho sbagliato
                                              • #53
                                                Energia primaria da fonti non rinnovabili (al m2) 26,13 kwh/m2
                                                Energia primaria da fonti non rinnovabili (totali )26,13 x 155 =4050 kwh
                                                Gradi giorno =2400 (non me lo ricordo ma piu o meno era questo)
                                                ogni grado costa 4050/2400=1,69 kwh ogni grado di differenza tra dentro e fuori.
                                                Mi pare che avessi detto che la temperatura media fosse stata 5C° e dentro casa ce ne erano 18 C° quindi hai consumato
                                                13 x 1,69 = 22 kwh di energia primaria
                                                effettivamente hai consumato troppo poco ... ci deve essere qualcosa che ho sbagliato.
                                                Chi mi aiuta?
                                                Edit:
                                                Non è che hai del fotovoltaico?
                                                • #54
                                                  Ho 5.2kw di fv che però ancora nn sono attivi... maledetta enel che si incarta con le pratiche...
                                                  • #55
                                                    aspettiamo altri commenti,
                                                    ma a naso direi che hai consumato poco.
                                                    Edit
                                                    Chiaro,
                                                    Li dentro ci sono anche i consumi estivi di raffrescamento. Dovevo usare solo l'involucro. Dopo riprovo a fare l'esercizio
                                                    Ultima modifica di matador0975; 26-11-2020, 15:41.
                                                    • #56
                                                      @matador ha scritto che di giorno c’erano 11-12 gradi.
                                                      Probabilmente in quelle ore ha consumato meno.
                                                      Per il discorso produzione dipende: io a Roma esposizione sud nei giorni scorsi (quando c’era il sole) ho prodotto 17kWh al giorno con impianto da 4,68kWp
                                                      • #57
                                                        Inoltre lui rileva il consumo dal contatore. In questo caso, oltre che comprensivo di tutto, si dovrebbe essere precisi. Andare a rilevare il consumo alla stessa ora ad esempio. Resta sempre spannometrico, comunque. Ci vorrebbe un contaimpulsi dedicato alla macchina. Tuttavia, considerato l'attestato, ci siamo come consumi. Personalmente avrei messo massimo una 9kW. Peraltro l'impianto e' gestito dalle testine di zona, per cui, arrivato a temperatura andra' in off. Dopo qualche ora riparte allegra per riapertura testine.. Da dire che secondo me, con una macchina di quella taglia, non potrebbe fare diversamente.
                                                        Ultima modifica di fedonis; 26-11-2020, 16:17.
                                                        • #58
                                                          Fresca di oggi l'indicazione dell idraulico è stata di far andare di giorno dalle 10 alle 17 la pdc quando le temperature sono miti e abbassare i gradi di notte quando fa freddo. Oggi ho alzato la temperatura all'una e in circa quattro ore ha alzato la temperatura di 1 grado da 18 è passata a 19 gradi.
                                                          Ritenete valido questo suggerimento?
                                                          • #59
                                                            Quello che ritengo poco funzionale e' l'intervento dell'utente un paio di volte al giorno. Ovviamente se lavora nelle ore piu' calde il cop ne beneficia. Ma uno non ha acquistato una casa con caldaia a legna. Io sono abituato che uno imposta temperatura a inizio stagione e poi se ne dimentica fino a fine (stagione).
                                                            • #60
                                                              Eph 66, GG 2363. T media esterna +5, interna +18, medie.
                                                              Dovresti aver consumato CIRCA 65 Kwh termici che equivalgono con queste temperature esterne a circa 18 Kwh elettrici a cop 3.5, 16 a cop 4 .
                                                              Considerato che dentro hai i consumi domestici possiamo dire che il tuo consumo per riscaldarti è abbastanza in linea con quanto preventivato.
                                                              Quindi non ti preoccupare, stai consumando il giusto , che poi è oggettivamente poco.
                                                              Il problema principale è che hai eph da 66 che su una casa nuova non è eccellente ma tuttavia accettabile.
                                                              Quando avrai il FV allacciato ovviamente i tuoi consumi verranno coperti da FV quindi dont' worry.
                                                              PEr altro stai spendendo poco meno di 4 euro al giorno per elettricità e riscaldamento, quindi poca roba.
                                                              Senza FV sei a 600/700 euro l'anno di spesa per scaldare una casa di 155 mq, stai sereno.
